วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 17:54:28
| | |-+  ความเร็วสูงสุดของ 305 (อยากได้มากกว่านี้ง่ะ...)
ผู้เขียน หัวข้อ: ความเร็วสูงสุดของ 305 (อยากได้มากกว่านี้ง่ะ...)  (อ่าน 4188 ครั้ง)
กระทู้: 208
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 07:50:20 »
หลังจากกินแก๊สมาหลายเดือน มีตังค์เหลือบ้าง ก็เลยอยากแก้ไขอะไรนิดหน่อย
คือรถผม ความเร็วจาก 0 - 140 กม./ชม. นี่มาได้เรื่อย ๆ ไม่อืด แต่หลังจากนั้นต้องแช่กันนาน
แต่สุด ๆ ก็ได้แค่ 155 (ไปขุดกระทู้เก่า ๆ ดู 305 1.6 ก็ได้ 170-175 กัน)
ได้แค่เนียะ แต่รอบน่ากลัวมาก...
กำลังคิดว่าปัญหามาจาก...
-คาร์บิว ผมเปลี่ยนเป็นของ e-car หรือว่าจะกลับไปใช้ของเดิมดี
-รูมิกเซอร์แก๊สเล็กไป ตอนนี้ใช้ขนาด 25 มม. วิ่งในเมืองก็ ok แต่ไม่รู้ว่ามันอั้นปลายไปหรือเปล่า
หรือว่าควรจะจูนแก๊สให้หนากว่านี้ (ตอนนี้กิน 9-9.3 กม./ลิตร)
(สมัยใช้น้ำมัน ผมไม่เคยเหยียบเกิน 120 นะครับ กลัวเปลือง
ตอนนี้ถ้าจะกลับไปใช้น้ำมัน ก็คงต้องถอดมิกเซอร์ออกและตั้งไฟให้อ่อนลง)
-เคยวัดกำลังอัดได้ประมาณ 150-160 ก็น่าจะ ok อยู่นะ...
-หรือว่าจะตั้งวาล์วใหม่ (แต่มันก็ยังไม่ดัง รถวิ่งมาน้อยนะครับ ไม่กี่แสนเอง)
-คลัชท์ก็เพิ่งทำ
-หรือว่าเกียร์น้อ.... (เหมือนที่เคยเล่าว่ารอบมันสูงเหลือเกิน ไม่แน่ใจว่ามันไม่ตรงหรือเปล่า)
คือจะหาเรื่องซื้ออะไหล่จากตาอาร์ตนะครับ (คาร์บิว-เกียร์) แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดี...
กระทู้: 208
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 08:26:42 »
ไม่แน่ใจว่ารอบสูงไป หรือมันไม่ตรงน่ะสิครับ (แต่ไมล์ไม่น่าจะเพี้ยน)
กลัวเครื่องพังคาเท้าน่ะครับ...
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 10:29:22 »
 อืมดูท่อไอเสียด้วยว่าอั้นป่าว เป็นไปได้มากที่เดียวน่ะพี่
กระทู้: 208
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 11:34:03 »
ขอบคุณเด้อโน้ต ลืมคิดเรื่องนี้ไปเลย... Smiley
(ยอมรับว่าไม่ค่อยรู้เรื่องรถเลย ชิ้นส่วนไหนเสียถึงจะรู้จักมันอ่ะ)
ถ้าต้องทำท่อใหม่หลายพัน รอให้มันผุก่อนละกัน (ซะงั้น...)
