วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 04:39:36
| | |-+  406 D9 สตารท์ไม่ติด
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 สตารท์ไม่ติด  (อ่าน 1359 ครั้ง)
pucca_revolt
กระทู้: 42
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:00:32 »
อาการมีดังนี้นะครับ
ขับไปห้างอาการก็ปกติดี พอจอดรถเข้าเกียร์ P แล้วดับเครื่อง ไฟ sport กับ snow กระพริบตลอด
หมุนกุญแจออก แล้ว หมุนกุญแจใหม่ก็ยังไม่หายกระพริบ ลองสตารท์ดู เงียบสนิท ไม่มีเสียงซักนิด ใจหายเหมือนกัน
ลองปลดเบรคมือ ขยับเกียร์มาที่ N แล้วสตารท์ ผลคือ สตารท์ได้ ไฟกระพริบหายไป ลองขับมา 1 วัน ยังปกติดีอยู่
จากการสังเกตุของผม (ไม่ได้ชำนาญนะครับแค่เดาๆเอา) น่าจะเป็นที่ระบบไฟ เพราะตลอดเวลาที่ขับจะสังเกตุการเปลี่ยนเกียร์ของรถตลอด
ซึ่งมันก็ยังลื่นดี ไม่กระชาก แต่อย่างใด เลยตัดเรื่องเกียร์ไป (ขับรุ่นนี้ผมจะขับรักษาเกียร์มาก ขับนุ่มๆ ไปเรื่อยๆ)
อยากถามเพื่อนๆพี่ๆครับว่า อาการอย่างนี้ พอจะบอกได้มั้ยว่ามีปัญหาตรงไหน ซ่อมอย่างไร วิธีที่ผมทำมันถูกมั้ย
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:51:49 »
อาการเกียร์ที่บอกมาก็ไม่นักมากที่เสียสวิทช์บอกตำแหน่งเกียร์ไม่ต่อทำให้ไฟเกียร์กระพริบ(เสียต้องเปลี่ยนอย่างเดียว) แต่ที่อาการสตาร์ทไม่ติดหรือเครื่องยนต์ไม่หมุนแตกต่างกันครับลองบอกให้มากกว่าขยายความด้วยขอบคุณครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:26:24 »
สายคันเกียร์ ลูกหมากเกียร์ หรือ มัลติฟังก์ชั่นสวิทเกียร์ ไม่ตรงตำแหน่งครับผม ปรึกษาเบอร์นี้ครับ 0866045560 ซันครับ
พอแนะนำได้
pucca_revolt
กระทู้: 42
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 00:00:05 »
ขอบคุณทุกท่าน สำหรับคำแนะนำนะครับ
ชายเมืองสิงห์
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:31:12 »
ถ้าเป็นสายคันเกียร์แนะนำให้เปลี่ยนเป็นแบบเหมือนของเดิมนะครับคือเป็นพลาสติก เบิกได้ที่ศูนย์สุขาภิบาล3  ถ้าไปที่อื่นอาจจะได้แบบเป็นเหล็กมาซึ่งเป็นของซีตรอง เวลาใส่แล้วจะหาตำแหน่งคันเกียร์ลำบากครับ  เสียตังครั้งเดียวให้จบ  406ซ่อมไม่แพงครับ
