วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 19:18:39
| |-+  20X
| | |-+  จริงไหม???? น๊า
ผู้เขียน หัวข้อ: จริงไหม???? น๊า  (อ่าน 3579 ครั้ง)
JUME
กระทู้: 219
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 ธันวาคม 2010 เวลา 20:51:02 »
 Ho Ho  วันนี้ไปซ่อมลูกหมาก ซ่อมฟรีและได้ข้าวสารข้าวใหม่มากินฟรีๆ อีก อิอิ ( อู่แบบนี้หาได้ซะที่ไหน )
ถามอาเรื่องล้อแม็ก แกบอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วพวงมาลัยจะหนักต้องโหนเชียวล่ะ( ทำให้เรานึกภาพชะนีโหนต้นไม้ คงประมาณนั้นมั้ง )
อยากกล้ามขึ้นหรือไง??? ( เอ๊ะ ปัจจุบันเราก็น้องๆแรมโบ้แล้วนินา ) เลยคิดสองทาง
คือ  1. เปลี่ยนยางขอบสิบสาม สี่เส้น ใช้ล้อกระทะเดิมแล้วหาซื้อฝาครอบล้อมาใส่ให้ดูดีซะ
      2. หาน๊อตล้อ 405  ใส่แม็ก และเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้น เพื่อแก้ล้อติด
        สองข้อนี้อันไหนดีอ่ะ???
 ถูกต้องแล้วครับ  ปล.วันนี้รู้ละว่าสายหัวเทียนเส้นไหน และก็แน่งน้อยใช้คาร์บูของโตโยต้า จ๊ะ   ถูกต้องแล้วครับ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 ธันวาคม 2010 เวลา 22:04:52 »
ตอนนี้ผมก็ใช้ล้อกระทะเหล็กของเดิมอยู่เลยครับ ก็มีคิดๆว่าจะเอาแม็กซ์ 405 มาใส่ อ่าครับ
แต่คิดไปคิดมา เอามาก็ต้องมาหายางใส่อีก ยางเดิมก็ยังใหม่ๆอยู่เลย เลยเปลี่ยนใจว่าจะหาแม็กซ์ขอบ 13 มาใส่เอาไม่ต้องเสียเงินซื้อยาง
ตอนนี้คิดๆไว้ว่าจะเอาแม็กซ์ 205 GTI เอาครับ หาๆอยู่เลยครับ
ผมว่าระหว่างสองข้อมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างๆกันไปนะครับ แต่เป้นผมผมคงเอาเจ้า 205 เราสวยๆไว้ก่อนแหละครับ อิอิ
ยังไงรอ ความเห้นท่านต่อไป ด่อนะครับ
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 10:08:01 »
หนักขึ้นเนื่องจากหน้ายางและฐานล้อที่กว้างขึ้นครับ
nitnueng
กระทู้: 409
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 10:19:49 »
ไม่หนักมากหรอกครับ
อยู่ที่การถ่วงล้อด้วย ของผมใส่ 15 ก็ไม่หนักมากหรอกครับ ขอบ 14 ชิวๆๆ
205 จงเจริญ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 10:39:44 »
MAX 405 ยาง 185/60/14 หรือ 175/60/14
nitnueng
กระทู้: 409
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 10:56:14 »
ตัวอย่างขอบ 15 ที่ผมใส่อยู่ครับ
* 15-1205.JPG (60.11 KB, 714x775 - ดู 413 ครั้ง.)
