วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 12:41:09
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  สอบถามอาการและราคา405 grครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการและราคา405 grครับ  (อ่าน 3224 ครั้ง)
guntuner
กระทู้: 1,777
« เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:53:25 »
 ไม่นะ ไม่นะ
 เพิ่งซื้อรถมา7วันแล้วครับ มีอาการหลายอย่างที่อยากรู้
 1 ไมล์ความเร็วไม่ขึ้นครับ
 2 พรมพื้นเปียกด้านคนขับกับคนนั่ง ตอนนี้รื้อพรมออกมาแล้วมีสนิมขึ้นที่พื้นรถหลายจุดครับ ทำโดยเอาแปลงลวดขัดแล้วเอายากัดสนิมทาและพ้นสีเดิมของตัวรถ รุ่นมีจุดน้ำรั่วหลายจุดไหมครับ เริ่มเบื่อแล้วครับมันต้องเก็บเยอะเหมือนกัน
 3 กระจกบังลมหน้าร้าว ราคาเท่าไหร่ครับถามแถววรจักมา3500 พร้อมใส่ของksg แพงไหมครับร้านอื่นsekurit บอก4500บไม่รู้ใครดีกว่า
 4 ลูกหมากคันชักซ้าย หลวมมากระยะฟรีล้อนิ้ว2นิ้วเลยครับ ตรงส่วนที่ติดกับแร็กอะครับหลวมจุดนั้น
 5 ยางแท่นเครื่องตัวล่างขาด เปลี่ยนยากไหมครับ ปกติใช้bm e30 เปลี่ยนเองครับ ส่วนแท่นเกีนร์ยังไม่ได้ดู
 6 ยางหุ้มเพลาตัวในขาดทั้ง2ข้าง ถามมา250พร้อมจาระบีมันจะใช้ได้ไหมครับ
 7 ครัสหนักครับ จะรู้ได้ไงว่าปกติรุ่นนี้หนักแบบนี้หรือว่าหนักมากกว่าปกติ
 8 น่าจะเบ๊าโช๊คหน้าดังแพงไหมครับ ชักจะถอดใจแล้วครับมีเพื่อนสนใจอยู่ขายดีไหมครับ เพื่อนฯคิดว่ายังไง
NOK405
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:28:32 »
1. สายไมล์หลุดที่หลังเรือนไมล์ หรือสายขาด หรือเฟืองไมล์รูด
2. ท่อระบายน้ำแอร์น่าจะตัน เพราะช่วงนี้ไม่มีฝนตกนะ
3. ลองหาดูในกระทู้ที่เขาตัดอะไหล่ขายน่าจะมี แล้วราคาไม่แรง เพราะคุณรู้ราคาของใหม่แล้ว
4. ต้องดูเป็นจุดๆไปค่อยแก้ไขหรือเปลี่ยน
5. ข้อนี้ไม่ทราบไม่เคยเปลี่ยน
6. ให้รีบเปลี่ยนเลยครับ เดี๋ยวจะเสียไปกันใหญ่ เพราะจารบีแห้ง
7. เปอโยน่าจะหนักกว่าครัชรถยี่ปุ่นทั่วไป
8.ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ทราบ
 อยู่แถวไหนล่ะครับเผื่อเพื่อนสมาชิก จะได้ช่วยกันแนะนำให้เข้าอู่ที่ชำนาญ รถเปอโยใน พื้นที่นั้นๆ
   รถอายุขนาดนี้มันต้องมีซ่อมกันบ้างครับขอให้ลองใช้แล้วซ่อม ค่อยๆเก็บไปแล้วจะรักมันนะครับ เอาใจช่วย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:45:44 »
สู้ๆ....ขอเป็นกำลังให้...ค่อยๆทำไปเอาส่วนที่สำคัญก่อน..ส่วนอะไหล่..ผมเห็นมีเยอะไม่ต้องห่วง...หมันเขาดูเข้ามาถาม...
