วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 16:20:23
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ที่ปัดน้ำฝนแบบไร้โครง เหมาะมั้ย
ผู้เขียน หัวข้อ: ที่ปัดน้ำฝนแบบไร้โครง เหมาะมั้ย  (อ่าน 2566 ครั้ง)
kosmo
กระทู้: 148
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 19:43:45 »
ตอนนี้ผมใช้แบบโครงธรรมดาของ bosch อยู่ครับ ใช้มาปีนึงแล้ว
แต่ว่ามันมีปัญหานิดนึง ตั้งแต่ใหม่ๆ แล้ว คือ ใบปัดมันกระโดด
ทำให้ปัดไม่เกลี้ยง เป็นบั้งๆ ยิ่งวิ่งเร็วยิ่งแย่
วิ่งตามใครไม่ได้เลย เจอละอองน้ำแล้วปัดออกไม่หมด
ผมเปลี่ยนยางใหม่แล้ว แย่กว่าเดิมอีก(ยาง re-fill ชุดละ 79 บาท)
เลยอยากจะลองแบบใบปัดไร้โครง
มีใครใช้อยู่บ้างครับ มันจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ
** แก้ยี่ห้อครับ bosch แท้ครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 20:31:48 »
ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ผิด คุณอาจจะใช้ของเลียนแบบอยู่หรือเปล่า คุณภาพมันถึงไม่ดี
ผมใช้ BOSCH แบบธรรมดา ก็หาซื้อในเวบนี้แหละ  ไม่มีปัญหานะ
ส่วนรุ่น aero twin แบบไม่มีโครงยังไม่เคยลอง
อีกยี่ห้อที่ใช้แล้วดีก็ Sally  เป็นแบบธรรมดา มีโครง
กล่องสีเงินๆ กับ น้ำเงินปนกัน
ส่วนยีห้อที่ไม่ค่อยดัง ทั้งแบบรีฟิล หรือ ซื้อทั้งโครง  ลองสังเกตุที่ตัวใบปัด
ถ้ามีตัวจีนๆ อยู่ตรงใบปัด  ไม่เกิน 3 เดือน ถ้าไม่ดัง ก็ปัดไม่หมด
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 20:36:50 »
ผมซื้อมาใช้ข้างหนึ่งไม่โดนใจแบบเดิมๆติดรถดีกว่า(ความเห็นส่วนตัว)
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 20:48:39 »
ไม่แน่ใจครับ ว่าเลียนแบบหรือเปล่า
มันดูคล้ายมาก กล่องทิ้งไปนานแล้วด้วย เด๊่ยวกลับไปดูที่ตัวโครง น่าจะมียี่ห้อติดอยู่
สงสัยผมต้องลองแบบไร้โครงซักข้างนึงบ้างแล้ว เห็นขาย 279 บาท 20 นิ้ว
แปลกอย่าง อันด้านซ้าย อันสั้นน่ะ ปัดดีมาก ยางเดิมๆเลยล่ะ
แต่ผมไม่ได้นั่งฝั่งนั้นน่ะสิ 555
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:05:09 »
  :Ii:ไม่เห็นยาก ก็ถอดเอาอันดีสับมาไว้ทางเราเสียก็แล้วกัน 555 555 555
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 21:12:51 »
มันสั้นน่ะครับ ยาวไม่สะใจ อิอิอิ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 22:06:46 »
