วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2026 เวลา 08:11:20
| |-+  20X
| | |-+  โอเวอร์ฮอล์เครื่องมาแล้วแต่ยังมีปัญหาวูบ ผู้รู้ช่วยทีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: โอเวอร์ฮอล์เครื่องมาแล้วแต่ยังมีปัญหาวูบ ผู้รู้ช่วยทีครับ  (อ่าน 3676 ครั้ง)
mynott
ลูกเสือ พ่อสิงห์
กระทู้: 89
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:48:50 »
หลังจากพาเจ้าแดงน้อย205 ของผมเข้าอู่โอเวอร์ฮอล์เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามันมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเกี่ยวกับอาการรอบไม่นิ่ง ออกตัวแล้วดับ ขับอยู่บางทีเหยียบคลัตซ์เปลี่ยนเกียร์ก็ยังดับ น่ารำคาญเป็นอย่างมาก พี่ช่างที่ซ่อมรถผมบอกว่าปัญหาน่าจะมาจากหัวฉีด เนื่องจากพี่เค้าลองใช้เครื่องจับเซ็นเซอร์เช็คดูแล้วดูแล้วปรากฎว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวฉีดเดี๋ยวจ่ายหนาเดี๋ยวจ่ายบาง รอบเลยนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้าง ผมว่าจะลองไปล้างหัวฉีดดูไม่รู้จะหายรึป่าว ถ้าไม่หายก็อยากจะทราบแนวทางแก้ไขจากพี่ๆ เพื่อนๆไว้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา เพราะชุดหัวฉีดรู้สึกว่าจะแพงมาก และไม่รู้ว่าทุกวันนี้เค้าแยกขายกันบ้างมั้ย หรือว่าถ้ามีแนวทางการดัดแปลงประการใดก็ขอรบกวนด้วยครับ จริงๆอยากจะรบกวนโทรสอบถามท่านผู้รู้แต่ยังไม่รู้จักใครในเวบนี้เลย เกรงใจด้วยครับ ถ้ามีก็รบกวนส่งข้อความบอกเบอร์ให้ผมโทรกลับไปสอบถามก็จะขอบคุณมากครับ ใจร้อนครับ อยากใช้205ไปนานๆ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ :เปียกปอน: :เหงื่อแตก: :หนาวจัง:
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 23:23:19 »
ดูที่ o2 เซ็นเซอร์ครับ เคยเป็น หัวฉีดเสียยากมาก อาการแบบนี้คือมันรับข้อมูลผิดๆ มันเลยจ่ายผิดๆครับ
benz_peugeot
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 23:43:51 »
รถผมก็เป็นคับ(306)...ไม่รู้จะทำยังงัย ไม่นะ ไม่นะ โหไม่นะ
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 21:20:54 »
เซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อครับฟันธงเลยครับผมเพิ่งแก้หายครับ ก็เพราะได้ข้อมูลจากพี่ในเว็บนี่แหละครับ ลองเดินดูเซียงกงบางนา กม.12 ครับ ซอย7 อ่ะพี่ ราคาทั้งชุดแถวๆห้าหกพันบาท  รับประกัน 7 วันครับ ลองดูครับแต่ต้องทำใจเพราะเป็นของมือสอง(อยู่ที่ดวงด้วย) หรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยครับ หมื่นห้าแต่อายุการใช้งานนานครับ ก็รถเราอายุประมาณสิบกว่าขวบ หมายความว่ามันก็ใช้ได้นานถึงสิบปี เอาหมื่นห้าหารสิบปีเท่ากับพันห้า เอาพันห้าหาร365วันเท่ากับวันละสี่บาทเท่านั้นครับ(แต่ผมซื้อมือสองเพราะงบน้อยครับ)
