วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:09:59
| |-+  60X
| | |-+  605 ใส่เกียร์ R เหยียบเบรค ไฟแบตแสดงลางๆ เป็นไรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 605 ใส่เกียร์ R เหยียบเบรค ไฟแบตแสดงลางๆ เป็นไรครับ  (อ่าน 2433 ครั้ง)
massimo
กระทู้: 33
« เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 18:39:40 »
เป็นมาซัก 10 กว่าวันแล้ว ขับได้ปกติครับ เป็นจังหวะเลื่อนเป็นเกียร์ R แล้วเหยียบเบรคเตรียมถอย
ไฟรูปแบตมันก็จะโชว์เด่นลางๆ แต่มองเห็นชัดตอนกลางคืนน่ะครับ
เรียนท่านพี่ ปรมาจารย์ 605 ช่วยวิเคาระห์หน่อยครับ
Massimo :ยินดี อุอุอุ:
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 19:08:56 »
สาเหตุยอดฮิตอันนึงก็คือสายกราวนด์แผงไฟท้ายหลวมกร่อนครับ แก้ไขใหม่ก็หาย อาการนี้เวลาขับกลางคืนเปิดไฟหน้าสังเกตว่าเวลาเปิดไฟเลี้ยวหรือเหยียบเบรค หลอดไฟรูปแบตจะติดจางๆ กระพริบตามไฟเลี้ยวเลยครับ
ป.ล. ไม่ใช่ปรมาจารย์แต่อย่างใดนะครับ เคยเจอปัญหานี้มาก่อนเลยมาแบ่งปันกันครับ
massimo
กระทู้: 33
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 13:51:07 »
ขอบคุณ คุณฤทธิ์ อำมหิต มากครับ
ไม่ใช่ปรมาจารย์ แต่ขอเป็นอาจารย์ผมก็แล้วกันนะครับ
สายกราวด์ไฟถอยมันอยู่ตรงใหนอ่ะครับพี่ ผมจะได้แก้ปัญหาถูกที่น่ะครับ ? (รบกวนถามเพิ่มอีกนิดเถอะครับ)
ระบบ ground wire ถ้าไปติดตั้งจะมีปัญหามั๊ยครับ ?
ป.ล. ทำไมชื่อพี่น่ากลัวจังครับ แต่ผมว่าตัวจริงต้องใจดีแน่ๆ เลย
ขอบคุณมากครับ
Massimo
 ไออย๋า
massimo
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 13:53:19 »
โทษครับพี่ ฤทธิ์ อำมหิต ผมพิมพ์ผิด "สายกราวด์แผงไฟถอยน่ะครับ ตามที่พี่แนะนำ"  อยู่ตรงใหนครับ ?
ขอบคุณมากครับ
Massimo
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 15:23:22 »
อาการนี้ที่ผมเคยเจอนะครับ...ลองแกะตรงแผงวงจรไฟท้ายออกมาดู (พอเปิดกระโปรงหลัง มันจะมีพลาสติกสีดำครอบอยู่ แล้วมีเดือยตรงแผงวงจรไฟท้าย เดือยมันจะอยู่ด้านบนกับด้านล่าง ต้องค่อยๆ แกะนะครับเดี่ยวจะหักเอา)...มันอาจจะมีรอยไหม้เหมือนของผมก็ได้...
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 19:49:25 »
ไม่เคยใช้ 605 เลยนะครับ แต่เดาว่าระบบแผงไฟท้ายน่าจะเหมือน 405 ลองถอดแผงไฟท้ายเหมือนคุณ bies แนะนำดูครับ แบบเดียวกับที่เราจะถอดเปลี่ยนหลอดไฟท้าย แล้วดูที่คอนเนคเตอร์จะมีสายนึงที่เป็นสายกราวนด์ที่จะต่อลงตัวถังครับ ถ้าหลวมกร่อนก็จัดการให้แน่นหนาครับ
รบบ Ground Wire จะช่วยให้ดีขึ้นในกรณีรถเก่าที่สายกราวนด์เดิมไม่ดีแล้วครับ หรือรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ส่วนรถใหม่ที่สายกราวนด์ดีพออยู่แล้ว ต่อให้เพิ่มสายกราวนด์เส้นเท่าต้นตะเคียนก็ไม่ได้ช่วยให้รถแรงขึ้นแต่อย่างใดครับ เดินหลายจุดพอดีพอร้ายได้กราวนด์ลูปแถมให้รำคาญเล่นอีกครับ
ป.ล. ผมชื่อน่ากลัวตัวจริงน่าเกลียดครับ อิอิ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 22:51:00 »
อีกสาเหตุ อาจเกิดจากขั้วแบตเตอรี่หลวมหรือสกปรกครับ
