วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 17:12:50
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  อยากเพิ่มกระป๊กพักหม้อน้ำ405GRI
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเพิ่มกระป๊กพักหม้อน้ำ405GRI  (อ่าน 6104 ครั้ง)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:21:58 »
 :What:มีใครเคยหรือคิดว่าหม้อน้ำ 405 น่าจะเพิ่มกระปุ๊กพักหม้อน้ำได้บ้างเพราะเห็นรถกะบะเค้ายังมีเลยและ405ก็ยังมีที่เหลือจะได้เวลาตรวจดูน้ำในหม้อน้ำจะได้ไม่ต้องเปิดฝาหม้อน้ำบ่อยๆใครมีไอเดียร์แนะนำหน่อย
* หม้อน้ำ.jpg (57.05 KB, 380x285 - ดู 574 ครั้ง.)
* หม้อน้ำ 1.jpg (48.24 KB, 360x270 - ดู 586 ครั้ง.)
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:32:13 »
ผมว่าถ้าเข้าใจการออกแบบของมันก็ไม่มีปัญหาน่ะครับ
คือหม้อน้ำของมันก็เป็นกระป่องพักน้ำในตัว แถมมีไฟเตือนระดับน้ำต่ำกว่าปกติ ที่หน้าปัทม์ด้วย (ตรงที่วัดวัดความร้อน)
แต่คนทั่วไป คิดไม่เหมือนนักออกแบบ...รถ(ในยุค 15 ปีที่แล้ว) เลยต้องเปิดฝากระโปรงมาดูเพื่อความสบายใจ
ส่วนมากถ้าระบบปกติ การที่น้ำหายมาจากเติมกระป่องดๆ มันจนเต็มแล้วน้ำมันจะดันออก
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:42:43 »
ก็เป็นความคิดที่ดีครับสำหรับแนวนี้ไม่ว่ากัน.....แต่ที่ใช้มาแบบเดิมๆผมก็ว่าดีอยู่แล้วครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 07:27:49 »
รบกวนหน่อยว่าดูตรงที่วัดความร้อน ดูยังไงผมไม่เคยทราบเลยช่วยบอกทีจะได้ไม่ต้องเปิดฝาหม้อน้ำดูระดับน้ำอีกต่อไป ตาดำๆ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:08:22 »
ดูดน้ำออกจากหม้อพักให้หมดครับ แล้วดูไฟที่หน้าปัด มันจะโชว์เป็นรูปบอกระดับน้ำติดขึ้นมา
ถ้าไม่ติดแสดงว่า สวิทช์ลูกลอยเสีย
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:42:42 »
 ไฟเตือนระดับน้ำ    405 GR มีมั๊ยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:05:11 »
GRI มีโชว์หรือเปล่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:28:49 »
แล้ว sri มีมั้ยครับ
กระปุ๊กน้ำซื้อได้ตามร้านอะไหล่ยนต์ ใบละ 120 ครับ เป็นของรถญี่ปุ่น
ถ้าอยากใส่เพื่อเพิ่มความสบายใจครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:32:28 »
แล้ว sri มีมั้ยครับ
เอสอาร์ไอมีแน่ครับ  เซ็นเซอร์บอกระดับน้ำถ้าไม่โดนตัดทิ้งไปก่อนนะครับ  แต่ถ้าถามเซ็นเซอร์วัดแอล อ่ะไม่มีครับแอลต้องใช้ใจกะตังก์วัดครับ
ป.ล.เอายังครับคุณเจษฎ์ ปุ่มเปิดฝากระโปรงท้าย  เดี๋ยวจัดไปให้แดงแก้ว งงงงง   5555555
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:09:19 »
***แล้ว sri มีมั้ยครับ
ถ้าอยากใส่เพื่อเพิ่มความสบายใจครับ****
ถ้าให้สบายใจจริงๆ เช็คตัววัดระดับน้ำที่ผมบอกดีกว่า จำเป็นมากๆ เลย  ว่ามันยังปกติดีหรือเปล่า
เพราะถ้าน้ำมันต่ำกว่าระดับในกระป๋อง(ที่เป็นอันเดียวกันกับหม้อน้ำ) แสดงว่ามีการรั่วออก/หรือต่ำมากๆและเป็นอันตรายต่อเครื่อง(มากๆ)ครับ ซึ่งที่ถังพักน้ำอันล่ะ 1000 ก็ช่วยไม่ได้ครับ
วิธีตรวจสอบก็ทำแบบที่มีผู้รู้บอกน่ะครับ ให้ดูดน้ำออกมาจากหม้อน้ำ จนต่ำกว่าระดัย sensor จะต้องมีไฟแดงเตือนที่มาตรวัดระดับความร้อนครับ ถ้าไปเจอในขณะขับรถอยู่ต้องจอดน่ะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:58:41 »