หรือดูข้อมูเพิ่มhttp://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=19408.0/วานผู้รู้หรือพี่ๆสมาชิกช่วยเรื่องหัวฉีดของเจ้าสิงห์น้อย205ทีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 21:25:20 »
 ถูกต้องแล้วครับ ลองโทรไปปรึกษาคุณ CHET ท่านดูซิครับ ท่านจะให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถเชียวนะจะบอกใฮ่ ท่านใจดีเสมอกับทุกคน มิใช่เชียรกันเองพูดด้วยใจจริงเพราะเคยโทรปรึกษาแล้วได้ผลดีครับ  ขอให้โชคดีมีสุขตลอดไป โชคดี โชคดี โชคดี
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 21:51:33 »
ขอให้หายไวๆๆ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 22:06:26 »
เอาใจช่วยให้หายไวไวครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 สิงหาคม 2010 เวลา 19:20:09 »
 ตาดำๆ ท่านพี่ค้าบ ผ่าเครื่องทำใส้เปลี่ยนแคมสไลเฟือง
 มันไม่ได้เกี่ยวกับการจ่ายอากาศจ่ายน้ำมันนะค้าบ
อาการของ205ที่ทุกคนต้องเจอผมกล้าพูดได้เลยนะครับ
ปัญหาเซนเซอร์ปีกผีเสื้อค้าบบ ผมใช้รถมาต่อจากคุงน้าก็ร่วมๆ 8 ปีละค้าบ(จากเดิมๆจนเน่าละ555+)
ไม่เจอปัญหาใดๆที่มันลำบากใจเท่ากับเซนเซอร์ปีกผีเสื้ออีกแล้ว  - -*
มันเป็นอะไรที่การตลาดจริงๆค้าบบบ  เจ้าของค่ายเนี่ยหัวใสมั่กๆ 555+
รถยุโรปต้องการให้ลูกค้าเปลี่ยนอะไหล่ยกชุด ไม่ต้องซ่อม แต่ราคามันแรงสำหรับเราค้าบ
แต่ในความคิดผมของใหม่ ยังงัยมันก็ดีอยุ่แล้วล่ะคับ ผมมันเงินน้อยนิครับ ฮ่าฮ่า.....ทำไงได้ - -*
อย่าให้ถูกหวยละกัน จะเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นเลย 555+ ชิวๆ
                            รุ่น Over 1400cc.
mynott
ลูกเสือ พ่อสิงห์
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 สิงหาคม 2010 เวลา 22:22:17 »
อืม! จริงด้วยครับ ผมภาวนาอย่าให้มันเป็นตรงจุดนั้นเลย เลยพยายามเสาะหาข้อมูลจากในเวบเยอะๆ เผื่อจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจดีๆ จะได้ไม่พลาด ตังค์ยิ่งหายากๆอยู่ แต่วันนี้มันก็ดันขับดีไม่อาการเบาดับเลย แต่มีอาการใหม่เข้ามาคือเวลาเข้าไปนั่งในรถแล้วปิดประตู ทั้งๆที่ยังไม่ได้กดปุ่มล็อค มันกลับมีเสียงเซ็นทรัลล็อคทำงาน เป็นอยู่พักนึงแล้วก็หาย คือมันเป็นๆหายๆ ไม่รู้ว่ามีการช็อตตรงไหนรึป่าวแบบนี้ต้องเช็คตรงจุดไหนบ้างครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 21:25:25 »
อย่าไปสนใจมันเลยครับ ผมก็รู้สึกแบบนั้น เปิดประตูเข้ามานั่ง หันไปปิดประตู คล้ายๆจะมีเสียงล็อคเอง
แต่มันไม่ล็อคครับ เสียงแบบนี้มันจะมาเป็นระยะๆ บ้างก็ไม่มีเลย ผมเลยชิลๆค้าบ ฮ่าฮ่า
ปล.ถ้าผมมีเงินผมจะเปลี่ยนชุดปีกผีเสื้อใหม่ยกชุดเลยครับ 555+
                            รุ่น Over 1400cc.
