วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 02:00:25
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ร้านยางถูกๆ
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ร้านยางถูกๆ  (อ่าน 12777 ครั้ง)
jj123
กระทู้: 145
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 11:07:01 »
 :มอบดอกไม้:ช่วยแนะนำร้านยางดีๆ ราคาเป็นกันเองให้หน่อย จะเปลี่ยนยางขอบ 14 ค่ะ อยู่แถวรามอินทราร้านเยอะมากเลือกไม่ถูกกลัวโดนหลอก(เผอิญเป็นผู้หญิง ร้านชอบฟันเอาของไม่ดีให้)
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 13:32:58 »
ผมกำลังไปเปลี่ยน วันนี้(สักครู่)ดุในเนทฯสอบถามแล้วราคาก้น่าจะโอเค ใช้ 185/65/14 อยากจะเปลี่ยนเป็น 195/65/14 ไม่มีของ ทางร้านแนะนำ 195/70/14 ราคาไม่ต่างคงไปเูของก่อน อยู่ในซอยวัชรพล ตรงข้ามโลตัส แล้วจะมาส่งข่าวให้ทราบ ดีหรือไม่อย่างไร ค่ำๆจะมาอัพเดทให้  ว่าแต่คุณใช้บางขนาดไหนล่ะครับ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 14:35:16 »
อยากใช้ยางที่ทำให้รถสูงขึ้น ครั้งที่แล้วเค้าเปลี่ยนให้ผิดเป็น185 ทำให้รถต่ำลงขับไปไหนติดตลอดเลยค่ะ อยากให้ทางร้านเค้าแนะนำให้ด้วย
เปลี่ยนมาเท่าไหร่อย่าลืมบอกด้วยน่ะค่ะ จะได้ไปเปลี่ยนบ้าง
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 19:21:49 »
คนใช้เปอร์โย มักจะหน้าตาดีนะ อิอิ
แนะนำ michelin Energy xm1 185/65/14 ราคา 2590 ที่ B-Quik 0% 10 เดือน
ใช้มา 4 ปีแล้ว(รถใช้น้อย 306) ประมาณ 40,000 กม. ดอกยางยังนิ่ม ลายยังลึก วิ่งเงียบนิ่มเหมือนเดิม
4 วง 10,000 บาทนิดๆ แพงกว่ายาง ทั่วไปประมาณ 3,000 กว่าบาทเอง  :เครียดดูดบุหรี่:
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 19:47:03 »
รออยู่นะค่ะ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 20:20:35 »
ผมไม่ได้ไปแล้วครับ คือคุยรายละเอียดกันใหม่ ผมตัดสินใจจากเดิมๆ 185/65/14 เป็น 195/65/14 แต่ร้านมีแต่ 195/70/14 ซึ่งครับไม่ชอบยางเบอร์นี้ จึงติดต่อร้านในซอยลาดปลาเค้า ซึ่งมียาง 195/65/14 MAXXIS พอดีพรุ่งนี้เช้าไปเปลี่ยน
ถ้ายังสนใจยาง โยโกฯ185/65/14 เส้นละ 1,950.ต่อเส้นมีสองแบบนอกนั้นก็เป็นบริสโตนกับมิชิลิน(ยางสองยี่ห้อนี่ผมไม่ใช่เพราะบวกค่าโฆษณาแพงไป) ลองติดต่อเองนะครับ
http://www.watcharaphon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=359732&Ntype=5
ผมไม่มีส่วนได้ส่วนตัวนี้ด้วยความสัจจริง ถูกผิดแพงหรือบริการไม่ดีกรุณาด่าทางร้านเองนะครับ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 20:29:11 »
ขอบคุณที่ชมผม หรือเปล่า! 555
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 20:54:58 »
อยากทราบว่า195/65/14 กับ 195/70/14  มันต่างกันอย่างไรค่ะ
 อะไร
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:04:50 »
195/70 14 แก้มยางมันสูงกว่า 195/65 14 ครับ
เส้นรอบวง เวลาครบ 1 รอบ 195/70 14 จะได้ระยะทางมากกว่า
แต่ Spec 405 เดิมๆ 185/65 14  195/65 14  มันก็ จะใกล้ๆ กะ ของเดิมติดรถ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:06:51 »
ความสูงของแก้มยาง เช่น 70 ก็สูงกว่า คิดเป็นเปอร์เซ้นตืก็ 195 X 70% เท่ากับ  136.50 กับ 195 X 65% เท่ากับ  126.75
และถ้ายางเดิมๆ 185 X 65 เท่ากับ 120.25  จะเห็นว่า 70 สูงมากเกินไป สำหรับรถยนต์นั่ง  อธิบายไม่ค่อยเป็น อิอิ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:10:25 »
ขอบคุณน่ะค่ะที่ให้ความกระจ่าง(แต่ก็ยังงงงงอยู่)  งั้นเจี๊ยบก็ควรจะเปลี่ยนเป็น 195/65/14 ดีกว่า 195/70/14  ถูกต้องไหมค่ะ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:20:00 »
ใช้รถรุ่นไหนครับ แล้วสเป็ดเดิมๆติดรถเป็นขนาดอะไร  คืออย่างนี้ครับ 195/65/14 หายากมากๆ มียางไทยก็แม็กซิสถูกหน่อย บริดสโตนมีขายเส่นละ 2,650 บาท ยางนำเข้าไม่ทราบว่ามียี่ห้ออื่นหรือเปล่า พยายามหาในเน็ทแล้วไม่มี ถามไปบอกว่าไม่ค่อยมีคนใช้(เมืองไทย)
