วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 06:45:15
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  s16 / 3s GE beams VVTi เลือกตัวไหนดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: s16 / 3s GE beams VVTi เลือกตัวไหนดีครับ  (อ่าน 13584 ครั้ง)
dong405
กระทู้: 122
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2010 เวลา 05:26:54 »
รบกวนพี่ช่วยตอบหน่อยใช้ 405 อยู่ครับ อยากรู้ว่าพี่ท่านใดที่ว่าง 3s GE beams VVTi  200 ม้า ใน405บ้าง เป็นไงบ้างสู้ s16 gti ได้ป่าวครับบ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2010 เวลา 09:26:13 »
 love love love love love love love love love
เกียร์ธรรมดา วิ่งแค่ไหน ให้เจ้าของบอกเองดีกว่า
dong405
กระทู้: 122
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 06:07:20 »
หลังจากได้ตามหาเครื่องทั้งสองตัวก็ได้ราคามาทำไมราคามันแรงจัง :หนาวจัง: ตัวหนึ่งเป็นเครื่อง s16 ราคาอยู่ที่ 50,000 บาท ขายเครื่องพร้อมเกียร์  ราคาลดได้แต่ยังไม่อยากต่อ ไม่รู้ราคาครับ ของอยู่ที่ซอย 5  เชียงกงบางนาครับ  เดินต่อไปเจอ  3s GE beams ตัวนี้มีหลายราคามากเดินได้สัก 7-8ร้านราคาอยู่ที่ 30,000-40,000 บาท ขายเครื่องพร้อมเกียร์  งงราคาทำไม ไม่เหมื่อนกันครับเลยไปดูเครื่อง J ดู 2J ราคาเครื่อง 23,000 บาทเครื่องอย่างเดี่ยวนะครับ.... อาวแล้วเกียร์ละครับเกียร์ราคา 32,000 บาท..........นึกในจัยแล้วใครจะซื้ออะ  Ho Ho ทุกร้านบอกเหมื่อนกันครับเรื่องรับประกันเครื่องครับ 7  วันนานมากๆๆๆ  :หนาวจัง: กว่าจะทำเสร็จประกันก็หมดแล้ว.....
dong405
กระทู้: 122
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 06:13:00 »
เครื่องตัวนี้ที่ผมใช้อยู่
dong405
กระทู้: 122
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 06:15:40 »
 love love love
dong405
กระทู้: 122
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 06:18:45 »
ตัวรถครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 06:42:00 »
ถ้าคิดว่าม้าฝรั่งเศสกับม้าญี่ปุ่นใกล้เคียงกัน (ซึ่งจริงๆแล้วไม่) ถ้าดูจาดสเปค 3S แรงกว่าครับ
ถ้าต้องการเครื่อง NA ของเปอโยต์แรงๆต้องบลอค XU10J4RS 167 ม้า ที่อยู่ใน 306 GTi-6 มีแต่เกียร์ธรรมดาหกเกียร์เดินหน้าครับ
เครื่อง XU10J4 150 ม้า เป็นเครื่องมาตรฐานของรุ่น 405 Mi16V2 และ 306S16 ครับ
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 07:36:33 »
ผมแค่นี้ผมยังเหยียบไม่เคยสุดเลยครับ เคยเหยียบ 180 ยังไม่สุดคันเร่งนะครับ แต่สังสารรถเดี๋ยวมันจะหลุดเสียก่อน
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:47:15 »
ต้องลองครับ
somniphan
กระทู้: 90
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:53:42 »
ไม่ต้องแปลง s16 ดีกว่าช่วงนี้ของแต่งเข้าเยอะอะไหล่หาได้จากในเวปครับ
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:39:16 »
s16 150 ม้า ค่าเครื่อง 50000 ค่าวาง ไม่น่าเกิน 10000
3s ge beams vvti 200 ม้า ค่าเครื่อง3-40000 ค่าวาง 2-30000
เพื่อสนใจ เครื่อง v6 3000cc ของเปอร์โย 195 ม้า ค่าเครื่อง ไม่น่าเกิน 30000 ค่าวาง ไม่น่าเกิน 10000
ทุกเครื่องที่วาง ควรเซ็ทช่วงล่างใหม่ โช๊คสปริง ควรเปลี่ยนให้รองรับม้าที่เพิ่มขึ้น เบรค ควรเปลี่ยน
ส่วนตัว ถ้าเน้นแรง ผมมอง 2ตัวเลือกหลังครับ
แต่ผมเน้นใช้งาน ตอนนี้มองแต่ เครื่อง d8
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:49:44 »
ต้องซื้อทั้งเกียร์นะครับ เพราะ หัวหมูไม่เท่ากัน ครับ  ที่สำคัญ เครื่องตัวนี้ เกียร์ธรรมดาจะมีหรือป่าว(หากชอบความแรงก็ต้องเกียร์ธรรมดา)
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:49:15 »
ว่าแต่ ไอ้เจ้า v6 ทำไงให้มันยัดลง 405 ได้ครับ
ผมมี 405gr อยู่คัน ว่าจะทำเอามันส์ สะใจ ไม่ทราบคุณ wat แนะนำได้ไหมครับ?
