วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 14:19:55
| | |-+  บอกเล่าความประทับใจ(ม้าก)ร้านTOPเปอโยต์ครับ อ่านให้ขำๆไว้ครับอิอิ
ผู้เขียน หัวข้อ: บอกเล่าความประทับใจ(ม้าก)ร้านTOPเปอโยต์ครับ อ่านให้ขำๆไว้ครับอิอิ  (อ่าน 1988 ครั้ง)
lolicon
กระทู้: 133
« เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 06:01:18 »
เนื่องด้วยเมื่อ4เดือนที่แล้วเคยเอาเจ้า205ไปที่ร้านนี้ครับและใด้ถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องไปในสนนราคา 1100 บาท ราคาดังนี้ครับ
น้ำมันเครื่อง(ขอไม่บอกยี่ห้อแต่เป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยมีคนใช้แน่ๆแต่แกบอกที่ร้านใช้แต่ยี่ห้อนี้ประจำข้างแกลลอนติดราคา 600)วิ่งใด้5000โล
กรองน้ำมันเครื่องพี่ท่านบอกของแท้ 300
ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย(คงเหนื่อยมาก) 200
ทุกอย่างผมมีบิลยืนยัน แต่ผมไม่คิดไรมากผ่านมาจนวันศุกร์ที่ผ่านมาใด้ถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของคันนี้อีกทีแต่คราวนี้ผมใด้เปลี่ยนที่ปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งช่วงนี้มีโปรลดค่าน้ำมันเครื่อง15%พร้อมของแถมกระติกน้ำและเปลี่ยนถ่ายให้โดยจ่ายแค่ค่าน้ำมันเครื่ิองไม่บวกค่าแรงเพิ่มแถมยังเช็คช่วงล่างเป่ากรองแล้วยังพาผมซ้อนมอเตอไซแกไปหาซื้อกรองแถวเซียงกงรังสิตแ่ต่ไม่มี ผมจึงให้เขาถ่ายแต่น้ำมันไปก่อนและเอากรองเดิมมาเป่าใส่ไปก่อนเด่วผมไปเปลี่ยนกรองใหม่เองไม่เป็นไร
เสร็จจากที่ปั้มผมใด้ขับรถไปที่ร้านเดิมเพราะผมคิดว่ายังใงร้านพี่เขาต้องมีอยู่แล้ว พอผมไปจอดในร้านเฮียแกเดินออกมาไม่พูดไม่จาไรพยักหน้าขึ้นนิดนึงผมเลยถามว่ามีกรองน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ขายไหมครับเฮียบอกมีผมถามอีกว่าซื้อแล้วเปลี่ยนให้ผมเลยใด้ไหมครับแกบอกก้อใด้แล้วถามอีกว่าจะเอาแท้รึเทียมผมก้อเลยบอกขอดูก่อนใด้ไหมครับแท้เทียมต่างกันใงครับแกพาผมเดินเข้าไปข้างในเอากรองมาให้ดูสองอันอีกอันแกะให้เห็นอยู่ในกล่องรูปสิงห์ข้างกล่องเขียนเปอโยต์กล่องสีน้ำเงินอันนี้ของปลอมแกบอกอีกอันอยู่ในกล่องลายสีฟ้าๆเขียนว่าไรผมจำไม่ใด้อันนี้แกบอกแท้แกบอกเทียม200แท้300ผมเลยมองดูตัวเทียมนี่มันตัวดียวกะที่ใส่ให้ผมไปนี่หว่าไม่เป็นไรผมเลยถามอีกแล้วแท้กะเทียมใช้งานต่างกันยังใงแกก้อบอกว่า เที่ยมใช้ใด้5000โล แท้10000โล ผมเลยเอาแท้ครับแกถามว่าเอาน้ำมันเครื่องมาป่าวผมเลยบอกถ่ายมาแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนกรองเลยมาเปลี่ยนที่ร้านเฮียนี่แหละแกเดินออกมาบอกไหนดูดิเครื่องทำไรมารึเปล่า แกเลยให้ผมเปิดกระโปรงหน้าแกก้มดูสักพักแล้วบอกโอ้ยเปลี่ยนให้ไม่ใด้หรอกถอดกรองออกไม่ใด้มันติดคอมแอร์ ร้อนจัง
