วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:30:36
| |-+  20X
| | |-+  น้อยใจเด็กปั้ม...หาว่ารถเราทำเสียเวลา
ผู้เขียน หัวข้อ: น้อยใจเด็กปั้ม...หาว่ารถเราทำเสียเวลา  (อ่าน 3063 ครั้ง)
taotong
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:03:47 »
เรื่องคือว่าเราเอาสิงห์น้อยไปเติมน้ำมัน..เราก็บอกแล้วนะว่าน้องแหย่ลึกๆ แล้วบิดหัวจ่ายขึ้นหน่อย
มันก็บอกพี่เติมไม่ได้ เติมแล้วก็กระฉอกออกอีกเอ้อเซ็งว่ะ เราจะเติม 700 ไป ๆ มา ๆ ได้ 100เดียว เด้กปั้ม
บ่นอีกเสียเวลาเติม 700 ก็ไม่ต้องเติมคันอื่น พูดเหมือนเราขอนำมันเติมฟรีเลยอ่ะ ปั้มบางจากถนนแพรกษา
สมุทรปราการค่ะ ธรรมดาเราจะเติมบางจากในนิคมก้ไม่เห็นมีปัญหาอะไร พอดีผ่านปั้มนี้คิดว่าบางจากเหมือนกันน่าจะเติมได้
เซ็งอ่ะ......บางปั้มเติมไม่ได้ก็ไล่เราบอกให้ไปเติมปั้มอื่น...สงสัยเราคงต้องเอากรวยต่อสายยางติดรถไปด้วยแล้วมั่ง....
น้อยใจในชะตาชีวิตตัวเอง :กินหัว:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:16:00 »
เอาตามจริง ควรจะมอง ลูกค้าเป็นพระเจ้า ถ้าคิดจะทำการค้าขาย งานบริการ
รถอีซูซุผม ปี 97  เติมน้ำมันยากมาก ในการเติมแต่ละครั้ง  มีบ้างที่เด็กปั๊มบ่น บอกเมื่อย เพราะมันต้องจับหัวจ่ายไว้ ปล่อยไม่ได้ เปิดแรงก็กระฉอก  ปล่อยหัวจ่ายก็ตัด .........
รถผมเติมน้ำมันยาก  แต่ก็ทนๆใช้มา จน  6 แสนกว่า กม.   เติมน้ำมันไป เกือบ 2000 ถังละ  ชิน อิอิ
แต่จะว่าเค้าฝ่ายเดียวไม่ได้ เด็กใหม่ หัดเติม มีเยอะ  เด็กบางคนเป็นงานหน่อย เติมรถผมเต็มถัง 40 ลิตร ใช้เวลาแปบเดียว ถอดกุญแจให้ไปไขฝาถัง ตั้ง timer ไว้ 3 นาที บางที เครื่องยังไม่ทันดันดับเลย
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:04:07 »
  :สาบแช่ง: เด็กมันไม่เคยโดนก็งี้ล่ะคับพี่ ทีหลังพี่อย่าไป่อ่อนให้มันนะ....
 ไออย๋า คนไหน ดีมา ดีไป ร้ายมา ร้ายไป...
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:51:59 »
ลูกจ้างแบบนี้ใครจ้างไว้ก็ถือว่าโชคร้าย  พวกขี้เกียจ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:57:07 »
นายจ้างซวยล่ะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:26:31 »
 :Mad:ลองเปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันดูซิครับ ผมเติมกาดาวเป็นประจำวิ่งดีอีกต่างหาก(มิได้ค่าโฆษณาพูดเรื่องจริง)เติมมาหลายปีจนได้รับรางวัลได้ลงรูปโฆษณาในหนังสือพืมพ์ไทยรัฐมาแล้ว เพราะเติมมาหลายยี่ห้อแล้วก็มาหยุดที่ยี่ห้อนี้ มันวิ่งดีและประหยัดที่สังเกตุและลงสถิติไว้เป็นประจำโดยมีการคำนวณด้วย เวลาเติมผมต้องบอกเด็กปั้มให้ใส่ท่อลึกๆเสมอหรือลงไปดูด้วยตนเองแล้วสบายใจ เพราะเคยโดนน้ำมันพลวกมาแล้วเข็ด  ไม่นะ ไม่นะ :สาบแช่ง: :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:16:45 »
ผมก็ว่าน้ำมันตราดาวค่อนข้างจะดี  เคยมีข้อเปรียบเทียบ   ผมเติม 91 ที่ตราดาว  รถสะอึกหน่อย ๆ พอเหยียบคันเร่ง สามารถวิ่งไปตามรอบได้  แต่เดิมวิ่งน้ำมันไม่ได้เพราะใช้แก๊ส       อีก 2 วันมาเติม 91 ที่ปั๊มบางอย่างได้แค่สตาร์ทติดแล้วก็ดับวิ่งไม่ออก
taotong
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:37:25 »
อยากเติมตราดาว หรือตราอื่น ๆ เหมือนกัน พอดีเป็นมือใหม่หัดขับ
