วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:23:12
| | |-+  ถ้าฝาสูบโก่ง ทำให้ความร้นขึ้นและน้ำหายใช่หรือเปาครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าฝาสูบโก่ง ทำให้ความร้นขึ้นและน้ำหายใช่หรือเปาครับ  (อ่าน 3564 ครั้ง)
coppycoppy
กระทู้: 190
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:28:16 »
รบกวนหน่อยครับท่านกูรู คือผมใช้ 306 sr  น้ำลดบ่อยแต่ไม่เยอะ มาก ประมาณ ครึ่งลิตร  เปิดแอร์ ความร้อนจะขึ้นประมาณ เกิบ 95 เลยต้องปิดแอร์อยู่บ่อย ๆ  ให้ช่างดู บอกว่าคาดว่าฝาสูบโก่ง ต้องเจียหรือไรประมาณนี้อะคับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ แต่รวมท้งหมดท้งสิ้นจะใช้งบประมาณประมาณ 16,000-17,000บาท เพราะต้องเปลี่ยนปะเก็น แล้วก็น้ำมันเครืองใหม่ด้วย
อยากทราบว่าราคาที่ช่างบอกมานี่โอเวอร์ไปหรืออยุ่ที่ประมารนี้ครับ ผมไม่กล้ากลัวโดนฟันเหมือนกัน ไม่นะ ไม่นะ :โอ้ววววววววววว:
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:44:58 »
ค่าไสฝาสูบ+ค่าปะเกนไม่เท่าไรหรอกครับ ทำ405และ505มาไม่เกิน5000.-สักที
ราคาที่ช่างว่ามาเกินไปมากครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:55:03 »
เปิดแอร์ แล้วความร้อนขึ้น ต้องไลู่ระบบพัดลมก่อนครับ
น้ำหายอาจไม่ได้มาจากฝาโก่งก็ได้ครับ ถ้าเครื่องเดินเบาเรียบ เร่งไม่สะดุด ก็คงไม่ใช่ที่ฝาแหละ
มันมีวิธีเช็คฝาสูบนะครับ ลองเปลี่ยนอู่ แล้วให้เค้าเช๊คดูก่อนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:09:19 »
อันดับแรกเลย คือ เปลี่ยนอู่ ครับ  จะบ้าไปแล้ว ฝาโก่ง 16000 -17000 ราคานี้มันเปลี่ยนเครื่องได้เลยนะที่ผมเคยทำไสฝาเปลี่ยนปะเก็น เชื่อมเสื้อ รวมแล้ว ไม่ถึง 7000 บาท
น้ำหายวันละครึ่งลิตรนี่ผมว่ามันไม่ได้หายหรอก มันเป็นระดับปกติหรือป่าว เติมไปพอเครื่องร้อนก็ดันออก
ไปไล่ดูก่อนว่า พัดลมสเต็ปสอง(แรง) คุณทำงานหรือไม่ ทำที่อุณหภูมิที่เท่าไหร่ แก้ตรงนี้ก่อน ค่อยมาดูว่าฝาโก่ง หรือไม่
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:15:51 »
ฝาปิดหม้อน้า อายุเยอะยังครับ
บางทีมองภายนอกดูสวยกริ๊บๆ แต่เวลาจอดดับเครื่องซักพัก ดันออกมาพรวดเลย สปริงมันกักแรงดันไม่อยู่
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:19:29 »
ขอบคุณมากเลยครับ  อ้อ แต่ขอถามอีกอย่างนะครับ
พัดลมสเต็ป สอง หรือ สเต็ป หนึ่ง นี่หมายถึงอะไรอาการสังเกตอย่างไรว่าแบบไหนหมุนหรือไม่ครับ
ของผมบางคร้ง จอดดับเครื่องสักไม่ถึง 5 นาที ได้ยินเสียงพัดลมหน้ารถดังอยู่พักหนึ่งก็อยู่ อาการแบบนี้เป็นบางทีนะครับ  อ้อ  ขอบคุณอีกคร้งที่ทำให้ผมหัวไม่แบะ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:27:30 »
จอดดับเครื่องแต่พัดลมทำงานอยู่ นี่ปกติครับ
ส่วนสเต็ป 1  คือหมุนเบา   ทำงานตั่งแต่เปิดแอร์ จนไม่เกิน อุณหภูมิ 80 - 90
สเตป 2 หมุนแรง ครับ  จะทำงานที่อุณหภูมิเกิน  85
(จะอุณหภูมิเท่าไหร่นั้น แล้วแต่รถบางคันครับ)
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:32:34 »
อ้อขอบคุณมากครับ สเต็ป 1ของผมนี่คงเป้นต้งแต่เริ่มบิดกุญแจมั้งค้บเห็นได้ยินเสียงพัดลมดังเบา ๆ ต้งแต่ก่อน สตาร์ทเครื่อง แล้ว  อ้อ