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 23:12:17 »
ผมก็ใช้ 305 ครับ แต่เป็นเครื่อง 1.9 ครับ เคยวิ่งได้ 180 ครับ เปลี่ยน คาร์บู เป็นของ ฮอนด้าครับ ดีมาก ใช้มา 2 ปี ยังไม่มีปัญหาเลยครับ ยอมรับว่า 305 เราก็แรงและรอบจัดเหมือนกัน บางครั้งผมยังลากแต่ละเกียร์ รอบแตะที่ 6000 รอบเลยครับ
benz@lex305
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 20:45:18 »
 :oแหม่คุณนัทเดี๋ยวนี้ชักซิ่งใหญ่แล้วนะครับจะเอาทั้งประหยัดทั้งแรงด้วยมันก็ยากเอาการเลยนะ.[/color]ของผมใช้แก๊สเหยียบได้ประมาณ150ครับแต่รอบยังไม่แตะ red  line  เลยนะครับแต่ผมชักกลัวนะครับได้เท่านี้ก็พอใจแล้วครับรถ 20 ปีเข้าแล้วไปเล่าให้ใครฟังเค้ายังขำๆเลย
แต่ตอนนี้หลังจากวาล์วดังและมีช่วงหนึ่งมันเริ่มสะดุดก็เลยลองจูนแก๊สใหม่ดูจูนคลายตัวทองเหลืองรอบเดินเบานะครับเพิ่มแล้วก็ไขตัวพลาสติกคลายออกมานิดเดียวลองวิ่งดูหายสะดุดแต่ปลายไม่ไหลเหมือนแต่ก่อนแล้วครับ(ไม่สะดุดมากแค่พอรู้สึกดึงๆและกดคันเร่งมิดแล้วก็ยังสะดุดอยู่)ก็เลยไขตัวพลาสติกกลับและเมื่อวานเสาร์ลองกดดูได้แค่130-140เองไม่ได้ดูรอบ
และตอนนี้ที่เซ็งมากก็คือต้องล้างคาบู(ห้องลูกลอย)บ่อยมากนมหนูแก๊สเข้าไปตันขี้แก๊สคราบเหมือนขี้เกลือขั้วแบตเลยครับและที่หนักเลยใช้น้ำมันแล้วเดินเบาไม่ได้ถ้าใช้แก๊สรอบเครื่องอยู่ที่800เปิดแอร์1000พอสลับใช้น้ำมันรอบตกมิดเลยครับ
ตอนติดแก๊สแรกๆมันเป็นอย่างนี้นะครับพอใช้แก๊สผมตั้งรอบ900-1000(แต่ก่อนยังไม่ได้ต่อแวคคั่มแอร์เปิดแอร์แล้วรอบตกเหลือ700-800จะดับหรือดับไปเลย)แต่พอสลับใช้น้ำมันรอบเพิ่มเป็น1200เลยครับ
ตอนนี้ที่คิดไว้ก้คือจะเปลี่ยนคาบูอีกที่ใช้อยู่ก็ไม่ใช่ของเดิมแล้วยี่ปุ่นนี่แหล่ะแล้วมิกเชอร์ที่ผมใช้ผมไม่ได้ดุรูมิกแต่วัดจากdimeterที่จะครอบกับปากคาบูที่ผมไส่อยู่ให้พอดีประมาณ 62หรือ72 มม นี่แหล่ะผมจำไม่ได้..
อืมแถมอีกเรื่องครับไอ้ไฟฟ้ารถผมมันแปลกๆครับของผมใส่ตัววัดโวล์ทด้วยเวลาขับปกติไฟจะมีประมาณ14V.เปิดไฟหน้าเปิดแอร์เหลือ13กว่าก็ไม่มีอะไรสำหรับตรงนี้(แล้วจะบอกเค้าทำไหมว่ะเนี้ย)แต่ที่แปลกก็คือ  บ้างที(ไม่เป็นทุกครั้ง)หลังสตาร์ทขับออกมาแล้วเปิดแอร์จะรู้ทันทีว่าไฟมันมาน้อยโดยไม่ต้องมองที่มิเตอร์เลย
เพราะมอเตอร์พัดลมแอร์มันจะเบาเลยและถ้ายิ่งเปิดไฟหน้าไฟยิ่งน้อยลงมันเหมือนกับไฟไม่ชาร์ทนะครับแต่ก่อนผมก็แก้ปัญหาปิดไฟหน้าเปิดไฟหรี่ขับ
แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไง(สงสัยใช่ไหมร้าว่าผมรู้แล้วเสือกถามทำไม)เมื่อไรที่เป็นแบบนี้..(อืม...มีอีกอาการหนึงคือแตรไม่ดังด้วยแต่ไฟมาปกติ 14Vนะหมายถึงตอนแตรไม่ดังนะ)ผมก็จะปิดเปิดสวิทช์กุญแจใหม่ทั้งๆที่ขับอยู่ไฟที่มิเตอร์ก้จะขึ้นมาทันทีเลย....โอ..โห้มันอัคศจรรย์มากเลยจอร์จ....สรุปมันเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ Peugeot 305 GL สีขาว ปี1986 อีขาวของผมคันเนี้ยไม่รู้จะได้ขี่หรือได้ขายกันแน่..ครับ(9จ-5171 กทม ครับ)
กระทู้: 208
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 09:47:16 »
สภาพพอ ๆ กันเรย... Tongue
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 11:11:32 »
อายุอานามไล่เรี่ยกันหมด วิ่งกันไปคนละกี่แสนแล้วเนี่ย ของผมประมาณสองแสนสองไม่รู้จะพังตอนกี่แสนเน๊าะ ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเครื่องหลวมไปเยอะแต่ยังวิ่งได้150อยู่ ไม่ได้วิ่งเร็วประจำหรอก ส่วนมาก120-130 แต่บางทีก็ลองเครื่องดูว่ายังพอไหวไหม
soda_za
กระทู้: 74
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มีนาคม 2006 เวลา 10:54:45 »
305ของพวกเราเนี่ยซิ่งกันจังเยยน๊ะ.. Shocked
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มีนาคม 2006 เวลา 23:31:57 »
ของผมวิ่งได้ประมาณ 250,000  โล เครื่อง ช่วงล่างยังแน่นครับ สภาพภายใน และภายนอกยังดีมากครับ ตอนนี้ก็ยังทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 170-180 ครับ แต่คิดว่านะจะไปได้อีกนิดหน่อยครับ (เครื่อง 1.9 นะครับ) รถปี 2535 ครับ มือเดียว สีดำเงา
www
กระทู้: 101
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:25:45 »
น่าจะ 170-180ครับ
Musakkid Himphinit
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 12:14:10 »
Im used peugeot 305 Gl 1986 silver coulor. maximum speed i did it 170 km. Now im proudly of my car becouse its go inter ( not TATA Young) i have used it for my stydy at Malaysia.
