วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 09:33:26
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  405 GR เวลาสตาร์มีละอองน้ำปนน้ำมันเครื่องออกมาครับ
โพลล์
คำถาม: 405 GR เวลาสตาร์มีละอองน้ำปนน้ำมันเครื่องออกมาครับ
405 GR - 2 (100%)
405 SRI - 0 (0%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 2
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR เวลาสตาร์มีละอองน้ำปนน้ำมันเครื่องออกมาครับ  (อ่าน 2990 ครั้ง)
Manticore
กระทู้: 14
« เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 14:43:42 »
405 GR เวลาสตาร์มีละอองน้ำปนน้ำมันเครื่องออกมาครับ เกิดจากอะไรครับ แล้วจะแก้ไขไงครับ รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยครับ
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 17:25:20 »
มันออกจากทวารไหน
แล้วถามปัญหาทำไมต้องโหวต
งงครับ ตอบไม่ถูก
pornokkamin
กระทู้: 86
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 18:57:23 »
สงสัยกดผิดมั้งครับ....   ออกทางท่อไอเสียหรือเปล่า
Manticore
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 19:56:01 »
ใช่ครับออกทางท่อไอเสียครับ
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 20:15:29 »
ปะเก็นฝาสูบแตกแล้วครับ ต้องเปิดฝาสูบ
Manticore
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 21:05:08 »
ปะเก็นฝาสูบแตกส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับ
ผมพึ่งทำเครื่องชุดใหม่มาเมื่อเดือนที่แล้วเองครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 21:29:04 »
.. เป็นตอนไหนครับ เป็นตอนเช้าๆหรือเปล่า
.. สตาร์ทตอนบ่ายๆ เที่ยงๆเป็นไหมครับ
Manticore
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 21:49:03 »
เป็นตอนสตาร์ตอนเช้าไปทำงานกับตอนเลิกงานครับ
คือรถผมขับไปทำงานก็จอดครับ และเวลาสตาร์ติดมีกลิ่นน้ำมันเบนซินมากเลยครับ
wichaikew
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 01:16:43 »
สาเหตุมากมายครับ ตั้งแต่พัดลม รีเลย์พัดลม หม้อน้ำ ไล่น้ำไม่ดี ท่อน้ำร้อน แบตอ่อน ก็ทำให้พัดลมทำงานไม่เต็มที่ พอความร้อนขึ้นก็ทำให้ประเก็นฝาสูบแตก
พาลทำให้ฝาสูบโก่ง ต้องปาดฝา งานเข้ายาวครับ ปัญหาตอบยาก ถ้าไม่ไกลจากคลองขวาง เพชรเกษม 69 แวะมาปรึกษากับช่างก่อนได้ครับ 081 447 6981
maytee123
กระทู้: 167
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 03:30:14 »
บางครั้งก็เกิดจากการสันดาบของเครื่องยนต์ขณะเผาไหม้ แสดงว่าระบบการทำงานของเครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ อย่างเช่นการอุ่นเครื่องตอนเช้าอะไรประมาณนี้ครับ ส่วนมากจะเป็นในรายที่เป็นรถใหม่ๆครับ ในรายที่ออกทางปลายท่อไอเสียนะครับ
su2010
กระทู้: 58
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 10:19:59 »
จากที่เคยอ่านมาในบอร์ดน่าจะเป็นตามคุณเมธีว่ามานะครับ  ของผมเคยเป็นเหมือนกัน 405 GR จะเป็นตอนเช้าๆๆนะครับ อากาศเย็นๆๆหน่อยครับถึงจะเป็น อากาศปกติไม่เป็นนะครับ
pornokkamin
กระทู้: 86
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 11:52:48 »
- ถ้ามีละอองน้ำตอนสต๊าท คิดว่าปกติแถมดีอีกต่างหาก ( เครื่องสันดาปดี ) 405 กับ E34 ผมก็เป็น
- แต่มีกลิ่นน้ำมันเบนซินนี่สิอันตราย ลองเอากระดาษสีขาวมาจ่อที่ปลายท่อไอเสีย แล้วดูว่าเป็นน้ำมันอะไร ( ละอองจะติดกับกระดาษ ) ถ้าแน่ชัดว่ามีเบนซินหลุดมาปลายท่อ อันตรายมากเพราะท่อมันร้อน ( ผมก็ยังคิดไม่ออกว่าเบนซินจะหลุดมาได้อย่างไร ) หรือว่ากลิ่นเบนซินมาจากห้องเครื่องอ่ะ
- ลองสต๊าทแก็สดู ( ถ้ามี ) แล้วดูว่ามีไอน้ำมันมาอีกหรือเปล่า
เรียนคุณ wichaikew
- การให้คำแนะนำเพื่อน ๆ เป็นสิ่งดีครับ แต่การโฆษณาบริการไปด้วย ผมไม่ทราบเวบนี้มีกฎอย่างไร ( ใครทราบช่วยบอกหน่อย ) หรือไม่ก็ทำเป็น signature เป็นรูปเล็ก ๆ ไว้ด้านล่าง ( จะขึ้นทุกครั้งที่คุณโพส ) ขออภัยด้วยที่อาจทำให้หงุดหงิดครับ อู่เพิ่งเปิดใหม่ก็จริง แต่ผมสนิทกับช่างเสริฐครับ เพื่อน ๆ ใกล้เคียงมีปัญหา อู่นี้รับประกันได้ครับ ( รถเปอร์โย 305 สีขาวในรูปก็เคยเป็นรถผมมาก่อน )
blue egle
กระทู้: 47
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 16:45:08 »
เคยรู้มาว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่สมบรูณ์จะเป็นน้ำ H2O ถ้าเผาไหม้ไม่สมบรูณ์
จะได้ คาร์บอนมอนอกไซด์ CO
wichaikew
กระทู้: 26
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2010 เวลา 21:55:06 »
เรียนคุณ wichaikew
ต้องขออภัยด้วยครับ สำหรับการที่ผมโฆษณาอะไรออกไป ต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกอย่างสูงครับ
 ผมไม่ใช่ช่างครับ อยู่ฝ่ายการตลาด เลยเห็นว่าการวิเคราะห์เรื่องปัญหาต่างๆของรถ โดยที่ไม่ได้คุยกับช่างแบบตัวเป็นๆ และเห็นอาการต่างๆของรถ อาจจะผิดพลาดเล็กน้อย ผมเห็นว่าหากเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ในละแวกนี้มาปรึกษา ทางเรายินดีรับปรึกษาฟรีครับ มาคุยเล่นเฉยๆก็ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องทำกับเราก็ได้ครับ
เพียงแค่เราใช้ความจริงใจครับ เห็นว่าช่างเสริฐเป็นช่างที่เก่งจริงๆ เลยอยากจะแนะนำให้รู้จัก อย่างที่บอกครับ มันเป็นดาบสองคม ทำดีมีชม ทำไม่ดีเราไม่เกิด
ขอบคุณที่ติติงครับ
วิชัย  คิ้วสถาพร 081 425 6055
