วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:37:28
| | |-+  สายหัวเทียน 405 GR รั่ว
ผู้เขียน หัวข้อ: สายหัวเทียน 405 GR รั่ว  (อ่าน 3602 ครั้ง)
FREEDOM
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 15:36:41 »
สายหัวเทียน 405 GR รั่ว จะใช้ชุดสายของอะไรดีที่ราคาไม่แพงและดี
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 15:42:29 »
.. เอาชุดเดิมของมันก็ได้นี่ครับ สั่งจากเอกชัย พันกว่าบาทนิดๆครับ
.. แต่ถ้าอยากได้ สายหัวเทียนแต่ง  เดี๊ยวคอยสมาชิกท่านอื่นๆมาตอบนะครับผม   ถูกต้องแล้วครับ
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 16:05:51 »
ไม่ทราบว่าร้านนี้อยู่แถวใหนคะ ขอเบอร์โทรด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 16:06:39 »
   ขอเป็นความรู้หน่อย..ไอ้สายหัวเทียนรั่ว..เนี่ยมันดูอย่างไงครับไอ้กะผมดูไม่เป็นเลยดูเป็นแต่เด็กเฉือบ.....รบกวนด้วย..จ๋า
 ตาดำๆ ตาดำๆ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 16:11:46 »
.. เบอร์โทร อยู่ที่ แบนเนอร์ ข้างบนทางซ้ายมือของเวปเลยครับผม
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 17:13:59 »
ขอบคุณค่ะคุณ Gun'n
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 19:19:25 »
ผมมีเก็บไว้อยู่ครับ ของใหม่เก่าเก็บ ครับ เก็บมานานแล้ว มีกล่องแต่กล่องบี้เพราะเก็บไว้ท้ายรถ เอาไป 700 บาท 0811931494
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 19:30:18 »
สนใจค่ะ กล่องบี้ ไม่เป็นไรค่ะ แค่ของใช้ได้ 100%
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 19:44:00 »
เป็นของใหม่ 100 % ยืนยันด้วยเกียรติของเปอร์โยครับ
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 11:18:03 »
ได้สายหัวเทียนจากคุณ RATCHAI แล้ว ขอบคุณมากค่ะสำหรับสายหัวเทียนและราคา
เมื่อวานให้พ่อเปลี่ยนให้ แต่พอเปิดฝากระโปรงพ่อก็นึกขึ้นได้ว่าเอาของ 305 ใ่ส่ไว้ให้ ( ตอนซื้อลืมถามพ่อ) ก็เลยต้องเปลี่ยนเอา 405 มาใส่เหมือนเดิม แต่ใส่แล้วเครื่องมันเดินสะดุด เร่งแล้วดับ พ่อบอกว่าน่าจะเป็นที่จานจ่าย รบกวนขอความคิดเห็นจากพี่ๆ หน่อยค่ะ ว่าเมันเป็นที่อะไร และต้องทำยังไง
ปล. อยากช่วยพ่อคิด แต่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ ก็เลยต้องมารบกวนพี่ๆ ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 11:25:27 »
พอดีเมื่อวานรีบก็เลยไม่ได้ช่วยดูครับ ไม่ได้ลองสตาร์ทเครื่องดู ว่าอาการมันเป็นยังไง เครื่องเดินเต็มสูบหรือเปล่า? เร่งแล้วดับนี่แก๊สหรือน้ำมันครับ? หรือเป็นทั้งสองอย่าง ดูจากภายนอก จานจ่ายก็ยังโอเคอยู่นะครับ  ลองเปลี่ยนหัวเทียน หรือเอาออกมาขัดดูครับ
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 11:58:07 »
จานจ่ายที่เห็นมันก็เป็นของ 305  เหมือนกันค่ะ
มันมีปัญหาตอนที่เปลี่ยนใส่จานจ่าย  405 ค่ะ เป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 12:07:18 »