ที่เห็นบ่อยๆหลักๆก็จะมีคุณหนุ่ยแห่งอโยธยา......คุณต๋อยแห่งมหาชัย....คุณชาติชายแห่งบางบอน...คุณเมธีน่าจะแถวๆวังหิน...
และอีกหลายๆท่านที่จำไม่ได้....(ขออนุญาติที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม)..... โชคดี โชคดี
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:51:41 »
กระจกหน้ามี ๒ แบบครับ เท็มเพลด กับลามิเนต ราคาน่าจะต่างกัน
เรื่องคลัชหนัก เป็นเรื่องปกติของเปอรืโยต์ครับ  รถติดๆนี่ปวดน่องเลย  วิธีที่จ่ายน้อยที่สุด เขานิยมต่อขาให้ยาวอีกนิด
สำหรับเบ้าโช๊คลองหาหกเหลี่ยมมาขันดูก่อน  ถ้าไม่หายอาจต้องเปลี่ยนยางเบ้าโช๊ค เมื่อก่อนเคยซื้อไม่กี่ร้อยครับ
เรื่องซ่อมรถ ถ้าทำคนเดียวมันจะเหนื่อย มันจะเหงา นานๆเข้าก็ท้อแท้ ยิ่งถ้ามีคนมาพูด...ด้วยแล้ว เป็นตัวเร่งชั้นดีเลยล่ะ   ขอแนะนำให้หาเพื่อนมาช่วยครับ บรรยากาศจะเปลี่ยนไป  สู้ สู้ นะครับ
 สู้นะ
pornokkamin
กระทู้: 86
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:59:03 »
สู้ ๆ ครับ... ได้มาเท่าไหร่ขอชมรูปหน่อยครับ
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:04:03 »
ตอบบางข้อคร๊าบ
3. กระจกบังลมหน้ามีอยู่ร้านที่วรจักรราคาประมาณ 2600 บาทเป็นของใหม่กระจกสองชั้นครับ
    ร้านอิสระชัย ส่วนเบอร์โทรลองเสริจในเน็ตดูครับ
5. น่าจะเป็นยางแท่นเพลา เปลี่ยนโดยต้องเอาเพลาขับฝังขวาออกมาก่อนทั้งเส้น แล้วเอาแท่นเพลาออก
    มาอัดเปลี่ยนบูชครับ
ุ6. จากข้อ 5 ยังไงก็ต้องเอาเพลาออกมาอยู่แล้วก็เปลี่ยนยางหุ้มเพลาไปได้ด้วยเลยครับ
ึ7. ครัชหนักถ้าแก้เบื่องต้นแบบทำเองก็ถอดออกมาหยอดน้ำมันดูก่อนก็ได้ครับ
8. ช่วงล่างดังต้องเช็คละเอียดอีกทีครับเผื่อไม่ใช่จากหัวโช็คก็ได้
ปล. ใช้ E30 อยู่เหมือนกันเลยครับ วนเวียนอยู่ระหว่างเว็บเปอร์โยต์กับ E30 thailand นี้แหละคร๊าบ  ร้อนจัง
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:25:49 »
ใจเย็นๆครับ ผมอ่านจากที่พี่บอกมา ผมว่าพี่หน้าจะซ่อมเองได้แน่ๆเลยครับ
ของผมเองตอนรับต่อจากพี่สาวผมมาก็ต้องมานั่งซ่อมนั่งเก็บหลายอย่าง
ผมเองจะทำอะไรจะเปลี่ยนอะไร ผมก็มาดูในนี้หละครับ พี่ๆในนี้เขามีประสบการณ์
ตรงไหนมีปัญหาแล้วถอดไม่ได้ก็ถามเดี๋ยวพี่ๆเขาก็แนะนำให้ครับ เราซ่อมเองได้ก็ภูมิใจมาก
แล้วต่อไปไม่ว่าจะซ่อมจุดไหนเราก็อยากที่จะทำเองตลอด ลองดูครับผมเอาใจช่วยอีกแรงครับ สู้ๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:31:19 »
