วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 07:32:31
0 สมาชิก และ 112 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1320 1321 1322 1323 [1324] 1325 1326 1327 1328 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4477882 ครั้ง)
« ตอบ #31752 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:55:13 »
มาพอดี พ่อหนุ่มน้อยหน้าตาดีมาพอดี
จะถามว่า แร็ค ซีตรอง ซองเทียร์ เป็นงัยบ้าง จะเปลี่ยนใส่รถคุณธี
เมื่อวานสอบถามที่ต่อย ราคา 4,500 บาท รวมโช๊ค วันนี้จะให้คุณเจมส์ไปเอา
เห็นหลายท่าน Post กระทู้แปลงใส่กันหลายคันครับ.....มันมีจุดที่ต้องดัดแปลงนิดหน่อยครับ....เดี่ยวลองหากระทู้ให้ว่าทำอะไรบ้างครับ...
« ตอบ #31753 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:02:08 »
ถ้ามีของเอา 406 ดีกว่าครับพี่ ของซองเทียมันเบาไป ไม่ค้นมือ ฟิลลิ่งจะเปลี่ยนไปเลยนะครับ ผมว่าเอา 406 มาดีกว่าครับ (ผมใ่ส่อยู่ทั้งสองตัว ต่างกันมากมายครับ) แต่ถ้าชอบเบาขึ้นก็ ซองเทียโลด
ที่ปรึกษามาแล้วครับ....วันไหนเปลี่ยนก็ให้แอ๊ปไปดูให้เลยครับอย่างนี้จบแน่
แล้วแอ็บรู้ไหมว่าแร็ค ซีตรอง กับ เปอร์โยมันปรับความหนืดได้นะครับ.....วันหลังเล่าให้ฟังครับ
« ตอบ #31754 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:02:53 »
ออ อีกอย่างครับ ราคา 4500 ถือว่าสูงอยู่นะครับ สำหรับตอนนี้ เมื่อก่อนไม่ถึงครับ
ถ้ามีของตรงรุ่น ของนอกสวยๆ ราคาแพงก็จริงแต่ไม่ต้องทำเพิ่มนะครับ
 รถ 405 ถ้าล้อ 14 เดิมๆ จะต้องซื้อลูกหมากตัวใน ตัวนอกอีกนะครับ ก็ประมาณ + อีก 2000 ยางกันฝุ่นอีกก็หลายร้อยนะครับ
ถ้าได้ของ 405 นอกราคาสัก 7000 ผมว่าเอาของเดิมใส่ดีกว่าครับ อิๆๆ
แต่ถ้าล้อ 15 ขึ้นไปก็ใส่ได้ทั้งเส้นเลยครับ เลือกที่ลูกหมากดีๆ ยางกันฝุ่นไม่ขาด (แต่ส่วนใหญ่จะหลวม+ขาด) ครับ
ของซองเทียต้องแปลงหัวน็อตท่อไหลกลับ(ถ้าจำไม่ผิด) แต่ ของ 406 ไม่ต้องแปลงครับ
ออ สำคัญ อย่าลืมเอายอยติดมาด้วยนะครับ มันไม่เหมือนกันนะ ของ 405 กับ ซองเทียและ 406
ไม่เข้าใจโทรมาเด้อจะได้ไม่เสียเวลาไปมาหลายรอบ
« ตอบ #31755 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:02:58 »
แบบว่า ... 405 คันนี้ คุณธี จะเอาไปให้น้องสาวใช้ คงเอาพวงมาลัยเบาไว้ดีกว่า (ขับไม่เร็ว พึ่งขับรถเป็น)
แล้วตกลง ซองเทียร์ มันต้องแปลง ด้วยหรือเปล่า หรือใส่ได้เลย  อะไร
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #31756 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:06:30 »
ขอบคุณครับ น้องบอม
วันนี้จะไปเยียมลุงตู้ถึงถิ่น SV City ครับ....ไปดูระบบลิฟต์ให้ลุงแกหน่อยนะครับ....
เสร็จงานจากลุงตู้...ก็จะตรงไปที่อู่ช่างนัทเลยครับ
ฝากดูสาวๆที่ลุงตู้แอบเลี้ยงไว้ด้วยนะครับ
ลุงวัฒน์ อากาศที่บางแสนเป็นงัยบ้างช่วงนี้
แถวกรุงเทพ เมื่อเช้าเสียงดัง  ตู้ม...!!! ควันพวยพุ่ง  เสียงระเบิดมันมาจาก โรงน้ำมันบางจากตรงสรรพาวุธ ไม่รู้เป็นงัยบ้าง อยู่บ้านดูหน่อยหน่อยดิครับ
วานเย็นฝนตกครับ เช้านี้อากาศครึ้มๆ เรื่องไฟไหม้โรงกลั่นบางจาก ตอนนี้ไฟดับแล้วครับ น่าจะไหม้ที่ท่อส่งน้ำมัน ข่าวบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วง ตอนนี้รอควันจางอย่างเดียว
ไปเที่ยว 3 วัน ด้วย 505 ครับ ไปล่ะ  ชิวๆ
« ตอบ #31757 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:07:15 »
อ้าว..กรรม ต้องเปลี่ยนยอยด้วยเหรอ ..