205 จงเจริญ
JUME
กระทู้: 219
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 14:28:55 »
185/75/14 ค่ะ
JUME
กระทู้: 219
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 14:31:07 »
ไม่หนักมากหรอกครับ
พวงมาลัยเพาเวอร์ หรือธรรมดาคะ แล้วใช้น๊อตเดิมของ 205 หรือป่าวคะ จะได้เอาไปเถึยงเค้าได้ อิอิ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 14:48:46 »
ผิดครับ  ยางเดิมคุณคือ 185-65-14 ไม่ใช่ 185/75/14  แน่นอน
แต่หากจะเปลี่ยนยางก็เลือกขนาดตามที่ผมบอกอ่ะครับ 185/60/14 หรือ 175/60/14  ใส่กับ 205 น่าจะได้
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 15:29:42 »
205 ลายนี้ ก็สวยนา
http://www.start-peugeot.com/de_product2.php?id_product=566
nitnueng
กระทู้: 409
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 18:33:00 »
พวงมาลัยธรรมดาครับ
ยางต้องเป็น 175/65/14 ครับ ที่ผมเคยใส่นะ
รู้สึก 175/60/14 มันไม่มีขายมั้ง ถ้ามีก็หายากครับ
น็อตล้อไม่แน่ใจว่าใช้แทนกันได้ไหม  เพราะของ405 กับ 205 ไม่เหมือนกันต้องลองถอดออกแล้วใส่ดู
205 จงเจริญ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2010 เวลา 22:06:28 »
 :What:สวัสดีครับ ต้องขออภัยก่อนนะครับ ผมสงสัยเรื่องการเปลี่ยนล้อจากของเดิมๆ ขอบ 13 แล้วก็เปลี่ยนเป็นขอบล้อ 14-15-16 กันบ้าง มันมีความแตกต่างกันอย่างไร ผมสงสัย ของผมยังใช้ขอบ 13 เดิมๆๆยางก็มิสเชอร์ลีน ในความคิดของผมนะครับเคยอ่านราคาแล้วราคาก็แพงขึ้นอีกเส้นก็หลายบาท ผมอยากทราบความแตกต่างครับ ท่านที่รู้ช่วยอธิบายสักหน่อย จะได้คลายความสงสัยครับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ โชคดี โชคดี โชคดี
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 11:47:00 »
นอกจากความสวย ความชอบแล้ว
ล้อที่โตกว่า มันต้องใส่กับยางซีรี่ต่ำกว่า นั้นคือ แก้มยางเตี้ยกว่า มันเลยบิดตัวได้น้อยกว่า
ถ้าไม่ได้เข้าโค้งจนแก้มยางบิด รถเสียอาการ ก็ไม่มีความจำเป็นใดใดครับ พี่ p205
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 11:48:27 »
เอาที่เส้นรอบวงเท่ากัน ยางเกรดเดียวกันนะครับ
แก้มยางหนา ---- นุ่มนวลสบายตูด  ทางขรุขระ,หลุม นี่ลุยแหลก แต่จิกโค้งแรงๆมีย้วย
แก้มยางบาง ----  กระด้างตูด  เจอถนนไม่เรียบนี่เขย่าจนตูดชา เสียงดัง  แต่จิกโค้งมั่นใจกว่า
ย้วยน้อยกว่า ใช้ความเร็วสูงๆรู้สึกดีกว่า
ผมเคยใช้ขอบโตยางแก้มเตี้ย แต่เป็นยางราคาถูกๆ ขับเฮงซวยมาก สู้ล้อเดิมขอบ 14 แต่ใช้ยางเกรด
ดีๆไม่ได้ ถ้างบจำกัดผมเล่นล้อเดิมแต่เน้นยางเจ๋งๆดีกว่าล้อโตแต่ยางกระจอก  ถ้าไม่จำกัดงบก็อีก
เรื่องนึง
nitnueng
กระทู้: 409
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 20:52:59 »
เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทางจิตใจครับ สำหรับล้อแม็ก
หน้ายางใหญ่ขึ้น ก็เปลืองเป็นธรรมดา ดอกหมดไว ราคาแพงขึ้น
เทคโนโลยียางสมัยนี้ ยางซี่รี่ 50 ผมว่านิ่มแล้วครับ แต่ราคาแพง อย่างเช่น re001, PS3
205 จงเจริญ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 21:46:04 »
 :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ: ขอคุณครับคุณ madmax สู้ล้อเดิมขอบ 14 แต่ใช้ยางเกรดดีๆไม่ได้ ถ้างบจำกัดผมเล่นล้อเดิมแต่เน้นยางเจ๋งๆดีกว่าล้อโตแต่ยางกระจอก
                :What:ผมก็ยังสงสัยอยู่อีกนิดที่ท่านตอบว่า ล้อเดิมขอบ 14 นั้น ของเดิมไม่ใช่ขอบ 13 หรือครับ ผมเคยไปถามที่อู่คุณอาริห์ ท่านบอกว่าใช้ยางมิสเชอร์ลินก็นิ่มดี ผมก็ใช้มิสเชอร์ลินขอบ 13 อยู่ครับ แต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันแตกต่างตรงใหนเพราะผมขับแค่ 80กว่าบางทีก็ 100 นิดๆ ไม่กล้ามากนักนอกจากใครมากวนอารมภ์เอาแค่ชนะระยะสั้นก็พอใจแล้วก็ปล่อยเขาไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ขับไปเลื่อย ถึงเขาจะมาท้าก็ไม่เอากลัวหลวงพ่อจะหนีไปก่อน เพราะเคยอ่านคำพูดของหลวงพ่อคูณว่า พอเลย80หรือ90กูก็ไม่อยู่แล้ว ร้อนจัง แล้วก็ไม่ค่อยลุยมากครับ ขอขอบคุณอีกครั้ง สวัสดีครับ ขอให้ท่านและครอบครัว ปีใหม่2554จะถึงนี้ จงมีแต่ความสุข สดชื่น สมหวัง ทุกประการ ร่ำรวยๆๆๆ โชคดี โชคดี โชคดี
