วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:18:36
| | |-+  ต้องการ แร๊ค pg405
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการ แร๊ค pg405  (อ่าน 2827 ครั้ง)
tassayu
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 13:07:35 »
ต้องการรับ แร๊ค pg405 ทั้งชุด ใครมีเก็บไว้หรือไว้เป็นอะไหล่ ก็ขอแบ่งปันหน่อยครับ  ตาดำๆ
ใครมีลงกระทู้พร้อมเบอร์เลยครับ เด่วโทรกลับมาหาครับ :ยินดี อุอุอุ:
NOK405
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 17:22:24 »
ต่อยมหาชัยเลยครับ ชัวร์ที่สุด
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 22:06:26 »
มีปัญหาหนักแค่ไหนถึงต้องเปลี่ยนทั้งอัน ปกติซ่อมได้ทุกจุดครับ
tassayu
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:54:32 »
ตกลงเปลี่ยนหรือซ่อมได้ทุกจุดใช่มั้ยครับ ผมจะได้ไปหาอู่ที่ไว้ใจได้ทำ เพราะว่าช่างมันบอกว่าต้องเปลี่ยนยกแพ
อาการคือ ช่วงรถวิ่งครับ พวงมาลัยจะสั่นตลอด ไม่นิ่ง แล้วจะมีเสียงเหมือนมีอะไรซักอย่างหลวมๆที่แรค นั่นหล่ะครับช่างมันบอกต้องเปลี่ยน
เกือบโดนฟันแล้วนะนี่  ขอบคุณพี่ๆมากเลยครับ ผมเองก็ยังเป็นมือใหม่สำหรับ pg ครับ ฝากตัวฝากหัวด้วยนะครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:29:59 »
ก่อนจะเปลี่ยนอะไร....เปลี่ยนช่างเปลี่ยนอู่ก่อนดีกว่าครับ แล้วหาอู่ที่ถนัดเปอร์โยต์ดีกว่า ดูในเวปที่แหละเพียบ 405 เป็นรถที่ซ่อมได้ทุกชิ้นจริง แม้กระทั้งพวกสวิทช์ต่างๆ แกะแยกชิ้นซ่อมได้หมด ผมยืนยัน เพราะทำมาหมดแล้ว ...:อะหา อะหา: :อะหา อะหา: :อะหา อะหา:
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:08:49 »
อาการดังน่าจะเป็นที่ลูกหมากปลายแร็คครับ ส่วนวิ่งแล้วสั่นน่าจะเป็นที่ล้อครับ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:05:31 »
ขอถามด้วยคนครับ คือรถผมตอนจอดเลี้ยว หรือหักพวงมาลัยจะมีเสียงดัง กึกๆ แต่ขับไม่สั่นครับรบกวนผู้รู้ช่วยบอกทีครับ เพราะอู่ที่ผมซ่อมก็บอกให้เปลี่ยนครับ(อู่เปอร์โยต์นี้แหละ) ลูกหมากกับไม้ตีกลองเปลี่ยนหมดแล้ว ช่วยทีนะครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:38:40 »
...อาจเป็นที่เฟืองพีเนี่ยน (เฟืองสัปรด) กันเฟืองแร็ค(เฟืองสะพาน) สึกหรอมีระยะห่างกว่าค่ามาตรฐาน ถ้าเป็นอันนี้ก็สามารถซ่อม และนำไปชุบแข็งก็ได้แต่แพงและยุ่งยากไม่ค่อยคุ้ม หรือเปลี่ยนเป็นของมือสองก็ได้ ต่อมาให้ดูยอยพวงมาลัยว่าหลวมหรือป่าว ถ้าหลวมก็ดังได้ อีกนิดดูลูกหมากปีกนกล่างด้วยอาจหลวมได้ ......ครับ
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:07:55 »
อาจเป็นเช่นนี้ก็ได้ครับ ลองดู
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=17140.0/d.i.y.%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2405gr-%28%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%29
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:49:55 »
