วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:49:29
| | |-+  มีใครไปดู406คันนี้มาบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครไปดู406คันนี้มาบ้าง  (อ่าน 2939 ครั้ง)
sing3
กระทู้: 46
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010 เวลา 08:01:12 »
ตามหัวข้อเลยครับ มีใครได้ไปดู 406 คันนี้มาบ้าง สภาพโอเคมั๊ยครับ คือสนใจหารุ่นนี้อยู่ ขอบคุณครับ
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=462565
และถ้าเราอยากจะเช็คประวัตินี่เราต้องทำอย่างไรครับ
sing3
กระทู้: 46
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 00:12:35 »
สอยมาแล้วครับ
it_rayong
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2010 เวลา 09:31:50 »
 :นอนตายดีกว่า:  อยากรู้  สอยมาเท่าไหร่ครับ :สะกดจิต:
ipor
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2010 เวลา 10:24:16 »
"ยังไงก็ขอให้ได้รถดีมาใช้ครับ อย่าลืมจับเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วเช็ค Fualt สักครั้งให้อุ่นใจนะครับ"
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2010 เวลา 10:59:06 »
หาเกียร์ธรรมดาตรงรุ่นลงรับรองไม่ต้องปวดหัวเรื่องเกียร์ไปอีกนานได้อัตราเร่งแบบขึ้นเนียนๆด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2010 เวลา 19:33:43 »
หาได้จากไหนบ้างล่ะครับ ที่ครบๆน่ะ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2010 เวลา 20:33:52 »
ต้องรอจังหวะครับของมันมีมาเรื่อยๆแหละไม่เกินความพยายามหรอกถ้าอยากได้จริงๆ ล่าสุดน้องแม็คพึ่งจะคว้าไป1ลูก
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2010 เวลา 21:04:23 »
เกียร์ธรรมดา D8 หลุดมาเยอะพี่  ดูจากรูปร่างหน้าตา เสื้อเกียร์  จะเหมือน MI กะ SRI ต่างกัน อีตรง กลไก คลัชต์
แต่ไม่ค่อยมีใครใส่หรอก คลัชต์แพง  แล้วก็ ถ้าไม่รู้ code ข้างเกียร์ ก็เดายาก ว่าไส้ใน มันของอะไร  ยกเว้น มีคนๆ นึงอะ ที่พี่ๆ น่าจะพอรู้  GURU เรื่องเกียร์ จริงๆ เรียงมันทุกอัตราทด  แต่มีนก็มีดี ตรงที่ เฟืองมันโตกว่าของเกียร์ GR GRI มั้งนะ ถ้าจำไม่ผิด
อัตราทด มี 3 แบบ  ประเภท ไส้ใน BE4 ก็ไหลยาวๆ ( อันนี้ มันจะคล้ายๆ เกียร์ของ SRI เบอร์ข้างเสื้อ 20CL65 ลูกที่ผมเพิ่งถอดไป ตอนลูกปืนคลัชต์แตก )   หรือเป็นแบบ Spec 406 แท้ๆ รอบก็จัดจ้าน    เคยเอาตารางมาลงให้ดูรอบนึงแล้ว  แต่ หาไม่เจอ   ส่วนอีกแบบ  จำไม่ได้
ไอ้เกียร์ลูกที่ผมใส่ มันเป็น 406 Spec เหมือนที่ขาย บ้านเรา ล้อ ยาง 406 มันใหญ่  เกียร์ 3 ลากสุดๆจนรอบ 6800  ราวๆ 140-142 ก็หมด กล่องตัด  ถ้าเป็น SRI จำได้ว่า เกิน 150 ที่เกียร์ 3
ตัวลูกเกียร์หาไม่ยากพี่   แต่ส่วนควบ พวกชุดคันเกียร์ แป้นเหยียบ คอนโซล สำหรับ 406 อะ หายาก  ยุ่งยากด้วย เคยไปเจอคันนึง D8 แสนปลายๆ เครื่องพัง ว่าจะเอาไปใส่เกียร์ธรรมดา  อู่ที่ทำบอกให้หารถเกียร์ธรรมดา แท้ๆ ง่ายกว่า
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 กันยายน 2010 เวลา 06:50:54 »
ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ ก็เคยจะทำแบบนี้แหล่ะ แต่ไปไม่ถึง
ก็ด้วยหาไอ้นี่ไม่ได้นั่นแหล่ะ ถึงได้ไปซื้อ406D8ที่เป็นเกียร์ธรรมดามาทั้งคันเลย
คิดว่าคงจี๊ดพอตัว ที่ไหนได้  ก็แค่นั้นแหล่ะครับ ธรรมดาๆทั่วๆไปครับ
ไม่เห็นมันจะจี๊ดตรงไหนเลย
