วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:14:49
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  มีใครใช้ 405 วาง 7a-fe บ้างแล้วกินน้ำมันกันกี่กิโล/ลิตรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครใช้ 405 วาง 7a-fe บ้างแล้วกินน้ำมันกันกี่กิโล/ลิตรครับ  (อ่าน 4499 ครั้ง)
artmaker
กระทู้: 43
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 23:58:14 »
คือว่าตอนนี้ผมวาง 7a-fe เกียร์ออโต้  แล้วรู้สึกว่ากินประมาณ 8-9 กิโล/ลิตร เลยอยากเปรียบเทียบหลายๆท่านที่วางเครื่องตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 07:13:06 »
รถสวยครับ
วางเครื่องที่ไหน
ใช้เพลาของอะไร มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 10:04:05 »
รถสวยมากเลยครับ  สวยๆๆๆๆๆๆ
ifoni
กระทู้: 202
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 10:09:52 »
วางตระกูลและตัวเดียวกันเลยอ่ะคับผม เกียร์ Auto ถ้าใช้น้ำมันผมจะสิ้นเปลืองประมาณ 7-8 โลลิตรนะครับ เพราะขับไม่ค่อยเบาเท่าไร
แต่ส่วนใหญ่จะบริโภค LPG เติม 300 ก้ต้องวิ่งได้ซััก 230 โล ที่ราคาแก๊ส 11.20 บาทนะครับ  555
ปล.รถสวยมากเลย..ล้อได้ตรงรูหรือครับหรือว่าใส่ Spacer นะครับ สีก็แหล่ม..เงากริ๊ปเลย
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 10:57:08 »
ติดแก๊สที่ไหนครับ จูนเยี่ยมเลย น้ำมันวิ่งได้ 7 - 8 โล/ลิตร แก๊สก็ได้เกือบ 9 โล/ลิตร
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 12:43:59 »
รถสวยครับ
artmaker
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 14:18:54 »
ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับ ผมพึ่งทำสีมาใหม่ครับส่วนล้อก็ทำสเปเซอร์ เพลาก็ตัดต่อใหม่ตามสูตรของรถที่วางเครื่องข้ามพันธ์น่ะครับ
เท่าที่วิ่งดูก็ทุกอย่างโอเคดียังไม่เกิดปัญหาใดๆครับ อยากติดแกสเหมือนกัน
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 15:08:46 »
ของผม 5a-fe ในเมือง 8-10 ลิตร , นอกเมือง เฉลี่ยไม่ต่ำ 13 โลลิตร ไม่รู้ปกติรึเปล่าอยากติดแก็สเหมือนกันครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 15:36:30 »
ก็ประมาณนี้ครับ 405มันหนักกว่า 3ห่วงเป็นร้อยกิโลกรัมเลยนะครับ
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 15:42:58 »
สวัสดีครับพี่ jatupumผมยังไม่ได้ทำธุระให้พี่เลยมัวแต่ทำรถ อิอิ...ตอนนี้รู้สึกล้อหลังฃ้ายจะแบะกว่าอีกข้าง  ไม่รู้งานจะเข้าอีกหรือเปล่า 555
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 16:48:14 »
ไอ้ข้างที่มันแบะเอามแรงขึ้นให้ล้อไม่ติดพื้นแล้วโยกดูก็รู้แล้วครับถ้าลูกปืนแตกมันจะมีระยะคลอนครับ
gonggang
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:24:56 »
ไม่ได้เข้ามานานเพิ่งเจอกระทู้นี้ครับ ของผมน่าจะประมาณ 15-16 นะครับ วิ่งประมาณ 100-120