คุณหนุ่ยขอถามหน่อยค่ะ น้ำมันพาวเวอร์รั่วเจี๊ยบให้ช่างดูเค้าบอกว่าแร็คพวงมาลัยรั่วนะ ให้เปลี่ยนไปใส่ของซองเทียแทน แต่ถ้าเจี๊ยบจะทำแบบคุณหนุ่ยได้ไหม
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:41:49 »
คุณหนุ่ยขอถามหน่อยค่ะ น้ำมันพาวเวอร์รั่วเจี๊ยบให้ช่างดูเขาบอกว่าแร็คพวงมาลัยรั่วนะ ให้เปลี่ยนไปใส่ของซองเทียแทน แต่ถ้าเจี๊ยบจะทำแบบคุณหนุ่ยได้ไหม
ทำได้ครับ ลองเช็คดูก่อนครับว่ารั่วตรงจุดไหน แต่ส่วนมากช่างจะให้เปลี่ยนใหม่เพราะง่ายกว่าและแพงกว่า
ถ้ารั่วไม่มากก็คอยเติมเอาครับ จะเีสียจิตก็ตรงที่ว่าจอดที่ไหนชอบหยดให้เป็นสัญลักษณ์
ถ้าไม่รีบรองานบิ้วก็ได้ครับผมมีหลายตัวยังไม่มีเวลาว่างทำเลย
ตั่งแต่ซ่อมมา11เดือนก็ยังไม่รั่วครับ เรื่องจริง(อาจจะรั่วเดือนที่12ก็ได้55555555 Ho Ho)
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:54:26 »
ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากครับ แต่ลืมบอกไปว่ามีน้ำมันเพาเวอร์หยดด้วยครับ น่าจะเป็นอะไรบ้างครับ เนื่องจากช่างอีกอู่บอกว่าบูชโช๊คกันสะบัดหลวมจะเป็นไปได้ไหมครับ(ซื้ออะไหล่แล้ว) รบกวนแนะนำอู่ที่ไว้ใจได้ให้หน่อยครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:37:41 »
อ้างจาก.....ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากครับ แต่ลืมบอกไปว่ามีน้ำมันเพาเวอร์หยดด้วยครับ น่าจะเป็นอะไรบ้างครับ เนื่องจากช่างอีกอู่บอกว่าบูชโช๊คกันสะบัดหลวมจะเป็นไปได้ไหมครับ(ซื้ออะไหล่แล้ว) รบกวนแนะนำอู่ที่ไว้ใจได้ให้หน่อยครับ
อย่างนี้ต้องแยกอาการออกเป็น 2 ส่วนครับ คือ 1.มีเสียงดังกึกๆ ก็เป็นได้จากบูชโช๊คหลวม อย่างนี้ถ้าโช๊คไม่รั่วก็ไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คสามารถอัดบูชโช๊คใหม่ได้  และเพิ่มดูบูชเฟืองสะพานด้วย (ตัวที่อยู่ล้อซ้าย) มันเป็นยูรีเทนอาจหลวมก็ดังได้ถ้าใช่ก็เอาตัวอย่างไปให้โรงกลึงทำให้ จะเป็นยูริเทนเหมือนเดิมหรือเป็นทองเหลืองก็ทนดี.....และ 2.มีน้ำมันเพาเวอร์รั่ว ก็อาจมาจากโช๊คกันสะบัดแร๊ครั่ว ก็เปลี่ยนได้ผมเคยซื้อที่สินกิจ วรจักร ราคา 4,500 บาท หรือหาร้านซ่อมโช๊คอัพให้ซ่อมให้ก็ได้ราคาประมา 1,500 บาท หรือจะหาของมือ 2 ใช้ก็ได้แต่ไม่แนะนำเพราะเราไม่สามารถรู้อายุการใช้งานที่เหลือได้ และอีกจุดที่จะรั่วคือซีลกันน้ำมันเฟืองพีเนี่ยน สามารถหาชุดซ่อมมาซ่อมได้ชุดละประมาณ 500 บาท ส่วนอู่ไม่ทราบเพราะทำเอง ก็ดูอู่ที่อยู่ในเวปหรือตามที่ท่านสมาชิกแนะนำก็ดีครับ......
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:00:42 »
ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับ คุณpita514 ที่ให้คำแนะนำ
vichien
กระทู้: 49
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:57:59 »
ส่วนใหญ่ จะรั่วที่โชคอัพ   ก็ซ่อมได้  ประมาณ 1200 บาท  ที่ประวิทย์การช่าง    66 จุฬาซอย 3   ถนนบรรทัดทอง   โทร 02 2145090
