วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 12:41:43
| | |-+  405 gri กดเบรคสุดทีน ยังมะหยุดสนิท
โพลล์
คำถาม: กดเบรคหมดทำไมรถยังไหล รูสึกมันๆลื่นๆๆ
- - 0 (0%)
- - 0 (0%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 0
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 gri กดเบรคสุดทีน ยังมะหยุดสนิท  (อ่าน 4247 ครั้ง)
peckko
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:24:50 »
วิ่งที่ความเร็ว 60 -80  เบรคแล้วยังไหลไปอีก ต้องใช้เปลี่ยนเกียร์ช่วยเวลาวิ่งไวๆๆ  เสียวเวลาวิ่งตามก้นคันอื่น  (ชนท้าย วีโก้มาแว้ว)  อือๆๆ ยาง 195/60 R 14  ผ้าเบรคยี่ห้อ TEXTAR
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:26:55 »
รีบตรวจสอบด่วน...ยิ่งหาคนขับรุ่นเดียวกันยากอยู่....
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:34:17 »
มีน้ำมันเบรคหายบ้างหรือเปล่าครับ ถ้ามี ก็ น่าจะมีการรั่วซึมในระบบ แล้ว
peckko
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:38:55 »
ให้ช่างเชคแล้ว ช่างบอกต้องเปลี่ยนใช้ผ้าแบบนิ่ม  ไปเชคกะลังรีบจาไปต่างจังหวัดเมื่อตอนปีใหม่  ช่างถอดผ้าเบรคมาขัดๆๆ แล้วถูๆๆที่จานเบรค รู้สึกเบรคดีก่าเดิม  แต่พอไปได้ซัก 150 กิโล เหมือนเดิมอีก -*- ( ผ้าเบรคราคาเท่าไรคับ  ยี่ห้อไหนดี แนะนำด้วย ขอบคุณคับ) นำมันไมมีรั่วคับ  นั่งดูแล้วดูอีก เอานิ้วปาดทุกจุด  ไม่มีน้ำมันรั่ว
peckko
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:41:50 »
จำเป็นต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญกับรถเปอโยไหมคับ   ร้านเบรคทัวไปทำได้ไหม   เช่น บีควีก  หรือร้านที่ทำเกี่ยวกับเบรคโดยตรง
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 22:02:25 »
บางทีมันรั่วเป็นตามดในแม่ปั้มครับ ไม่รั่วให้เห็น ต้องเปลี่ยนแม่ปั้ม
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 22:10:50 »
.. เรื่องเบรค รีบตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเลยครับ ถ้าได้ช่างที่ชำนาญ PG จะดีกว่าครับ
.. เสียเงินเปลี่ยน และซ่อมแซม หลักพัน แต่ถ้าไป จุ๊บท้ายใครเข้า น่าจะเสียหลายหลัก ครับ แหะๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 23:10:57 »
อยู่แถวไหนครับ ช่วยเล่าอาการที่ตอนเบรค ตอนเหยียบ ขาเบรคมันมีอาการอย่างไร เหยียบแล้วจม , ลึก , หรือพอกดดันสู้เท้าแต่ไม่อยู่ ฯลฯ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 23:18:31 »
ถ้าต้องเปลี่ยนผ้าเบรค  เบนดิก ครับ ไม่ได้โฆษณาให้เขาหรอก  ผมใช้อยู่ นิ่มดี และสนิทดี
ราคาหนักไปหน่อย แต่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับ ไปประหยัดส่วนอื่นที่ไม่อัตรายดีกว่า
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 08:10:53 »
ผ้าเบรคยี่ห้อนี้ดีแล้วครับ(ถ้าเป็นของแท้น่ะ) ในกรณีนี้ให้ดูส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรคด้วยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 09:05:05 »
คุณโจ..............
ไอ้ที่ว่ารุ่นเดียวกันเนี่ย..............รุ่นรถหรือวัยคร๊าบ.................อิอิอิอิอิอิออิ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 09:14:22 »
อายุเป็นเพียงตัวเลข...คือว่าผมเห็นว่าเวลา405มีปัญหาทีไรGRจะตกเป็นจำเลยทุกทีนานๆจะมีGRIตกเป็นจำเลยสักทีผมก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าGRIเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมหรือไงถึงไม่ค่อยเห็นมีอะไหรGRI เลย
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 09:22:56 »
ของผมก้อ GRI
อาการนี้ก้อเป็นครับ
ยังกลัวๆอยู่เหมือนกัน
ผ้าเปรกหน้าเพิ่งเปลี่ยนใหม่พร้อมเจียรจาน
แต่เบรกหลังไม่ได้เปลี่ยนช่างบอกว่ายังโอเคอยู่
ผมตั้งเบรกหลังไม่เป้นอะ
มีใครพอแนะนำได้บ้างครับ
มีคนเคยบอกว่าให้เข้าเกียร์ถอยแรงๆแล้วดึงเบรกมือ 2 - 3 ที  ไม่รู้จริงปล่าว   ??
