วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 09:50:31
| | |-+  เปิดแอร์ความร้อนขึ้น ปิดแอร์ความร้อนลง พี่ ๆ ใครรู้ช่วยทีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดแอร์ความร้อนขึ้น ปิดแอร์ความร้อนลง พี่ ๆ ใครรู้ช่วยทีครับ  (อ่าน 7069 ครั้ง)
Nong072
กระทู้: 14
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2010 เวลา 07:01:52 »
ผมขับเจ้าสิงห์ 306 มีปัญหาเรื่องความร้อนตลอดครับ ขับไปไหนไกล ๆ ความร้อนขึ้นถึง 95 ตลอด ไปให้ช่างที่อู่ทำแล้วครับ
พัดลมก็เปลี่ยนแล้ว วาวล์น้ำก็ตัดออก เซนเซอร์ให้พัดลมเสต็บสองที่ 85 องศาก็ติดแล้วครับ เหลือแค่หม้อน้ำตันยังไม่ได้เช็คครับ
ล่าสุดแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง ให้ช่างที่อู่เขาทำ เขาบอกว่าสวิทซ์ไฟหลวม เขาก็จับ ๆ เคาะ ๆ สวิทซ์แอร์ ก็ใช้การได้ดี ไม่ติด ๆ ดับ ๆ
แต่หลังจากกลับมาปรากฏว่า มีข้อดีเกิดขึ้น 2 อย่างครับคือ ปกติรถจะดังมาก ๆ แต่ตอนนี้รถเงียบมาก (ดีใจมาก) แต่ขับไปความร้อนจะขึ้นถึงขีดสุด
มันขึ้น stop บ่อย ๆ ผมก็คิดว่าหน้าปัดมันเสียหรือป่าว เพราะช่างแอร์วันนั้นปรับสวิทซ์ บอกว่าหน้าปัดรวนไหม (อันนี้ผมคิดเอง) ผมก็ขับไปก็ขับได้
ไม่มีปัญหาอะไร เพราะก่อนหน้านี้ ถ้าขึ้นไฟ stop รถจะดับ ขับไปไม่ได้อีก แต่นี่ขับได้ปกติ ผมก็เลยคิดว่าขึ้นก็ขึ้นไป มันยังขับได้
มีอยู่วันหนึ่งฝนตก อากาศเย็น (แต่ความร้อนก็ยังขึ้น 95 เหมือนเดิม) ผมก็คนขี้หนาวนิ ก็เลยปิดแอร์ ปิดพัดลม ปรากฏว่า ความร้อนลดมาที่ 88 คือก่อน
90 นิดหน่อย ผมก็วิ่งได้สักระยะ ก็ลองอีกที เปิดแอร์ เปิดพัดลม ก็ขึ้นเป็น 95 อีก แล้วก็ลองปิด ก็ลดลงมาอีก
พี่ ๆ ช่วยบอกหน่อยครับ ว่าผมควรแก้ไขตรงจุดไหนดี หมดไปหลายหมื่นแล้วครับกับเจ้าสิงห์น้อยนี้ จาหมดตัวแว้ว
ขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านไว้ล่วงหน้าครับ
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2010 เวลา 07:43:43 »
เปิดปุ๊บมันก็ขึ้นปั๊บเลยหรือปล่าวครับ  ถ้าใช่ก็ให้เช็คสายไฟสายกราวด์
att
กระทู้: 130
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2010 เวลา 08:01:25 »
ลองเช็คพัดลมหน้าเครื่องว่าทำงานตามระบบหรือป่าว
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2010 เวลา 08:57:33 »
เคยระบบไฟรวนนะครับ
ความร้อน ตอนแรกๆ ก็ 80-90  จู่ๆ ตีนยันสุดเกจ ไฟแดงขึ้นเลย