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:28:58 »
เคยวัดดูคร่าวๆแล้วยัดลงไม่ไหวครับ ต้องมีการตัดเฉือนขยับอะไรบางอย่างแน่ๆ แต่อนาคตถ้าว่างๆจะลองทำเล่นๆ มี 405 เหลือใช้อยู่สองคันจะผุอยู่แล้ว เดี๋ยวรอพี่โอ๋ยุบ่อยๆก่อน แต่จริงๆนะ 405 วาง s16 gti ก็พอแล้วไม่ยุ่งยาก ซ่อมก็ง่าย
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:08:45 »
ดูแล้วเจ้าของกระทู้เป็นนักแต่งรถ
แล้วก็เดาว่ามีใจให้ 3S beam อยู่แล้ว
ถ้าชอบก็สู่ขอหมั้นหมายแต่งเลย
ว่าแต่ที่ชอบนะ แดง ดำ หรือเทา ละครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:24:31 »
ตามนี้ ครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:37:20 »
รถคันนี้จอดอยู่ที่ไหนหรือน่าขโมยจัง...........
 :สะกดจิต: :สะกดจิต: :สะกดจิต:
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:48:00 »
เครื่องv6 วางได้เลย ไม่ต้องตัด ดัดแปลงขายึดหรือคานแท่นเครื่อง
แต่ต้องหาที่วางแผงหม้อน้ำใหม่ แค่เลื่อนไปข้างหน้า อีกซะหน่อย
ใครสนใจๆ ก็จัดไป เลยครับ
เมืองนอก 306 ก็วางอยู่  205 ก็วางได้
ข้อมูลผมพอมีอยู่ แต่ตัง กับ ความบ้า ครับที่ขาด
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:24:32 »
306 XSI วาง V6+4HP20 สนนราคาค่าเครื่องค่าวางที่เท่าไหร่ครับ :โอ้ววววววววววว:
ต้องยื่นกันชนออกไปข้างหน้าไหมครับ เปลี่ยนไส้กรองลำบากไหมอะ
อยากทำ โปรเจคปีหน้า โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
แล้วต้องทำช่วงล่างกับเบรคใหม่ไหม มันจะพอมีที่วางแบ๊ตป่าว :เครียดดูดบุหรี่:
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:59:29 »
กันชนอยู่ตำแหน่งเดิม  เปลี่ยนจุดวางหม้อน้ำ ไว้ข้างหน้า ต้องหาทางแปลงใหม่
ช่วงล่าง เบรค เซ็ทใหม่ น่าจะดีกว่า ที่วางแบต นี่ถ้าเอาวางที่เดิมได้ ต้อง เอากลองไอดีใหม่ใส่แทน
โช๊คบิวเหลือง แบบที่ ตั้มใช่ก็ได้ แต่สปริง เปลี่ยนค่า k ที่สูงกว่านี้ครับ
เพราะไอบัค ตัว306 ใช้รับแค่เครื่อง2000  เสื้อเหล็กเท่านั้น น้ำหนักมันน่าจะน้อยกว่า เครื่อง 3000
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:09:45 »
จับ หัวตัด  GTI6 ยัด ทั้งเครื่องทั้งเกียร์ 6 สปีด ก็ไม่มีถนน จะวิ่งแล้วครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:20:56 »
อยากได้เกียร์ออร์โต้ครับ...เพื่อส่วนรวมของที่บ้าน
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:40:24 »
สนใจ V6 มากครับ ไว้ขับทางไกลสบายๆ
แต่เทียบกะ GTi6 แล้วแนะนำตัวไหนครับ
ขอบคุณมากครับทั้ง 2 ท่าน
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:03:15 »
วัตถุประสงค์มันต่างกันครับ
ถ้าลักษณะเครื่อง4สูบเรียง ช่วงต้น มาเร็วกว่า เครื่องจะจัดมากๆ ที่ความเร็วสูง เมื่อเทียบกับ เครื่อง v
เครื่อง วี6 รอบต้น เรียกมาช้ากว่า gti แน่ แต่ไม่น่าเกลียด จะได้กำลังเต็มๆช่วงความเร็วสูง รอบต่ำ อัดได้นานกว่า
อีกทั้งจากราคาเครื่อง+ค่าวาง เครื่องวี น่าจะถูกกว่า ด้วยคับ อะไหล่ยังมีให้หาได้ ครับพี่วัฒ
แต่ก็แล้วแต่คนจะชอบคับ ของแบบนี้ใครชอบอะไร ก็จัดไป