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 09:26:32 »
เบรคหลังเคยพยายามถอยดึงเบรคมือแล้ว ไม่เคยได้ผล
มีคนบอกว่าต้องยกรถตั้งใต้ท้อง
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 10:14:46 »
ของผมเวลาจอดแล้วดึงเบรตมือบางครั้งมันก็ค่อยๆไหลบ้างครั้งก็ไม่ไหล..งงเหมือนกัน..ใครรู้วิธีแก้บอกหน่อย..(เบรตหลังช่างบอกOKอยู่เลย)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 12:59:13 »
ถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายหรือถอดประกอบผ้าเบรค แล้วมีน้ำมันรั่วไหล  ต้องไล่ลมให้ดี โดยเฉพาะเบรคหลัง ต้องไล่ลมเบรคโดยให้ล้อติดพื้นเหมือนรถจอด  เพราะถ้ายกล้อขึ้นไล่อย่างไรก็ไม่จบ เพราะวาล์วควบคุมแรงดันล้อหลังไม่เปิดครับ  (หากไม่ใช่กรณีนี้ก็ต้องดูจุดอื่น ๆ)
ของผมรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องเบรค ผมว่าเบรคมั่นใจกว่ารถยี่ห้ออื่น ๆ เท่าที่เคยขับมา
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 13:43:30 »
พกหิน ไว้ในรถสัก ก้อน  สองก้อน ก็จบ
traiyaraj
กระทู้: 67
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 15:35:01 »
ผมใช้รุ่นนี้อยู่ครับ GRI กรณีดึงเบรคมือแล้วรถไหลเนี่ยเคยเป็นเหมือนกันครับ แต่หลังจากได้ถอดลูกปืนเข็มทอร์ชั่นบาร์ออกมาอัดจารบีใหม่ก็เลยเช็คเบรคหลังด้วย พบว่าโอริงในกระบอกดันเบรค(ไม่รู้พูดชื่อมันถูกหรือเปล่า)หมดสภาพมีน้ำมันเบรคซึมออกมาทั้งสองข้าง(มองจากภายนอกไม่เห็น ต้องถอดฝาครอบเบรคออกมาจึงจะเห็น)ก็เลยจัดการเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด เติมน้ำมันเบรคไล่อากาศใหม่ ไปลองวิ่งดูแล้วดึงเบรคมือคราวนี้หยุดสนิทครับ(ถนนเป็นรอยล้อเลย ดอกยางหายไปเป็นมิล) อาการดึงเบรคมือไม่อยู่ตอนจอดก็หายไปด้วยครับ
เกิดเป็นคนด้วยกาย...หัวใจต้องเป็นอย่างสิงห์้
  http://www.youtube.com/watch?v=mdma2-rCamY
  http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet387187.htm
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 16:01:36 »
ไม่ไหวมั้งครับพี่วัตฒ?..............คริคริคริ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 16:13:26 »
 ...ควรแก้ไขด่วนครับ...!!! ปัญหาเรื่องเบรคมีปัจจัยไม่กี่อย่าง ไล่ไม่ยาก... ต้องดูว่าทั้งสี่ล้อ หรือคู่หน้า หรือคู่หลัง เป็นได้ทั้งนั้นครับ...!!! ทำเสร็จ เบรคมือก็จบตาม...แฮปปี้ครับ...!!!
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 16:47:19 »
ขอบคุณมากครับที่แชร์ประสบการณืให้ได้รับรู้..ว่าแต่คุณtraiyaraj อยู่กทม.ป่าวแล้วรับทำไหมครับ.....
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 16:51:44 »
ผมรับทำแต่ผมไม่รับประกัน ว่าจะใช้ได้หรือป่าว ครับหัวหน้า
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 16:56:37 »
ป๋าเนี่ย..อยู่เลื่อยเลย..แล้วเสาร์นี้อยู่ป่าว...
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 16:59:30 »
ไหนบอกว่า  มางานแถว เกษตร - นวมินทร์ไง
เสาร์นี้ไป ยูนาน  หุ... หุ...