Yoyo101
กระทู้: 100
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2010 เวลา 07:30:58 »
 งง  ของผมก็เป็น  เพิ่งซื้อมาใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์ เลยไม่ชินครับ
แล้วแบบนี้ จริงๆ แล้วมันจะอันตรายไหมอิอิ  กลัวๆๆๆๆ  :เครียดดูดบุหรี่:
aon0336
กระทู้: 68
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 17:05:48 »
 :Cool:ของผมก็เป็นครับ ให้ช่างลบองล้างทั้งมอร์เตอร์เดินเบา ทั้งลิ้นปีกผีเสื้อก็ไม่หาย บางวันเป็น บางวันก็ไม่เป็น เลยเอาให้ช่างไล่ดูทั้งหมดจนช่างบอกว่าไล่หมดแล้วทั้งแรงดันน้ำมันทั้งหัวฉีด ลองวิธีสุดท้าย ถอดแบตรีเซต หายครับพี่น้อง รู้งี้ทำนานละ ลองถอดขั้วแบตให้กล่องมันลืมดูครับ ศึกษาวิธีรีเซ็ทกล่องจากในเวปนี้หละครับในกระทู้เก่าๆ พอดีช่างเป็นคนทำ ผมจำบ่ได้ :พักสบาย:
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 20:39:49 »
:Cool:ของผมก็เป็นครับ ให้ช่างลบองล้างทั้งมอร์เตอร์เดินเบา ทั้งลิ้นปีกผีเสื้อก็ไม่หาย บางวันเป็น บางวันก็ไม่เป็น เลยเอาให้ช่างไล่ดูทั้งหมดจนช่างบอกว่าไล่หมดแล้วทั้งแรงดันน้ำมันทั้งหัวฉีด ลองวิธีสุดท้าย ถอดแบตรีเซต หายครับพี่น้อง รู้งี้ทำนานละ ลองถอดขั้วแบตให้กล่องมันลืมดูครับ ศึกษาวิธีรีเซ็ทกล่องจากในเว็บนี้หละครับในกระทู้เก่าๆ พอดีช่างเป็นคนทำ ผมจำบ่ได้ :พักสบาย:
ไอ่อาการที่ว่านี้ คืออาการ วูบๆ ใช่ไหมครับ
ถ้าใช่จะได้ลองทำมั้ง จะได้ลองไปหาข้อมูล เรื่องการรีเซต ดู อ่าครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 21:17:39 »
อยากรู้เรื่องรีเช็ตแบต แลกหมาใจดำ ขวดหนึ่ง....อิอิ ล้อเล่น
ไม่เห็นโทรมาเลย ไม่บอกดีกว่า 5555555
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 21:31:48 »
ง่ะๆ ป๋าก้อทำน้อยใจไปได้ วิ่งงานทั้งวันนิพึ่งได้เข้าบ้าน น้ำยังไม่ได้อาบเลยเนี่ย
วันนี้ก็ไปลำพูนมา เดี๋ยวไม่กี่วันก็เดินทางยาวอีกล่ะ เฮ้อ... เหนื่อย แต่ทนเอาจะเอาเงินไปให้สิงห์เขียวผมใช้เล่น ฮ่าๆ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 21:33:21 »
มาลำพูนก็ไม่บอก ถิ่นใคร..อิอิ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 01:07:52 »
ไปนี้ยังไม่ทัน หมึ้ง เลยบ๋อ นั้น ครับ อิอิ
mynott
ลูกเสือ พ่อสิงห์
กระทู้: 89
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 12:26:20 »
หายไปนานเลยครับ ช่วงนี้งานเข้าเยอะมาก ไม่ได้เข้าเวบเลย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ของทุกท่านครับ ตอนนี้ไม่ค่อยได้ขับเจ้าแดงน้อยเลยได้แต่วอร์มเครื่องไม่รู้มันจะน้อยใจรึป่าว เดี๋ยวอาจจะเข้ามาขอคำแนะนำอีกนะครับ และก็พี่ๆบางท่านผมอาจจะโทรไปรบกวนสอบถามข้อมูลด้วยนะครับ ว่าแต่205จะมีมีตติ้งบ้างรึป่าวครับ อยากเห็นรถสวยๆของท่านอื่นบ้างครับ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 19:03:54 »
ผมก็ว่า... อยากมี มิตติ้งเหมือนกัน ฮ่าๆ
