วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 04:42:27
| | |-+  ปลั๊กสวิทซ์น้ำมันเครื่อง มีน้ำมันเครื่องซึมออกมา
ผู้เขียน หัวข้อ: ปลั๊กสวิทซ์น้ำมันเครื่อง มีน้ำมันเครื่องซึมออกมา  (อ่าน 4325 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:36:14 »
  อือๆๆ  405 SRI ตรงสวิทซ์ปลั๊กน้ำมันเครื่อง (อยู่ถัดมาจากปลั๊กคลิ๊กดาวน์มาทางด้านซ้ายมือยืนมองเข้าในจากหน้ารถ) มีน้ำมันซึมๆ ออกมาเยิ้มอยู่
                        อยากถามผู้รู้ว่า... 1. มีอันตรายมั้ย นอกจากมันเลอะ
                                                2. แก้ไขได้อย่างไรบ้าง
                                                     2.1 เปลี่ยนสวิทซ์ใหม่ ต้องเปลี่ยนมาทั้งสายไฟหรือเปล่า หรือเปลี่ยนแค่ปลั๊กตัวที่ยึดลงไปในเครื่อง
                                                    2.2 เปลี่ยนแหวนลอง หรือมีโอริงอะไรลองอยู่หรือเปล่าตัวนี้?
                                                    2.3 ยาซิลิโคลน , กาวดำ ฯลฯ อยู่มั้ยเอ่ย...!
                                                3. สวิทซ์ของใหม่ราคาเท่าไหร่ครับ มีใครพอทราบบ้างมั้ยครับ
                                                4. ขอแนะนำอื่นๆ
        ขอบคุณครับ/ :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:59:41 »
 ว๊าก ตัวเนี้ยครับ
* ปลั๊ก.jpg (75.32 KB, 512x384 - ดู 1022 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:30:51 »
                                                4. ขอแนะนำอื่นๆ
        ...ผู้ไม่รู้ขอตอบว่า... 1. พี่ไม่กลัวอันตรายหรอก ผมรู้!!!... พี่กลัวเลอะ เดี๋ยวเครื่องไม่ฉวย!!!... คิก คิก...!!!
                                   2. แก้ไขอย่างไรบ้าง ผมรู้!!!...
                                       2.1 เปลี่ยนเป็น สี่ศูนย์ห้า จีอาร์ซะ...!!! ปีเก้าหนึ่งหรือเก้าสอง รับรองปัญหานี้ไม่เกิด(เพราะมันไม่มี)555555555+++
                                       2.2 เปลี่ยนเป็นกำไรลองแทน...!!! โอรงโอริงอะไรก็ไม่อยู่ค๊าบบบ จีอาร์ชัวร์สุด!!!...5555555555+++
                                       2.3 ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว , กาวสองหน้าตราสามเอ็ม อยู่แน่ๆค๊าบ...!!!(อยู่อู่... อิ อิ) 5555555555+++
                                   3. สวิทซ์ของใหม่ที่เอกชัยมี!!!...แต่ไปเอาเอง ห้ามใช้น้อง!!!...5555555555555555555555555555555+++
                                   4. แนะนำให้ใช้ จีอาร์!!!...แอร์ก็แค่ไม่เย็น...แรงด้วยลิ้น(สอง)!!!...แผล็บ แผล็บ...!!!  55555555555555555555+++
        ''โดนพี่เจษเตะแน่ตู!!!...ถ้าจารอดยากกกกกกสสสสสสสส'' 55555555555555+++
apichart 505
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:31:28 »
มีอันตรายคับคือน้ำมันเครื่องจะรั้วออกคับรีบเปลียน น่าจะเปลียนเเค่ ปลั๊ก สายไม่ต้อง ราคาไม่กี่ร้อยคับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:28:47 »
                                                4. ขอแนะนำอื่นๆ
ข้อที่ 1. ถูกต้อง กลัวสุดเลอะเนี่ย