Nong072
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2010 เวลา 18:32:33 »
ขอบคุณพี่ ๆ ครับ ที่ช่วยกันตอบ อาการคือว่า วิ่งไปซัก 5 - 10 นาทีก็ถึง 90 เลยครับ หลังจากนั้นก็ 95 จนถึง stop เลย
ไม่ทราบว่าเช็คสายกราวด์ มันอยู่ตรงไหน แล้วดูยังไงครับ ส่วนพัดลมก็ทำงานตามปกติครับ ตอนนี้ผมต้องมีดีเลย์พัดลมติดรถไว้ เพราะ
ไหม้หลายอันแล้วครับ  ถ้าผมทำเองได้ พี่ ๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องดูและทำตรงไหน แต่ถ้ายุ่งยาก พี่ ๆ แนะนำ อู่ที่เก่งด้านนี้
ให้หน่อยครับ ผมอยู่รังสิตครับ ขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านครับ ไออย๋า
 ปล.แล้วตอนนี้ถ้าผมฝืนขับอย่างนี้ไปสักสองสามอาทิตย์ จะมีผลร้ายแรงอะไรไหม เช่น ไฟไหม้ หน้ากระโปรงรถ หรือไรเงี้ยป่าวครับ
เคยเห็นคนพี่ท่านนึงในชมรม สายกราวด์มีปัญหาจนรถไฟไหม้กระโปรงรถ เสียวอะครับ ไม่สบายๆๆๆๆ
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 09:48:49 »
ของผมก็306 sr คับเคยเป้นอาการแบบนี้เหมือนกัน เปิดแอร์ความร้อนขึ้น 95 แต่ปิดแอร์ก็มาอยู่ที่ 85-90 ปกติตามหาสาเหตุอยุ่ต้งนาน  มาเจอช่าง (ผมอยู่หาดใหญ่นะคับ) เค้าลองเช็คดู ปรากฎว่า เสื้อสูบเปื่อยคับ ทีแรกนึกว่า สุปโก่งต้องไส แต่พอเปิดเครื่องมา โห  เห็นกับตา เปื่อยซะ เลยเปลี่ยนหมดท้งเสื้อท้งปะเก็น  หมดไป 12000  อาการปกติเลย  เหยีบอย่างไรร้อนอย่างไร ก็ไม่ถึง 90   อ้อลืมบอกไปนิดหนึ่ง น้ำในหม้อน้ำผมหายด้วย แล้วก็ถ้าเติมใหม่ ๆ จะมีน้ำดันออกมาหยด ที่หน้าหม้อน้ำตอลด ขับไกล ๆน้ำหาย ความร้อนขึ้น  ก็เลยเช็คก็เจออาการดังกล่าว งัยลองให้ช่างดูอาการที่ผมเคยเจอก่อนดิครับ ถ้าหายังงัยก็ไม่เจอ ลองดูตรงนี้ก่อนอีกทีก่อนนะคับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 09:56:49 »
ผมว่าเพื่อความไม่ประมาทล้างหม้อน้ำเอาไว้ก่อนกันพลาด...(ล้างเองเลยถ้าน้ำในหม้อน้ำออกมาขุ่นๆก็ให้ล้างหลายๆรอบจนกว่าน้ำจะไม่ขุ่นแล้วถ้ายังเป็นอีกก็หาช่างไฟได้เลยแตเน้นช่างไฟที่รู้จักเปอร์โยนะไม่งั้นไม่จบผมเคยโดนมาแล้วแต่ของผมเป็น405นะที่บอกมาเนี่ยเผื่อมีประโยชน์บ้างอิๆๆ)
    โชคดี โชคดี
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 10:00:39 »
ช่าย ๆคับถ้าไปเจอช่างที่ไม่รู้จักเปอร์โยไม่จบจิง ๆ เจอมาเหมือนกันกว่าจะเจอช่างที่รู้ ก็หมดไปหลายเหมือนกัน กว่าจะเคลียปัญหาผมได้
