วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 06:11:29
| | |-+  ทำไม่จบสักที กับเบรค405GR
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไม่จบสักที กับเบรค405GR  (อ่าน 9278 ครั้ง)
haboy
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 00:28:55 »
เนื่องจากเจ้า405GRของผม วางเครื่อง3s มาแล้วเบรคไม่ค่อยอยู่ แล้วปั้มเบรคหลังก็แตก จึงเก็บเงินเพื่อเปลี่ยนเป็นดิสเบรคหลัง (ก่าจะเก็บเงินได้รถต้องจอดทิ้งกว่า3เดือนตามประสาคนรายได้น้อยครับ)พอมีตังของเจือกไม่มี555+ กว่าจะหาได้เหนื่อยอย่างแรง แล้วก็ให้ช่างที่ร้านใส่มาให้เลยครับ ตอนไปรับรถก็ไม่ได้ลองรถด้วยเพียงแต่ถามเจ้าของร้านว่าใช้ได้ไหม เขาบอกโอเช ขึ้นรถขับออกไปเหยียบเบรคทีแรก อ่า..ไมมันเบรคมันลึกจังฟะต้องย้ำอีกทีถึงสูงขี้นมาปกติ  แต่ก็เบรคอยู่เลยใช้ได้เลย คิดในใจว่าช่างลึมไล่ลมให้ตูป่าววะนี่ แต่ไม่เป็นไรไปให้ช่างแถวบ้านไล่ให้ก็ได้ เพราะไปรับรถเกือบมึดช่างกลับหมดละ แล้วรีบด้วย วันต่อมาจึงให้ช่างแถวบ้านไล่ลมให้ใหม่ ไม่หายครับเป็นเหมือนเดิม ช่างเลยบอกว่าจะลองล้างคาลิเปอร์หลังดู พอล้างเสร็จก็ไม่หายอีก จึงดูที่หม้อลมถอดปั้มบนออก โอ้พระเจ้ามีนำมันเบรคในหม้อลมอีกช่างบอกว่าปั้มเบรคบนเสีย จึงสั้งชุดซ้อมมา  ประกอบไล่ระบบใหม่ โอ้แม่เจ้าไม่หายอาการเหมือนเดิมก่อนเข้ามาเลย Aah ลมก็น่าจะไม่มีแล้วนะใช้เครื่องดูดไล่ลม ช่างก็บอกอีกว่าหรือหม้อลมรั่ว ผมจึงบอกไปว่า วันนี้แค่นี้พอก่อนใช้ไปก่อน คิดในใจเสียเงินฟรีเลยตูอีก2พันกว่า ไม่นะ ไม่นะ แต่ก็เบรคได้ดีแต่ต้องย้ำ แล้วตอนเบรคก็มีเสียงฟิ๊ตๆที่แถวเท้า   จนมาถึงวันนี้6วันได้ เบรคผมหายหมด เบรคแทบไม่อยู่ต้องใช้เบรคมือ(สงสัยจังไมทีเบรคมือกลับล๊อคล้อดีมาก)ตรวจดูน้ำมันเบรคก็ลดลง  สรุปผมเสียเงินกว่า15,000 แต่ยังเบรคไม่ได้อีก พี่น้องครับ ช่วยแนะนำทีครับว่าอะไรที่เสีย ถ้าเป็นหม้อลม น่าจะใส่รุ่นไหน ราคาประมาณเท่าไร หม้อลมนี่เขาขายรวมทั้งปั้มบนเลยใช่ไหมครับ แล้วถ้าจะแปลงใส่ของญี่ปุ่นนี่ทำได้ไหมครับ  คือแบบว่าไม่ค่อยมีตังอะ555+       เหนื่อยกายหาเงินมาซ่อมนี่ไม่เท่าไร แต่เหนื่อยใจตอนซ่อมไม่จบนี่สิ สุดๆ แถมโดนคนแถวบ้านล้อเลียนอีก บอกว่าให้เอาไปปลูกสะระแหน่ แถมว่าอีกให้ฟรีก็ไม่เอา ผมอยากจะเตะปากเลย ติดที่ว่าเขาเป็นอดีตแชมป์มวยไทย555+ รถคันนี้รถคันแรกในชีวิตผมซ่อมไปเกือบ6หมื่นละ สุดท้ายขออภัยที่โม้นานไปหน่อยคือมับเก็บกดจริงๆครับ :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 00:44:31 »
 ...เป็นกำลังใจให้ครับ!!!...พวกเราชาว PG ไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว เดี๋ยวก็มีผู้รู้เข้ามาแนะนำแน่นอน!!!... ผมเองตอนเปลี่ยนแพหลังเป็นดิสค์ ไม่เจอปัญหานี้ เลยไม่ทราบจริงๆครับ... เรื่องเบรคสำคัญมาก จอดไว้ก่อนดีกว่า...เกิดอะไรขึ้น ไม่คุ้มแน่!!!...รอคำแนะนำดีกว่าครับ!!!...
