วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2026 เวลา 06:56:24
| | |-+  เลนซ์ไฟท้าย 504 ใหม่ๆ และโลโก้
ผู้เขียน หัวข้อ: เลนซ์ไฟท้าย 504 ใหม่ๆ และโลโก้  (อ่าน 2108 ครั้ง)
nai911
กระทู้: 11
« เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 11:27:28 »
 ตาดำๆ :Pika:ต้องการขายเลนซ์ไฟท้ายของ 504 ใหม่ๆและก็แท้ด้วยครับ...ขายคู่ละ 800 บาท และก็โลโก้ (PEUGEOT,504,GL) ขายอันละ 200 บาท ส่วนกรองน้ำมันเครื่องใหม่ๆ ขายอัน 100 บาทมี 3 อัน  สนใจโทร.085-155-8155  อยู่ร่มเกล้า มีนบุรี ตาดำๆ ตาดำๆ
* P1000977.jpg (57.12 KB, 350x263 - ดู 258 ครั้ง.)
* P1000979.jpg (31.19 KB, 200x150 - ดู 249 ครั้ง.)
* P1000978.jpg (45.49 KB, 250x188 - ดู 244 ครั้ง.)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 12:01:34 »
กรองน้ำมันเครื่องยี่ห้อ Purflux ผมเอาหมด  ผมอยู่ร่มเกล้าเหมือนกันครับ 089-4848-687
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 12:04:21 »
มัวแต่รังเร ไม่ทันอาจารย์ เลย
nai911
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 16:29:16 »
ตาดำๆ :Pika:ต้องการขายเลนซ์ไฟท้ายของ 504 ใหม่ๆและก็แท้ด้วยครับ...ขายคู่ละ 800 บาท และก็โลโก้ (PEUGEOT,504,GL) ขายอันละ 200 บาท ส่วนกรองน้ำมันเครื่องใหม่ๆ ขายอัน 100 บาทมี 3 อัน  สนใจโทร.085-155-8155  อยู่ร่มเกล้า มีนบุรี ต้องขอโทษทุกสายที่โทรมาด้วย  มีพี่คนหนึ่งมาจากสายใหม่ มาเหมาไปหมดแล้ว  มารับถึงที่เลย  ขอปิดการขายครับ.....ขอบคุณครับ
nai911
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 16:33:18 »
ขอปิดการขายครับ...มีพี่คนหนึ่งมาจากสายไหม มาเหมาไปหมดเลย มารับถึงที่เลย  ขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาและโพสเข้ามา   ขอบคุณครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 16:40:25 »
ซะงั้นแล้วไอ้ที่เข้ามาเห็นก่อนโพสก่อน อ่ะ  งั้นวันหลังต้องโพสให้ชัดเจน ว่าไม่รับข้อความทางเวป ซื้อขายทางโทรศัพท์เท่านั้น นะ
ผมเคยเจอมาแล้ว  โทรไปก่อน นัดดูของ จ่ายเงิน รับของ  แต่มีโทรมาทีหลัง มาให้ราคาดีกว่า โทรมาบอกยกเลิกผมซะงั้น
nai911
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 23:48:19 »
ซะงั้นแล้วไอ้ที่เข้ามาเห็นก่อนโพสก่อน อ่ะ  งั้นวันหลังต้องโพสให้ชัดเจน ว่าไม่รับข้อความทางเว็บ ซื้อขายทางโทรศัพท์เท่านั้น นะ
ไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่...คือผมลงไม่ถึง 10 นาที พี่ที่มาจากสายไหมเขาโทรมาเป็นคนแรก  แต่พี่มาโพส  แต่ผมไม่ได้มาดูที่กระทู้ ผมมาดูเมื่อมาอัฟกระทู้ว่าขายแล้ว  คือเขาบอกมาว่าจะเอาเลยทั้งหมด คือคำพูดมันเป็นคำพูดนะครับ...แล้วก็ที่บอกว่าให้ราคาดีกว่า ก็ไม่ใช่นะครับ...จะเอาเบอร์โทรไปถามคนซื้อก็ได้น๊ะครับพี่
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 23:53:13 »
ไม่เป็นไร ขายแล้วได้เงินก่อนก็ขายไป
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:39:36 »
ผมเพียงยกตัวอย่าง ครับ ไม่ซีเรียส เพราะผมก็โดนมาเยอะโทรมาขอจองเกียร์ออโต้ผมไว้ บอกเอาแน่ (เกียร์ออโต้ จีอาร์ 4000 บาท) พอมีคนถามผม มาผมก็โทรไปถามเค้าก็บอกว่าเอาแน่ๆ ผมก็ปฏิเสธเจ้าอื่นไป นี่ก็ปาเข้าไป 2 เดือนแล้ว นัดมา 2 นัด วันก่อนกระหน่ำโทรมาผมเลยไม่รับ กองมันไว้ที่อู่นั่นแหละ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:42:52 »
ผมเพียงยกตัวอย่าง ครับ ไม่ซีเรียส เพราะผมก็โดนมาเยอะโทรมาขอจองเกียร์ออโต้ผมไว้ บอกเอาแน่ (เกียร์ออโต้ จีอาร์ 4000 บาท) พอมีคนถามผม มาผมก็โทรไปถามเขาก็บอกว่าเอาแน่ๆ ผมก็ปฏิเสธเจ้าอื่นไป นี่ก็ปาเข้าไป 2 เดือนแล้ว นัดมา 2 นัด วันก่อนกระหน่ำโทรมาผมเลยไม่รับ กองมันไว้ที่อู่นั่นแหละ
   ใส่ GRI ได้ป่าว....ถามเฉยๆอยาก..รู้.... :ทำงานจนเวียนหัว:
dej
กระทู้: 262
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:49:57 »
ผมโทรตั้งแต่ยังไม่มีคนจอง พอดีไปดูรถย่านนั้น ราคาของทั้งหมด 1,400บาท น้องเขาใจดีลดให้ ผมไม่ได้ใช้ PG 504 แต่รักและรักมากด้วย มาเอาไปใช้ได้เลยครับราคาเท่าทุน
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:57:22 »
บอกว่าให้มาเอาไปลองใส่ดูก่อน ก็ไม่เอาแล้วมาถาม ว่าใส่จีอาร์ไอได้หรือป่าว  ใส่อ่ะใส่ได้แต่จะวิ่งถึง 200 หรือป่าวไม่รู้
