วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:18:52
| | |-+  อยากเปลี่ยนพวงมาลัยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปลี่ยนพวงมาลัยครับ  (อ่าน 7802 ครั้ง)
addy
กระทู้: 152
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2010 เวลา 23:54:26 »
คือตอนนี้ กำลังไล่บูรณะ เจ้า 306 cab อยู่ครับ
นี่กำลังทำช่วงล่างอยู่ เสร็จแล้วจะไปทำหลังคาต่อ
ทีนี้เกิดอยากเปลี่ยนพวงมาลัย ของเดิมมันเปื้อนเหมือนกาวอะไรสักอย่างนึง
ท่าทางจะทำความสะอาดไม่ได้ครับ ทีนี้ ปัญหาคือ ควรจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนครับ
ถึงจะเดิมๆดีครับ
ใครมีรูปขอชมหน่อยนะครับผม
ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับผม
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 08:28:16 »
หาร้านดีๆ หุ้มหนังแท้ใหม่ไปเลยค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณ 1500 บาท
ไปที่วิชัยการช่าง ซอยลาดพร้าว 80 ก็ได้ ฝีมือดี
au306
กระทู้: 184
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 09:05:24 »
ผมมีถอดออกจาก 306cab ผมเองเลยครับ
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 23:01:08 »
อ้าว ถอดทำไมล่ะครับ
ขอชมหน่อยสิครับ รบกวนลงรูปให้ชมหน่อยได้ไหมครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 17:43:43 »
อ้าว ถอดทำไมล่ะครับ
หวัีดดีครับ
หลังคาเริ่มทำหรือยังครับ ไม่ได้คุยกันเลย ไม่ได้ไปที่วิชัยการช่างด้วย ไม่มีเวลา
คุณ addy อยากได้พวงมาลัยแบบไหนล่ะครับ
ของ pug หรือเปล่า มันใส่ได้ทั้ง 4ก้านคล้ายๆ 406
แล้วก็แบบ 3 ก้าน รุ่นใหม่ตราสิงห์เป็นสีเงินๆครับ
หรือจะเป็นพวงมาลัยแบบรถแข่งก็มีนะ ใน ebay มีเพียบเลย
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 17:59:04 »
สู้สู้ครับ ..
พวงของ 306 406 สวยๆ หาไม่ยากครับ !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2010 เวลา 19:51:00 »
ตอนนี้ ทำช่วงล่างใหม่หมด 4 ล้อเลยครับ
ใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยววันที่ 4 นี้ จะเอาเข้าไปทำหลังคาแล้วครับ
เมื่อแล้วเสร็จ นี่ก็กำลังหาอู่ จะเก็บสี ทั้งคันอีกครับ
ใครมีอู่สี ดีๆ ไม่มั่ว แนะนำได้นะครับ
อู่สี dent done นี่ใครเคยใช้บ้างครับ เห็นมีคนบอกว่าฝีมือใช้ได้
เอาไว้ทำเสร็จแล้ว จะเอามให้ชมกันครับ
เอ นัดรวมพล 306 ซะเลยดีไหม อิๆๆ
พวงมาลัยตอนนี้เป็น สามก้าน อยู่ครับ ที่อยากเปลี่ยน
เพราะ มันมีรอยเปื้อน เหมือน กับกาวน้ำ ติดอยู่ครับ
(หลังจาก เข้าไป ร้านใหญ่ แถว สุขาภิบาล เฮ้อ อีกแล้ว)
กำลังสนใจ พวก สี่ก้าน อยู่ แต่ เอ มัน มี air bag ไม่ใช่หรือครับ
รถผม ไม่มี air bag ใส่แล้ว จะตลกไหมเนี่ย
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 08:11:33 »