เรื่องเครื่องอะคับ  ถามอีกอู่บอกถ้าเปิดเครื่องก็ 8000 แล้วอะ  โอ๊ย เครียด ๆตกลงราคาประมาณเท่าไหร่กันแน่เนาะ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:33:53 »
เมื่อสองปีที่แล้วผมเคยซ่อมฝาผุกับศูนย์ เบ็ดเสร็จทุกอย่าง เจอบิลสองหมื่นกว่าบาทแทบหงายท้อง
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:38:16 »
เรื่องเครื่องอะครับ  ถามอีกอู่บอกถ้าเปิดเครื่องก็ 8000 แล้วอะ  โอ๊ย เครียด ๆตกลงราคาประมาณเท่าไหร่กันแน่เนาะ
หมดสมัยค่าเปิดเครื่องแล้วครับ นอกจากศูนย์  อยู่แถวไหนหรือครับ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:38:30 »
บล็อคหรือตัวเครื่องเปล่าของ 405 SRI คุณต่อย มหาชัย ณ.กระทุ่มแบน ขายแค่ 6000 ผมว่าคุ้มมากๆ
ช่างบางคนสมัยนี้มันยิ่งกว่าปลิงควาย(เด็กบ้านนอกอย่างผม เจอประจำ)
อ้าว! โทษทีของคุณมัน 306 นี่หว่า
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:41:51 »
306 เอสอาร์ นี่จับช๊อทบล๊อก ของ ซองเทีย 2000 ซี.ซี. 8 วาวล์  ลงเลยก็ได้ครับ 6000 - 7000 บาท ที่ต่อย มหาชัย มี  ไม่ต้องไปเปิด ไสฝา 16000 โอ้วววววว หนาวเลย
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:44:20 »
เหมือนกันเลยครับ....มันน่านัก
         ใบแดง
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:20:06 »
มันหมายถึงไรหรอคับ ผมอยุ่หาดใหญ่ครับ ใครมีอู่ที่พอไว้ใจได้มั่งไหมครับแล้วจากข้อความของคุณ หมายถึงไรหรอคับผมมีความรู้เรื่องเครื่องยนตร์น้อยอะ
เลยต้องปรึกษาเยอะหน่อย ขออภัยด้วยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:27:15 »
มันหมายถึงไรหรอครับ ผมอยุ่หาดใหญ่ครับ ใครมีอู่ที่พอไว้ใจได้มั่งไหมครับแล้วจากข้อความของคุณ หมายถึงไรหรอครับผมมีความรู้เรื่องเครื่องยนตร์น้อยอะ
หมายถึงว่า  หากเครื่องเราฝาสูบโก่ง จริง และสภาพเครื่องไม่ไหวแล้ว เราสามารถซื้อเฉพาะตัวเครื่องช่วงที่เป็นสูบ ฝาสูบทั้งท่อนมาแล้วใช้อุปกรณ์ของเครื่องเก่า พวก ชุดหัวฉีดปีกผีเสื้อ  ไดร์ชาร์ท ไดสต๊าด กล่อง อีซียู ปั๊มพาวเวอร์ คอมแอร์ พวกนี้ ครับ  ราคาจะถูกลงไปเยอะ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:31:34 »
กับเบอร์คุณต่อย มหาชัย ไปคุยเลยครับ มีบริการส่งทั่วไทอยู่แล้ว ส่วนหลักการหรือข้อสงสัย ถามเขาเลย ไม่ต้องเกรงใจ
0834302568
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:31:54 »
อ้อ ของคุณครับ  แต่ผมอยุ่หาดใหญ่หาของแบบนั้ยยากจังคับ ต้องขึ้นไป กทม อีกแหละ  งานก็ยุ่งเลยต้องรอ ๆ ก่อนดีก่า แต่ว่าไม่มีอุ่นที่หาดใหญ่ที่รู้จักมั่งเลยหรอครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:59:17 »
อาการฝาสูปโก่งมีดังนี้
 เปิดฝาหม้อ จะแรงดันเป็นฟองน้ำปุดๆขึ้นมาให้เห็นคณะเครื่องเดิน
 หัวเทียนจะมีคราบน้ำเกาะสูบไดสูปหนึ่ง
 เดินเบาไม่เรียบ
 ความร้อนขึ้นเกินมากกว่าปกติมาก
ทางแก้เบื้องต้น
เปลี่ยนฝาหม้อน้ำดูก่อน
ให้ช่างร้านไดนาโมทดลอต่อตรงพัดไฟฟ้าให้เดินสเต็ปสองลอด
สังเกตุว่า
ร้อนหรือไม่
น้ำหายหรือไม่
อ้อสำคัญสุดต้องไล่ลมในหม้อเป็นด้วยนะ
ถ้าปกติแล้ว คือฝาไม่โก่งแน่นอน แต่ช่างมันโกง ครับ
