วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 15:55:22
| |-+  20X
| | |-+  วีรกรรมครั้งใหม่ ตกหลุมเดียว เสีย(ว)ทั้งคัน
ผู้เขียน หัวข้อ: วีรกรรมครั้งใหม่ ตกหลุมเดียว เสีย(ว)ทั้งคัน  (อ่าน 6624 ครั้ง)
JUME
กระทู้: 219
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010 เวลา 00:56:54 »
 Ho Ho ขับสบายใจลั้ลลามาได้พักใหญ่ๆ  เกิดการพาน้อง 205 ตกหลุมบนถนน ทั้งที่หลุมไม่ลึกมากอ่ะลงตึ๊กเดียวเอง ....อืมเพลงที่เปิดอยู่ก็ดับไป สักพักมีเสียงฟึ่ดๆ แล้วก็ฟู่(ดังมาก ฮ่าๆๆ)กลิ่นไหม้และพายุควันพุ่งมาใส่เราแบบไม่ยั้งอ่า กดกระจกไฟฟ้าลงกะว่าจะระบายควันออก โอ้แม่เจ้า!!! มันไม่ทำงาน จอดข้างทางแบบเลือกโลเกชั่นห่างบ้านคนหน่อย อิอิ อายเค้า แล้วก็คิดว่าจะทำอารายก่อนดีน๊า อ้อ ดับเครื่อง เปิดประตู แล้วมองซ้ายมองขวาว่ามีใครเห็นเราป่าวหว่า? แล้วก็เปิดประตูทั้งสี่ด้านออก แระทำทียืนชมวิว หยิบมือถือออกมาโทรหาน้องชาย เค้าบอกว่าแล้วเครื่องสตาร์ทติดไหม อ่ะ ลองไปสตาร์ทดู อ้อ ติด น้องบอกว่าโอเค ไปต่อได้ อ่ะ เอาวะ ไปก็ไป
ไม่เครียดๆ ฮาๆ ชินแระกลับบ้านแล้วก็วางแผนซ่อมทีหลัง แระไม่ได้เช็คเล้ยว่าอะไรมันมีปัญหาหรือป่าว อาทิตย์ต่อมาขับเข้าเมืองถึงรู้ว่า....ที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงาน พัดลมระบายร้อนไม่ทำงาน....ตอนนี้ได้แต่นั่งปลูกต้นไม้รอบๆบ้านเพราะไปไหนไม่ได้  รอน้องชายมาถอดหม้อน้ำเอาไปปะให้ เพราะหม้อน้ำรั่ว ฮือๆ   อือๆๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010 เวลา 19:10:29 »
 555 สวดยอดจริงๆครับ อิอิ นี่บอกว่าตกไม่แรงนะคับเนี่ย ฮ่าฮ่า.............ถ้าแรงหม้อน้ำคงแตกหักแน่ๆ  :เหงื่อแตก:
                            รุ่น Over 1400cc.
