วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:14:54
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ผมกำลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 4a-fe
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมกำลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 4a-fe  (อ่าน 22807 ครั้ง)
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010 เวลา 22:27:48 »
วางมาสวยครับ ว่าแต่กล่อง ecu เอาไปไว้ตรงไหนครับ ผมมองไม่เห็นเลย(หรือว่าดูไม่เป็นก็ไม่รู้)
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 18:29:14 »
นานาจิตรตังครับ  Lier Lier Lier แถวบ้านผมหาอู่ซ่อม d8 ยากอะไหล่ ไม่ต้องหาครับ ถ้าเป็น 4a มีทุกร้าน ขับไปไหนสบายใจครับ :พักสบาย: :พักสบาย: :พักสบาย:
ครับ อย่างที่คุณว่า เครื่อง D8 เวลาเสียมานี่ลำบากสำหรับชาวภูธร
แต่ถ้าที่ไหนมีอู่ มีช่างที่ชำนาญก็น่าใช้เครื่อง PG
เครื่องที่วางมาก็สวยดีครับ ติดแก๊สหรือยังครับ? อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยครับ  ไออย๋า
        ยังไม่ได้ติดแก๊สครับ กิน gas 91 อยู่ครับ กินประมาณ 13-14 กิโล/ลิตร ครับ
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 18:32:43 »
อยู่ภายในตัวรถครับ
piches
กระทู้: 50
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010 เวลา 13:02:14 »
แบตวางได้อย่างไงของผมเครื่อง 3s หาทีวางแบตไม่ได้ต้องเอาไปวางไว้ข้างหลัง งง
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 กันยายน 2010 เวลา 08:00:06 »
จขกท  ใช้ปั๊มติ๊กที่ถัง  รึใช้ปั๊มติ๊กนอกถังครับ
รถอา เราขับ  มันก้อมันดี
บริการรถตู้ จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์  08-9846-3727 แจ๊ค
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 13:46:58 »
ติ๊กนอกถังครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 15:16:12 »
ขอทราบว่าเพลาขับใช้วิธีไหนตัดต่อหรือกัดหัวเพลาใหม่ แล้วท่อไอเสียเดินใต้คานหน้าหรือดัดอ้อมคานด้านบน ถ้าดัดอ้อมคานด้านบนจะมีปัญหาอยู่ใกล้แร็คพวงมาลัย แล้วความร้อนจากท่อจะส่งถึงแร็คทำให้แร็คเสื่อมเร็วรึปล่าว หรือมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับ เพราะถ้าเดินท่อใต้คานจะต่ำมากหรือป่าวครับถ้ามีรูปขอชมหน่อย เพราะกำลังจะวางเครื่องใหม่เหมือนกันครับ หรือท่านใดมีประสบการณ์ขอความรู้หน่อยครับ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 16:43:31 »
กัดใหม่ ค่าใช้จ่ายก็ สูง แต่ แข็งแรงคงทน  ถามว่าจำเป้นไหม  ถ้าขับธรรมดามันไม่ ขาดหรอกครับ  แต่ ถ้า  ออกตัวแบบ แรงๆ อี๊ดๆ อะครับ ขาดแน้ๆ ครับ ตัดต่อ         แต่ถ้าขับธรรมดาตัดต่อก็พอครับ ประหยัดตังในเป๋า  ส่วนท่อ รอดคานเลย ครับ แล้ว ในชังทำที่กัดความร้อน ตรง แร็คกับ ท่อ ก็ได้ครับ
3S-FE
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2010 เวลา 21:34:56 »
เพลาตัดต่อธรรมดาครับ แต่ท่อนด้านยาวผมไปหามาใหม่ เอาอันที่ยาวพอประมาณเพราะอันที่ได้มาจากเชียงกงมันสั้นไป ท่อไอเสียดัดค่อมคานครับ ถ้าลอดคานจะต่ำมากครับดูแล้วคงจะขับลำบากมากเลย เรื่องความร้อนแร็คผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ ถ้ายังไงจะลองดูว่าร้อนมากน้อยเพียงได
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2010 เวลา 08:49:17 »
มาตรวัดต่างๆ ต่อใช้งานได้ครบหรือป่าวครับ  เช่น สายไมล์(ต้องแปลงอะไรบ้าง) วัดรอบ ความดันน้ำมันเครื่อง ไฟเช็คengine ติดหรือป่าว ความร้อนใช้เซ็นเซอร์ติดเครื่องหรือเอาเซ็นเซอร์เดิมมาแปลงครับ แล้วระบบพัดลมระบายความร้อนใช้ระบบเดิมหรือแปลงใหม่ครับ ขออภัยที่ถามมากต้องการข้อมูลครับกำลังจะข้ามพันธ์บ้างครับ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2010 เวลา 10:43:48 »
1.สายไมล์(ต้องแปลงเอาชุดมอเตอร์ของโตยาต้าst190มาใส่แทน)
2. วัดรอบ  >ใช้ของเดิมได้
3.ความดันน้ำมันเครื่อง >ใช้ของเดิมได้
4.ความร้อนใช้เอาเซ็นเซอร์เดิมมาแปลงโดยกลึงปลอกใหม่เกลียวตังผู้เข้าเสื้อtoyotaเกลียวตัวเมียเข้าเซ็นเซอร์เดิม PG.
