วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 16:58:08
| |-+  20X
| | |-+  กลับมาก็ถามเลย ปรึกษาเรื่องเครื่องครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: กลับมาก็ถามเลย ปรึกษาเรื่องเครื่องครับ  (อ่าน 6216 ครั้ง)
TonG__
กระทู้: 376
« เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 17:23:37 »
คิดถึงเวปบอร์ดมากมาย ออกบ้านไปไม่ได้ใช้คอมเลย
ตอนนี้กลับมาบ้านแล้วเลยอยากถามอาการ เกี่ยวกับเครื่องเจ้า 205 ผมสักหน่อย
คือว่าปกติรถผมจะมีอาการกระตุกอยู่แล้ว ตั้งแต่ได้มา แต่เป็นมั้งไม่เป็นมั้งช่วงหลังๆผมรู้สึกว่า ช่วงเช้าตอนออกบ้านไปทำงาน รถจะนิ่งมากไม่มีอาการกระตุกเลย
ตนกลับนี้ เป้นมั้งไม่เป้นมั้ง หรือพอไปจอดสักพัก พอออกตัวอีกทีก็กระตุก ผมเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าตกลงเป็นที่ตัวไหนกันแน่
เพราะตอนแรกนึกไว้ว่าน่าจะเป้นที่เจ้า เซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อ ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ตริงคงตองเก็บเงินกัดฟัน เปลี่ยน ซะแล้ว
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 19:57:00 »
เช็คดูคอล์ยก่อนเลยครับ ลองสลับเปลียนดูก่อน เสียดายนะอยู่ไกลเกินไป ไม่งั้นจะให้ยืมลอง
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 21:49:43 »
 โหไม่นะ ก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนนะครับถ้าทายผิด ผมฟันธงเลยชุดเซ็นเซอร์(หรือเรียกอีกอย่างรูปร่างเหมือนพัด) เพราะเคยเป็นมาแล้วของมันใช้มานานก็หมดอายุใข มันสึกเป็นบางจังหวะถ้าโดนตอนที่มันสึกก็จะกระตุก เตรีื่ยมกินยาทำใจไว้เลยเจ้าตัวร้ายนี้นะ ถูกนิดเดียว แต่แพงมากกว่า หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเอ็งๆๆๆ :เหงื่อแตก: น้ำตาแห่งความเศร้า รถผมเมื่อเดือนที่แล้วเครื่องมันดังผิดสังเกตุฟังเหมือนเครื่องทำงานสามสูบจึงไปอู่คุณอาริมาปรากฎว่าคอยสายหัวเทียนถอดออกมามีรอยร้าวกลับบ้านเก่า :เอิ๊กๆๆๆ:เลยเอาคอย405ใส่มาวิ่งสะบายเลย 555 :สุดยอด:ขอให้โชคดีมีสุขรำรวยทุกท่าน เทอญ โชคดี โชคดี โชคดี
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 22:38:41 »
แหะๆไม่ได้เข้ามานาน ขอบคุณครับป๋าพญาขาว ไว้ผมจะลองทำดูไม่ได้จิงๆจะขับไปหาให้ดูให้ที่ลำพูนเลย ฮ่าๆๆ
ไอ่ตัวเซ็นเซอร์ที่ว่านี้ตัวไหนหรอครับ ตัวนี้หรือเปล่าครับ
ปล.ยืมภาพมาจาก http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=3265.0 ขอบคุณครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2010 เวลา 08:59:10 »
