วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 09:08:28
| | |-+  405-1995 GRI 1.6 อยากเปลี่ยนเป็นเกียรออโต้ ไม่ทราบว่าแพงมั๊ยค่ะ แนะนำทีค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405-1995 GRI 1.6 อยากเปลี่ยนเป็นเกียรออโต้ ไม่ทราบว่าแพงมั๊ยค่ะ แนะนำทีค่ะ  (อ่าน 3476 ครั้ง)
peeraben
กระทู้: 38
« เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:48:36 »
ตอนแรกว่าจะขายรถ 405 อ่ะค่ะ  แต่มีพวกเต็นรถมาขอซื้อ แล้วต่อราคา ที่บ้านไม่ลดให้ เลยมาโพสโจมตี(ประมาณว่า ตูไม่ได้ มรึงก้อย่าขายได้เลย..เหอๆๆ) แต่ก็ได้ผลนะค่ะ .... ผลคือ..  ไม่มีคนมาดูรถที่เราจะขายเลย  ที่นัดไว้ ยกเลิกทั้งหมด  T T"    เป็นที่มาของการคิดจะเก็บรถไว้ใช้อ่ะค่ะ  แต่มันเป็นเกียร์ธรรมดา  เลยคิดว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นออโต้ได้ ก็น่าจะดี ไว้ซื้อของ ไปโน้นไปนี่ได้ คืออยากทราบว่า ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเกียรออโต้ (ค่าตัวเกียร์+ค่าแรง) จะประมาณเท่าไหร่อ่ะค่ะ  แล้วเกียร์ธรรมดาของเรา ขายได้ป่าวค่ะ  ถ้าได้  เขารับซื้อกันเท่าไหร่  พี่ๆแนะนำทีนะค่ะ รถเรา 405-ปี1995 GRI 1.6 cc......ไงขอบคูรล่วงหน้านะค่ะ  ^^
peeraben
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:51:21 »
เปลี่ยนฌฉพาะเกียร์เฉยๆ ได้หรือป่าว หรือว่าต้องโดนบังคับขายพร้อมเครื่องอ่ะค่ะ  แนะนำทีค่ะ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:35:37 »
สิงห์ทั้งหลายใครเคยวางแล้วมาแนะนำกันหน่อยครับ
puttapong
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:23:46 »
ผมเคยเปลี่ยนประมาณ 10000 ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:15:44 »
เบ็ดเสรจก็ประมาณ สองหมื่นอะครับ
เกียร์ก็ลูกละประมาณ หมื่นสองพันบาท
คันเกียร์ แป้นเกียร์ สายเกียร์ ขาเบรค ก็ประมาณ 3000-3500 บาท
ค่าแรงแล้วแต่อู่ ประมาณ 2-3 พัน
น้ำมันเกียร์ ประมาณ 1 พันบาท
โชคดีครับ
gogogo
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:04:40 »
ลองลงหาแลกกันดูมั้ยครับ เผื่อใครอยากได้เกียร์ธรรมดา ติดต่อเจ้าของได้เลย ค่าแรงต่างคนต่างออกเป็นยังไง แล้วก็ไม่ต้องรีบด้วยหาไปเรื่อยๆ(ถ้าไม่รีบนะ)
ผมเคยทำมาแล้วแบบเนี้ย(รถมิตซูนะ) ลองขับกันก่อนเลยทั้งสองฝ่าย พอถูกใจจูงมือกันเข้าเรือนหอเอ้ยเข้าอู่ เปิดกระโปรง(รถ) แล้วถอดเลยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:45:37 »
มันไม่ง่ายตรงที่
1. หาชุดอุปกรณ์ คันเกียร์ สายเกียร์ พวกนี้ ครับ
2. ลูกเกียร์ ก็คงต้องหาของ 1800 ซี.ซี. มาใช้เนื่องจากว่า  405 จีอาร์ไอ เครื่อง 1600  เกียร์ที่ใช้กับเครื่อง 1600 ของเปอร์โยนี่ไม่รู้จะหาไหน มันก็มีของ 306 เครื่อง 1800 กับ 405จีอาร์ เครื่อง 1900
3. ใส่แล้วจะวิ่งเป็นอย่างไร เพราะเครื่องมันเล็กไปหน่อย
ผมมีเกียร์ แต่เป็นเกียร์ 405 จีอาร์
peeraben
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 01:23:35 »
เห็นมีหลายท่านโพสคุยกันกับเครื่องดี8ไรเนี่ย มันกี่บาทหรอค่ะ เครื่องพร้อมเกียร์ออโต้อ่ะค่ะ รวมค่าแรงช่าง แพงมั๊ยค่ะ  ดูๆไปยุ่งยากเหมือนกันแหะ  Y Y
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 06:58:20 »
เครื่อง D8 เป็นเครื่องที่อยู่ใน 406  ขนาด  2000 ซีซี  ตอนนี้เขาฮิตกันมากเพราะมีข้อดีหลายด้านที่คนต้องการ   ถ้าคิดมาวางรถคุณค่าใช้จ่ายก็เกือบราคาที่คุณจะขายรถนั่นแหละครับ  ( หมายถึงว่าราคาห่างกันไม่มาก )
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 07:47:21 »
50000 +-
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:06:53 »
นี่แหละ ความมันส์ของการ "เล่น" รถเก่า