ผมเปลี่ยนที่ระยอง3600บาทก็ดีไม่มีรั่วบางที่ทำไม่ดีรั่ว บางทีก็แกะคิ้วlessไม่ดีเสียรูปนี่สิ
แต่ร้านที่ผมทำดีเนียนครับ         (ระยอง)
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:57:12 »
ของผมภายในปีนี้สามบานครับ
บานติดรถขับไปปทุมโดนหินเป็นรู้แล้วก็ร้าว เปลี่ยนบานแรกโชคไม่ดีต้นมะพร้าวหักใส่
บานที่สองช่างติดกระจกมองหลังผิดกลับไปให้ช่างแกะสุดทายแตกอีก แต่บานนี้ร้านรับผิดชอบ
เปลี่ยนให้ แต่ยางแหละหมดแล้วก็เลยเสียเงินเปลี่ยนยางไป ลืมบอกราคาครับ 3500 ไม่รวมฟิล์มครับ
* ภาพ014.jpg (64.47 KB, 400x320 - ดู 335 ครั้ง.)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 10:31:10 »
1ถอดไมล์ยากไหมครับแล้วราคาสายไมล์กับเฟืองไมล์เท่าไหร่ครับ
2เหมือนรั่วจากจุดอื่นด้วยอะครับ เพราะพื้นใต้ฝากระโปรงหลังมีสนิมขึ้นหลายจุดครับ
แล้วต้องขอบคุณ คุณนกนะครับที่แนะนำ ปล อยู่แถวตลาดผลูครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 10:43:19 »
ตอบบางข้อคร๊าบ
    มาอัดเปลี่ยนบูชครับ
3 กระจกหน้า2600รวมใส่ด้วยเปล่าครับ
5 เปลี่ยนยากขนาดนั้นเลยหรือครับไม่รู้ว่าทำเองได้ไหมครับ เวลาไปซื้อมีทั้งเสื้อหรือมีแค่บูซครับ
ใช่e30ปีไหนครับ ผมปี90สีน้ำตาลauto ชุดแต่งm technic ยังขาดกาบประตูหลังกับกาบบังโคลนครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 10:52:29 »
1.ตามที่สมาชิกแนะนำ
2.ลองดูอาจมาจากตรงหมอลมเบรค หรือรูต่างๆ ที่อยู่ตรง ฟรายวอล ปิดไม่สนิทเวลาล้างรถน้ำก็เข้าได้
3.ลองดูมือสองในเวปนี้ก็มีราคาไม่แพง
4.น่าจะเป็นลูกหมากตัวใน(ไม้ตีกลอง)หลวมตรงที่มียางรูปกระดิ่งปิดอยู่ แนะนำให้ถอดเช็คทั้ง 2 ข้าง พร้อมเปลียนยางหุ้ม
   แร็คไปด้วยเลย เพราะถอดยากและค่าแรงแพง และควรใช้ของดีที่คุณภาพสูง (ระยะฟรี 2 นิ้วรีบทำด่วนก่อนมันจะหลุด
   จากเบ้า)
5.เปลี่ยนเองก็ได้(งานหนัก)โดยต้องถอดเพลาขับด้านในออก ถอดตัวแท่นทั้งอันออกมาไปหาแท่นไฮดรอลิคอัดออก
   และเอาของใหม่อัดกลับเข้าไปและใส่กลับตามเดิม (ขั้นตอนพูดไปง่ายจังแต่ทำจริงคงไม่) และอีกอย่างถอดเพลาออก
   มาแล้วก็ดูอาการลูกปืนประคองเพลาไปด้วยเลยหากอาการไม่ดี ก็เปลี่ยนไปด้วยดีกว่าตัวนี้เปลี่ยนยาก ดูซีลเพลาเกียร์
   ไปด้วย