 :อืมอืมอืมม:สวัสดีครับ ขอชี้แจงไอ้ตัวนี้เรียกว่าตัวควมคุมการเดินเบา(หรือมอเตอร์เดินเบา) เวลาเสียขณะรถจอดเครื่องมีอาการเร่งๆๆเบาๆๆเพราะมันควบคุมการเดินเบาไม่ได้ ตัวนี้ซ่อมได้คุณCHET ท่านเก่ง มีอะไรโทรไปหาท่านได้ ส่วนตัวที่ผมเรียกว่าพัดนั้น คนอื่นเขาเรียกเซ็นเซอร์กัน มันอยู่นอกหัวกะโหลกหัวฉีด ส่วนปึกผีเสื้อมันอยู่ในกะโหลกหัวฉีด แต่มันทำงานสำพันธุ์กัน เวลาเราเร่งเครื่องปีกผีเสื้อภายในกระโหลกก็จะบิดแล้วก็ทำให้ปีกแบบพัดก็จะครูดเหมือนโวล์ลุ่มวิทยุนั้นเอง  ลืมบอกไปไอ้ตัวพัดนั้นถ้าคุณมองเขาไปมันอยู่ติดกับหัวฉีดนั่นแหละอยู่ด้านขวามือที่ใต้ฝาครอบหัวฉีดมีน๊อตยึด 4 ตัวประกบไว้ แล้วจะมีปลั๊กสายไฟมาเสียบไว้ด้วย(ปล๊กที่มาเสียบเหมือนกับตรงมอเตอร์เดินเบานั่นและเวลาเอาปลั๊กออกต้องบีบลวดที่ล๊อคไว้จึงจะเอาออกได้)  ปีกผีเสื้อรถของผมที่ติดกับรถมาของเก่าจะสีดำ เมื่อซื้อมาเปลี่ยนมันสีน้ำตาลอ่อน แต่อย่างไรลองเปิดอ่านเว็บเก่าๆดูจะมีคำถามเรื่องนี้มากเพราะเป็นปัญหาใหญ่ทุกคนต้องพบ เพราะรถมันเก่า เหมือนมีเมียแก่ นั้นเองละจะบอกไฮ่ สวัสดี 555 555 :555:ขอให้โชคดีมีสุขรำรวยทุกๆๆๆท่าน เทอญ โชคดี โชคดี โชคดี
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2010 เวลา 10:41:44 »
รับทราบครับท่าน P205 ขอบคุณมากๆเลยครับ
ทีแรกผมจะแก้เรื่องไอ่มอเตอร์เดินเบาดูก่อนเพราะ ตอนนั้นลองเช็คดู เวลาเปิดสวิตช์ไอ่ตัวก้านมอเตอร์เดินเบามันไม่ดันขึ้นมาอ่าครับ
เลยว่าจะลองทำความ สะอาด ตามกระทู้นี้ดู http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=4126.0
ยังไงก็ขอบคุณมากครับ ส่วนเรื่องเซ็นเซอร์นั้นเคยคุยคุณ CHET ไว้เหมือนกันที่ว่าจะสั่งซื้อเอาอ่าครับ
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 2010 เวลา 13:28:37 »
เซนเซอร์ปีกผีเสื้อครับ ฟันธงด้วยคน เมื่อก่อนรถผมก็เป็นลองเช็คระบบไฟ หัวเทียน คอยล์ สายหัวเทียน ระบบน้ำมันเปลี่บยสายน้ำมันหมดทุกเส้น เปลี่ยนกรองเบนซิล ท่อถังดักไอน้ำมัน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ อาการกระตุกยังคงอยู่ แต่เดินเบานิ่ง ทีนี้เหลือรายการใหญ่(แพง)คือชุดหัวฉีด โทร.เช็คราคาใหม่15,000 เก่า6000(เซียงกง)
แต่ของไม่ตรงรุ่นคือเหมือนกันทุกอย่าง ยกเว้นสายน้ำมันเข้าและไหลกลับมันมาอยู่ด้านหน้า แต่ปลั็กตำแหน่งเดียวกันหมด ขาในปลั็กเท่ากันหมด
จึงได้ลองเปลี่ยนดู โดยเปลี่ยนทั้งชุดเอาของใหม่ใส่แทนทั้งหมดเลย ปรากฎว่าอาการกระตุก วูบๆวาบๆในบางจังหวะ  หายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ
แต่ผมยังสงสัยว่าสาเหตูเกิดจากอะไรแน่ ผมจึงเอาชุดหัวฉีดเดิมกลับมาใส่คืนแล้วเปลี่ยนเฉพาะเซนเซอร์ปีกผีเสื้อครับ เอาของที่ได้มากับชุดใหม่
ลองสลับดู(และตามที่พี่ๆในชมรมเคยได้แนะนำไว้ด้วย) ปรากฎว่าหายกระตุกครับ แสดงว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากตัวนี้ชัวร์1,000%ครับ
ทุกวันนี้รถผมก็ยังใช้ได้ปกติดีทุกอย่าง อ้อ!ผลพลอยได้คือมีมอเตอร์เดินเบา หัวฉีด+ฐาน ไว้สำรองเป็นอะไหล่อีกด้วย ของผมซื้อเซียงกงบางนากม.12
อยู่ซ.7ครับจำชื่อร้านไม่ได้ครับลองเดินๆถามๆดูครับ ของเขารับประกัน7วันครับนับจากวันซื้อ
* รูปถ่า-0001.jpg (119.58 KB, 640x480 - ดู 462 ครั้ง.)
* รูปถ่า-0029.jpg (101.81 KB, 640x480 - ดู 464 ครั้ง.)