       2. เปลี่ยนเป็น GR. ไม่เอาอ่ะ กลัวคนขอซื้อ แต่ไม่เอาตัวรถเอาแต่ของประหลาด (ปวดจายยย)
       3. สวิทซ์ของใหม่เอกชัยมี แต่ห้ามใช้ไปซื้อ โอเคไม่ใช้ไปซื้อ นั้นพรุ่งนี้โทรถามให้หน่อยแล้วโทรบอกด้วย
       4. จีอาร์ แรงด้วยลิ้นสองแฉก ม่ายดีกว่า กลัวๆๆ กลัวมันฉกเอาอ่ะ 555.5
                         สุดท้าย รับรองพี่ไม่เตะ พี่มันคนเล่นของ สักตูมสองตูมเป็นงัยน้อง อิอิ..!!! (แก๊สแบ็คฟรายนะ ฮ่า)
vig
กระทู้: 187
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:39:10 »
ผมก็เคยเป็น ซื้อจากเอกชัยมาเปลี่ยน 200 กว่าบาท
ใส่ไปแล้วมันก็ยังซึมอยู่ดี ใครมีวิธีแก้ไขบ้างครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:42:33 »
 ตาดำๆ ...งานเข้าแหล่วๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ...ไม่น่าเล๊ยยยยยยยย โดนเรื่องเอาของประหลาด!!!...แต่ไม่เอาตัวรถ!!!...อายมั๊ยหล่ะไอ้เจมส์เอ๊ย!!!...
             ...อ้าววววว แฟนคลับแดงแก้วปายหนายกันหมดค๊าบบบบ!!!...ช่วยผมด้วยยยยยยยยย!!!...สงสัยต้องแยกไปตั้ง dangkeaw.com ซะม๊างงงงงงงงงง 555555555555+++
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:33:01 »
อ้าวปัญหาเลย
แล้วงี้ทำงัยอ่ะ
ท่านผู้รู้คร๊าบ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:44:15 »
ถ้าใช้ไปนานๆน้ำมันจะรั่วออก ระหว่างพลาสติกกับทองเหลืองที่ย้ำหรือบางทีจะรั่วออกระหว่างขั้วไฟ ซึ่งอาจเกิดจากความร้อน
ส่วนของใหม่ ไม่น่าจะรั่วตรงนั้น น่าจะรั่วระหว่างหน้าแปลนมากกว่า ถ้าเป็นตรงที่ว่า ก็หาแหวนทองแดงหรืออลูมิเนียม มาใส่(ถ้าไม่มี)  ร้อนจัง
Line ID  :   chai.korat
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 23:30:04 »
ของผมก็เพิ่งเปลี่ยนมา ราคา ร้อยกว่าๆ  ไม่มีการรั่วครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:08:55 »
เปลี่ยนแล้วไม่รั่วครับถ้ารั่วต้องหาสาเหตุครับ (มันจะมีแหวนทองเหลืองหรือทองแดงรองอยู่ 1 ตัว ขันให้แน่นพอประมาณ)  เปลี่ยนเองได้ครับถ้ามีเครื่องมือ หากปล่อยไว้นาน ๆ เกย์แรงดันน้ำมันก็อาจจะไม่ทำงาน
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:18:00 »
ที่ว่ามันรั่วนีี่่อาการขนาดไหนครับแค่ดูแล้วชื้นๆ หรือว่ามันเยิ้มเลยครับ เพราะของผมก็ดูชื้นๆเหมือนในรูป
แล้วถ้าทิ้งไว้มันเสียหายเยอะไหมครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:03:02 »
แค่ชื้นๆ ตามในรูปน่ะครับ
แต่เดี๋ยวหาซื้อใส่ดีกว่า เค้าเรียกเต็มๆ ว่าตัวอะไรน้อ ตัวเนี้ย
จะได้บอกร้านถูก
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:48:25 »
แต่เดี๋ยวหาซื้อใส่ดีกว่า เขาเรียกเต็มๆ ว่าตัวอะไรน้อ ตัวเนี้ย
จะได้บอกร้านถูก
ดูแล้ว ยังนึกไม่ออก เลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:52:43 »
ใช่เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่องหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจ
จะได้บอกร้านถูก
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:55:25 »
บอกร้านว่าขอซื้อ  เซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง ก็น่าจะเข้าใจแล้วครับ
จะได้บอกร้านถูก