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010 เวลา 21:13:22 »
ตกแบบไหนนะ หม้อน้ำถึงได้แตก งง ครับ
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 11:26:28 »
ถนนบ้านเราขับรถต้องระวังให้มากครับ ยิ่งต่างจังหวัดแถวบ้านผมเลี้ยงปลาได้เลยครับ ไม่สบายๆๆๆๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 18:16:12 »
 ไม่นะ ไม่นะ ถนนตอนนี้คงจมน้ำหมดแล้วคับ  :เหงื่อแตก:
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 22:19:17 »
 : ... : เมื่อ2เดือนมาแล้วข่าวออกมาจังว่าน้ำในเขื่อนมีน้อย เทวดาท่านต้อง :อุดหู:โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับน้ำต้องห้ามชาวนาทำนาปรังกันกลัวน้ำไม่พอใช้  พอบ่นกันมากเข้า เทวดาท่านทนไม่ได้ก็ปล่อยน้ำลงมาล้างอะไรสาสมใจเลยไหมละ เพราะมันมีอาเพท ว๊าก ตอนนี้ท่านเทวดาก็ปวดหัว ฝนแร้งก็ว่าน้ำท่วมก็ด่า ฅนนะฅน :ประหลาดใจ: :สุดเศร้า:สงสานชาวบ้าน :Pika:บ้างท่านเทวดาน้ำพอแล้ว :เปียกปอน:
JUME
กระทู้: 219
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 21:41:20 »
ครือว่า เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะ..ก็ไม่รู้ว่าพัดลมระบายร้อนมันไม่ทำงานค่ะ ดันขับรถเข้าเมืองไปวันอาทิตย์ลืมไปว่าอู่เค้าไม่เปิดตอนนั้นรู้แค่ว่าเครื่องเสียง กับกระจกไฟฟ้าไม่ทำงาน ก็เลยคิดว่าวันหลังค่อยมาใหม่ แต่คราวนี้ยังรักษาหน้ากันมั่งคือจอดในโรงรถเสร็จปุ๊บ เข้าบ้านได้ไม่ถึงห้านาที ได้ยินเสียงฟู่ๆ แบบน้ำเดือด อิอิแล้วก็ได้กลิ่นอะไรแบบกาน้ำต้มจนเดือดแล้วน้ำแห้งหมดอ่ะ เลยออกไปดู ฮี่ๆๆ น้ำนองพื้นเลยก๊าบ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 18:52:38 »
โห งี้ก็จอดยาวเลยสิครับ อิอิ สู้ๆ ครับ
ต้องหมั่นดูแลรักษามันให้ดีๆคับมันจะได้ไม่งอล ฮ่าฮ่า
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 20:37:45 »
 :อะหา อะหา:น้องโซ่ ดู-แล อย่างเดียวไม่พอ ต้องคลำด้วยมือ  :Oww:จับดูว่าท่อยางมันแข็งหรือนิ่ม  :Mad:ถ้าแข็งก็รีบทำสาเลย เหมือนฟ้าทะล้ายชุม
โจนนั่นนะอย่าดูแลไม่ได้นะ ต้องกินทุกวันอย่าลืมเชียวนะ
      :What:ที่บอกว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงาน ( ค่ะ) :โอ้ววววววววววว: แต่สุดท้ายบอกน้ำนองพื้น( ก๊าบ) :What:ขอให้โชคดีมีสุขทุกๆท่านร่ำรวยๆๆๆ โชคดี โชคดี โชคดี
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 02:44:47 »
ครับผม เข้าใจแล้วคับ ต้องดูแลทุกอย่าง ระบบท่อน้ำ ความร้อนสำคัญ ท่อใหม่ๆ สายตาดูไม่ได้ ต้องตรวจเช็คให้ละเอียด ...........
                            รุ่น Over 1400cc.
JUME
กระทู้: 219
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 22:52:46 »
ต้องหมั่นดูแลรักษามันให้ดีๆครับมันจะได้ไม่งอล ฮ่าฮ่า
ไปรับกลับมาแล้วจ้า แอร์ไม่เย็นเลยต้องไปร้านแอร์ต่อ ( ขับกลับด้วยอารมณ์ขำ คอนโซลแตกและปะมาด้วยกาวตาช้างเป็นแนวยาวเรย นึกภาพว่าช่างเค้าคงตกใจที่รถเรากรอบแตกคามือ) เหอๆ สามสี่เดือนที่แล้วเข้าเกียร์อยู่ดีๆโลโก้สิงห์หลุดติดฝ่ามือออกมาเลยค่ะ ฮาดี ชอบๆๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2010 เวลา 04:17:29 »
อย่านะคับๆ อย่าใช้กาวช้างคับ มันจะทำให้พังกว่าเดิม ถ้าเป็นยังไม่มาก ควรจะไปเชื่อพาสติกครับ
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2010 เวลา 22:35:24 »
