วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 07:01:23
| | |-+  คาร์บู 405 ของโซเล็กซ์ ใช้อะไรทดแทนได้ครับ../ที่ไหนรับทำ /ที่ไหนมีขายครับ..
ผู้เขียน หัวข้อ: คาร์บู 405 ของโซเล็กซ์ ใช้อะไรทดแทนได้ครับ../ที่ไหนรับทำ /ที่ไหนมีขายครับ..  (อ่าน 2083 ครั้ง)
jackiesavaduar
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 16:24:55 »
ใช้ 405 จีอาร์ ..ซ่อมคาร์บู..ไม่จบครับ..ฐานโก่งเจียรจนบางหมดแล้วครับ..ตอนนี้เหมือนรถไม่มีกำลัง
ขึ้นเนินไม่ค่อยไหวครับ..อยากถามผู้รู้ครับ..ทำไงดีครับ..หรือมีที่ไหนรับซ่อมคาร์บู...ครับ..
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 16:29:25 »
หาของเดิมใส่ก็น่าจะมีนะครับ  ลองดูกระทู้ขายอะไหล่ครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=20323.0/แยกขาย405grปี92เกียร์ออโต้เต็มๆคันไมล์137475km
แต่ถ้าหาไม่ได้ ใช้ของมิตซูเครื่อง 1800 ได้ครับ แต่ต้องแปลงท่อไอดี
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 08:38:11 »
ของผมก็เป็นเหมือนกันถอดมาขัดมาปาด เปลี่ยนปะเก็น ซื้อมือ2 มาใส่ลองมาหมดก็ไม่ได้ดีใช้ไปได้ไม่นานฝาด้านบนก็จะโก่งอีก เพราะคาร์บู 405GR ไม่มีน๊อตยึดตรงกลางมีแต่รอบๆ 5 ตัว สักพักฝาตรงกลางก็โก่งน้ำมันจะเข้าหนากินน้ำมันมาก สุดท้ายจบที่ติดแก๊ส โดยวิธีเจาะท่อฝังที่ก่อนลิ้นปีกผีเสื้อทั้ง 2 ลิ้น ใช้งานได้ดีเครื่องเดินเรียบประหยัดมากไม่เคย
แบ็คฟายร์เลยแถมปรับตั้งไฟให้แก่เพิ่มได้อีกจูนดีๆวิ่งดีกว่าการใช้น้ำมัน(ตอนเครื่องอายุเท่านี้นะ)เพราะแก๊สอ๊อคเทนมากกว่าน้ำมัน ขับไปกลับกรุงเทพเชียงราย 1,700 กว่ากิโลเมตรเติมแก๊สประมาณ 1,500 กว่าบาท ส่วนในเมืองไม่เคยจับเป็นกิโลต่อลิตร แต่วิ่งบ้านที่ทำงานไปกลับวันละ 70 กิโล เติม 400 บาทวิ่งได้ 5 วัน ที่ความเร็ว 80-100 คาร์บูญี่ปุ่นเคยซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้ใส่ ส่วนของใหม่โทรถามศูนย์ราคา 25,000 บาท นอกศูนย์ร้านขายอะไหล่ข้างร้านไทยธงชัยเดิมเห็นมีโชว์ในตู้ติดราคาขาย 14,000 บาท  เสนอไว้เป็นทางเลือกครับ
 ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
jackiesavaduar
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 12:00:19 »
ขอบพระคุณ..พี่ๆที่แนะนำครับ..ถามอีกข้อครับ..ถ้าเปลี่ยนคาร์บูเป็น MITSU 1800 cc
1.จะประหยัดกว่าของเดิมหรือเปล่าครับ
2.เครื่องจะเดินเรียบ..ไม๊
3.มีข้อดี /ข้อเสียอะไรบ้างครับ..ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ..
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 15:02:13 »
ใช้ของอะไรก็ได้เอาที่หน้าแปลนใกล้เคียงกัน แปลงน้อยสุดตอนติดตั้งหน้าแปลนต้องสนิทไม่รั่ว ดูที่ขนาดซีซีเครื่องเท่าๆ กัน ขนาดนมหนูเท่าหรือใกล้เคียงกันก็ใช้กันได้ ครับ ส่วนของมือ 2 ที่ร้านโพธิ์ใบกุลมีขายผมเคยซื้อมา
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 18:58:15 »
ซื้อคาร์บิวมือสองมามันก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้วคร้บ อาจจะเสียเงินฟรีถ้าได้ของมาไม่ดี ส่วนจะประหยัดกว่าหรือไม่มันก็ต้องไล่นมหนูน้ำมัน กับอากาศกันใหม่คร้ับ ถ้าของใหม่ลิ้นปีกผีเสืิ้อมันเล็กกว่าก็ประหยัดกว่าแต่ก็จะวิ่งไม่ค่อยออก ถ้าเล็กมากเกินไปก็อาจจะกินมากกว่าเพราะกว่าจะได้รอบตามต้องการต้องกดคันเร่งกินนานก็เลยกินกว่า ของแบบนี้ฟันธงกันไม่ได้หรอกครับ มันมีตัวแปรมาก แค่หวังว่าให้เดินเรียบ สตาร์ทง่าย เร่งความเร็วได้ไม่ฟอดก็พอจะมีหวังอยู่บ้าง