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรวมถึงอุปกรณ์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
แล้วพวงมลัยแบบ4 ก้าน ที่ไหนมีขายมั่งคับ หายากมากเปอร์โยตามร้านทั่ว ๆ ไป (คืออยากได้แบบมีตราสิงสีเงินอะคับ)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 10:33:54 »
แล้วพวงมลัยแบบ4 ก้าน ที่ไหนมีขายมั่งครับ หายากมากเปอร์โยตามร้านทั่ว ๆ ไป (คืออยากได้แบบมีตราสิงสีเงินอะครับ)
คุณต่อย มหาชัย ครับ มือสองเลือกสภาพดีๆ บางวงแทบไม่ต้องไปหุ้มใหม่เลย
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 10:50:30 »
ผมใช้ 306 sr ต้องมี คอ มันด้วยหรือเป่าครับแล้ว ถ้าซื้อแบบ 3 ก้านมาใส่ได้เลยหรือเป่าต้องเก อะไรอีกหรือเป่าครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 10:54:12 »
ซื้อทั้งคอก็คุ้มนะได้ก้านสวิทช์ไฟเลี้่ยวปัดน้ำฝนมาด้วยได้แกนลูกปืนอีก....คุ้มๆ ในราคา 3พันกว่าๆ
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 10:59:33 »
อืม ๆ น่าสน ๆ แต่ติดที่ว่าผมอยู่หาดใหญ่ดิครับ
ไปดูของลำบากจริง ๆ  อ้อ
สามก้านนี้ แตรอยู่ที่ก้านหรืออยู่ที่แป้นอะคับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 11:10:35 »
สามก้านนี้ แตรอยู่ที่ก้านหรืออยู่ที่แป้นอะครับ
อยู่ที่ก้านเหมือนเดิมครับ แต่ถ้าเปลี่ยนทั้งคอพวงมาลัย จะได้ก้านสวิทช์ไฟหน้าไฟตัดหมอกอยู่ที่ก้านเดียวกัน จากของเดิมตัดหมอกจะอยู่แถวปุ่มไฟฉุกเฉิน
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 15:17:15 »
คุณแอ็ด หายไปนานเลยครับไม่ค่อยเห็นเข้ามาโพส สบายดีนะครับ
พวงมาลัยถ้าให้สวยดูดี ผมว่าหาเอาของ 206 ใส่ไปเลยดูสปอร์ตขึ้นเยอะ
ผมใส่รุ่นนี้อยุ่ แต่ต้องแปลงมันนิดหน่อย ตรงช่วงแกนตีกลับไฟเลี้ยว กลับย้ายแตร
หรือไม่ย้ายก็ไม่มีปัญหา อีกอย่างถ้าใช้แอร์แบ็คด้วยก็ใช้ได้เลย ขนาดปลั๊กเท่ากัน
ตัวพวงมาลัยวงเล็กกว่า ตัวเดิมนิดหน่อยครับ จากรูปเป็นตามนี้ครับ
* 8041610.jpg (40.84 KB, 410x476 - ดู 503 ครั้ง.)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 15:33:40 »
คุณพี...ที่จับฉลากได้ป่าวในวันงานเีลี้ยง...ช่างโชคดีมากๆ พวงมาลัยสวยมากครับรุ่นนี้ ดูสปอร์ตมาก
ให้ใครใส่ให้ครับ คอเป็นเฟส 3ป่าวครับ แปลงเยอะไหมครับ
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 16:25:27 »
ไม่ได้จับฉลากได้ครับ ไปได้มาจากป๋าวัฒน์ก่อนงานจับฉลากนานแล้วแหละ ติดตั้งเองครับ
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 17:27:39 »
แฮะๆ มาต่อครับ
ตอนนี้ทำช่วงล่างเสร็จแล้วครับ เปลี่ยน เกือบทั้งหมด เหลือ เฉพาะ โช๊ค ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค เปลี่ยน switch แรงดันน้ำมันเครื่อง ซ่อมปรับ ลูกลอยน้ามัน เพราะ เปลี่ยนที่ 0 มา
แล้ว เข็มยังชี้ ว่าน้ำมันยังเหลือ 1/4 ถัง แต่ในความเป็นจริง น้ำมันหมดไปแล้ว เฮ้อ