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 07:09:24 »
น้ำมันเบรคหาย
แสดงว่าต้องมีจุดรั่ว หาให้เจอครับ ม่ายงั้นไม่จบแน่
อีกอย่างที่ผมสงสัยคือแม่ปั้มเบรค(บนหม้อลมเรค)
เห็นว่ามีน้ำมันในหม้อลมด้วย
คงเสื่อมสภาพมากแล้ว ผมก็เคยเปลี่ยนชุดซ่อม ก็ไม่หาย
เลยเปลี่ยนของใหม่ พันกว่าๆ อาการน้ำมันเบรคพร่อง หายเป็นปลิดทิ้ง
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 08:13:02 »
อาการแบบนี้ น่าจะแม่ปั๊มเบรค ที่อยู่กับหม้อลมนั่นแหล่ะ
อาจจะเป็นรอย ทำให้ เปลี่ยนชุดซ่อมแล้ว ก็ยังรั่วได้ง่ายๆอีก
ส่วนเสียงดังฟีด เป็นเสียงลม ที่หม้อลมเบรค แสดงอาการไม่ค่อยดีแล้ว
แต่ถ้ายังช่วยผ่อนแรงได้ ก็ยังใช้ได้อยู่ ผมมีของถอดออกจากรถ Mi
สภาพใช้ได้ แต่ไม่ค่อยสวย ถ้าอยากได้ มาเอาได้เลย ผมให้ครับ
หรือโทรมาก่อนก็ได้ 081-8338482 ครับ
red1702
กระทู้: 209
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 08:42:04 »
ผมเจอปัญหานี้มาแล้วเปลี่นยทุกอย่าง ไล่ลมเบรคหมดน้ำมันไปหลายลิตรก็ไม่หายแต่ผมมาเจอเทคนิคนิดเดียว แต่เขียนยาวขี้เกียจพิมพ์ โทรมาแล้วกัน 086-807-5210 คิดว่าพอช่วยได้ แนะนำมาหลายคันแล้ว
อัมพวา 205 405 SRI
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 10:12:53 »
ไม่ค่อยชอบคำนี้เลย ลองโทรมาคุยกัน ครับ ช่วยกันดู ให้รู้ไปว่าไอ้กระถางปลูกสะระแหน่ มันจะเป็นอย่างไร
วัฒน์ 080-079-8914
กระทู้: 2,839
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 10:22:47 »
เป็นกำลังใจให้ครับ
เคยเจอเหมือนกันเรื่องเบรกเนี่ย
เริ่มจาก แค่ เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง เอง
เปลี่ยนร้านทั่วไป เห็นใหญ่น่าเชื่อถือ ละ ใกล้
ทำอยู่ครึ่งวัน อาการเดียวกันเลย ลึก ไม่อยู่ ดังฟิ้ด ๆ
สรุปค่อยๆขับไป เข้าอู่ เปอร์โยต์ ตามเดิม
จบ เสียเงิน 2 รอบ กับการเปลี่ยนผ้าเบรก ซะงั้น
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
บางทีมีไร ลองเข้ามาสอบถามในเว็ปดีกว่า
สบายใจ ไปถูกทาง เพราะมิตรภาพ ของชาว เปอร์โยต์
 :ยินดี อุอุอุ:
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 11:09:30 »
หาช่างที่ ดูเป็นดีกว่า ครับ เหตุครั้งนี้ผมว่าเกิดจาก การไม่อะเอียดของ ช่างหรือความชำนาญ------- เครื่อง 3s จะให้เบรคดีก็  ดิสหน้า+จาน SRI หลังก็ดิส  ด้วย  หรือ ไม่ก็ ก็  ดิสหน้า 406  หลัง เหมือนเดิม ก็ โอ
ค่าผ้าเบรค 406แพ้กว่านะครับ   ประกอบการตัดสินใจ
3S-FE
jurind4
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 เวลา 00:44:07 »
รถของผมก็เคยมีอาการนี้เหมือนกัน ไปซ่อมร้านช่างบอน แถวอุดมสุขแต่หายแล้ว
Dreamcast
กระทู้: 64