งงสิครับผมเลยมองหน้าไปแล้วก้อถามแกว่าก้อกรองตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอครับ แกบอกใช่แต่ถอดกรองเดิมออกไม่ใด้หรอกมันติดคอมอยู่นี่งะมาดูดิ ผมเลยถามอีกทีว่าแค่ถอดยังถอดไม่ใด้เลยเหรอครับ แกยืนยันถอดไม่ใด้หรอกสักพักลูกน้องแกทั้งสองคนเลยเดินมาดูมาก้มดูแล้วลองมุดดูใต้ท้องก้อบอกมันเปลี่ยนไม่ใด้หรอกพี่มนถอดไม่ออกหรอกจริงๆ(ผมก็ยืนงงสักพักแลวบอกโอเคแล้วขึ้นรถปิดประตูแล้วมองหน้าตาเฮียพร้อมถอยรถออกมาจากร้านแล้วมองหน้าอีกทีแกคงลืมผมไปแล้วมั้งสุดท้ายผมเลยไปใด้กรองที่ร้านบางไผ่แถวเซียรังสิตใด้ของไทยมา85บาทและกลับไปให้พี่ที่ปั้มเขาเปลี่ยนให้อีกที
ความชั่วมากมี ความดีไม่ปรากฏ
lolicon
กระทู้: 133
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 06:10:34 »
ขอต่ออีกนิดครับผมจะบอกที่ตั้งคร่าวๆไว้ละกันครับ เผื่อจะมีอู่ที่มีชื่อคล้ายกันกะอู่นี้เพื่อที่บางทีจะใด้ไม่ใด้ดูเป็นการพาดพิงถึงร้านเหล่านั้นนะครับ
ร้านที่ผมไปมาร้านนี้จะเลยปากทางเข้าลำลูกกาไปประมานกิโลนึงครับทางที่จะไปสพานใหม่ครับ
ถึงเรื่องของผมมันมองดูแล้วอาจจะเล็กน้อยจริงๆแต่ผมว่าจุดเล็กๆที่ผู้ประกอบการพึงมีต่อลูกค้านี่ละครับ มันทำให้ใด้คิดอะไรอีกหลายๆอย่างจากผู้ประกอบการครับ ใบแดง
Bandit
กระทู้: 75
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 07:18:20 »
ขอบคุณครับที่บอก เพราะคนทีทำงานเคยเอารถไปซ่อมที่นี่โดนมาเลือดซิบๆเลยเหมือนกัน
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 07:23:40 »
ขอบคุณครับที่เล่าสู่กันฟัง
ผมก็อยู่แถวรังสิต
กำลังคิดว่าจะลองไปอู่นี้ดูพอดี
เปลี่ยนใจแระ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 07:39:25 »
แค่ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย 200 นี่ก็ซี๊ดแล้ว
wachira07
กระทู้: 101
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:20:36 »
 :เหงื่อแตก: ต่างกรรมต่างวาระครับ ของผมเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบา+ค่าแรง 7,500 บาทครับ แต่ผมโชคดีได้ศึกษาข้อมูลจากเวปนี้ก่อนเลยรอดตัวไป ฮิๆๆ ขอบคุณสมาชิกและผู้ดูแลเวปนี้ครับ
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:57:24 »
ขอบคุณมากครับที่นำมาเล่าสู่กัน อู่แบบนี้ทำให้รถดีๆ อย่างเปอร์โยกลายเป็นรถเจ้าปัญหาไม่น่าใช้  จำชื่ออู่นี้ไว้ดี ๆนะครับท่าน ๆ  :สาบแช่ง:
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:16:51 »
ทำไมถึงทำกันได้ลงนะ เห็นเราเป็นคนโง่หรืองัย
แล้วอย่างนี้จะเจริญหรือ ? เฮ้ออ......
                            รุ่น Over 1400cc.
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:39:38 »
ขอบคุณครับ เลวได้ใจจริงๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:43:20 »
ชื่อเสีย โด่งดังนะอู่นี้ ได้ยินประจำ
p_405
กระทู้: 137
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:14:34 »
เหอๆผมเปลี่ยนที่ปั้ม คาร์เท็กซ์ ซื้อกรองข้างนอกแต่ซื้อน้ำมันของเขา650 ....เขาไม่คิดค่าแรงนะ...ผมแจกกระทิงแดงทุกครั้ง5
ขอแรงมั่งดิ...