ซ่อม เปลี่ยน sensor หลังคา ถอด console ออกมาใส่ใหม่ เพราะมันถอยออกมาเรื่อยๆ
ปรากฎว่า ไม่ได้ใส่ และ ขัน น๊อต ไปหลายตัว (ก่อนหน้านี้ ไปเปลี่ยน coilเย็นแอร์ใหม่ ที่ เฮ้อ ไม่อยากพูดถึง)
และมีรายการจุกจิกอีกนิดหน่อย ค่าเสียหาย 29,500 แต่ก็ได้ความรู้สึกดีๆ กับรถมาก
แถมช่าง เอ ใจดี ให้หัวเกียร์ลายไม้เข้ากับ console มาซะด้วย สวยดีครับ สงสัย คงสงสารผมมั๊งโดนไปซะเยอะ อิๆๆๆ
แถมเจอเรื่องแปลก คือ พอรื้อ console ออกมา พบว่า รถมีระบบ airbag ทุกอย่างครบ แค่หาพวงมาลัยที่มี airbag
มาใส่เท่านั้น ก็ใช้งานได้เลย นี่ช่างเอ ก็กำลังหาให้อยุ่ จะเอาให้ตรงรุ่นครับ
เห็นช่างเอ บอกว่าเจอแบบนี้ มาสองคันแล้ว ยังสงสัยว่า ทำไมมันเป็นแบบนี้หว่า
ตอนนี้ไปทำหลังคาผ้าใบใหม่ ที่ร้านวิชัย แล้วครับ เปลี่ยนใช้ผ้าของ เยอรมัน เปลี่ยน พลาสติกกระจกหลัง
และยางยืด หลังคาทั้งหมด ตีราคา ที่ื 33,000 บาทครับ
แต่ผมจะทำ ซับในหลังคาด้วย เดี๋ยวเฮียแกหาของก่อน แล้วจะโทรมาบอกราคาอีกทีครับ
ปลายๆอาทิตย์น่าจะเสร็จ เสร็จแล้ว ไหนไหน ก็ไหนๆ กำลังหาที่จะไปเก็บสี ทั้งคัน เอาให้เรียบร้อยไปเลย
ขอบคุณทุกๆท่าน ครับผม เอาไว้เสร็จเรียบร้อย จะเอาไป meeting ด้วยนะครับ
อ้อ ที่อู่ช่าง เอ ผมก็เห็นว่ามี พวงมาลัยขาย อยู่นะครับ จะเอาทั้งก้านมาเลยก็มีครับ
ลองติดต่อดูครับ
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 17:31:11 »
สวยยยยยยย มากกกกกกก ครับ
ขอบคุณมากครับ คุณ pee 306
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 13:36:06 »
ถ้าซื้อมาแตเหมือนของคุณนี่ประมาณเท่าไหร่ได้คับเอา มือสอง แล้วก็ทีไหนมี ต้องมีคอด้วยไหม ค่าติดตั้งประมาณเท่าไหร่ได้ครับ (พอจะทราบหรือเป่า)
แฮะๆ มาต่อครับ
ลองติดต่อดูครับ
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 15:59:21 »
ถ้าซื้อมาแตเหมือนของคุณนี่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับเอา มือสอง แล้วก็ทีไหนมี ต้องมีคอด้วยไหม ค่าติดตั้งประมาณเท่าไหร่ได้ครับ (พอจะทราบหรือเป่า)
ลองโทรคุยกับช่าง เอ เลยดีกว่าครับ ของผมยังไม่ได้เปลี่ยนครับ กำลังหาของอยู่ครับ
089-834-2585
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 16:13:33 »
089-834-2585
ช่างเอ...เขาใจดีครับ...ยินดีให้คำปรึกษา
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 11:25:16 »
วันอังคารนี้หลังคาน่าจะเสร็จแล้ว ดีใจจัง อยู่ในอู่เกือบเดือน ไม่ได้ใช้เลย
 โชคดี โชคดี
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 11:49:51 »
 โชคดี โชคดี
ไม่ได้ไปดูรถคุณแอ๊ดเลย.. พระเจ้าจอร์ท
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 22:13:45 »
เดี๋ยวหาวันว่างๆนัดเจอกันก็ได้ครับ ผม อยากได้แนวทางและความเห็นของ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
เป็นแนวทาง ในการดูแลเจ้าตัวเล็กครับ
