วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 08:33:57
| | |-+  สอบถามน้ำมันเกียร์ธรรมดา ๔๐๕ คาร์บิว ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามน้ำมันเกียร์ธรรมดา ๔๐๕ คาร์บิว ครับ  (อ่าน 2575 ครั้ง)
มาร์กซ์
กระทู้: 126
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 21:16:39 »
 ๔๐๕ คาร์บิว เกียร์ธรรมดา เริ่มเปลี่ยนเกียร์ไม่ค่อยรื่นแล้วว่าจะเปลี่ยน สอบถามช่างประจำ (เป็นเพื่อนกันมานานตั้งแต่มัธยม)
บอกว่าใช้น้ำมันเกียร์ตัวเดียวกับรถกระบะเครื่องดีเชลเกียร์ธรรมดาได้ มันจริงหรือไม่ ครับ หรือว่าใช้เบอร์ไหนครับ (ไม่มีคู่มือ)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 21:31:55 »
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gear oil, viscosity 75W/80W, to API GL5   2 ลิตร
จาก manual ของ haynes
น้ำมันเกียร์ รถกระบะ คงต้อง ยกเว้น อีซูซุ เกียร์ ตระกูล MSG MUA  ไว้ 1 ยี่ห้อนะครับ เพราะเจ้านั้น recommend ว่า ต้องใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 30 40 เติมในเกียร์ เท่านั้น
pornokkamin
กระทู้: 86
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 21:35:20 »
แว่ว ๆ จากช่างเปอร์โยบอกว่า น้ำมันเกียร์ถ้าไม่ตรงเสปคเกียร์ 5 จะเข้ายาก ( ไม่รู้มีมูลหรือเปล่าน่ะ ) รอผู้รู้มาแจ้งล่ะกัน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 21:35:39 »
[/quot
ก็ได้เหมือนกันะครับ
แต่ที่คู่มือบอกว่า unocal 20w-50 /API/ GL5
Kowit 405SRI ในคราบ GR
กระทู้: 72
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 22:23:33 »
ผมใช้โมบิล ซื้อที่ปั๊ม esso 3กระป๋อง  แต่จริงๆใช้ 2.5 ลิตรนะครับ  เรื่องกี่ กม. เปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนทุก ครั้งที่ 2 ในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ( 14,000 กม.)  กระป๋องละ 165 3 กระป๋อง ก็ 495  ถูกกว่ากินเหล้าอีกครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 23:15:28 »
ผมว่าจะเปลี่ยนเอง...แต่งงเหมือนกัน อะไร
คู่มือไทยบอก unocal 20w-50 /API/ GL5
คู่มือฝรั่งบอก เบอร์ 80 gl5
ถามช่างบอก ใช้เบอร์เดียวน้ำมันเครื่อง....(และรถผมคงใช้เบอร์นี้มานานแล้วด้วย)
****เท่าที่หาได้ในเน็ต น้ำมันเกียร์เบอร์แถว 75-90 จะมี 2 ยี่ห้อที่หาซื้อทั่วไปได้
 - น้ำมันเกียร์ธรรมดา สังเคราะห์ 100% VALVOLINE SYN POWER FULL SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 ลิตรล่ะ 430
 - น้ำมันเกียร์เกียร์ของ toyota 75w-90 เหมือนกันแต่คงเป็นแบบธรรมดา ลิตรล่ะ 200
นอกนั้นจะเป็นเบอร์ 80-90 เป็นส่วนมาก
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 เวลา 03:04:23 »
ฝรั่งเขาเป็นเจ้าของรถตัวจริง
เป็นผม ผมจะเชื่อคู่มือฉบับฝรั่ง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 เวลา 08:12:02 »
รบกวนหน่อยจ้า...แล้ว GRI เนี่ยใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อ+ราคา+กี่ลิตร....และน้ำมันเกียร์ยี่ห้อ+ราคา+กี่ลิตร.....
ใครทราบช่วยบอกที.........
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 มกราคม 2011 เวลา 22:50:18 »
ล่าสุดเจอมากะตัว...รถผม(sri) เกียร์ธรรมดา เดิมคงใช้น้ำมันเครื่อง 20-50 มาก่อน
เปลี่ยนไปใช้เบอร์อื่น (ข้นกว่า)ได้เรื่องเลยครับ เข้าเกียร์ยาก ติดๆ ขัดๆ (ลองใช้ 1 อาทิตย์พอดี ไม่ไหว)
วันนี้ว่างเปลี่ยนเองเลย กลับมาใช้น้ำมันเครื่อง ปตท. เกรดธรรมดา (20-50) อาการเข้าเกียร์กลับมาใกล้เคียงเดิมแล้ว
แตกต่างชัดเจนครับ ( ใช้ 2 ลิตร /ลิตรล่ะ 100)
แต่คนที่เคยใช้ที่ข้นกว่าผมไม่รู้น่ะว่าเป็นอย่างไร(เบอร์ 75/80) เพราะไม่เคยใช้
รวมทั้งที่เอามาผสมกันซึ่งผมว่าไม่ work (สำหรับรถผม)
