วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:47:33
| | |-+  สเปรย์โฟม & เสียงห้องโดยสาร
ผู้เขียน หัวข้อ: สเปรย์โฟม & เสียงห้องโดยสาร  (อ่าน 2694 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 15 กันยายน 2010 เวลา 14:29:02 »
ใครเคยใช้มั่งครับ เข้าท่ารึเปล่า ผมว่าจะลองเอามาฉีดผนังห้องเครื่องดู กะว่าฉีดทั้งผนังเลย เผื่อห้องโดยสารจะเงียบลง
(เค้าคุยว่าไม่ติดไฟ)
"ใช้สาหรับการอุดรอยรั่ว ช่องว่างของ วงกบ ประตู หน้าต่าง และรู ต่างๆ ภายในและนอกอาคาร และช่วยในการเก็บเสียง ใช้ได้ทั้งงานไม้ อลูมิเนียม เหล็ก ปูน งานภายในและนอกอาคาร สามารถใช้งานได้มากกว่ายี่ห้ออื่น 40 % ในปริมาณที่เท่ากัน (ใช้คู่กับปืน ยิง พียูโฟม เท่านั้น ) ปริมาณการใช้งาน 65 ลิตร ต่อกระป่อง ที่อุณหภูมิ 20 องศา ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % เป็นสารที่ไม่ติดไฟ ทาให้ไฟไม่ลุกลามไปที่อื่น ตรงตาม DIN4102 FIRE ชั้น B 2 STANDARD (ประเทศเยอรมันนี) TYTAN 65 สามารถทนความร้อน ได้ ? 40 ถึง 100 องศาเซสเซียส หรือไม่สามารถติดไฟได้
1.3 FOAM CLEANER 550 ml. (1 Box) 20 Can
มีหลายราคา ตั้งแต่ 3xx - 6xx บาท
* pdf_resize_resize.jpg (3.99 KB, 34x126 - ดู 510 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กันยายน 2010 เวลา 15:41:34 »
พี่แว่นขอข้มูลเพิมอีกหน่อยสิ
อยากทราบเหมือนกัน
ได้ผลจริงมั้ย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กันยายน 2010 เวลา 16:48:44 »
บ.ที่ขายอยู่แถวๆเมืองใหม่มาบตาพุดครับ  ว่าจะล้างผนังห้องเครื่องให้สะอาดก่อน แล้วจะลองดู กลัวมันจะติดไฟอย่างเดียว
อย่างอื่นไม่กลัว
http://www.plazathai.com/show-333555.html
ปืนยิงในรูปอันละ 7ร้อยกว่า ถ้าไม่ต้องการงานละเอียดมากเขาว่าไม่ต้องใช้ก็ได้
* pdf (1).jpg (35.42 KB, 244x504 - ดู 497 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 09:36:19 »
พี่แว่นครับ
วันไหนจะล้างห้องเครื่อง
เอารถมาล้างที่ห้องช่างได้เลยพี่
ล้างด้วยโฟมหรือล้างด้วยแฟ๊บก้อแล้วแต่ปราถนา
แต่ที่ฉีดน้ำแรงดันสูงและปั้มพ์ลมฉีดไล่น้ำยินดีให้บริการครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 10:52:38 »
โอ้แจ๋วเลย  ขอบคุณล่วงหน้าคร๊าบบ   :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 10:59:02 »
ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือป่าว
มันคือตัวที่พอแห้งแล้วมันจะแข็งตัว ทีนี้รถเราเวลาวิ่งมันจะสะเทือนซึ่งจะทำให้โฟมตัวนี้กระเทาะออกในที่สุดแต่หากฉีดอัดระหว่างวัสดุน่าจะได้อยู่  ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 11:20:08 »
นั่นซิครับ  ถ้าหลุดออกนี่หนาวแน่  หลุดไปเจอท่อไอเสียร้อนๆ   :หนาวจัง:  ต้องลองฉีดก้อนน้อยๆดูก่อน
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 13:18:46 »
โฟมไม่น่าจะกันเสียงได้นะครับ
แต่ถ้าอุดรอยรั่ว ซิลิโคนถูก ๆ ก็ใช้ได้แล้ว
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 21:57:59 »
อย่างที่เคยคุยกันครับพี่แว่น ซิลิโคนโลดถูกด้วย ลองอัดตามรูต่างๆน่าจะช่วยได้ ส่วนผมจะนั่งขับฟังเสียงเครื่องไปเรื่อยๆ(เครื่องเสียงไม่ติดอยากฟังเพลงเสียบหูฟังจากโทรศัพท์)555
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
tanu
กระทู้: 107
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 23:55:48 »
เคยใช้แต่คนละยี่ห้อเพราะยุงเข้าบ้านที่สร้างใหม่
 ที่Home Pro มีขายครับ 650 บาท ไม่ต้องมีตัวยิง แต่ค่อนข้างควบคุมยาก
ทดลองทีละน้อย ๆไม่ต้องรีบจะช่วยได้มาก
การซับเสียงน่าจะช่วยได้ครับ  แตสุดท้ายที่ใช้แล้วจะแข็งตัว ไม่ได้เป็นก้อนนุ่มครับ (แข็งมากๆด้วย ปาหัวแตก ขนาดนั้น)
ไม่น่าใช้กับรถครับ
ถ้าจะใช้แนะนำให้ปูด้วยพลาสติกชนิดบางๆที่พึ้นผิวแล้วพ่น โฟมนี้ทับ
ที่สำคัญให้ใช้ถุงมือหรือพลาสิกกัน ที่จะเลอะไปโดนด้วย รวมทั้งมือ นี่สองอาทิตย์แล้ว ยังติดเล็บอยู่เลย อิอิ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2010 เวลา 15:04:55 »
น่าสนดีอะ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2010 เวลา 15:47:14 »
มันจะดีหรือครับพี่พณ
คุณ tanu บอกว่ามันแข้งและมันก้อล้างออกยากนะคราบ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2010 เวลา 16:05:09 »
ขออนุญาติออกความเห็นส่วนตัวหน่อยนะ...
    คือว่าที่บริษัทผมเข้าใช้ฉีดที่ห้องประชุม(เพดาน)เพื่อจะได้ประหยัดแอร์และกันเสียงรบกวนจากภายนอกผลที่ได้คือใช้ได้ดีพอสมควรแต่ไม่ทราบว่ายี่ห้อเดียวกันหรือไม่...แต่ตอนที่หัวหน้างานมาฉีดพอดี ผม....อยากรู้ก็เลยถามเค้าว่ามันทนความร้อนได้แค่ไหนเค้าตอบ (แบบชวนสงสัยจนถึงทุกวันนี้ว่ามันจริงหรือป่าว...) ว่าอากาศเมืองไทยเวลาร้อนสุดๆตอนเที่ยงวันใช่ไหมถ้าใช้ก็ลองไปวัดดูว่ากี่องศาแล้วเอาไปคูณ10 (คุณภาพการรับประกันประมาณ 10 ปี )ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกแล้วเค้าก็หัวเหราะแบบสุขภาพ..อิๆๆๆ ที่เหลือลองคิดดูว่าห้องเครื่องความร้อนน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่..ใครพอทราบบอกด้วย นะจ๊ะ........
 อะไร อะไร อะไร อะไร
