วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 20:00:22
| | |-+  ติดแก๊สดีหรือไม่ ช่วยตัดสินใจหน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดแก๊สดีหรือไม่ ช่วยตัดสินใจหน่อย  (อ่าน 2788 ครั้ง)
มาร์กซ์
กระทู้: 126
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 15:00:26 »
๔๐๕ SR ครับ คาร์บู ขอความเห็นว่าสมควรติดหรือไม่ คือ รถ ใช้น้ำมัน ประมาณ ๑๒-๑๓ โล/ลิตร   ขอถามว่า
  ๑. ใช้รถเดือนละประมาณ ๑,๐๐๐ โล (ไม่ค่อยไปไหน) จะคุ้มกับการติดหรือไม่
  ๒.ที่คาร์บูตรงรอยขอบที่ประกบกัน จะมีคราบฝุ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย จะทำให้เกิดไฟไหม้หรือไม่
  ๓.ตามที่ได้ศึกษาในเว็ปวีเลิฟฯ เห็นบอกว่าวาล์วจะสึกเร็ว จริงหรือไม่
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 15:54:38 »
๑.    ติดแล้วเดี๋ยวก็วิ่งเยอะครับ พอค่าใช้จ่ายถูก เดี๋ยวก็มีเรื่องใช้รถเองแหละ
๒,๓ ไม่ทราบ ผมวิ่งแก๊สมาเป็นแสนโลแล้ว ก็ไม่เห็นมีไร
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 17:26:24 »
ถามคำถามสั้น ๆ คำเดียว
รถคันนี้จะใช้ต่อหรือจะขายเร็วๆนี้
ถ้าคำตอบว่าจะใช้ต่อ เอาไปติดแก๊สเร็วที่สุด
ไม่ต้องสงสัยอะไรต่ออีกแล้ว อะไรเสียก็ซ่อมไปอย่าไปกังวลอะไร
ไม่ต้องสงสัยอะไรต่อไป คำตอบคือ "ติดแก๊สให้เร็วที่สุด"
แล้วค่อยมาศึกษาต่อไปว่าควรดูแลยังไงแก้ไขยังไง
อย่ากลัวอะไรมาก ความกลัวแบบนี้เขาเลิกกลัวกันนานแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ใช้แก๊ส LPG ดีกว่า
คำถามนี้มีคนถามมากว่า 6 ปีแล้ว คำถามเหมือนกันเ๊ด๊ะนี่แหละ
คำตอบก็เหมือนกันยังงี้แหละ ซ้ำกันมาเกือบ 10 ปีแล้ว
ขออภัยอีกนิด ผมไม่เคยเห็นรถรุ่น 405SR ครับ เคยเห็นแต่ 405SRI หรือไม่ก็ 405 GR
เข้าใจว่ารถท่านเป็น 405 GR มากกว่า ติดแก๊สได้แต่ระบบดูดนะครับ ไม่แพงด้วย
คนใช้รถรุ่นนี้ติดแก๊สกันเป็นหมื่นคันแล้วละมั๊งครับ
papin
กระทู้: 192
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 17:32:53 »
รถ 405 SRI ของผม
หลังจากซื้อมา ภายใน 7 วันแรก คือ เอามาเก็บงาน เปลี่ยนของเหลว สายพาน ซ่อมเครื่อง+ช่วงล่างให้ดี
วันที่ 8 เอาไปติดแก๊สทันที
เล่าสู่กันฟังครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 18:36:07 »
405srน่าจะเป็นรถสถานฑูต ถ้าจำไม่ผิดคันของคุณมาร์กซ์คงเป็นคันสีฟ้าที่ซื้อเต๊นท์มาครับ
pornokkamin
กระทู้: 86
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 18:39:41 »
ข้อเสีย
- มีถังแก็สเกะกะท้ายรถ ( ถ้าใช้พื้นที่เยอะมีปัญหา )
- ท้ายห้อยนิดนึง ( แก้ได้ไม่ยาก  )
