วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 06:38:55
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ยี่ห้อนี้ดีไหม?
ผู้เขียน หัวข้อ: ยี่ห้อนี้ดีไหม?  (อ่าน 3336 ครั้ง)
vig
กระทู้: 187
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:02:27 »
เพิ่งสั่งซื้อหัวเทียนยี่ห้อนี้มา รู้สึกว่าจะเบอร์ C68H ยี่ห้อ valeo ตามรูป
จะมาใส่ 405sri LPG mixer ท่านไหนเคยใช้หรือมีประสบการณ์ ขอความรู้ด้วยครับ
* 10-07-18-085350.jpg (87.05 KB, 640x480 - ดู 601 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:46:02 »
ไม่ดีครับ
หาของ อีเคี่ยม 3 เขี้ยว มาใส่เลยครับ สุดยอด 4 หัว ไม่เกิน 600 มั๊ง
NOK405
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:48:28 »
sri lpg เหมือนกัน อยากหายี่ห้ออื่นใช้บ้างที่ดีกว่านี้ วาลีโอ หัวละ 45 บาท เองใช้อยู่
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:54:51 »
อีเคี่ยม 3 เขี้ยว เลยครับ  ถ้าเอาเดี๋ยวจะถามที่อู่ให้ แล้วมาเอาพร้อม เอ/ซี ดิจิตอล เลย
ตอนนี้ผมเอาลงกล่องแล้ว แต่ยังหาที่ติดไม่ได้เลย สงสัยต้องเอาไว้บนคอนโซล แต่เดี๋ยวขอเวลา นิด ต้องวิ่งไปวัดคอนโซล ที่อู่(คันเอสอาร์ไอผมลูกสาวเอาไปใช้)  อย่าทำให้ติดเนียนๆ
vig
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:18:33 »
ใช้แล้วเป็นใงบ้างครับรอบเครื่องอัตราเร่งหรือผลลัพธ์อื่น  ว่าจะลองใช้ดูถ้าไม่เข้าท่าคงต้องเปลี่ยนอย่างคุณwat7229 บอกมา
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:25:13 »
ตัวนี้เคยใช้มา หลายรอบ แล้ว  หากไม่เปรียบเทียบ ก็ โอเค อยู่ครับ  แต่ตอนหลัง เอา 3 เขี้ยวดีกว่า
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:09:19 »
ใส่  406 ดีแปด  ได้ป่าว
NOK405
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:12:14 »
ถูกต้องอย่างพี่วัฒน์บอกเลย ผมก็ไม่เคยมีตัวเปรียบเทียบ แต่อยากหาที่คุณภาพดีกว่า(คิดว่าน่าจะมี) พี่วัฒน์พอบอกได้ไหมว่ายี่ห้อและเบอร์อะไรที่จะบอกกับคนขายแล้วก็ที่ซื้อครับ(แถววรจักรก็ดี)
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:07:14 »
พี่วัฒต์ครับ
ตัวนี้เหมาะสำหรับรถสภาพเดิมๆหรือปล่าวครับคือบริโภคน้ำมันอย่างเดียวใช่หรือปล่าวครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:38:33 »
อีเคี่ยมหาไม่เจอ หาเจอแต่ไอ้เคี่ยมง่ะ หลายเขี้ยวด้วย  Ho Ho   แหะๆ จริงๆแล้วใช้ NGK แพลตตินั่ม เห็นเค้่าว่าดี
แต่ผมใช้แล้วไม่รู้สึกแตกต่าง  สามหมื่นโลเปลี่ยนที
* เคี่ยม.jpg (46.27 KB, 352x236 - ดู 398 ครั้ง.)
* gpower.jpg (95.27 KB, 304x300 - ดู 399 ครั้ง.)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:38:55 »
พี่วัฒต์ครับ
หมายถึงตัววาลิโอ หรือ อีเคียม 3 เขี้ยวครับ  ใช้ได้ทั้ง 2 ตัว แต่ผมชอบ 3 เคี้ยว
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:41:20 »
พี่วัฒต์ครับ
ตั้งแต่วางเครื่องซีตรอง 2.0 ยังไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนเลย หากจะแนะนำให้ผมอีกสักคนว่าจะใช้แบบไหนถึงจะดีสำหรับเครื่องยนต์ เพราะผมใช้น้ำมันเป็นหลัก  ผมดูเว็ปของเดนโซ่ ใช้ดีหรือป่าว แนะนำด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:45:12 »
เดนโซ่ผมไม่เคยใช้นะครับ แต่ตัว อีเคี้ยม 3 เขี้ยวนี่ ชอบ ราคาหัวละร้อยกว่าบาท รับได้  อิริเดี่ยม น่าจะดี แต่ราคาสูง
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:52:42 »
แต่ละท่านใช้กันกี่หมื่นโลครับ  ไอ้เจ้า NGK นี่เห็นเค้าคุยว่าห้าหมื่น ผมใช้แค่สามหมื่นกว่าๆก็มีอาการ
สะดุดแล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:53:55 »
แต่ละท่านใช้กันกี่หมื่นโลครับ  ไอ้เจ้า NGK นี่เห็นเขาคุยว่าห้าหมื่น ผมใช้แค่สามหมื่นกว่าๆก็มีอาการ
สะดุดแล้ว
20000  ผมก็ทิ้งแล้ว ครับ เอาราคาไม่สูงมากแต่เปลี่ยนบ่อยดีกว่า
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:01:13 »
CITROEN     DENSO     IRIDIUM POWER     IRIDIUM TOUGH
5952.5G(RFN58LZ)    K20PR-U    IK20    VK20
5960.58(FR8SE0)    K16HPR-U11    IKH16    VKH16
5960.73(REC9MCLX)    K20HR-U11    IKH20    VKH20
5962.7W(FR7ME)    K20HR-U11    IKH20    VKH20
ผม copy เอามาให้ดูว่าหากผมจะหามาเปลี่ยน จะใช้ดีกว่ายี่ห้อที่สมาชิก pg ที่ใช้น้ำมันเป็นหลักใช้กันอยู่หรือป่าว
