วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 15:20:09
| |-+  50X
| | |-+  สอบถามหน่อยครับ เครื่อง 1JZ ตั้งรอบเดินเบาตรงไหนอะ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามหน่อยครับ เครื่อง 1JZ ตั้งรอบเดินเบาตรงไหนอะ  (อ่าน 29814 ครั้ง)
peugeotpro
กระทู้: 387
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 เวลา 20:20:06 »
พอดีจะตั้งรอบ แต่หาไม่เจออะครับ ขอบคุณครับ
* picture_32255015195.jpg (61.34 KB, 480x360 - ดู 39083 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 เวลา 21:26:23 »
น่าิอิจฉาจัง กินเจด้วย
peugeotpro
กระทู้: 387
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 เวลา 21:47:37 »
พอดีจะตั้งรอบ
-ตัวตั้งรอบเดินอยู่ตรงไหน
- เครื่อง 1JZ กินน้ำมันกี่โลลิตรครับ
-ปริมาณน้ำมันในถังต้องเหลือกี่ลิตรถึงจะสตาทไม่ติด หรือ วูบกระตุก
-อาการน้ำมันท่วมเป็นอย่างไร เกิดจากสาเหตุอะไร วิธีแก้
-เครื่องJใช้หัวเทียนเบอร์
pornokkamin
กระทู้: 86
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2010 เวลา 04:12:39 »
(ูเข้าที่นี่เลยครับ... เฉพาะขา JZ เลยน่ะ
http://www.clubjz.net/index.php
- เครื่อง 1jz-ge กับตัวถัง 504 van ให้เดาน้ำหนักคงประมาณ 1.6 - 1.7 ตัน ถ้าเครื่องสมบูรณ์วิ่งสัก 100 กม / ชั่วโมง น่าจะกิน 6-8 ลิตรหล่ะครับ ( ขึ้นอยู่กับอัตราทด - รอบเครื่อง , ล้อ , ยาง ด้วย )
- ใช้แก็สด้วยหรือเปล่า หัวเทียนจะเป็นอีกเบอร์น่ะ
tts
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2010 เวลา 14:13:31 »
 ถูกต้องแล้วครับ :correct:ผมวาง 2jvvเริ่มเข้าที่แล้วครับสนุกมากๆปกติเคยขับ80-90เดียวนี้เป้น100-120แล้วครับแก็สหัวฉีด sec 9-10โลลิครครับ
เพลาและพื่องท้ายเดิมปรับปรุงเบรคหน้าหลังเดิมครับแต่อยากทำ ดิสหลังเหมือนพี่ๆหลายตนเหมือนกันแต่ยังติดใจอัตราทด ต้นดีปลายใช้ได้ครับเคยขับ 170 บ้างครับ แต่ไม่กล้าไปต่อยอมรับใจไม่ถึงครับรถเก่าถึงแม้จะทำช่วงล่างใหม่แต่ก็เสียวอยู่ดี :หนาวจัง:
peugeotpro
กระทู้: 387
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010 เวลา 00:15:46 »
พอจะทราบแล้วครับอาการรถมีควัน และ ติดไม่ครบสูบน้ำมันท่วมเป็นเพราะอะไร
พอดีวันนี้แกะกล่องECUมาดูปรากฎว่า มีคราบสีดำเกาะเต็ม้ลย ที่แผ่นปริ้น สงสัยคงจะต้องได้เปลี่ยนกล่องใหม่ แต่อยากสอบามว่า ถ้าจะทำความสะอาดได้มั้ย ควรใช้น้ำยาอะไร หรือมีวิธีแก้ไข
เพราะผมลองเอาสำลีเช็ดมันออกอยู่ ขอบคุณครับ
* IMG00050-20101226-0005.jpg (41.84 KB, 448x336 - ดู 19435 ครั้ง.)
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010 เวลา 01:55:45 »
ใช้น้ำยา contact cleaner ฉีดพ่นได้เลยครับลองดู
peugeotpro
กระทู้: 387
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010 เวลา 13:19:01 »
หลังจากแกะกล่อง ECU มาดู ก็อย่างที่เห็นแหละครับ คราบสีดำๆเต็มเลย
เป็นสาเหตุให้รถผม
-น้ำมันท่วม
-มีควันออกท่อเต็มเลย
-รถติดไม่ครบสูบ
-วูบดับ เร่งไม่ขึ้น
ก็เพิ่งเคยประสบเหตุครังนี้แหละครับ อาการเหล่านี้มาจากกล่องไฟไม่ดี วันนี้เลยเข้าไปที่ทำงาน ไปเอาน้ำยาล้างแผ่นปริ้นมาขวดนึง จัดการล้างลยครับ
ใช้แปลงถูๆ ก็ถือว่าสะอาดขึ้นถึงแม้คราบจะออกไม่หมดก็ตาม หลังจากเสร็จก็เอากล่องไปใส่รถ แล้วสตาทดู แชะเดียวติดเลยครับ เดินครบสูบ เดินเบานิ่งมาก ขับออกไปเทสก็โอเคเลย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ แต่ถึงยังไงก็คงต้องซื้อกล่องมาไว้สำรองอยู่ดี ขอบคุณทุกคนมากครับ
อากง
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 14:39:13 »
ไม่ใช่น้ำยาในตัว C มันรั่วออกมาเหรอครับ
ephdrine
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 17:26:36 »
C รั่ว หามาเปลี่ยนซะ Board เอาทินเนอร์ล้างก็ได้ ใช้แปรงสีฟังอ่อนๆ ถูๆ ขัดๆ นิดนึง