ข้อดีหลัก ๆ
- ประหยัดค่าน้ำมัน 2/3
- มีระบบเชื้อเพลิง 2 อย่าง( น้ำมัน , แก็ส ) ย่อมดีกว่ามีระบบเดียว
อย่าลืม สต๊าทด้วยน้ำมัน , ดับเครื่องด้วยน้ำมัน , แล้วสับระหว่างทางด้วยเช่น ( รถติด , เสียค่าทางด่วน )
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 19:48:14 »
ecco ชัดเจนอีกแล้วคุณตอบได้ละเอียดถูกใจผมจริงๆ ของบอก
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 20:01:28 »
405SR เป็นสเป๊คที่ใช้กันที่ต่างประเทศครับ
บ้านเรา SRi และ GR แล้วก็ GRi
ถ้าใช้รถน้อยแต่คิดมาก กลัวนั่นกลัวนี่ ก็ไม่ต้องติด LPG นะครับ
ถ้าใช้ปรกติประจำวัน และใช้พอสมควร ก็รีบไปติดซะ
วันนี้ผมก็เพิ้งจะติด LPG กับ SRi เจ้าดำ บางซื่อ ของผม
แต่ก่อนหน้านี้ก็ติดมาทุกคัน..
SRi บรอนซ์รามอินทรา
406 fafa,
406 v6 es9j4,
505 black pearl,
405 darkblue..etc
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 20:08:56 »
พี่ก็ว่าเกินไป
มาร์กซ์
กระทู้: 126
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 22:00:02 »
ใช่แล้วครับ และขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อคิด นับถือทุกท่านครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 22:35:50 »
 ...ผมก็ใช้เดือนไม่ถึงพันโลครับ...!!!ใช้เขาหนักมาหลายปี หาตังค์ให้ผมมาก็พอสมควร หลังๆก็ใช้น้อยลง(นั่งปอ.ครับ) ให้เขาพักบ้าง(เน้นขับกินลม ชิล ชิล) ก็เลยไม่ได้ติดแก๊สครับ...!!! เ้น้นแต่งหน้าทาปากซะสนุกอยู่คนเดียวครับ 55555555555
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 23:53:58 »
ณ เวลานี้ทางเลือกเชื้อเพลิง LPG  เหมือนถนนสี่เลนที่ขับไปไหนก็สะดวก ทางโล่ง ไม่มีอันตรายให้เสี่ยงมากนักเหมือนถนนสวนทาง  อันตรายหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ระวัง และไม่ดูแลหรือไม่หรือเปล่า   คำถามว่าติดแก๊สดีไหม   ควรจะเปลี่ยนว่า ติดแล้วมีผลดีอย่างไรเหมือนที่คิดหรือเปล่า   แล้วรีบบอกว่า  พี่บอกมาเลยไปติดที่ไหนมา ผมจะไปติดตอนนี้เลย
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2010 เวลา 00:39:50 »
วันนี้ผมเอา น้องซิตี้ ไทพ์ ซี ไปติด ที่ GO gas สามัคคี  แจวเลย  AC stag200 หัวฉีด 23500 บาท วิ่งเหมือนน้ำมันเลย
ติดเรียบร้อยดี ช่างกบ อ๊บๆๆ แถม G liner and กระติกน้ำร้อน ด้วย รับประกันให้อีก สองปี รุ้งี้ติดไปนานแย๊ว
เสียดายก็แต่ 306 sr (รุ่นเกียร์ หนัก)  ไปติดแบบดูดมา ผิดหวังนิดหน่อย ตอนนี้จูนพอได้แล้ว แต่ไม่มันเท่าขับน้ำมัน
กิน เกือบสองบาท ในเมือง HuhHuh?? แต่ยิ้มได้ตอนเติมแก๊ส ถูกใจมากกกกกกก  คุ้ม เจงๆๆๆๆ
