วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 17:39:05
| | |-+  เพิ่งได้รถมาคับ ขอถามหน่อยคับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งได้รถมาคับ ขอถามหน่อยคับ  (อ่าน 2459 ครั้ง)
clashpmr
กระทู้: 17
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 14:56:33 »
ผมไม่รู้ว่าต้องเติมน้ำ  น้ำมันเกียร์  หรือพาวเว่�
* รูปถ่าย0343G.jpg (58.77 KB, 640x480 - ดู 351 ครั้ง.)
* รูปถ่าย0342J.jpg (57.13 KB, 640x480 - ดู 354 ครั้ง.)
Committee
กระทู้: 88
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 15:23:18 »
รูปแรก น้ำมันเบรคครับ ส่วนรูปที่สองน้ำมันพาวเวอร์ครับ
...Technology is a tool
people make the difference...
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 16:01:44 »
เพิ่งได้รถมาเหมือนกันครับ
  หันหน้าเข้ารถจะอยู่ซ้ายมือเรา ใกล้ๆไฟหน้าเปิดฝาแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปจนเต็มแล้วลองฉีดน้ำดู ถ้าเดิมมันไม่มีน้ำอยู่เลยมันก็จะไม่ยอมฉีดให้
อะไรเสียย่อมซ่อมได้  ถ้าเปลี่ยนทั้งชุดอาจเีสียเงินเกินเหตุได้เนื่องจากชิ้นส่วนแยกกันอยู่แยกกันทำหน้าที่ระบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรเสียตัวไหนก็เปลี่นตัวนั้นก็ได้แล้ว
ตัวปั๊มน้ำที่อยู่แถวๆหน้าล้อขวา ของผมเสียอยู่บ่อยตัวละสามร้อยกว่าเสียก็เปลี่ยน รถทำสีมาน่าจะถูกถอดรื้อสายไฟ ท่อน้ำถ้าใส่คืนไม่ครบ น้ำก็จะไม่ไปไฟมันก็ไม่มา
ตรวจดูก่อน ให้อู่หรือร้านไดนาโมก็ได้ครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 16:05:03 »
จะลองไปตรวจดู ของผม 306 sr ปี 96 ต้องทำอีกเยอะแน่ๆเลย  ขอบคุณ คุณ deeprom นะครับ
ที่ให้คำแนะนำที่ดี
clashpmr
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 17:24:25 »
- เติมน้ำตรงนี้ที่เดียวใช่ไหมคับ  เเล้ว ผมเกียร์ธรรมดา
- เติมน้ำมันเกียร์ตรงไหนคับ
- เเล้วพวกน้ำมันเครื่อง , พาวเว่อ ใช่เเบบของรถยี่ปุ่น ได้ใช่ไหมคับ
* รูปถ่าย0344J.jpg (51.51 KB, 640x480 - ดู 319 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 18:17:59 »
ดีใจด้วยที่มีสมาชิกเพิ่ม.....(เหมือนผมเลยไม่รู้เรื่องรถเลย) ใหม่ๆผมก็ถามแหลก....ถ้าพอมีเวลาหน่อยก็ติดกระทู้ทุกวันเดียวได้คำตอบเอง..แตถ้าใจร้อนก็โทรเรียกพี่โดเรม่อน..เอ๋ยโทษที..พี่วัฒน์ 080-0798914 ได้รู้สึกว่าแก่จะซอกแซกเก่งเรื่อง 405 แต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับตัวแกเอง....แกยังงงๆอยู่.....
  ที่สำคัญเริ่มเก็บตังค์นับตั้งแต่วินาทีนี้ได้เลย....แล้วจะมีเรื่องไม่คาดคิดอีกมาก.......
 โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 18:24:14 »
น่ากัวจัง แต่ขับมาแล้ว หนึ่งวัน เข้าท่าแฮะ  ลืม ฮอนด้าซิตี้ไปเลย
สำรองส่วนต่างราคาที่จะซื้อรถญี่ปุ่นมือสองไว้บ้างแล้ว เพราะมีคนขู่ไว้เยอะ
clashpmr
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 22:21:58 »
ตกลง ไม่มีเเบบ หม้อ พัก หม้อน้ำ เหมือน รถ ยี่ปุ่น ไรเเบบนี้ใช่ไหมคับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 22:42:11 »
ตกลง ไม่มีเเบบ หม้อ พัก หม้อน้ำ เหมือน รถ ยี่ปุ่น ไรเเบบนี้ใช่ไหมครับ
มันเป็นหม้อพักน้ำในตัวของมันเองครับ ไม่ได้แยกแบบรถญี่ปุ่น
ถ้ายากใช้รถแบบสบายใจ ไม่ไปเสียกลางทางให้คนหัวเราะล่ะก็ เอารถเข้าอู่แล้วเช็คให้ละเอียด อะไรที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยแล้วนับหนึ่งใหม่ สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนรถป้ายแดง
สมมุติว่าเราเปลี่ยนช่วงล่างหน้าทั้งหมด มันก็จะเหมือนช่วงล่างรถป้ายแดง เวลาใช้ก็นับระยะทางใหม่เหมือนรถป้ายแดง เครื่องยนต์ก็ควรจะถ่ายของเหลวให้หมด เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งพร้อมลูกรอก ปั๊มน้ำ ท่อน้ำต่าง ๆ ท่อน้ำมันต่างๆ เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ตั้งวาล์วใหม่ มันก็ใกล้เคียงสภาพรถป้ายแดง ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าสภาพเครื่องเป็นอย่างไร ฟิตหรือหลวมแ่ค่ไหน หม้อน้ำก็ถอดมาล้วงทำความสะอาด แค่นี้ใช้งบไม่เกิน 10,000 บาท ก็แฮปปี้แล้วครับ
ตอนผมซื้อมาผมก็ทำแบบที่ว่านี้แล้วก็ใช้วิ่งทำงาน ระหว่างกรุงเทพ เบตง โกลกฯ ทุกเดือน กว่าจะได้ทำอีกก็ผ่านไป 2 ปี ไม่เคยมีปัญหาอะไรให้กวนใจเลย แอร์ก็เย็นเจี๊ยบ ความร้อนก็ไม่ขึ้น ช่วงล่างก็หนึบเกาะถนนเหมือนตุ๊กแก
เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างที่ผมบอก ทยอยทำไปเรื่อย ๆ มันก็ต้องใช้เงินมากกว่านี้อีก เพราะมันยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางแฝงอยู่เวลาเข้าออกอู่ หรือแม้กระทั่งค่าลากรถแต่ละครั้งหลักพัน ลองดูกระทู้เก่า ๆ ดูสิ บางคนซ่อมหมดเป็นแสนยังมีปัญหาอยู่เลย มีหลายคนด้วย
clashpmr
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 23:22:14 »
ขอบคุณ มากคับ  เเต่ว่าเอาไปเช็คที่ไหนดีครับ  เเบบเชื่อ ถือได้อ่ะคับ  เเถวบ้านผมช่าง ไม่เก่งเลย รถ honda ยังทำไม่ดีเลยอ่ะคับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 23:40:03 »
อยู่แถวไหนหรือครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2010 เวลา 11:10:35 »
อู่ในเวปก็ใช้ได้ครับ เปิดเวปดูกระทู้เก่าๆ ให้ความรู้อย่างมาก และที่สำคัญใช้รถเก่ารถแปลกต้องหาความรู้เพิ่ม บางอย่างทำเองได้ทำ ทำไม่ได้ลองปรึกษาผู้รู้จริง (ในเวปมีเพียบ) ก่อน ไม่ได้จริงๆ ก็เข้าอู่ จะปรัหยัดเงินได้มาก อย่าไปฟังพวกที่ไม่เคยใช้จริงแล้วมาพูด ส่วนมากจะเจอคนพูดแต่ไม่เคยใช้ คนใช้ก็ไม่ค่อยพูด ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