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 2010 เวลา 20:53:05 »
โอ้ววว ขอบคุณครับผม
แต่ของผมนี้มันจะกระตุกเฉพาะตอนรอบต่ำๆ น่ะครับ กระตุกมากมายเลย แต่พอรอบสูงขึ้นมันก็หายนะครับ
บางครั้ง ก็ไม่กระตุกเลย ตั้งแต่ออกบ้านจนถึงที่ทำงาน กลับก็ไม่กระตุกเลยจนถึงบ้านก็มี
อาการของผมตอนนี้มันแบบว่า บางครั้ง ออกบ้านไปจอดนั้นจอดนี้ พอติดเครื่องอีกทีกระตุกซะงั้น ถ้าได้กระตุกก็ยาวเลยอ่าครับ
แต่ ถ้าไม่ได้กระตุก บางครั้งก็ดียาวจนถึงที่หมายครับ  ร้อนจัง
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 2010 เวลา 01:14:06 »
เวลาสตาร์ทเครื่องลองเยียบคันเร่งให้สุดดูสิครับจนกว่าจะสตาร์ทติด แล้วลองขับดูว่าหายกระตุกเหรอเปล่า
อาการของเซนเซอร์เสียคือจะกระตุกช่วงเกียร์2-3เวลาขับช้าๆหน่ะครับ ประมาณ2-3พันรอบ แต่เดิบเบานิ่งปกติครับ
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 2010 เวลา 01:16:57 »
หรือช่วงที่มันกระตุกลองดับเครื่อง แล้วเหยียบคันเร่งให้สุดแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูแล้วลองขับดูว่าอาการหายหรือไม่
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 2010 เวลา 20:44:33 »
วิธีนี้คือถ้ามันกระตุกคือดับเครื่อง เเล้วเยียบคันเร่งให้สุด เเล้วสตาร์ทเลยใช่ไหมครับ เยียบค้างไว้เลยใช่ไหมครับ
ถ้ามันหายกระตุกนี้ คือ อาการอะไรหรอครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันกระตุกผมจะลองทำดู
ปล.วันนี้ไป ทำธุรหลายที่เหมือนกัน ไม่ค่อยกระตุก กระตุกก้อตอนจอดนานๆ พอกลับมาอีกทีเเล้วขับต่อกระตุกแบบเครื่องเย็นอ่าครับ
จะดับๆ เอา พอขับไปสักพักก็หายกระตุก
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 2010 เวลา 22:21:55 »
เป็นอย่างงไรบ้างครับ วันนี้กระตุกบ้างป่ะครับ และได้ลองทำดูตามที่ผมบอกมั๊ยครับ ได้ผลอย่างไรช่วยรายงานให้ทราบทีน๊ะครับ
คือที่ให้ลองดูก็เพราะว่าอยากทราบอาการว่าจะเป็นเหมือนของผมมั้ย ผมจะได้ช่วยฟันธงให้ แต่มันไม่ใช่เป็นวิธีแก้ครับผม
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 2010 เวลา 22:40:38 »
ผมพึ่งตอบไปเมื่อไม่นานเองครับ พรุ่งนี้ก่อนๆ ครับผมจะลองเทสดูถ้ามันกระตุก อิอิ
ที่โพสไปตะกี้ นี้พึ่งเป็นเมื่อเช้าครับ เดี่ยวพรุ่งนี้ผมจะลองทำดูครับ เยียบสุดค้างไว้เเล้วสตาร์ทนะครับ
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010 เวลา 00:47:17 »
อ้าว!โทษทีครับพี่ ผมลืม แหม!ๆๆๆผมก็ใจร้อนอยากให้PG205ของพวกเราหายไวๆเท่านั้นหน่ะครับ อาย
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010 เวลา 21:00:56 »
ผลจากการลอง เมื่อเช้านี้ พอรถเริ่มมีอาการกระตุก ผมเลยลองทำตามดู แต่ก็ไม่ได้ผลครับ กระตุกเหมือนเดิม
ลองทำดู สอง สาม ครั้งอ่า ครับ จอดไฟแดง ก็ลองดับแล้ว สตาร์ทใหม่ดู อิอิ
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 00:02:49 »
คืออาการกระตุกเนี่ย เป็นตอนช่วงรอบเครื่องต่ำๆใช่ป่ะครับ คือเวลาวิ่งความเร็วซัก40-50กม./ชม.(ประมาณ2พันรอบ)แล้วเหยียบคันเร่งประมาณครึ่งนึง(ไม่สุด)มีอาการกระตุกคล้ายๆติดดับ ติดดับ