ก่อนหน้านี้ขับเป็นปกติหรือป่าวครับถ้าปกติลองดูหัวเทียนกับถอดกะลาจานจ่ายมาขัดๆถูๆก่อนครับ
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 12:47:33 »
ตอนที่ใช้ จานจ่าย กับกะลาของ 305 มันปกติค่ะ
มันเป็นตอนที่เปลี่ยนมาใช้จ่ายจ่าย กับ กะลา ของ 405 ค่ะ
พ่อก็เลยต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ชุดของ 305 เหมือนเดิม มันก็วิ่งได้ตามปกติเหมือนเดิมค่ะ
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 12:53:46 »
จานจ่ายของ 405 เพิ่งได้มาหรือเป็นของเก่าเก็บถ้าเก็บไว้นานๆมันจะเป็นขี้เกลือที่เขี้ยวของจานจ่าย
ลองเปิดออกมาขัดดูครับ ส่วนถ้าใช้ของ 305 ได้ดีก็ใช้ไปพลางๆก่อนก็ได้ครับ
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 13:36:41 »
ของ 405 มันเป็นตัวที่ติดรถมา ที่เปลี่ยนมาใช้ 305 เพราะ ตอนนั้นสายของ 405 มันรั่ว 3 เส้น
พ่อก็เลยถอด ของพ่อมาใส่ให้ก่อน สายหัวเทียนของ 305 ก็รั่วเหมือนกันแต่แค่เส้นเดี่ยว
แต่ตอนนี้พ่อเริ่มประกอบ 305 ของพ่อแล้วก็คงต้องคืนพ่อเ็ร็วๆ นี้ ก็เลยต้องรีบหาวิธีแก้ใขตัว 405 แล้วก็ซื้อสาย 405 มาแล้วด้วย
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 15:40:25 »
วิธีเช็คสายหัวเทียนว่ารั่วหรือขาดในหรือไม่นั้นผมใช้วิธี
- ติดเครื่องแล้วลองดึงสายหัวเทียนออกทีละสูบ ถ้าดึงออกสูบไหนเครื่องสั่นสายนั้นปกติ แต่ถ้าดึงออกแล้วเครื่องไม่สั่น
   สายนั้นขาดใน
- การตรวจเช็คสายรั่วให้จอดรถในที่มืดเปิดฝากระโปรง แล้วลองเร่งเครื่องไปที่ 3,000 รอบ แล้วดูประกายไฟที่โดดจากจุด
   ที่รั่วลงกราว์น
จานจ่ายเครื่องต่าง ซีซีกันไม่น่าจะใช้กันได้ เพราะองศาลูกเบี้ยวอาจไม่ตรงกัน (เคยซื้อจานจ่ายใหม่ร้านหยิบของ305หรือ
   309 นี่ล่ะมาให้ใส่แล้วสตาร์ทไม่ติดต้องเอาไปเปลี่ยนใหม่ให้ตรงรุ่น ครับ :อุดหู: :อุดหู: :อุดหู:
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 08:29:43 »
สรุปว่าต้องใช้ของ 305
รอพ่อแปลงของ 405 ก่อนแล้วค่อยใช้
ตอนนี้ก็เลยต้องหาสายหัวเทียนของ 305
ใครมีแล้วไม่ได้ไช้สนใจจะขายบ้างมั๊ยคะ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 17:33:29 »
ปัญหามันคืออะไรครับ? ทำไมต้องแปลงมันด้วย
ถ้าจานจ่ายเสีย เอาของผมไปลองได้ มีเก็บไว้เหมือนกัน
ผมซื้อไว้2-3 ปีแล้ว เป็นมือสองจากร้านทีวรจักร แต่ยังไม่เคยลองใช้งาน
สนใจเอาไปลองใส่ไหมละครับ?
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2010 เวลา 11:48:10 »
มันหามันก็คือ มีจานจ่าย 405 2 ตัว
ตัวแรกมีกะลา แต่จานจ่ายใช้ไม่ได้
ตัวที่สองกะลาแตก แต่จานจ่ายใชได้
แล้ว 2 ตัวนี้ ใช้กะลาคนละแบบ
ก็เลยต้องแปลงให้มันใส่ด้วยกันได้
หรือไม่ก็ต้องหาซื้อเฉพาะกะลาค่ะ
ตามที่พ่ออธิบายให้ฟังนะคะ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2010 เวลา 21:16:14 »
จานจ่ายที่ใช้กับ GR มี ๒ ยี่ห้อคือ ดูลิเซีย กับ bosch ครับ ไม่สามารถจับมายำรวมกันได้ครับ มีอะไหล่ขายทั้ง ๒ ยี่ห้อ ถ้าจะซื้อก็ควรซื้อโอริงใหม่มาด้วย วงละ ๕บาท ๑๐บาท เพราะน้ำมันเครื่องชอบรั่วตรงจุดนี้เหมือนกัน