ขับไปตลาด กับรับส่งลูกไปโรงเรียน แถวบ้านไม่มียี่ห้ออื่น
มีแต่บางจาก กับแจ็ค แล้วปั้มยี่ห้ออื่นนี่เติมยากรึเปล่า
guy
กระทู้: 75
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:50:25 »
ผมเติม Caltex ประจำยังโดนเลยครับ ผมจะวิ่งไปต่างจังหวัด ปั้มแถวบ้านผม น้ำมันเกือบหมด มีไม่ถึงครึ่งของครึ่งขีดแรก บอกเขาว่าเติมเต็มถัง เกือบเจ็ดสิบลิตร  ท่านครับ มันเติมให้ สี่ร้อยกว่า ๆ บอกว่าเต็มแล้วเติมแล้วก็กระฉอกออก เติมไม่ได้ ผมเปิดสวิทต์กุญแจให้ดู เข็มน้ำมันขึ้นมาได้ไม่ถึงขีด มันไม่เถียง แต่มันบอกว่า รถของผมเสีย มันไล่ผมเหมือนกัน  กวนteen มาก โค ตะ ระ โมโห เลย  ผมก็ขับออกจากปั้มนี้ไปปั้มตรงกันข้าม ยี่ห้อเดียวกัน เติมได้อีก พันกว่าบาทน้ำมันไม่กระฉอกไม่เป็นอะไรเลย เสร็จแล้วขับกลับไปปั้มเดิม ไปให้มันดู เจ้าของปั้มต้องออกมาขอโทษ ดู๊ ดู ดูมันทำ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:24:33 »
ก็ให้มันเติมทีละร้อย 7 ครั้งไป....ปั๊มนี้คงอยู่ไม่นาน
jack205
กระทู้: 270
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:43:58 »
 พูดกับเค้าดีดี ใช้วาจาที่สุภาพ  :Pika:บอกเค้าว่า  ..ง มีหน้าที่เติมก็เติมไป  ในชีวิต ..ง ควรจะศึกษาวิธีการเติมฯให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนของรถทุกๆ ยี่ห้อนะ เพราะไม่ต้องทำอะไรนอกจากเติม และ เติม ถ้ายังกวน ..น อีก   ก็ถามชื่อเขาอย่างสุภาพ ว่า   ..ง ชื่ออะไร  บอกว่าพี่เข้าใจ  แล้วเรียกเจ้าของปั้มมาคุย   ถ้าเจ้าของปั้มให้ท้าย เราก็ร้องเรียนบริษัทแม่   เพราะเขาคงไม่ได้มีบ่อน้ำมันข้างหลังปั้มแน่  อย่าลืมใช้ธรรมะนะ (นิสัยไอ้นี่  205 เหมือนต่อหัวเสือ นะโว้ย เราอยู่ของเราดีดี ไม่มีเรื่อง อย่ามายุ่ง :สาบแช่ง: เราต่อยตายจิงๆนะ ) แต่เด็กปั้มที่ดีก็มีเยอะนะ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ปล.     ..ง = น้อง  ,   ..น  = กัน
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:18:36 »
 555 555 555 ใช้ภาษาได้สละสลวยดีจัง ขอชมเชย คนเราบางทีก็ไม่ชอบพูดอ้อมค้อม ใช้ตรงๆชัดเจนเลยก็ดี...ง(มีง)....น(ตีน) ก็มันไปอีกแบบ เพราะสมองคนเราไม่เท่ากันน๊ะพังภาษาปะกิจไม่ออก จึงบอกกงๆๆๆ Lier Lier Lier
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:46:16 »
555+ ผมอ่านทีแรก ก็คิดแบบพ่อนี่ละ สุดท้ายเอาฮาซะนี่ 555+        ..ง ..น  หมายฟามว่า น้อง,กัน
ถูกคับ คนดีๆก็มี พูดจาดี บริการดี แถมยังช่วยปั้มแต้มสะสม 555+
                            รุ่น Over 1400cc.
mynott
ลูกเสือ พ่อสิงห์
กระทู้: 89
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2010 เวลา 01:48:36 »
ไม่เคยเจอปัญหานี้เลยครับ แสดงว่าผมโชคดีใช่มั้ยเนี่ย
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:53:34 »
ถ้ามันฉลาดมันคงไม่มาเป็นเด็กปํ๊มทำไมเนอะ(ไม่ใช่ทุกคนน่ะครับ)คิดซ่ะแบบนี้ก็พอครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
yoyoo
กระทู้: 231
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:56:10 »
อิอิ น้อยคนครับ ที่เป็นแบบนั้น ส่วนใหญ่พวกเป็นแบบนี้ ก็อยู่ที่ผุ้จัดการปั้มนั้นหล่ะว่าดูแลลูกน้องดีหรือป่าว
