วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:31:14
| | |-+  ข้องใจ เรื่องของน้ำมัน แก็สโซฮอลล์ ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้องใจ เรื่องของน้ำมัน แก็สโซฮอลล์ ครับ  (อ่าน 9089 ครั้ง)
กระทู้: 2,839
« เมื่อ: วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 08:48:06 »
อยากถามผู้รู้ ว่า...
เมื่อวานเข้าไปเติมน้ำมัน ที่ เชลล์
ก็ถามหา เบนซิน 91
พนักงานแจ้งว่า ไม่มี มีแต่ แก็สโซฮอลล์ 91 กับ 95 ครับ
ทีนี้ มันดันมี 2 แบบอีก คือ
v-power gas...95 ลิตรละ 34.83 บาท
กับ แก็สโซฮอลล์ 95 ปกติ ครับ ลิตรละ 31. xx บาท
พนักงานบอกว่า ตัวแพงเนี่ยใกล้เคียง เบนซิน 95 เลย
เลยลองเติมตัวแพงดู จากการขับ ก็ ไม่เห็นค่อยรู้สึกแฮะ
อยากรู้ว่ามันต่างกันยังไง ราคาต่างกันตั้ง 3 บาท
ตกลง มันยังไงครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 09:46:04 »
v-power gas...95 ลิตรละ 34.83 บาท - แอลกอฮอล์ 5%
กับ แก็สโซฮอลล์ 95 ปกติ ครับ ลิตรละ 31. xx บาท - แอลกอฮอล์ 10%
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 12:00:39 »
ก็เชลล์เขาโฆษณาว่าผลิตออกมาให้กับรถยนต์ ที่ต้องการใช้เบนซิน 95 แต่คุณภาพไม่ได้ด้อยกว่า เบนซิน 95 แต่อย่างใด สำหรับรถยนต์สปอร์ตเครื่องยนต์แรง ๆ  หากต้องการเติมเบนซิน 95 แต่หาปั๊มเติมไม่ได้ ก็แวะปั๊มเชลล์เติมวีเพาเวอร์ 95 ได้ไม่แตกต่างกัน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 12:50:15 »
เบนซิน 95  ไม่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์
v-power gas...  แอลกอฮอล์ 5%
แก็สโซฮอลล์ 95...   แอลกอฮอล์ 5%
เด็กปั๊มบอก เชลล์บอกก็ไม่ผิด เพราะมันใกล้เคียง เบนซิน 95 ที่สุดแล้ว
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 13:36:25 »
V-power แก็สโซฮอลล์ 95 (34.83 บาท)
ก็มี แอลกอฮอล์ 10% เหมือนกันกับ แก็สโซฮอลล์ 95 (31.84 บาท)
น่าจะต่างกันที่สารเติมแต่ง
เท่าที่เคยลองใช้ v-power อยู่ 2-3 ถัง กับเครื่อง D8/AL4
สตารท์ง่ายขึ้น(ชัดเจน)  อัตราเร่งไม่รู้สึกแตกต่าง  วิ่งได้ระยะทางไกลกว่ากว่าเดิม แต่ิคิดเป็นเงินแล้วก็พอๆ กัน
ลอกมาจากเวบเชลล์
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 มีส่วนผสมของเอทานอล หรือเอทิล แอลกอฮอล์ บริสุืทธิ์ 99.5 % ในอัตราส่วน 10 % ซึ่งคิดค้นมา เพื่อช่วยให้ เครื่องยนต์่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สู่ขีดสุดแห่งสมรรถนะของรถคุณใน ราคาที่สบายกระเป๋า
http://www.shell.co.th/home/content/tha-th/products_services/on_the_road/fuels/shell_vpower_gasohol_95/
กระทู้: 2,839
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 14:08:19 »
ขอบคุณ ทุกๆ ข้อมูล นะครับ
เว็ป เรา มันดีอย่างเงี้ย
ว่ามั้ย ครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 17:22:05 »
ถ้าเลิกใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ( เสียว สายรั่ว ) แล้วจะใช้อะไรได้บ้าง ของผม 405GRI รบกวนผู้รู้ด้วยครับ :ยินดี อุอุอุ:
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 18:23:40 »
เบนซิน 95 ไงครับ
หาเติมได้ที่ปั๊ม caltex
misspg
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 00:12:04 »
เราก็ยังเติมเบนซิน 95 อยู่บ้างนะ
เพราะแถวบ้าน ปตท.ตรงเลียบทางด่วนรามอินทรามี
เรามีลิสต์รายชื่อปั้มที่มีเบนซิน 95 ขายอยู่อ่ะ