ใช่ไหมครับ แต่ถ้ารอบสูงๆซัก3-5พันรอบไม่เป็น เวลาสตาร์ทติดง่ายผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าเซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อแน่นอน
หรือลองติดเครื่องอยู่กะที่ไม่ต้องใส่เกียร์แล้วเร่งเครื่องซักประมาณครึ่งนึงของคันเร่งว่ารอบเครื่องมันวูบๆวาบๆหรือเปล่า ถ้าเป็นก็เซ็นเซอร์ปีกผีเสื้ออีกนั่นแหละครับ
ยังไงลองโทร.มาคุย เลาอาการกันอีกทีก็ได้ครับผม 080-7336055ครับผม
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 08:36:53 »
โอเค ครับผม ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 13:19:53 »
 :สุดเศร้า:โอเค คือ สุดเคร้า ขอแสดงความเสียใยด้วย ร้อนจัง :น้ำตาแห่งความเศร้า:ต้องกินยาทำใจเตรียมกะตังไว้ได้เลย :nononono:ขอให้โชดดีมีสุขครับ โชคดี โชคดี โชคดี
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 11:14:57 »
ฮ่า ๆ ทำใจมาตั้งแต่ได้เจ้า เขียวมาแล้วครับ
ได้มาจากเจ้าของเดิม ก็มีอาการ มาอยู่เเล้ว อ่า ครับ
Yoyo101
กระทู้: 100
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 12:29:16 »
คุณต๋อง  เป็นไงมั่งครับ
ไม่ได้ทักทายซะนาน
mynott
ลูกเสือ พ่อสิงห์
กระทู้: 89
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 18:24:58 »
มารอฟังอย่างใจจดใจจ่อ อาการเหมือนกันเลยครับ แต่ตอนนี้หลังจากเอาไปตั้งวาล์ว และก็ล้างเซ็นเซอร์ กลับมาไม่เป็นครับวิ่งมันตรีนสุดๆแต่รอบเดินเบาต่ำมาก ว่าจะเอาไปตั้งอยู่
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 02:51:56 »
ไม่ได้ทักทายซะนาน
กำลังแก้เรื่อง กระตุกนี้อยู่อ่าครับ
ปล.ผมชื่อ ตอง เน้อว อิอิ
เอ๋ๆลองตั้งวาล์ว ล้างเซ็นเซอร์ดูมั้งดี กว่า เผื่อหายๆ สาธุๆ ^^
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 18:48:27 »
205 เสียอย่างเดียวนี่ละคับ ที่ผมเคยกล่าวมา เซนเซอร์ปีกผีเสื้อ
ทำมาเป็นการตลาด ยังงัยก็ต้องเปลี่ยนครับ ทำยังงัยก็ไม่หาย
ผมโชคดีที่ได้อะไหล่จากพ่อประวิทย์ร่วมๆ 2อัน ใช้จนถึงทุกวันนี้
ถอดจากคันอื่นมาลงคันเราอาการก็ไม่เหมือนกันนะคับ แต่ต้องเอาแบบหน้าสัมผัสสวยๆเต็มนะ
ถ้ารอยอื้อเลยก็ช่วยไม่ได้หรอก เปลี่ยนไปก็เท่านั้น จูนหรือล้างทำยังงัยก็ไม่หายขาด เปลี่ยนเถอะคับ อิอิ
ผมทำมาเยอะแล้วคับ.....ยินดีที่ได้รู้จักคับ คุณตอง ผม โซ่ ครับ
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 16:10:23 »
205 เสียอย่างเดียวนี่ละครับ ที่ผมเคยกล่าวมา เซนเซอร์ปีกผีเสื้อ
ถอดจากคันอื่นมาลงคันเราอาการก็ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ต้องเอาแบบหน้าสัมผัสสวยๆเต็มนะ
ถ้ารอยอื้อเลยก็ช่วยไม่ได้หรอก เปลี่ยนไปก็เท่านั้น จูนหรือล้างทำยังงัยก็ไม่หายขาด เปลี่ยนเถอะครับ อิอิ
ผมทำมาเยอะแล้วครับ.....ยินดีที่ได้รู้จักครับ คุณตอง ผม โซ่ ครับ
ครับ ผมจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะเปลีย่นอยู่แล้วอ่าครับ ก่ะจะเปลี่ยนก่อนมกราคมนี้ (ไม่รู้จะเก็บเงินทันไหม ฮ่าๆ)
แต่ก่อนเปลี่ยนก็ว่าจะลองหาของรถคันอื่นมาลองใส่ดูอ่าครับ ว่ามันชัวร์หรือเปล่า ค่อยซื้อทีเดียว
ยินดีที่ไม่รู้จัก.. เอ้ยๆๆ ยินดีที่รู้จักครับ คุณ โซ่
