วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 05:19:08
| | |-+  ผู้รู้ช่วยทีครับ 406 d9 มีปัญหา ดังนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้รู้ช่วยทีครับ 406 d9 มีปัญหา ดังนี้  (อ่าน 2336 ครั้ง)
puyhub
กระทู้: 28
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 20:25:15 »
ใช้ 406 D9 วิ่งไปแล้ว 163,000 อาการมีดังนี้ครับ
1. การเปลี่ยนเกียร์ จาก 1 ไป 2 และ 2 ไป 3 กระตุกแรงมาก ในบางครั้ง แรงจนใจหายวาบเลยครับ โดยเฉพาะจาก 2 ไป 3
 และบางครั้งขณะชะลอรถ จนเกือบหยุด(ล้อยังหมุนอยู่ช้าๆ) แล้วเร่งเครื่อง รถจะตื้อๆสักพัก แล้วกระชากเปลี่ยนเกียร์แรงมาก
2. เวลารถส่ายหรือเอียง เช่นขึ้นเนินหรือทางขรุขระ จะได้ยินเสียง กึกกัก กึกกัก ในห้องเครื่องหน้ารถ เหมือนมีอุปกรณ์ที่ไม่แน่นแล้วส่ายกระแทกอยู่ใต้กระโปงหน้ารถ
 ทั้งๆที่ขับช้ามากๆ แบบค่อยๆคลานเลยนะครับ
3. กระจกหลังขวา ไม่ทำงาน + กระจกมองข้างฝั่งซ้าย ปรับไม่ได้ครับ
ผมมือใหม่ พึ่งได้รถมาครับ ปันใจให้พี่สิงเป็นครั้งแรก
ตอนนี้ไม่ค่อยสบายใจเลย จะทำอย่างไรดี วิตกมากครับ พี่ๆช่วยด้วยครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 22:31:24 »
ตอบเป็นข้อๆน่ะครับ
1 เกียร์กระตุกแล้วมีไฟสปอร์ต-สโนว์ โชว์ป่าวครับ ถ้ามีแนะนำให้เขาไปอู่ซ่อมเกียร์เพื่อเสียบ PPS อ่านค่าความผิดพลาดของเกียร์ว่าเกิดจากอะ
   ไร ที่ส่วนไหน
2 อาจจะดังมาจากช่วงล่างหน้าคาดว่าจะเป็นลูกหมากกันโคลง(ตุ๊กตาเหล็กกันโคลง)ข้อนี้แนะนำให้ขึ้นฮ้อยดูน่ะครับ หรืออาจเป็น ยางแท่นเครื่อ
   งแท่นเกียร์ชำรุด
3 น่าจะเป็นที่หน้าคอนแท๊คของสวิตซ์สกปรก หรือสายไฟอาจขาด
ปล เข้าอู่ที่ดูแล้วน่าเชื่อถือครับแล้วแต่ความชอบ มีอะรัยขัดข้องลองโทรหาผมก็ได้ครับ ดูในกระทู้เก่าๆ
puyhub
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 09:00:14 »
ขอบคุณท่าน Lovepg ครับ
อาการ 1. ไม่มีไฟใดๆโชว์ขึ้นมาเลยครับ
อาการ 2. กับ 3. เดี๋ยวลองไปให้อู่ดูให้ครับ
น่าจะเป็นอู่ ช่างแว่น เพราะอยู่ใกล้และเห็นเปอโย เต็มอู่เลย
ใครมีประสบการณ์ หรืออู่ดีๆ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 10:49:38 »
เจออู่ที่ถูกใจก็เริ่มเลยครับช่างเค้าอาจพูดกวนๆหน่อยแต่จริงๆแกไม่มีอะรัยหรอกครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 19:32:55 »
ถ้าแถวนั้นก็ อู่ ช่างแว่น ถูกต้องแล้ว  แก่จะประเมินราคาให้รู้ก่อนถ้าตกลงแล้วค่อยทำ
puyhub
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 20:30:28 »
ตอนนี้ได้ราคาประเมินมาละครับ นัดเข้าไปทำวันพุธ
ยางกันโครง 2 ฝั่ง ซ้าย+ขวา (แก้อาการในข้อ 1) ประมาณ 2XXX
ผ้าเบรคแท้ คู่หน้า 1 คู่ + จานดิสของนอก(แกเรียกของนอก) คู่หน้า 1 คู่ ประมาณ 6XXX
รวมค่าแรงด้วย
ทั้งหมดอยู่ที่ 9XXX ครับ
พอดีตอนเช้าลองเหยียบไป 130 -140 แล้วแตะเบรค พวงมาลัย องค์ลงครับ สั่นหงึกๆๆ เลย
พี่แว่นแกว่า สนิมขึ้นจานดิส ลึกด้วย เจียไม่ไหว ลองก้มดู ก็จริงครับ จำต้องเปลี่ยน
ส่วนเรื่องเกียร์ เดี๋ยวจะเช็คด้วยคอมฯอีกที วันที่ไปเข้าอู่ครับ
พี่ๆครับ ราคาถือว่า OK มั้ยครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 21:26:33 »
ยินดีด้วยครับที่เจอช่างถูกใจติดขัดอะรัยก็PMเบอร์โทรมาได้น่ะครับเดี๋ยวผมโทรกลับ
puyhub
กระทู้: 28
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010 เวลา 17:36:18 »
ขอบคุณท่าน lovepg และพี่ๆทุกท่านครับ
ยังไงถ้ามีปัญหาสอบถามอีก ผมจะ PM ไปนะครับ
ตอนนี้รอเข้าอู่วันพุธ ก่อนครับ
puyhub
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2010 เวลา 20:36:26 »
เข้าอู่ พี่แว่น ทำเสร็จเรียบร้อย ออกมาวิ่งฉิวเลยครับ
ค่าใช้จ่าย เก้าพันนิดๆ
เปลี่ยนตามรายการด้านบน แล้วมีเพิ่มรายการ
ล้างปีกผีเสื้อ ล้างสวิตช์ควบคุมเกียร์ เคลียร์ฟ้อลเกียร์ เติมน้ำยาหล่อเย็น
เช็คระบบหล่อเย็นทั้งคัน
พี่แว่น และช่างทุกท่าน รวมถึงพี่ผู้หญิง เป็นมิตร+อัธยาศัยดี ทุกท่านเลยครับ
เดี๋ยวซักพัก ถ้ามีทุน จะเข้าไปเปลี่ยนชุดหม้อน้ำ กับท่อน้ำ ตามคำแนะนำคุณซันครับ
ขอขอบคุณ คุณซันอีกครั้งครับ
