วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:30:03
| | |-+  406 D8 กรองเกียร์ตัน อาการเป็นอย่างไรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D8 กรองเกียร์ตัน อาการเป็นอย่างไรครับ  (อ่าน 13317 ครั้ง)
toh
กระทู้: 508
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:51:29 »
ขอบคุณล่วงหน้า
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:53:54 »
406 D8 กรองเกียร์ตัน  อาการก็คือ น้ำมันเกียร์ไม่สามารถขึ้นไปหล่อลื่นส่วนต่างๆของเกียร์ และแรงดันภายในเกียร์ก็จะน้อย ครับ
แล้วรถคุณอาการเป็นอย่างไรหล่ะ ครับ  มันจะวิเคราะห์ง่ายกว่านะ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:00:14 »
สตาร์ทตอนเช้าๆ เสียงดังแคร้ก ๆ วี้ๆ มาจากเกียร์ (เอาไม้แนบหูแล้วจิ้มๆ ตามเครื่องไล่ไปถึงเกียร์)
ตอนวิ่ง ดังวี้ๆ พอจังหวะเปลี่ยนเกียร์ แล้วดัง อิ ....แอ้ดดดด     ทุกเกียร์ทุกครั้งที่เกียร์เปลี่ยน ไม่ว่า เปลี่ยนขึ้นหรือเปลี่ยนลงครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:02:14 »
แต่เกียร์ยังเข้าได้ วิ่งได้ปกติใช้ไม๊ครับ
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:06:16 »
เกียร์เข้าได้ปกติ ทุกอย่างครับ มีแต่เสียงที่มันดังมากเท่านั้นเอง
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูแล้วไมหายครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:09:34 »
เอาแบบถูกไปหาแพง นะ ครับ  ลองไปให้ช่างล้างสมองเกียร์ และเปลี่ยนกรองเกียร์ดู ครับ แต่ผมว่าอาการนี้ เกียร์เริ่ม แล้ว ครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:22:05 »
 โอยยยยย
เริ่มแบบนี้ โอเวอร์ ฮอลหายหรือปล่าวครับ
 หรือว่า ต้องเตรียมจัดหาลูกใหม่ดีกว่า
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:31:39 »
โอยยยยย
ไม่แน่ ใจ ครับ
**** การโอเวอร์ฮอน เกียร์ มันก็เหมือนเราเปลี่ยน อะไหล่ภายในใหม่  หากชิ้นส่วนหลักพวกเฟืองเกียร์ สมองเกียร์ ไม่มีรอย  บวกกับได้ช่างฝีมือดีมีประสบการณ์ ก็เหมือนนับหนึ่งใหม่
**** ส่วนการหาเกียร์มือสองจากหัวตัดนั้น ก็เป็นการประหยัดเงิน(นิดหน่อย) + ประหยัดเวลา (คือซื้อมาถึงก็ประกอบใส่รถ ถ่ายน้ำมันเกียร์ จบ)  แต่ก็เป็นการเสี่ยงอยู่เหมือนกัน ว่าเกียร์ที่ได้มาสภาพจะเป็นอย่างไร  ทางร้านรับประกันอ่ะใช่ แต่ที่ผมเคยโดน คือพอใส่เข้าไปไม่เวิร์ค ทางร้านให้เอาไปเปลี่ยน แต่ ทางอู่คิดค่าแรง ถอดใส่ และน้ำมันเกียร์ 2 รอบ แถมด้วย ค่ารถ ที่วิ่งเอาเกียร์ไปเปลี่ยนอีก
*** แต่ก็ใช่ว่าเกียร์มือสองจากหัวตัด จะไม่ดีเสมอไป  ผมขายเกียร์ ดี8 ที่ติดมากับเครื่องให้เพื่อนไปก็ใช้ดี ครับ ของพี่ๆในเวปไปซื้อมาจาก ต่อย ก็ใช้งานดีไม่มีปัญหาก็เยอะ ครับ
มาแจมประสบการณ์ให้ฟังเท่านั้นนะครับ  ส่วนเลือกทางไหนก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 13:41:21 »
โอยยยยย
ไม่แน่ ใจ ครับ
*** แต่ก็ใช่ว่าเกียร์มือสองจากหัวตัด จะไม่ดีเสมอไป  ผมขายเกียร์ ดี8 ที่ติดมากับเครื่องให้เพื่อนไปก็ใช้ดี ครับ ของพี่ๆในเว็บไปซื้อมาจาก ต่อย ก็ใช้งานดีไม่มีปัญหาก็เยอะ ครับ
ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมผ่าออกมาแล้ว ผ่าเองเลยครับ นั่งดูรอย ว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง ที่เห็นก้อน้ำมันเกียร์ขุ่นๆ คราบดำๆ
แต่ที่สังเกตุเจอชัดๆ คืออันนี้ล่ะครับ
* PistonD.jpg (59.88 KB, 640x480 - ดู 6315 ครั้ง.)