ล้อเป็นล้อ MI 16 ขอบ 15
เดี๋ยวงัยให้ เจมส์โทรไปหาดีกว่า เพราะเจมส์จะไปเอาให้
ไปกับช่าง ....
ของใหม่ SRI นอก เปลี่ยนยางกันฝุ่นใหม่ ราคา 7,000 บาท พอหาได้อยู่
แต่...ราคาว่ามันแรงไป
แล้ว 4,500 + ที่ต้องใส่เพิ่มเติมอีก มันจะราคาพอๆ กันมั้ยเนี่ย .. ? ? ? ?
« ตอบ #31758 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:07:43 »
ขอบคุณครับ น้องบอม
ได้ข่าวว่าคลื่นซัดหาดวอน อย่างหนัก ชายหาดย้ายไปอยู่หน้าบ้านพี่วัฒน์หรือยังครับ?
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #31759 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:13:30 »
ใกล้แล้วครับแอ๊ป  :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #31760 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:18:22 »
ดูอิตา วัฒน์ เหมือนแกหมดอาลับตายอยากอะไรสักอย่าง รึว่าแกกลัว หน้าบ้านจะมีหาดทราย แล้วมีสาวๆมาเดินเล่น กลัวอดใจไม่ไหวเหรอะ.....
« ตอบ #31761 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:24:58 »
ข้อมูลแน่นจริง...หนุ่มพลังนิวเคลียร์
« ตอบ #31762 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:28:04 »
ซ่อมรถตัวเองจนจะเปิดอู่ได้แล้วล่ะ คนนี้ ...
« ตอบ #31763 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:31:21 »
แอ๊บ.....
ต้นเดือนหน้า กลับบ้านกันนะ พี่ศรราม อยากกลับไปทำบุญเข้าพรรษา และจะแวะไปกินแกงเห็ดปลวกแถวบ้านแอ๊บด้วย
« ตอบ #31764 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:35:06 »
เปิดอู่เมื่อไหร่บอกด้วยจะไปใช้บริการ 55++
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #31765 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:43:48 »
ได้ข่าวว่า ... จะเอาแดงนี้เหรอครับ .....  พระเจ้าจอร์ท
ใช้แล้วครับ....แดง Mazda 2 เดิมโดนแดดแรง ๆ มันจะออกส้มนะครับ.....
เห็นด้วยเลยครับ อย่างแดงm2 กับ ฟอร์ด เฟสต้า แดงเดียวกัน อย่างถ่ายรูปกับสีส้มของเฟสต้าคู่กับแดงเฟสต้าลงในเว็ปบางทียังแยกไม่ออกเลยว่าคันนี้สีแดงหรือคันไหนสีส้มอะครับ
« ตอบ #31766 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:45:00 »
แอ๊บ.....
ว่าจะ เหมือนกัน แต่ไม่รู้จะมีตังค์ค่าแก๊สป่าว?
ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงกลับครับ
« ตอบ #31767 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:46:15 »
แอ๊บ.....
หรือไปด้วยได้ไหม? เด๋วเติมแก๊สช่วย 555
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #31768 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:02:49 »
อยากกินแกงเห็ดระโงก ซดน้ำโก้กๆ
อยากกินแกงเห็ดเผาะ ใส่น้ำเอ๊าะเจ๊าะ ขอไปด้วยคน
« ตอบ #31769 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:09:23 »
ใส่น้ำเอ๊าะเจ๊าะ "มันจะอร่อยสู้น้ำที่ตกลงมาจากบนฝากฟ้าได้ป่าวครับพี่โข่ง" คิคิ..!!!
« ตอบ #31770 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:10:41 »
เห็ดระโงกกำลังออกเลยครับพี่โดม
เหลืองเชียว เห็ดเผาะหายากแล้ว เด๋วนีี็กิโลละ 4-5 ร้อยเลยนะครับ
« ตอบ #31771 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:30:22 »
ไปรับกันชนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
« ตอบ #31772 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:47:37 »
แอ๊บ.....
ไปไป ไม่ต้องเติมหรอก พี่ศรราม รู้จักร้านแก็สเยอะแยะ ไม่ใช่ปัญหา เติมทีไรจ่ายเงินแล้วจบ....
« ตอบ #31773 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:50:12 »
ไปจิงป่าว เอาวันไหนดี ที่1 หรือ2 เอาตอนเงินเดือนออกใหม่ๆ ให้มันรู้ไปว่า แอ็บมันจะไม่มีเงิน... 555 555 555
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #31774 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:55:10 »
ขอโทษครับ คุณธวัช ไม่ได้อยู่ต้อนรับ
มะวานรถติดมว๊ากกกก . . ไว้พบกันวันหน้านะครับ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #31775 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:57:16 »
2 สิงหา เหรอพี่ศรราม..
หน้า: 1 ... 1320 1321 1322 1323 [1324] 1325 1326 1327 1328 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