6.ก็เปลี่ยนได้เลย  (อะไหล่ที่เป็นยางควรใช้ของดีราคาแพงหน่อยแต่ทนทานผมซื้อร้านที่วรจักร เช่นบูชปีกนก ลูกหมาก
   ปีกนกล่าง ยางหุ้มแร็คคู่700 ยางหุ้มเพลาตัว350 ใช้มา 3 ปีกว่าแล้วยังดีอยู่เลย ของไม่ดีถูกๆ ปีกว่าก็ไปแล้ว)
7.ลองถอดมาหยอดน้ำมันหล่อลื่น จัดทางเดินสายให้ดีๆ ดูก่อน ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนสายใหม่ ยังไม่ดีอีกก็ต่อขากดคลัทช์
   ที่เกียร์ให้ยาวขึ้น ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็แปลงเป็นคลัทช์น้ำมันซะ(เบาแน่) โดยใช้แม่ปั้มตัวบนเล็กๆ และลูกปั้มตัวล่างใหญ่ๆ
8.ใช่แล้วผมซื้อข้างละ 350 มาพร้อมลูกปืน และเพิ่มดูแกนโช๊คอับด้วยว่ามันขยับตัวขึ้นลงได้มากก็ดัง ดูตรงฝาประกับที่หัว
   น็อตถ้าเส้นยางรอบๆขาดหายก็ดัง
9.เพิ่มเติมไม่แนะนำให้ขาย  จะเป็นสมาชิกหัวใจสิงห์ต้องสู้ๆๆ  เอาให้อยู่มือ ศึกษาหาความรู้มากๆๆเหมือนสมาชิกท่าน
   อื่นๆ แล้วจะมีความสุขกับเจ้าสิงห์ยกสองขา (ขาหน้านะ ไม่อย่างนั้นคงเป็นยกขาหลังข้างเดียวแน่)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 11:13:37 »
ได้มา43000ครับสีเงิน มีตำหนิหลายอย่าง
1 กระจกหน้าร้าว
2 สีเพี้ยน3จุดใหญ่ ประตูหลังซ้าย บังโดลนหลังขวา ด้านบนเสาหลังซ้ายปุบ โดยรวมสีทั้งคันไม่เงาพอดูได้
3 น้ำเข้าพรม เปิดมาสนิมเต็ม ไม่มีผุ มีผุตรงบันไดซ้ายช่วงลอยต่อตัวถังครับ
4 ลูกหมากแรคข้างซ้ายหลวม จุดหลักฯมีแค่นี้ ราคานี้ซื้อคุ้มไหมครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 12:33:02 »
ผมว่าราคาก็ถือว่ากลางๆ แต่สภาพนี่มันแล้วแต่ดวง  เท่าที่ดูก็ยังไม่มีอะไรน่าหนักใจครับ
405 GR โดยมากมักจะผุกันมาก ที่ผนังกันไฟในห้องเครื่อง ใต้หม้อลมเบรค  ชายบังโคลนล้อหลัง  ขอบๆที่เดินสายไฟใกล้เบาะนั่ง  ขอบกระจกหน้า หลัง  ฐานแบต
ส่วนจุดที่น้ำชอบเข้า  ก็มีท่อแอร์ท่อน้ำทิ้งตัน  กระจกมองข้างซ้ายขวา  ไฟท้ายหลัง  ยางขอบกระโปรงหลัง  ใต้พื้นมีผุมีรู สายอากาศ
สิ่งที่น่าหนักใจสำหรับรถรุ่นนี้  ถ้าเป็นเมื่อก่อน ก็คือ คาร์บูเรเตอร์รวน กับปัญหาความร้อน
อะไหล่ที่ควรมีติดรถคือ โมดูลจุดระเบิด คอยล์จุดระเบิด ลูกหมากเกียร์  ประแจหัวทอกซ์(ดาว)  หนังสือคู่มือของเฮย์
สิ่งที่แตกต่างจากรถอื่นๆ คือ ต้องไล่ลมในหม้อน้ำทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำ  พัดลมมีสปีดทำงาน ๒ จังหวะ  ระบบแอร์มีเซ็นเซอร์แรงดันที่ไดเออร์