* BrakeF.jpg (52.11 KB, 640x480 - ดู 6235 ครั้ง.)
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 13:48:37 »
โอยยยยย
ไม่แน่ ใจ ครับ
สาเหตุเริ่มต้นมาจาก น้ำเข้าเกียร์หรือป่าว ครับ  น้ำมันเกียร์ขุ่น นี่ขุ่นมีตะกอน หรือแค่ ดำ ครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:35:19 »
คาดว่านะครับ เพราะ ตอนวื้อรถคันนี้มารู้สึกว่า มีคราบน้ำมันในหม้อพักน้ำ
ถามร้านที่วื้อมาเค้าบอกว่าคันนี้เพิ่งทำเกียร์มา คงต้องถ่ายน้ำสักสามสี่ครั้งจึงหมดคราบ แต่ผมถ่ายสามสี่ครั้งแล้ว น้ำในหม้อพักน้ำ
ยังมีคราบน้ำมันอยู่ แต่ตอนนั้นเกียร์ยังเรียบ ราบรื่น ไม่มีอะไร
ใช้มาสักพักก็มีเสียงครับ
ถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว ก้ไม่หาย เลย ผ่าเองเสียเลย
ที่วงฟ้าละครับ ตำแหน่งของด้านบน
* yellowPiston.jpg (109.99 KB, 1024x768 - ดู 6323 ครั้ง.)
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:40:36 »
น่าจะมาจาก ออยคูลเลอร์เกียร์ รั่ว น้ำเข้าเกียร์
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:51:18 »
เนี่ยครับ สองตัวที่ลูกศรชี้เลย พอสวมเข้าไปแล้วมันหลวม โยกก้อกแก้กได้ เลยไม่แน่ใจ
* GBBRAKE_F.jpg (56.25 KB, 450x532 - ดู 6102 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:54:50 »
พอโยกได้เลยคาดว่าเมื่อวางครบตามรูป
ลุกเผืองที่วางด้านบนนี้เลยวิ่งเบียด  housing  มัน ทำให้เกิดเสียงดังหรือปล่าว
* 270720101156.jpg (44.42 KB, 448x336 - ดู 5986 ครั้ง.)
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 20:15:25 »
ต้องเปลี่ยนยกลูกแล้วครับ แต่ถ้าว่ากรองเกียร์ตันก็น่ามีส่วนอยู่บ้าง ทำให้เสียงดังได้ภายในเกียร์
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 21:39:50 »
โอยยยยย
ไม่แน่ ใจ ครับ
สาเหตุไม่แน่ใจ ครับ น้ำมันเกียร์ขุ่นดำครับ มีตะกอนเยอะ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2010 เวลา 08:23:49 »
สุดยอดทำเองเลย
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2010 เวลา 12:01:19 »
โอยยยยย
ไม่แน่ ใจ ครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2010 เวลา 14:06:21 »
ถ้าไม่มีประสบการณ์อย่าทำเองเลยครับเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ผมว่าลองปรึกษาคนที่ชำนาญการดีกว่าน่ะครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2010 เวลา 14:11:22 »
ไอ้ดัง แคร๊งๆ  แอ๊กๆ ตอนเปลี่ยนเกียร์เนี่ย ......... มันจะส่งสัญญาณไปหา กระเป๋าตังค์ ให้เตรียมหากระดาษที่เขียนว่า 1000 มาใส่ ไว้ หลายๆ ใบ ได้แล้ว
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2010 เวลา 23:34:32 »
ไม่ทันแล้วครับ  โอยยยยย  ต้องซื้อลูกใหม่ป่าวไม่รุ
* 280720101176.jpg (90.76 KB, 448x336 - ดู 5785 ครั้ง.)
* 280720101192.jpg (84.07 KB, 448x336 - ดู 5994 ครั้ง.)
