วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 11:36:06
| |-+  50X
| | |-+  ลูกลอยถังน้ำมัน 505 เสียครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ลูกลอยถังน้ำมัน 505 เสียครับ  (อ่าน 2286 ครั้ง)
Aoody
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 2010 เวลา 11:07:20 »
1. รถผมตอนนี้ลูกลอยถังน้ำมันเสีย (ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจสอบแล้ว) ผมก็เลยโทรไปถามร้านอะไหล่แห่งหนึ่ง บอกมาว่าตัวถังน้ำมันมีอยู่ 3 แบบ แบบก้าน แบบกระบอก และแบบอะไรอีกอย่างผมจำไม่ได้
ไม่ทราบว่าแบบรถ 505GR 4 เกียร์ปี 83 นี่ลูกลอยเป็นแบบไหนครับ หรือว่าต้องถอดออกมาดูอย่างเดียวครับ  :หนาวจัง:
ขอบคุณมากนะครับ
2. เกจ์วัดความร้อน 505GR ปี 83 ที่ผมใช้อยู่ มันมีอาการอย่างกับตัววัด volt เลยครับ คือสตาร์ทเครื่อง meter วัดความร้อนขึ้นปกติ แต่เมื่อไรที่เปิดไฟ เข็มวัดความร้อนก็จะยกเพิ่มขึ้นมา ยิ่งเปิดไฟเลี้ยวก็จะส่ายไปมาตามจังหวะไฟเลี้ยวเลยครับ อันนี้เป็นเพราะอะไรครับ  โอยยยยย
needu
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010 เวลา 18:56:42 »
1.ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยดูของรุ่นอื่น แต่ของ 2.0 จะเป็นแบบกระบอก ถ้าอยากรู้ก็ยกพรมท้ายรถก็จะเห็นพลาสติกกลมๆปิดตัวลูกลอย ก็ลองถอดออกมาดู ดีไม่ดีอาจจะแค่หลุด แค่ประกอบแล้วหยอดกาวก็หายได้ ไม่ต้องเสียเงิน
2.ตัวแผงวงจรกลับบ้านเก่าแล้ว มีช๊อต หาเจอก็ซ๋อมอยาก หาของเก่ามาเปลี่่ยนก็ไม่รู้ว่ามีรึเปล่า(หายากช่วงนี้) แก้ง่ายๆก็ติดเกจ์วัดความร้อนแยกออกมาดีกว่า ของผมก็ใช้วิธีนี้อยู่
arnont
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:28:35 »
เรื่องลูกลอยถังน้ำมัน  ผมใช้ 505 4 เกียร์ ปี 85  เคยเป็นคือเกร์น้ำมันไม้ขึ้น หรือขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง เมื่อประมาณ 4 ปี ที่แล้ว   ผมลองถอดตัวลูกลอยออกมาดู อยู่ตรงเหนือถึงน้ำมัน  เมื่อถอดออกมาแล้ว ผมลองเขย่าขึ้น เขย่าลง ทำอยู่หลายครั้ง แล้วใส่ไป  ผลปรากฏว่าใช้ได้ดีตามเดิม   และผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้