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:35:22 »
ใช้รุ่น 405GR ค่ะ เดิมลุงใช้195/65/14  แต่เจี๊ยบไปเปลี่ยนเมื่อปี 2008 ช่างเปลี่ยนให้เป็น 185 หรือ 175 จำไม่ได้ แต่รู้สึกเหมือนรถเตี้ยลง (ไม่รู้เกี่ยวกันรึเปล่า)
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:41:31 »
เจี๊ยบอยากได้ยางหน้ากว้างมันจะได้เกาะถนนดีขึ้น เพราะที่บ้านฝนตกบ่อยเกือบทุกวัน :เปียกปอน:
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:41:44 »
อยู่ที่การตัดสินใจน่ะ อย่ากให้เหมือนเดิมคือสูงปกติ หน้าเดิมๆเกาะถนนกว่า185หรือ 175 อาจจะอืดบ้างหรือเปล่า ต้องให้ผู้เคยใช้มาให้ข้อคิดเห็น  พรุ่งนี้กลับมาค่ำๆ จะลงรูปลายดอกให้ดูครับ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:48:36 »
ขอบคุณค่ะ
kritsanaphat
กระทู้: 160
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:54:06 »
405GR ขนาดยางเดิมๆ 185/65 R 14 H  เติมลมหน้าหลัง 32 lb/in2
ร้านดำรงค์การยาง (เพียว) โทร.  02-224-2527 ,    02-224-6810  ,  02-226-2998
ร้านเอกไพบูลย์ ยางยนต์  โทร. 02-6230775-6 , 02-2234678 , 02-2227535
ทั้ง2ร้านอยู่ วงเวียน22กรกฎาครับ ราคาพอๆกัน เอกไพบูลย์คุยง่ายกว่า
อยู่ในเวฟเราครับ http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=19095.0/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81
เลือกยางลองดูก่อนครับ  http://www.michelin.co.th/
                                http://www.bridgestone.co.th/th/home/index.aspx
                                http://www.dunloptire.co.th/about.html
3 ยี่ห้อที่คิดว่าดีพอแล้วครับสำหรับประเทศไทย :พักสบาย:
* Add_01_map.jpg (62.17 KB, 550x309 - ดู 1783 ครั้ง.)
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 22:07:32 »
ไม่รู้จะเลือกแบบไหนดี ใครช่วยฟันธงหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนแล้วค่ะ
kritsanaphat
กระทู้: 160
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 22:12:48 »
ผมขอแนะนำ มิชลิน ไพรมาซี่ เอชพี ยางสมรรถนะสูงที่ให้อายุการใช้งานที่มากขึ้น 25% และระยะเบรกที่สั้นกว่าบนพื้นเปียก
อีกอย่างหนึ่ง  ที่ผมให้ดูเวฟทั้ง 3 ยี่ห้อ ให้ดูลายรุ่นใหม่ๆครับเพราะในเวฟเป็นยางปีใหม่ๆครับ  คุณควรเลือกที่ประหยัดและความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนประเภท3แถม1 ผมไม่แนะนำ เพราะเป็นยางเก่าเก็บครับ  ก็ลองศึกษาดูครับ แล้วโทรถามที่วงเวียน22 นั่นแหล่ครับ Michelin วิ่งเสียงเงียบครับ ยี่ห้ออื่นส่วนใหญ่จะดังครับ แต่ก็ดีทั้ง3ยี่ห้อครับ โชคดีนะครับ
 :พักสบาย: :พักสบาย: :พักสบาย:
* 20090211_1528482.png (22.62 KB, 100x145 - ดู 681 ครั้ง.)
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 22:14:50 »
เส้นเท่าไหร่ครับ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 22:14:52 »
พอจะทราบไหมว่าราคาเส้นละเท่าไหร่ค่ะ ขอบ 14
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 22:27:08 »
http://www.fordclub.net/module_view.php?mod=classified&fn=view&cid=16455
ไกลไปจะคุ้มค่าน้ำมันรถหรือเปล่า  ลองดูนะ
kritsanaphat
กระทู้: 160
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 22:29:14 »
ต้องขอโทษด้วนเรื่องราคา โปรดโทรถาม ร้านเอกไพบูลย์ ยางยนต์  โทร. 02-6230775-6 , 02-2234678 , 02-2227535
kritsanaphat
กระทู้: 160
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 22:44:47 »
เรื่องโช็ครถที่รั่วครับ  ร้านโช๊คอัพ 101(อ้วนโช๊คอัพ 2) ยุโรปซ่อมคู่ละ 1,000  บาท  เลขที่159 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 20 (ทางลัดโชคชัย 4 )  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพ   ช่างตี้ โทร.087-2144668 , ช่างโฟค   โทร.089-2763150  ส่วนเบรคหลังค่าอัดผ้าประมาณ200บาทครับ ไม่รู้อยู่ใกล้บ้านคุณหรือปล่าวนะครับ
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
