วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 01:03:08
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ที่จุดบุหรี่GRI ถอดไม่ออก
ผู้เขียน หัวข้อ: ที่จุดบุหรี่GRI ถอดไม่ออก  (อ่าน 8592 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 20:41:55 »
ที่จุดบุหรี่GRI ของผมมีปัญหาใครพอทราบวิธีถอดอกมาเปลี่ยนช่วยบอกที(ของผมไฟไม่ติด)
* ก 0.JPG (43.41 KB, 400x300 - ดู 2654 ครั้ง.)
* บ 1.JPG (40.99 KB, 400x300 - ดู 2696 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 20:53:07 »
สายอะไร
* ส 1.JPG (43.36 KB, 400x300 - ดู 2384 ครั้ง.)
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 20:56:26 »
หน้าจะเหมือนกับ gr นะครับคือต้องถอดคอน์ลโซนชุดที่ใส่วิทยุออกมาครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 20:58:37 »
   ลองแล้วไม่ทราบว่าต้องถอดอะไรบ้าง.......
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 21:05:04 »
พี่รอพี่ๆเขามาบอกวิธีถอดนะครับ ผมถอดได้แต่อธิบายไม่ถูก
* DSCN5845.JPG (30.35 KB, 500x375 - ดู 2372 ครั้ง.)
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 21:11:33 »
เอ๋อลืมไปพี่ถอดแผงใต้คอน์ลโซนที่อยู่ล่างสุด ที่เป็นพรมซ้ายขวาหละครับ
แล้วพี่ลองเอามือเขาไปจับๆดู ของ gr มันจะถึงนะครับลองดูครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 21:36:58 »
ขนาด
วิทยุยังเป็นแบบเดิมเลย................555555555
ถอดน๊อดใต้ที่เก็บตัง 2 ตัว
แต่ต้องถอดชุดหน้ากากทั้งชุดก่อนนะ
มีน๊อตจีบอยู่ 3 ตัว
ตัวแรก งัดฝาปิดรูป 3 เหลี่ยมอยู่ด้านบนนาฬิกาออกมาก่อน
อีก 2 ตัว จำไม่ได้ได้แล้ว
55555
ไปหละ
ขอโทษที
จำไม่ได้จริง ๆๆ
ผมเองก้อเคยถอด.........แต่เมื่อ 2 ปีที่แล้วครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 11:00:43 »
แล้วสายไฟที่เห็นในรูป..มันคือสายอะไรแล้วมันจำเป็นต้องต่อเข้าด้วยกันป่าว..ใครทราบช่วยบอกที
* เธช 1[1].JPG (43.36 KB, 400x300 - ดู 2312 ครั้ง.)
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 11:08:05 »
ถามน้องโค... ดูดีไม๊  หัวหน้าโจ   5555555
สายไฟส่องสัญญาณ  เกียร์ออโต้  เกียร์ธรรมดาไม่ได้ใช้  เกียร์มัวต้องใช้ทุกวัน
ส่วนการถอดคอนโซลออกมาเพื่อถอดที่จุดบุหรี่ มันจะเป็นการ ฆ่าช้างเอางา หรือป่าว  ถอดแผงข้างคอนโซล  ออกมามือก็น่าจะเอื้อมถึง(อาจลำบาก  ไม่ถนัด  สู้ถอดไม่ได้ ต้องเล่นท่าหน่อย)  ถ้ามันไม่ไหวเจงๆ  ขับรถมาแถว วัดลาดพร้าวเลย
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 11:13:24 »
รออยู่นานแล้วนึกว่าไปฉกเด็กๆที่อื่น....
 อยากไปเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลย.....แล้วสรุปว่าสายในรูป..GRI ไม่ต้องใช้ใช่ป่าว..ถ้าใช่แล้วมันดังติดมากับรถผมทำไม..อย่างนี้ต้องฟ้องในข้อหาทำให้ผู้บริโภคตกใจ.....
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 11:19:55 »
ดีแล้วครับ ที่มันมีมาให้ ถ้าใส่เกียร์ออโต้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้แน่นอนครับ ไออย๋า
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 11:24:25 »
ไม่ตกถึงท้องนานและ อยากไปเหมือนกันแหละ
แหมมมมมม... อยากไปเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลย.....
แต่มีเวลาไปนั่งดูเด้กเวียดนามนะหัวหน้าทนายโจ...