เดี๋ยวจะเอามาโพสให้นะจ้ะ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 08:00:43 »
เบนซิน 95 ไงครับ
             - เติมเบนซิน 95 ลงไปได้เลยโดยไม่ต้องถ่ายแก๊สโซฮอล์ 95 ออกถูกต้องหรือไม่ครับ
            -ขอถามอีกข้อหนึงทำไมขณะเวลาเติมน้ำมันอยู่แล้วมีน้ำมันสวนออกมาเด็กปั้มบอกว่าน้ำมันเต็มถังแล้วซึ่งจริงๆแล้วน้ำมันมีไม่ถึงครึ่งถัง โดนมา2ครั้งแล้วก็สงสัยใครทราบช่วยบอกที :เครียดดูดบุหรี่: ตาดำๆ ตาดำๆ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 13:45:19 »
- เติมได้เลยครับ
- ลองดูเวบนี้นะครับ จะอธิบายเรื่องหัวจ่ายน้ำมัน
http://www.oknation.net/blog/multipurpose/2009/04/30/entry-1
บางครั้งหัวจ่ายบางที่มันไวไปหน่อย ไปเจอกับรถที่คอถังน้ำมันเล็ก (เช่น 306)
ปั๊มมันก็จะตัดเอง ทั้งๆ ที่ยังไม่เต็ม
misspg
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 20:29:04 »
http://www.pttplc.com/Files/Banner/209_T.pdf?0.7055475
รายชื่อปั้มปตท. ที่ยังมีเบนซิน 95 ขายอยู่จ้า
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2010 เวลา 10:06:06 »
ของผม 406 D9 เมื่อก่อนเติม เชล วีเพาเวอร์ เบนซิน 95 มาตลอด (ใช้ LPG ด้วย เลยต้องหาน้ำมันดีๆ ไว้เลี้ยงเครื่อง) ตอนหลังเชลมันไม่มีเบนซิน 95 มันก็ไม่ยอมประกาส มันเพิ่มคำว่า แก๊สโซฮอล วีเพาเวอร์ 95
ไอ้ผมก็ไม่รู้ หลงเติมอยู่ ประมาณ 3-4 เดือน เดือนที่แล้วเปลี่ยนปั้มเบนซิน โอ้โห พระเจ้า!!!! ถอดกรองเบนซิน ออกมาเทดู เห็นกะตาตัวเองเลยน้ำมันที่วิ่งผ่านกรอง  สีมันออกมาดำแบบผสมผงถ่านเลย (ดำสนิท จิงๆ) และอีกอย่าง ตอนเปลี่ยนปั้มเสร็จ ปลดสายน้ำมันที่เข้าหน้าเครื่อง และเปิดสวิทซ์กุญแจ เพื่อให้ปั้ม ปั้มน้ำมันไล่อากาศในสาย (ตอนนั้นในถังยังเป็น วีเพาเวอร์ แก๊สโซฮอล 95 อยู่) ตอนที่น้ำมันพุ่งออกปลายสาย มันพ่งเลยไปโดย ป้ายสติ๊กเกอร์ X-1R ที่ผมติดไว่ที่ฝาครอบกล่องสมอง โอโห พระเจ้าช่วย ....ลอกทันทีเลยครับ ขนาดผมเช็ดทันที่เลยนะเนี่ย.!!! แรงมากครับ เพื่อนผมบอกว่า "คุณ เลีกใช้ไปเลย ไอ้แก๊สโซฮอลเนี่ย มันกัด ซีล,โอลิง,ลูกยาง,กรอง,สาย,ท่อ ฯลฯ ทุกอย่างที่มันผ่าน ยกเว้นพวกวัสดุที่เขาผลิตข้นมาให้ทน มันได้" นั่นละครับวันนั้น ผมเลยบริจาก น้ำมันที่เหลือในถังให้กับทุกคนที่ยากได้ไปหมดถังเลย ร่วม 40 ลิตร
ทุกวันนี้ เติม เบนซิน ปตท.91 อยู่ และผสมหัวเชื้อ X-1R   เห็นว่า คาลเท็กซ์ ยังมี เบนซิน 95 อยู่ เดี๋ยวจะแวะไปดู
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 10:54:47 »
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ...
คือว่าผมเติมแก๊สโซฮอล์ 95 (รถGRI)อยู่ตอนนี้น้ำมันมันขึ้นอย่างเดียวเลย(กลัวท่อยางเปื่อยด้วย)ก็เลยสงสัยว่าผมเปลี่ยนมาเติมเบนซินธรรมดา 91 ได้ป่าวแล้วต้องถ่ายแก๊สโซฮอล์ 95 ออกหรือป่าว..หรือเติมได้เลย...แล้วมันจะมีผลอะไรป่าว...ใครทราบช่วยบอกที.. ตาดำๆ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 11:31:08 »
ไม่ต้องถ่ายออกหรอกครับ แค่ใช้ให้ใกล้หมด แล้วเติม 91 ไปเลย
ตอนใช้ 91 จะได้ยินเสียงเครื่องมัน เขคนิดหน่อย
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 11:49:32 »
  ไม่มีอาการอื่น...แล้วนอกจากเขค..อย่างเดียวใช่ไหมครับ...ถ้าใช่ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล...เดี๋ยวน้ำมันหมดเมื่อไหร่จะเติมดูครับ......