 ถูกต้องแล้วครับ น้องโซ่ กาวตาช้างใช้ได้ โดยช่างปะผุทำสีที่อู่ผมทำอยู่ใน ก.ท.ม.ได้บอกเคล็ดลับวิธีใช้มาให้ ว่าให้หาก้นกลองของบุหรี่แกะออกเอาใยมันมาวางตรงลอยให้ดีแล้วเอากาวหยอดลงไป วันนั้นเขาทำเขาให้ขี้แก๊สของเครื่องที่เป่าเป็นไฟมาโรยแล้วหยอดกาวลงไป เขาบอกว่าถ้าไม่มีให้ใช้เส้นด้ายสีเดียวกับพลาสติกก็ได้ ตอนนี้ผมทดลองดูเมื่อสองวันนี้ใบพัดลมพลาสติกมันคว่ำและหักหลุดไปหนึ่งใบ ผมก็ทดลองใช้สายเอ็นเชื่อมไปมามันก็ติดแน่นดีใช้ได้ปกติเลยละ เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆผมก็พยายามทำความรู้จักกับน้องๆที่เป็นช่างอู่ประจำเขาก็บอกให้หมด ไปทีก็เลี้ยงข้าวกลางวันกันทุกคนหนึ่งมือหมดไปร้อยกว่าบาทก็คุ้ม ของบางอย่างอยากได้อะไรเล็กน้อยก็ทำให้ฟรี 555 555 555 จึงบอกต่อเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆ ของคนรัก P 205 ขอให้โชคดีมีสุขทุกๆท่านรำรวยๆๆๆ โชคดี โชคดี โชคดี
JUME
กระทู้: 219
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 21:03:35 »
อย่านะครับๆ อย่าใช้กาวช้างครับ มันจะทำให้พังกว่าเดิม ถ้าเป็นยังไม่มาก ควรจะไปเชื่อพาสติกครับ
ไม่ทันล่ะค่ะ ช่างเค้าติดกาวมาแล้วเรียบร้อย เป็นรอยขาวยาวเลยค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะ เก่าผุพังยังไงก็รักค่ะ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 04:22:53 »
ไม่ทันล่ะค่ะ ช่างเขาติดกาวมาแล้วเรียบร้อย เป็นรอยขาวยาวเลยค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะ เก่าผุพังยังไงก็รักค่ะ
รักแล้วรักเลยครับ ฮ่าฮ่า........
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 10:28:09 »
 :love love:สวัสดีครับ ขอให้ทุกฅนรักกันไว้ดีครับ แต่ขอให้รักน้อยๆๆ :สุดยอด:แต่รักนานๆๆๆน๊ะ แบบนักร้องสายัญ สัญญาพูดหน้าเวทีการแสดงไงเล่า ไออย๋า 555 โชคดี
JUME
กระทู้: 219
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:54:03 »
อ่านะ คนรักรถอยู่ดีๆ สายัณ มาบอกให้รักกันซะแระ อ่ะมะ รักกันๆๆๆ 55  วานก่อนเอาไปเช็คไฟล่ะค่ะ ไฟรั่วออกหมด ต้องไปตามคนอื่นเอารถมาพ่วงสตาร์ทให้ตลอดเลย ก็ได้ความว่า ไฟรั่วที่เครื่องเสียงค่ะ ก่อนหน้านี้ก็บ่นๆ เรื่องรถอืดๆ เร่งไปค่อยไป เวลาขับในเมือง น่าจะเกิดจากความร้อน น้องชายรำคาญเลยแกะวาล์วหม้อน้ำดู เค้าบอกว่ามันตั้งไว้เก้าสิบองศา เลยจะไปหาอะไหล่ตัวใหม่มาใส่แทนให้ ปรากฎว่าไม่มี น้าเลยแนะนำว่าตัดทิ้งเลย ไม่รู้ตัดอะไรดิ อิอิ เดี๋ยวเสาร์ อาทิตย์จะลองขับเข้าเมืองดูว่าจะมีวีรกรรมครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกป่่าว
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:04:42 »
อย่าถอดวาล์วน้ำออกเด็ดขาดครับ ข้อเสียมีมากกว่าข้อดี มันเปิดที 90 องศาก็โอเคตามสเป็คของมัน คุณรู้ไหมว่าของ ฮอนด้าเปิดที่ 92 องศา ความร้อนโดยเฉลี่ยนของฮอนด้าอยู่ที่ 93-98 องศา แต่ที่เกจ์วัดความร้อนที่หน้าปัดมันชี้แค่ไม่ถึงครึ่ง แต่มันไม่มีตัวเลขบอก เราก็คิดว่ามันไม่ร้อน แต่ในความเป็นจริงความร้อนสะสมที่เครื่องยนต์ทำงานได้เ่ต็มประสิทธิภาพนั้นมันสูงกว่าเปอร์โยเสียอีก แต่คนใช้เปอร์โยเห็นเข็มความร้อน ชี้ที่ตัวเลข 90-93 แล้วมักจะกลัว นี่ถ้าเปอร์โยไม่ใส่ตัวเลขในเกจ์วัดความร้อนก็คงไม่มีใครจะสนใจเท่าไหร่ ตราบใดที่เข็มยังชี้ไม่ถึงขีดแดง จริงหรือไม่
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:15:05 »
สุดอีกแล้วครับพี่ จริงแท้แน่นอน เห็นบางคนก็เอาออกนะคับพี่ ว่ากันว่าจะมีปัญหาตอนเช้าๆ นอกนั่นก็ไม่มีอะไร
ผมเองก็ไม่แน่ใจครับ ของผมเองก็ไม่ได้เอาออก เพียงแต่เปลี่ยนสายใหม่ทั้งเส้น .....