เคยซื้อของวาริโอ แบบมาทั้งก้านเลย หมดไปเกือบพัน  ก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่  ตอนหลังซื้อแบบยางเป็นเส้นมาใช้ ก็พอกัน แต่ราคาถูกดี เส้นละ 80  พอตอนหลังมีแบบเป็นยางก้านยาวมาเลย  เพื่อนซื้อมาใช้  แล้วแนะนำผมอีกที  ผมเลยลองซื้อมาใช้บ้าง  ผมว่าจ่ายเพิ่มอีก 20 บาท แต่ปัดแห้งกว่าเดิม ผมว่ารับได้  แต่ต้องหาทางแปลงท่อน้ำเอง เคยใช้ทั้งกล่องเหลือง กล่องฟ้า ก็พอๆกันแต่กล่องสีไหนไม่รู้ใส่ยากจริงๆ ล่าสุดลองกล่องฟ้าแต่อันละ 150  อันนี้ยางหนากว่า ใส่สะดวก  แต่ใช้งานแล้วก็พอๆกับอันละ 100 รู้งี้ซื้อแบบถูกดีกว่า
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2010 เวลา 21:31:21 »
ลองแบบไร้โครงแล้วครับ สุดๆ  คือว่า
พอจัดแจงเปลี่ยนตัวล็อค ใส่ก้านปั๊บ ฉีดน้ำลองปัดดูปุ๊บ
ฮ่วย ปัดได้แค่ปลายๆใบเท่านั้น เป็นสะพานโค้งเลย
เลยถึงบางอ้อว่า สปริงมันล้าแล้วนี่เอง แรงกดเอาชนะสปริงโค้งของใบปัดยังไม่ได้เลย
น่าจะเป็นสาเหตุที่ปัดไม่เกลี้ยง และใบปัดกระโดด
249 บาท ใครสนใจบ้าง ยี่ห้อ bosso
ปัดไป 10 ที ก็ถอดใส่กล่อง ใช้งานไม่ได้
อิอิ ล้อเล่นครับ
ผมเอาไปใส่ด้านซ้ายแล้วโอเคเลยครับ เกลี้ยงกว่ามาก และเงียบด้วย
แค่ยังไม่รู้ว่า วิ่งเร็วแล้วจะยังปัดไหวมั้ย ยาวตั้ง 20 นิ้ว
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 13:09:30 »
ผมใช้แบบไร้โครงอยู่ ด้านซ้าย 20นิ้ว ขวา 22 นิ้ว ใช้มา 1 ปี ก็ดีอยู่ครับแต่พอเลยก็ปัดไม่เกรี้ยงและกระโดด (ยางเริ่มแข็งทำให้กระโดด) ลองไปซื้อยางรีฟิวมาเปลี่ยนใช้ได้ 2-3 เดือนพอยางเริ่มแข็งก็เป็นเหมือนเดิม สรุปอยู่ที่คุณภาพยางครับว่าเสื่อมเร็วหรือช้า และแรงดึงของสปริงก้านปัดก็มีผลอย่างมากด้วยครับ ถ้าสปริงล้าก็จะไม่มีแรงกดรีดน้ำไม้หมด ครับประสบการณ์เล่าสู่กันฟังครับ งง งง แบบไร้โครงบางทีต้องดัดตัวโครงปรับด้วยถึงจะใช้ดี
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 15:20:55 »
ใช้ไร้โครงอยู่ ต้องแปลงใส่ แต่ใช้ดีกว่าแบบเดิมครับ (ความเห็นส่วนตัว)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 15:25:05 »
ไร้โครง มันก็คงมีหลายเกรด แหละ ครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 16:42:39 »
ใช่แล้วครับผมซื้อที่คลองถมอันละ 100 บาท แบบใส่กล่องกระดาษ แต่แบบที่ซีลพลาสติกใสๆ คุณภาพอาจดีกว่า เพราะในห้างขายอันละหลายร้อย :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 20:01:52 »
ผมใช้มา 3 เดือนแล้วครับ ซ้าย 20 นิ้ว ขวา 22 นิ้ว ปัดเกลี้ยงดีมาก แต่ผมซื้อแบบที่มันแพงครับ คือข้างละ 170 บาท แบบถูก ๆ ข้างละ 80 บาท ผมเอามาใส่แอคคอร์ดก็ใช้ได้ดี แต่มีเสียงดังแต่ก็ปัดเกลี้ยงดีครับ ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากเสียงดัง ของผมไม่มีเสียง
