วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:30:49
| | |-+  ขายหม้อน้ำของแท้เปอโย 405 gr อัปเดตข้อมูลล่าสุดครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายหม้อน้ำของแท้เปอโย 405 gr อัปเดตข้อมูลล่าสุดครับ  (อ่าน 3855 ครั้ง)
pg 405
กระทู้: 126
« เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 23:13:59 »
หม้อน้ำของผมไม่เคยซ่อมหรือรั่วครับ สภาพดีครับ ที่ขายเพราะเปลีย่นเครื่องครับ เป็นหม้อนำมือ 1 ครับ สำหรับพี่ๆที่โทมาผมไม่ได้เมมเบอไว้ถ้ายังอยากได้อยู่โทมาใหม่แล้วกันนะครับ
  ใครซื้อไปถือว่าคุ้มมากครับ  ที่วรจักร ขาย 5500 ครับ ไปลองเช็คราคาได้ครับ สภาพไม่ดีเท่าของผมด้วยนะครับ
อยากซื้อกันเท่าไหร่ครับ  ลองโทมาคุยครับ  ตกลงน่าจะสามช่องครับ
* ภาพ001.jpg (90.21 KB, 640x480 - ดู 828 ครั้ง.)
* 2.jpg (67.77 KB, 640x480 - ดู 652 ครั้ง.)
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 เวลา 17:56:58 »
ผมเห็นพี่ๆโทมาว่าราคาลดได้ไหม  ลดได้ครับ ลองโทมาคุยดู ผมไม่อยากขายให้เชียงกงครับ อยากให้ในคลับได้ใช้กัน
2xxx ครับ
* ภาพ008.jpg (103.9 KB, 640x480 - ดู 661 ครั้ง.)
* ภาพ000.jpg (105.21 KB, 640x480 - ดู 702 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 เวลา 18:22:01 »
ลงราคาด้วย
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010 เวลา 15:28:44 »
ต่อลองได้หากจำเป็นต้องใช้ด่วนครับ
* 15.jpg (71.54 KB, 640x480 - ดู 680 ครั้ง.)
* 17.jpg (72.7 KB, 640x480 - ดู 665 ครั้ง.)
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 11:29:56 »
up ครับ ขอบคุณทุกคน ที่โทมาแลกเปลี่ยนความคิดครับ ส่วนราคาขอตั้งไว้ 2xxx ยังไงโทมาต่อลองได้ครับ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ 0840727008
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 13:58:51 »
ขอลดเป็นค่าแก๊สไปเอาสักหน่อยน๊า ถ้าได้ตกลงผมเอาครับ ที่โทรไปถามเรื่องความหนา อ่ะ ครับ
PM ราคาสุดๆมาให้หน่อย ครับ
วัฒน์ 080-079-8914
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 14:32:48 »
ผมคิดอยากได้เหมือนกัน แต่เพราะระบบท่อยางถูกแปลงจากของเดิมหมดแล้วมันจึงไม่สามารถใช่กันได้แล้วครั้นจะไปเปลี่ยนท่อเดิม แต่ละเส้นราคาเป็นพันทั้งนั้น  แต่ถ้าซื้อหม้อน้ำมาก็ต้องเอาไปแปลงอีก  เสียทั้งสองด้านจริง ๆ ..  สมาชิกท่านใดระบบเดิมเชิญได้เลยครับ  ดูแล้วสภาพน่าจะดี
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 16:28:50 »
นี่แหละอาจารย์ ผมเอาแล้ว แต่ ของอยู่ราบุรีเลยอยากให้ลดค่าแก๊สไปเอาให้สักหน่อย
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 18:30:05 »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ ที่มาให้ความรู้ครับ แต่ผมได้เต็มที่ 2500 ครับ เพราะก่อนหน้านี้ผมเคยตั้งราคาสูงกว่านี้แล้วเกิดไม่ขายเพราะเสียดาย แล้วก็มีคนต่อราคามาเยอะครับ  ผมถึงได้ราคานี้จิงจิง ถ้าผมลดกว่านี้คนที่อยากได้ก่อนหน้านี้จะว่าผมได้คับว่าตอนนั้นไม่ยอมขายให้  ตามนี้เลยคับพี่