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 11:54:15 »
 ...แต่ก่อน ผมก็เติม 95 ครับ...!!!(จีอาร์) ช่างผมบอกเติม 91 ได้เลย ไม่ต้องตั้งไฟอะไรทั้งนั้น ผมก็เลยใช้ 91 (ไม่มีเขกเลยครับ)...ก็ปกติจนทุกวันนี้ครับ(เปลี่ยนมาเติม 91ได้ 4-5 ปีแล้วครับ!!!...)
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 12:20:13 »
ผมเติม V power โซฮอล์ 95 กับโฟกัส 2.0 ขึ้นเขาปักธงชัย มันปรู๊ดๆติดเท้าดีแท้  เทียบกับ
คาล์เทกซ์โซฮอลอล์ 95 ที่เติมอยู่ประจำ รู้สึกว่าไม่ต้องกดคันเร่งลึกรถก็พุ่งทะยาน
แต่เป็นแค่ความรู้สึก อาจจะมีการโน้มเอียงบ้าง  แต่ที่แน่ๆตอนควักแบงค์พันจ่ายค่าน้ำมัน
อันนี้รู้สึกหน้ามืดของแท้   งง
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 12:54:50 »
LPG  เป็นทางออกที่เหมาะสมที่ซู๊ดดดดดดดด
ติดเร็วคุ้มเร็ว  เงินเหลือเร็ว  ได้อาบน้ำบ่อยขึ้น  ไม่เชื่อถามตาก้องดู
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 17:03:49 »
 :love love:รถผม 205ธรรมดา ซื้อมือ 3 มาปี 45 ตอนนั้นน้ำมันถูก ก็เติมซุปเปอร์95 พอน้ำมันแพง ก็หันมาเติม ธรรมดา 91 พอน้ำมันแพงอีก ก็เติมแก๊สฯ 95 พอแพงอีกก็เติมแก๊สฯ 91 จนปัจจุบัน ผมใช้น้ำมันมาทุกยี่ห้อตอนนี้มาหยุดที่กาดาวอย่างเดียว ไม่เห็นรถมีปัญหาอะไรเลย   ถูกต้องแล้วครับ แต่ผมมีวิธีเติมดังนี้ ต้องค่อยๆๆเติมของใหม่ไปทีละน้อยๆๆไปหามาก เช่นครั้งแรกเติมไปสัก 20% แล้วค่อยๆเติมไล่ไปเลื่อยๆจนเป็นเติมใช้ 100% เลย เพื่อให้กล่องECU มันค่อยๆๆรู้สึกตัวทีละน้อย ไม่ใช่นึกอยากจะใช้ของใหม่ก็เติมสาเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงหัวสมองมันบ้างเลย มันเคยรู้แต่อย่างนี้ พอไปเอาอย่างนั้นมาเติมมันก็งงมีอาการทันที  ตอนนี้ก็คิดจะให้ E20 เหมือนกันแต่หาปั้มเติมยาก จึงกินแก๊สโซฮอล 91 เท่านั้นไปก่อน การวิ่งก็ปกติดี ตอนนี้เข็มไมล์ก็ร่วมสามแสนแล้ว เครื่องก็เฉยๆๆ  เล่ามาให้ฟังตามประสบการเท่านั้นครับ เพื่อให้ท่านได้พิจารณา ขอให้ท่านทั้งหลายปีใหม่ 2554จะมาถึงนี้ ขอให้จงโชคดีมีสุข นึกอะไรขอให้สมปรารถนาทุกประการ โชคดี โชคดี โชคดี
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 17:12:06 »
ควักแบงก์พันจ่ายค่าน้ำมันแล้วหน้ามืดผมก็เป็นเหมือนกันครับพี่
แต่จ่ายอย่างอื่นทีละ2มันฝ่าๆทำไมไม่เป็นก็ไม่รู้
อาการอย่างหลังนี่ใครเป็นบ้างครับ
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 17:15:15 »
อีตาก้อง..เป็นโรคนี้ประจำ...จนติดงมแงม...ถึงขนาดแค่จุดธูปก็ลอยมาตามควันธูปแล้วไม่เชื่อ ต่อ..รองดูเด....
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 17:44:01 »
เคยโดนไป สามแสน + รถ 1 คัน  สบายไป ชิวๆ  5555555555  19 ขาวหนอ หมวยหนอ
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 23:25:53 »
พี่ว๊าดดดคร้าบ
โดนที่ไหนครับเดี๋ยวผมเข้าเวรรอแทนเองก็ได้
เห่อๆๆ
เกิดมาในราศีสิงห์