p-anya
กระทู้: 51
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 18:24:26 »
 305 1900 ปี 88 ทำได้ 190 ลากรอบจนตัด 6500 รอบ แต่คุณต้องดูด้วยว่าชองที่สองของคาณืบูเปิดหรือป่าว คุณรองเร่งเครื่องโดยจอดอยู่กับที่แล้วดูว่าลิ้นเร่งช่องที่สองเปิดเสียงเครื่องยนต์จะแวดไม่หนีพวกเครื่อง 16 วาล์ว (แต่ต้องคาร์บูเดิมนะครับ) ผมเคยเจอมาแล้วบางวันวิ้งดี บางวันวิ้งไม่ได้เรื่อง สาเหตุจาลิ้นเร่งช่องสองเปิดบ้าง ไม่เปิดบ้าง มันจะเปิดที่ 3500 รอบขึ้นไปโดยประมาณ (ตอนแรกผมไม่กล้าลากรอบเกิน 6000 แต่มีอยู่วัน ผมเอารถไปเปลี่ยนสายพานราวลิ้นที่ยนตกิจชลบุรี แล้วช่างบอกว่าไปรองรถกัน ผมบอกว่ามันอืดๆ ช่างบอกว่าคุณต้องขับแบนนี้ เขา กดจนตัดเกือบทุกเกียร์ แล้วเค้าก็บอกว่าไม่ต้องกลัวมันตัดกอนอยู่แล้ว
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2007 เวลา 22:56:29 »
สุดยอดจริงๆแต่ละคัน ประเภทแก่แต่ซิ่งทั้งน้าน..นี่ถ้าคนไม่เคยใช้305มาอ่านมันต้องขำกลิ้งแน่ๆ รถบ้าอะไรอายุเกือบ20ปียังวิ่งได้ขนาดนี้(ก็รถยี่ปุ่นอายุเท่าๆกันกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้ว) 305 1,600 ของผมเครื่องเดิมๆวิ่งได้ 165 แต่โดนช่างเลวๆมันแกล้งวางยาจนเครื่องพังกระจาย  ตอนนี้เลยลงเครื่อง 4a 20v ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปซะ
oxpug
กระทู้: 4
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2007 เวลา 14:06:38 »
รถผม pug 305 ปี87 เครื่องเดิม ติดแก๊ส วิ่งได้ 120-130 เอง ทามไงให้เร็วขึ้น บอกทีครับ
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2007 เวลา 20:57:59 »
 305 นี่เป็นรถคันแรกในชีวิตของผมเลยนะครับ เจ๋งมากครับ เกาะถนนเป็นเยี่ยมครับ เครื่องแรง อัตราการเร่งดีมากครับ  ตอนขายไปยังเสียดายมากครับ Afro Afro
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2007 เวลา 13:44:43 »
ของผมเดิมๆ ตอนใช้น้ำมัน วิ่งไป จ.ว ตาก ตอนเกือบห้าทุ่ม  ดูแต่เข็มความเร็ว ตีสุดไมล์ คาดว่าเกิน 200
 ไม่ได้ดูรอบ   สะใจมั่กๆๆ
** ขับไปให้ทันเพื่อนที่เขาออกไปก่อนตั้งนาน ( เมาด้วยแหละ )
