วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:51:11
| | |-+  น้ำมันเกียร์ธรรมดา 306
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ธรรมดา 306  (อ่าน 3789 ครั้ง)
kosmo
กระทู้: 148
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 22:58:36 »
ใช้น้ำมันเบอร์อะไรครับ ที่เป็นน้ำมันเกียร์แท้ๆ
จดไว้ 80W API GL5 สำหรับเกียร์ธรรมดานะครับ
แต่ไม่แน่ใจ ได้เลขมาผิดๆ หรือเปล่า
ไปถามตามอู่ service อย่าง a.c.t,  cockpit บอกมีแต่เบอร์ 90W ใกล้เคียงสุด
แต่เขาก็ไม่แนะนำให้ใส่แทน มันหนืดไปหน่อยนึง
อีกแหล่งบอก ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 20W-50 ได้เลย
ช่วยยืนยันหน่อยครับ
prasertb2516
กระทู้: 40
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 23:04:18 »
kosmo ใช้ 306 ปีไรครับ ผมกำลังคิดจะซื้อขอคำแนะนำหน่อย กลัวซ่อมบ่อยๆ แพงและหาอะไหล่ยากอะครับ
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 23:07:43 »
ปี 97 ครับ ตัวประกอบในประเทศ
ซ่อมบ่อยมั้ย ... รถผมซ่อมไม่บ่อยเท่าไรนะ หลายๆปีครั้ง ใช้กันลืม
แต่ช่วงนี้จะบ่อยหน่อย เริ่มหมดอายุครับ เปลี่ยนชิ้นใหญ่ๆไปหลายชิ้นอยู่
โดยเฉพาะ คานหลัง ... อยากได้ disc brake น่ะครับ 555 มันยังไม่พังหรอก แต่กิเลสพาไป
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 23:09:13 »
Valvoline 80w90 ขวดละ 180 เกียร์ธรรมดานะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 06:49:20 »
หรือจะให้ถูกกว่านี้ก็ไปบอกเขาตามเบอร์นั้น  แล้วเลือกตามสบายที่้รายขายอะไหล่ทั่วไป  แต่ราคาข้างบนที่ว่าไม่แพงเลฃน่ะ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 10:11:55 »
น้ำมันเครื่องเบอร์ 20W-50 เพียว ใช้ไม่ได้นะครับมันใสไป
ลองใช้ ปตท. ตัว ลิมิเต็ด สลิป 80W-90 ขวดละ 180 บาท 1 คัน ใช้ 2 ลิตร
แต่ผมว่าเพนซอย (ขวดพลาสติกสีเหลือง) ดีกว่า มันจะมีเบอร์ 90 ก็ผสมน้ำมันเครื่องเบอร์ 20W-50 เข้าไปหน่อย
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 10:28:42 »
ใช่เลย  PENZOIN ผมนึกตั้งนานลิตรละ 90 บาทเอง เมื่อก่อนใช้เกียร์ธรรมดาใช้ตัวนี้อยู่
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 00:16:04 »
ขอบคุณมากๆครับ
เล็งๆ valvoline ไว้ กลับจากไปเที่ยวจะถ่ายซะที หมักไว้หลายปีแล้ว
แอบไปเห็นตัวสังเคราะห์ 100% ด้วย แต่ราคารับไม่ไหว ลิตรละ 400 กว่า(ราคาในเว็บ)
prasertb2516
กระทู้: 40
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 23:22:34 »
kosmo อยู่จังหวัดไรครับ? ผมอยู่สมุทรปราการครับ ติดต่อได้ที่นี่นะครับ [email protected]
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 00:06:44 »
อยู่ กทม ครับ  แถวหลักสี่
kritsanaphat
กระทู้: 160
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 21:01:15 »
ในศูนย์ใช้เบอร์90ครับ เกรดธรรมดา  306ผมเปลี่ยนที่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ใช้2ลิตรเองครับ เสียเงินประมาณ200บาทเองครับ  ไม่จำเป็นต้องแพงหลอกครับ เพราะเปลี่ยนทุก20,000กม. :พักสบาย:
แต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนเองแนะนำให้ซื้อของ ปตทGL-5 ขนาด5ลิตรครับ เพราะราคาถูก350บาท  แล้วหาขวดน้ำมันเก่าที่เป็นหัวฉีดยาวมาใช้ แต่ต้องหาเครื่องมือถอดน็อตที่เป็น4เหลี่ยมมาด้วย
ผมว่ายุ่งยากครับ เพราะตำแหน่งน็อตถ่ายน้ำมัน มันตรงกับขาแผ่นกันแคร้งพอดี จึงต้องถอดแผ่นเหล็กกันแคร้งออกอีกด้วย แค่นึกภาพก็เหนื่อยแล้วครับ  :เหนื่อยร้อน:
* images.jpeg (4.09 KB, 136x192 - ดู 526 ครั้ง.)
* picture_111255200355.jpg (63.12 KB, 480x640 - ดู 732 ครั้ง.)
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2010 เวลา 20:42:49 »
เพิ่งถ่ายไปเองครับ
ผมไปได้ของ valvoline มาครับ 180/L
ให้อู่ทำให้ครับ เห็นยกรถเอียง คิดค่าแรง 50 บาท แต่ผมให้ทิปไปนิดนึง เลขกลมๆ
น้ำมันเก่าเหลือนิดเดียวเองครับ
รั่วออกมาทางรูหายใจข้างบนหมด ตอนนี้เอาน็อตอุดไปแล้ว
ก็ว่านะ ทำไมเข้าเกียร์ยาก เสียงก็ดัง
พอถ่ายของใหม่ใส่ นิ่มเลย ไม่ติดขัด วิ่งฉิว
Okita
กระทู้: 124
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 15:02:03 »
อยู่ ส่วนไหน ของ หลังสี่ อ่ะ พี่
ผมอยู่ ซอย แจ้งฯ 5
ถ้าน้ำ มัน เกียร์ แนะนำว่า ต้อง GL5 ครับ เพราะ เกรดดี กว่า 90 W ราคา ไม่ต่างกัน
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 21:15:09 »
ผมอยู่แถววงเวียนบางเขนน่ะครับ
บนเส้นพหลโยธิน ใกล้บิกซี
... มันหลักสี่ตรงใหน 5555