                            รุ่น Over 1400cc.
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:48:44 »
ถ้ามันค้างไม่เปิดก็เอาออกได้ชั่วคราว และต้องหามาใส่เหมือนเดิม เพราะถ้าไม่ใส่จะควบคุมความร้อนภายในเครื่องยนต์ไม่ได้ โดยเฉพาะตอนเช้า ตอนดึก,เวลาฝนตก หรือเวลาวิ่งทางไกลต่างจังหวัด มันจะเย็นกว่าอุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ มีผลให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ กินเชื้อเพลิงกว่าปกติ การสึกหรอมากกว่าปกติครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:57:36 »
 โหไม่นะ สวัสดีครับ เรื่องไฟรั่วลงกาวด์  จากประสพการณ์เวลาจอดผมต้องถอดขั้วลบของแบตฯออกทุกครั้งเลยไม่เช่นนั้นไฟรั่วไปสตาร์ทไม่ได้ ไม่กี่เดือนมานี้รถจอดไว้สองสามวันลืมเอาขั้วแบตฯออก พอสตาร์ไฟไม่พอ จึงเอาแบตฯไปชาร์ท สงสัยว่าไฟมันต้องรั่วลงกาวร์แน่ๆเลยพอสตาร์ทได้ จึงขับไปต่างจังหวัดแม่บ้านที่จังหวัดบ้านของน้องโซ่(GaSzoHol) ไปเข้าอู่ซ่อมระบบไฟฟ้าของคุณคเชนเขาเก่งรถยุโรปตรวจแล้วดำเนินการให้คิดค่าทำ100บาทเท่านั้นเอง :ยินดี อุอุอุ: ทุกวันนี้จอดทิ้งไว้2อาทิตย์ ไฟยังอยู่ในแบตฯปกติ สตาร์ท ฉึ่งติดเลย :มอบดอกไม้:จึงเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอย่างผมบ้างจะได้รู้สาเหตุแก้ไขได้แล้ว ก็สบายใจ ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีสุข รำรวยทุกๆๆๆท่าน เทอญ โชคดี โชคดี โชคดี
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:05:45 »
ช่างระบบไฟอยู่แถวไหนครับ......
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:08:01 »
สนใจด้วยคน ขอรายละเอียดด้วยครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:07:48 »
 ไปโลด สวัสดีครับ ร้านช่างไฟฟ้าที่ผมไปซ่อมมาอยู่ที่จังหวัด นครปฐม จังหวัดที่น้องGaszohol อยู่ ชื่อร้าน คเชนทร์การไฟฟ้า เบอร์โทร. 081-823-0836,081-587-6774  ถ้าอยู่ไม่ไกลนัก ลองไปใช้บริการดู คุณคเชนนิสัยดี ราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับ มิใช่เชียร์เล่าให้ฟัง ขอให้โชคดีมีสุขทุกท่าน  โชคดี