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 เวลา 10:15:39 »
แต่ก่อนรถผมก็เป็นครับเบรคมันจะทื่อๆไม่ค่อยอยู่ แต่น้ำมันเบรคไม่หายครับ ถ้าน้ำมันเบรคหายก็ต้องเช็คชุดแม่ปั๊มกับตามท่อต่างๆก่อน
และเสียงลมดังฟี๊ดๆๆ เวลาปล่อยเบรค ตอนนี้เปลี่ยนหม้อลมเบรคของญี่ปุ่นชั้นครึ่งราคาพันต้นๆ เอาของเก่าไปเทียบให้มันใกล้เคียง แปลงนิดหน่อย เบรคดีกว่าเดิมเยอะครับ
คุณชาย405
กระทู้: 266
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 21:03:05 »
การทำดิสหลังไม่ใช่เรื่องยากนะครับจริงแล้วราคาในการทำก็ไม่ต่างกลับซ่อมดั้มหลอกที่พูดได้ก็เพราะเพิ่งเปลี่ยนมาใช้คานเดิมแล้วแปลงดิสหน้ามาใส่ก็จบสายอ่อนก็ใช้สายเดิมแต่ที่สำคัญต้องแปลงเบรคมือให้เป็นนำมันนี่แหละครับที่มันยาก  แต่การเบรคที่ได้รับเอาเป็นว่า 405 ผมวาง 3s ตัวเครื่อง2000  เบรคหนึบยิ่งกว่าอะไรเสียอีก
     ช่างที่ทำแพงมีมาก  ช่างที่ทำราคาชิวชิวก็มีแต่ต้องค้นหา   ติดต่อมาผมจะจัดการให้  ผมอยู่หนองแขม   ซอยบางบอน5 นะครับ ชิวๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 21:55:02 »
ต้องแปลงเอาดิสหน้ามาใส่เลยเหรอครับ ?
ดิสหลังก็น่าจะพอมีขายนะ น่าจะลงตัวกว่า
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2010 เวลา 07:13:06 »
เอาข้างหน้ามาใส่ข้างหลังได้ด้วยหรือครับ ถ้างั้นผมมีของ GR อยู่ชุดหนึ่ง
เพราะข้างหน้าตอนนี้มผใส่ของ SRI แล้ว จะได้เบรคจึกๆบ้าง ขอพิกัดร้านและราคาด้วยครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2010 เวลา 07:21:29 »
ถ้าแก้ไขได้แล้ว ขอรบกวนช่วยพิมพ์บอกด้วยนะครับ  อยากรู้เหมือนกัน
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2010 เวลา 12:46:42 »
ข้อต่อสายต่างๆเช็คหรือยังครับ
vut405.16000
กระทู้: 3
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2010 เวลา 07:10:11 »
 :Cool:สู่ๆ
piches
กระทู้: 50
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2010 เวลา 07:27:47 »
เปลี่ยนหม้อลม sri ใส่หายแน่นอน 100%
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2010 เวลา 09:10:21 »
ไปเอาหม้อลมเบรคพร้อมแม่ปั๊มเบรคที่เฮียชาติชายแกบอกให้มาใส่รับรองจบครับ (เบรคดีจัง ตังก็ไม่เสีย)
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2010 เวลา 09:28:28 »
เอาดิสหน้ามาใส่ล้อหลังไม่ได้นะครับ
เบรคเค้าคำนวณมาแล้ว หน้าต้องจับดีกว่าหลัง ดิสหลังจึงต้องเล็กกว่าหน้า ไม่งั้นเบรคแรง ๆ ควบคุมรถไม่ได้
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2010 เวลา 09:59:38 »
รถเดิมๆ 405  ดิสหลังเดิมๆ มันก็เหลือๆแล้วนะ ปรับตัวกระจายแรงดันดีๆ เบรคหลังเห็นเล็กๆอย่างั้น ล็อคสบายนะ   .......