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 23:14:16 »
ไปเจอกันครึ่งทางที่นครปฐมสิพี่วัฒน์
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:33:24 »
นัดเรียบร้อยครับอาจารย์ พอดีเสาร์เย็นน้องเขาจะมาธุระนครปฐมพอดี
กำลังพิมพ์น้องเค้าโทรมาพอดี เลย ตกลงผมเอาครับนัดรับของ+จ่ายเงินตามที่คุยโทร เมื่อตะกี๋ ครับ
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 16:16:15 »
พอดีพี่วัฒน์อาจมีปัญหาบ้างคับ  เข้าใจ ครับ เลยไม่ได้มา
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010 เวลา 12:19:10 »
ตามที่ตกลงกันไว้เรื่องหม้อนำคับพี่วัฒน์  ผมเข้าใจพี่วัฒน์นะคับว่าอาจจะต้องซ่อมรถเยอะ มีค่าใช้จ่ายเยอะ เลยทำให้มาเอาหม้อน้ำไม่ได้ ถ้าพี่วัฒน์ไม่เอาไม่เป็นไรนะคับ เข้าใจ ผมจะได้เปิดโอกาสให้สำหรับ
 คนที่เขาต้องการใช้คับพี่
* 17.jpg (72.7 KB, 640x480 - ดู 391 ครั้ง.)
* 15.jpg (71.54 KB, 640x480 - ดู 393 ครั้ง.)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010 เวลา 12:31:24 »
ตามที่ตกลงกันไว้เรื่องหม้อนำครับพี่วัฒน์  ผมเข้าใจพี่วัฒน์นะครับว่าอาจจะต้องซ่อมรถเยอะ มีค่าใช้จ่ายเยอะ เลยทำให้มาเอาหม้อน้ำไม่ได้ ถ้าพี่วัฒน์ไม่เอาไม่เป็นไรนะครับ เข้าใจ ผมจะได้เปิดโอกาสให้สำหรับ
 คนที่เขาต้องการใช้ครับพี่
อ้าวววววว ซะงั้น ตกลงอย่างไรครับนี่ เพิ่งตื่น กำลังจะไปโอนเงินให้ แล้วเอาไงครับ  หรือ จะให้ส่งพัสดุไปรษณ์มาให้ผมได้ไม๊ แบบเก็บเงินปลายทาง ก็บวกค่าส่งไปแล้วกัน  เอาไงโทรบอกด้วย หม้อน้ำเก่าผมก็บอกขายเค้าไปแล้วเอาเงินมาบางส่วนมาเพื่อเตรียมโอนให้คุณแล้ว
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010 เวลา 12:35:36 »
ผมขายให้พี่วัฒอยู่แล้วคับพี่แต่ดูจากกระทู้แล้วเห็นมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยกลัวจะเกรงใจกันคับพี่วัฒน์
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010 เวลา 12:46:04 »
ผมขายให้พี่วัฒอยู่แล้วครับพี่แต่ดูจากกระทู้แล้วเห็นมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยกลัวจะเกรงใจกันครับพี่วัฒน์
กระทู้ไหนหว่า  คืออันไหนที่เกินตัว ก็ฝันเอาครับ  ส่วนอันไหนที่จำเป็นยังไงก็ต้องหามาจนได้อย่างหม้อน้ำนี่ ของเดิม มันดีมาก ครับ ยังดีแต่มันเหมาะกับ เครื่อง1900จีอาร์  พอใช้กับเครื่อง 2000 16 วาวล์ มันระบายไม่ทันครับ  เลยต้องหา 3 ช่องมา ผมหามานานแระ งบส่วนนี้ก็กันไว้แล้ว และใบเดิมของผมมีคนขอวื้ออยู่แล้ว พอบอกว่าผมได้ 3 ช่องแล้วเค้าก็วิ่งมาจ่ายเงินให้ผมถึงอู่ บอกพี่เอา 3 ช่องมาเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็บอกผมแล้วกันเดี๋ยวเข้ามาเปลี่ยน
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010 เวลา 12:54:48 »
โทรเคียร์กันแล้วเดี๋ยวพี่ออกไปโอนเงินให้นะ