พวกสัญญาณเตือนต่างๆผู้ออกแบบรถมักจะใช้เป็นไฟโชว์เตือนให้รู้แต่การใช้รถจริงขับไป
ก็มองด้านหน้า มองด้านข้างหลัง และมองข้างทาง มักไม่ค่อยได้มองหน้าปัด
สัญญาณพวกนี้หากเราทำเตือนเป็นเสียงน่าจะดีกว่าไหม ใครมีไอเดียบ้าง
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:06:10 »
แล้ว sri มีมั้ยครับ
เอาคับเอา รออยู่ครับ วันไหนบอกด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:20:55 »
 อะไร พี่เจษค๊าบบบบบบบบ!!!...เอาอีกแล้วววววววว!!!...นวัตกรรมใหม่''จะไฮเทคไปถึงหนายยยยยยยยยย...'' แหม!!!...เมื่อคืนที่อู่...นั่งเฝ้าช่างเลยน๊า กลัวช่างทำเครื่องมือหล่นใส่เครื่องเหรอ...5555555555+
  ...เนี่ย!!!...น้องช่วยไล่ลม มือพองด้วยหล่ะ :นอนตายดีกว่า: รับผิดชอบด้วย!!!...เดี๋ยวจาฟ้องแม่...พี่เจษแกล้งน้อง!!!...
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:50:18 »
SRI  ตัววัดระดับน้ำจะมีเฉพาะรุ่นปีแรก ๆคือ 93 -95 รุ่นกาบด้านข้างเล็ก และเมื่อน้ำในหม้อน้ำพร้อมกับภายในเครื่องรั่วหมดมันจะร้องเสียงดังมาก จะเตือนให้ผู้ขับหยุดรถได้ทันที    ส่วนรุ่นที่เป็นกาบใหญ่จะไม่มีครับ มีแต่ปลัีกเสียบ  แต่ไม่มีตัวเซนเซอร์  โดนตัดทิ้งหมด  ส่วนเสียงที่ดังเพราะน้ำแห้งหมดไม่แน่ใจสักเท่าไรว่ามีหรือเปล่า แต่ให้คาดเดาคิดว่ามีเหมือนเดิม   ...
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2010 เวลา 01:46:00 »
คันอื่นไม่รู้นะครับ แต่เอสอาร์ไอผม กาบใหญ่ ปี 96 มีครับแต่มันไม่ร้องจะโชว์ไฟเตือน ครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:37:47 »
ของผมมีระบบเครื่องดับอัตโนมัติเมื่อน้ำลด ระบบนี้จะทำงานตอนใช้แก้สเท่านั้น
พอน้ำหายหม้อต้มเป็นน้ำแข็ง เครื่องมันดับให้เองเลย
ใช้แก้สนี่มันดีจริง ๆ
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:01:56 »
จริงๆด้วยครับผมก็ใช้แก๊สเคยท่อน้ำเข้าหม้อต้มงอ
หม้อต้มเป็นน้ำแข็งเลยครับ
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:49:04 »
เห็น405griของเพื่อนผมติดตั้งกระปุกพักน้ำเขาบอกไม่มีปัญหาน้ำหายเลย คิดว่าจะติดตั้งอยู่เหมือนกันครับ
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 07:17:33 »
ถ้าจะเพิ่มต้องทำคอฝาหม้อน้ำใหม่ด้วยครับ
* koh23.JPG (53.01 KB, 666x500 - ดู 332 ครั้ง.)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:40:07 »
เครื่องสวยของชมภาพแบบเต็มๆทั่วตัวรถและห้องหลายมุมหน่อยได้ไหม ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:30:00 »
อันนี้ของป๋ม
* DSC01238-11.jpg (115.9 KB, 500x375 - ดู 306 ครั้ง.)
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:39:32 »
อันนี้ของป๋ม
...เครื่องสวยจังครับ!!!...สะอาดเอี่ยมมมมมมมม...ชอบ ชอบ!!!...                                        ขอบคุณครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:26:49 »
อันนี้ของป๋ม
ขอบคุณคร๊าบ........................
รอติชมตอนมาดีไอว้ายที่บางสิบหมื่นมั้ยครับ
อยากชมแดงแก้วเช่นเดียวกันครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:29:44 »
อันนี้ของป๋ม
คุณจ๊อท เอาแอลกอฮอล์ ล้างห้องเครื่องหรือครับ ทำไมมันถึงได้น่า นอนขนาดนั้น