เบรคแรงๆ รับรอง ยางหลังหายเป็นบั้งๆอะ
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 2010 เวลา 17:26:23 »
ลองไล่ลมใหม่ครับ ไล่แบบ หลังซ้าย หน้าขวา หลังขวา หน้าซ้าย
ผมแปลงใส่ disc หลังมาก็เป็นเลย ไล่ลมมาหลายรอบก็ไม่หาย
ทนใช้ไปครึ่งปี โดยเชื่อช่างที่บอกว่า มันปกติอย่างนี้แหล่ะ มันนุ่มๆ หย่นๆ
เกือบชนหลายรอบ เพราะ เบรคเกือบไม่ทัน(แป้นมันจมลึกไป กว่ามันจะเบรค ช้า)
และการจับเบรคมันไม่มีแรง กดจนเกือบติดพื้นโน่น
วิ่งทางไกลๆ ล้อร้อนมาก เบรคก็ fade ลื่น(ผมใช้ผ้าเบรค metalic เลยนะครับ ยังไม่ไหวอ่ะ)
น้ำมันเบรคเอ่อทำท่าจะล้นหม้อพักน้ำมัน
ช่างที่อู่ก็จะให้เปลี่ยนหม้อลมท่าเดียว
จนผมไปค้นคว้ามา ถึงได้พบว่า
ตอนไล่ลม ให้ไล่แบบไขว้(ตามวงจรระบบเบรค 2 วงจร ไขว้)
และ ห้ามใส่เบรคมือ(มีผลต่อระยะแป้น มันจะจมลงไปเรื่อยๆ)
กว่าจะให้ช่างทำตามที่ขอได้ ต้องมาจบที่ ... ไม่อยากจะพูดถึง เซ็งหลายๆ
15 นาทีเสร็จครับ แป้นยุบๆยวบๆ หายเป็นปลิดทิ้ง แป้นเบรคไม่ต้องตั้งระยะให่ซะด้วยซ้ำ
ลองดูนะครับ ไม่หายก็ค่อยดูจุดอื่น จะทำเองก็ได้ครับ
เพราะมันใช้น้ำมันไล่ลมนิดเดียวเอง
haboy
กระทู้: 21
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 2010 เวลา 19:55:30 »
ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำครับ ตอนนี้เบรคเป็นปกติแล้วครับ โดยคุณ red1702 แนะนำวิธีไล่ลมมาให้ครับ ตอนแรกช่างก็งง ว่าต้องไล่ออกนี้หรอถึงจะไล่ลมหมด พอลองไล่ดูรอบเดียวเองครับ เบรคจากที่ลึกๆหายเป็นปกติเลย ค่อยสมกับที่ลงทุนเป็นแปลงใส่ดิสหลัง ขอบคุณอีกครั้งครับ ถ้าไม่ได้พี่น้องในนี้แนะนำตอนนี้ผมก็ยังคงมึนชีวิตอยู่แน่ครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
red1702
กระทู้: 209
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 2010 เวลา 12:28:43 »
แก้ปัญหาได้แล้วดีใจด้วยครับที่จบได้ เข้าใจความรู้สึกดีตอนเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเงินทังนั้นแต่ได้ผลลัพท์ที่ไม่ประทับใจ ว่างๆโทรมาคุยกันบ้าง
อัมพวา 205 405 SRI
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 20:07:25 »
 :Pika:เห็นทีต้องขออนุญาติโทรไปสอบถามคุณred1702บ้างค่ะ เกี่ยวกับเบรค405GR เวลาเบรคจะมีเสียงลมดังฟี๊ดฟี๊ด