5.ไฟเช็คengine ไม่ติด .ไม่ได้ต่อครับ
6.ระบบพัดลมระบายความร้อนใช้ระบบเดิมแต่จะสั่งพัดลมspeed2ทำงานเร็วกว่าPG. เพราะเซ็นเซอร์toyota set temp.ไว้ต่ำกว่า
 อันนี้คือที่รถผมทำมาเครื่อง 4AFE1600cc.
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2010 เวลา 10:44:10 »
เอาไมค์ไฟฟฟ้า ใส่ แทน อันเดิมคับ แปลคับ แต่ ใส้ เรือนไมค์ตัวเดิม  ความร้อน น้ำมัน ปกติ ครับ
3S-FE
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #36 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 12:03:32 »
ท่อผมลอดเพลาขับแต่โค้งมาค่อมแร็ค พันด้วยไยกันความร้อนครับ ผมว่าก็ดีนะครับ ไยกันความร้อนช่วยได้มากครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 10:45:07 »
**ตอนนี้รถผมอยู่ที่อู่เครื่องใหม่มาแล้ว 3S-GE ปี 1996 เกียร์ธรรมดา ช่างบอกดัดท่ออ้อมแร็คเหมือนกัน ถ้ารถเสร็จแล้วจะลองหามาพันท่อดูบ้าง ไม่ทราบว่าแพงหรือไม่ราคาอยู่ที่ม้วนละเท่าไร และม้วนหนึ่งยาวแค่ไหนครับ อะไร อะไร อะไร
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #38 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 09:19:37 »
เรื่องราคาไม่ทราบจริงๆครับ พอดีมีเพื่อนทำงานที่โรงงานอุสาหกรรมเลยได้ฟรีมาครับ เห็นเค้าว่ากันว่าราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ถ้าซื้อมาพันต้องเลือกของดีหน่อยนะครับ ลงทุนทีเดียวให้คุ้มแต่ยืนยันว่าได้ผลจริงครับ เคยทดสอบด้วยมือของผมเองเลย
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2010 เวลา 13:28:26 »
ขอบคุณครับจะลองดู ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 15:56:33 »
รถยังขับดีไม่มีปัญหาครับ เติมlpg ถังนึง 600บาทวิ่งได้500กมโดยประมาณครับ ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 20:11:57 »
ประหยัดมากเลยแค่โลละบาทกว่าเอง
1224
กระทู้: 10
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 20:29:51 »
พอดีผมอยู่ลพบุรีไม่ทราบว่าอู่ช่างเพชรนี้ ซ่อมเปอร์โยหรือรถทั่วไปได้ไหมครับ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #43 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:04:09 »
เครื่อง 4a. เป็นเครื่องที่ดีและทนสุดของพี่ต้า. และคับผมว่า
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:40:13 »
พี่เพชรซ่อมทุกยี่ห้อครับ แต่ตอนนี้กำลังเพลิดเพลินกับการติดแก็สครับไม่ค่อยรับงานซ่อมเท่าไร
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:04:04 »
...รอฟังอย่างตั้งใจ เผื่อไว้...อนาคต 405 GR(อาจ)ข้ามพันธ์ครับ...!!!
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #46 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:44:54 »
pongkit
กระทู้: 27
« ตอบ #47 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:56:52 »
  ยินดีให้คำปรึกษาครับ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