จะบอกให้ว่า สายไฟ เอสอาร์ไอ จีอาร์ไอ  เกียร์ธรรมดา  เกียร์ออโต้  นี่มันสายไฟชุดเดียวกัน ดูดีๆยังมีอีกหลายปลั๊ก ที่ไม่ได้ใช้นะ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 11:29:42 »
ผมยังคงสงสัยต่อว่าไอ้วงกลมที่ล้อมเบ้าที่จุดบุหรี่เนี่ย...เราสามารถถอดออกมาโดยที่ไม่ต้องรื้อคอนโซลหรือหน้ากากได้ป่าว
แล้วฟิวส์ที่จุดบุหรี่เนี่ยดุตรงไหนเผื่อฟิวส์มันขาด........ :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่:
* เธš 1[1].JPG (40.99 KB, 400x300 - ดู 2452 ครั้ง.)
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 21:40:03 »
ไฟที่จุดบุหรี่นะครับมันต่อพ่วงมาจากชุดไฟวิทยุครับ
ถ้าเราไม่เปิดกุนแจก็ไม่มีไฟครับ
ส่วนของพี่เปิดวิทยุติดหรือเปล่า ถ้าเปิดวิทยุติดก็อาจจะสายที่จุดบุหรี่หลุดก็ได้
ส่วนวงแหวนนั้นเป็นพลาสติดเวลาเปิดไฟหรี่จะมีไฟติดตรงที่จุดบุหรี่ด้วยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:01:46 »
รื้อแทบตาย.....ที่จุดบุหรี่ก็ยังถอดไม่ออก.....
   ผลสุดท้ายจับจำเลยได้แล้วคือ....ฟิวส์เบอร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้..ขาด...
* รื้อ 1.JPG (30.95 KB, 320x240 - ดู 2171 ครั้ง.)
* รื้อ 2.JPG (35.63 KB, 320x240 - ดู 2127 ครั้ง.)
* รื้อ 3.JPG (34.95 KB, 320x240 - ดู 2126 ครั้ง.)
* รื้อ 4.JPG (35.05 KB, 320x240 - ดู 2124 ครั้ง.)
* รื้อ 5.JPG (32.41 KB, 320x240 - ดู 2112 ครั้ง.)
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:03:31 »
เพิ่ม :เครียดดูดบุหรี่:
* รื้อ.JPG (36.52 KB, 240x320 - ดู 2084 ครั้ง.)
* ก้น.JPG (28.07 KB, 320x240 - ดู 2051 ครั้ง.)
* ฟิว.JPG (36.85 KB, 320x240 - ดู 2175 ครั้ง.)
* จำเลย.JPG (27.85 KB, 320x240 - ดู 2070 ครั้ง.)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:40:55 »
F16 , F16A
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:56:30 »
F16 , F16A
    ไอ้... F16 , F16A มันดูตรงไหน..ผมเห็นแต่หมายเลข 10 15 20 เท่านั้น..ตอนี้มันใช้ไม่ได้อีกแล้วมีแต่ไปวงแหวนรอบเบ้าที่จุดบุหรี่
แต่ไม่สามารถเสียบที่จุดบุหรี่ได้...งง....ใครทราบหรือใครเคยถอดออกเบ้าที่จุดบุหรี่GRI ออกมาเปลี่ยน..ช่วยบอกที..อยากเปลี่ยนใจจะขาดแล้วรำคราญมากที่ไม่สามารถเสียที่จุดบุหรี่ให้ติดได้....... ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:54:48 »
F16 , F16A
นับจากซ้ายมาขวาแถวบนสุด ตัวที่ 16
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:56:10 »
เอาอีกแล้ว...ไอ้ที่จุดบุหรี่เจ้าปัญหา....เมื่อเช้าพอเปิดไฟหน้ารถ...ไฟตรงวงแหวนรอบเบ้าที่จุดบุหรี่มันมีไฟติด..แต่พอเสียบที่จุดบุหรี่หรือที่เสียบมือมือ..มันกลับไม่มีไฟมา...พอปิดไฟหน้ารถ..ไอ้เจ้าไฟตรงวงแหวนกลับไม่มีมา.......ตรวจฟิวส์ทุกตัวก็ไม่ขาด...........
ใครเคยรื้อหรือเคยเปลี่ยนหรือเคยมีช่างท่านไหนเคยทำ....เบ้าจุดบุหรี่ GRI เดิม.ๆ......รบกวนช่วยที...........จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
 ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ
