วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 12:15:24
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  406 D9 เครื่องยนต์สั่นมากเป็นเพราะอะไรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 เครื่องยนต์สั่นมากเป็นเพราะอะไรครับ  (อ่าน 6843 ครั้ง)
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 13:00:41 »
 อะไร เมื่อเช้า สตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จใส่เกียร์ถอย มีความรู้สึกเครื่องยนต์สั่นมากกว่าปกติ(สงสัยอากาศเย็น) ต้องดับเครื่องยนต์สักพักแล้วค่อยสตาร์ทใหม่ ใส่เกียร์ถอย(ค่อยๆทำทีละขั้นตอนอย่างช้าๆแบบระมัดระวัง) โอเค ไม่สั่นแล้ว... :หนาวจัง:   ตั้งแต่ได้เขามา เมื่อ ก.ค. 53 ก็ใช้อย่างทะนุถนอมเป็นพิเศษ  อาย ผิดกับวีออส ใช้งานอย่างสมบุกสมบันมาก 555
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 15:30:05 »
1. ไปดูยางแท่นเครื่องก่อนครับ อันนี้ถ้าขาดหรือทรุดเครื่องจะสั่น แต่คงไม่เกี่ยว
2. ไปดูยางกันกระชาก (ไม่รู้เรียกถูกปล่าว) อยู่ใต้เครื่องฝั่งคนขับ มีเพลาขับฝั่งคนขับ วิ่งทะลุชุดขามันด้วย อันนี้ถ้าขาดมันจะสั่นตอนเหยียบเบรค
     และคาเกียรไว้ เปลี่ยนแค่บู๊ช ครับ ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นชุด แต่ว่า ยากส์... เพราะต้องถอดล้อ ถอดเพลาขับ ถึงจะเอามันมาอัดออกได้
**** ใครก็ได้ บอกผมที จะแนบรูปมาให้ดู ****  ทำไม่เป็น 5555
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 15:45:37 »
ต่ออีกหน่อย อาการสั่นตอน สตาร์ท เป็นคล้ายๆ เครื่องเดินไม่ครบสูบ หรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนี้ ของผมก็เป็น
สตาร์ททิ้งไว้สักพัก พอเครื่องร้อนสักหน่อย ดับเครื่องและสตาร์ทใหม่มันก็หาย ก็ควรจะไปเช็คหัวฉีดดูมั่ง นะครับ ของผมสูบ 2 หัวฉีดมันกินแรงเพื่อนอยู่ (ช่างมัน พอร้อน แล้วเป็นแก๊ส ก็ OK)
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 17:30:40 »
ขอบคุณ คุณPha มากครับที่ให้ความรู้... ว่างๆจะหาโอกาสไปตรวจเช็คหัวฉีดครับ  ตาดำๆ  :ทำงานจนเวียนหัว:
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 21:17:44 »
ดูตามรูปเลยน่ะเปลี่ยนให้หมดทุกตัว และใช้"ของแท้" เท่านั้นน่ะครับ
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 08:43:57 »
 นอน ขอบคุณ คุณlovepg มากๆครับ........ค่าใช้จ่ายจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยเปลี่ยนเยอะจัง  อือๆๆ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 09:17:56 »
1 บูชหิ้วเครื่องบนตัวเล็กบน-ใหญ่บน ชุดนี้มาทั้งอัน ราคา 3040 บาท
2 ยางแท่นเครื่องR รุ่นน้ำมัน ราคา 1800 บาท
3 ยางแท่นเกียร์L รุ่นน้ำมัน ราคา 2100 บาท(ในรูปเป็นยางแท่นเกียร์ธรรมดาจึงไม่มีน้ำมันอยู่ข้างในเหมือนยางแท่นเกียร์ออโต้)
4 บูชแท่นรับเพลา 700 บาท
5 บูชหนังกะติ๊ก เฉพาะบูช 400 บาท ถ้าซื้อทั้งชิ้น(มาเป็นง่าม) 800 บาท
ราคานี้เป็นราคาของแท้เบิกศูนย์ รามอินทราน่ะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 09:49:03 »
 love love loveขอความโดย: lovepg  ใส่การอ้างถึงคำพูดดูตามรูปเลยน่ะเปลี่ยนให้หมดทุกตัว และใช้"ของแท้" เท่านั้นน่ะครับ   พระเจ้าจอร์ท
         :ยินดี อุอุอุ:เห็นท่านลงรูปชีแจงได้ชัดเจน ถูกใจมาก และซึ้งในน้ำใจท่านมากมองดูแล้วถ้ามีเครื่องมือครบก็ทำเองแทบไม่ต้องไปเข้าอู่ให้เสียกะตังเลย ถึงแม้ผมใช้เจ้าตัวเล็ก205อยู่ ถ้าทานว่างลองลงรูปล่วงล้างของเจ้าตัวเล็กให้ดูเป็นวิทยาทานบ้างก็ดีนะครับ พระเจ้าจอร์ท ขอขอบคุณท่านล่วงหน้าอีกครั้ง :หวัดดีค่ะ: และในวาระปีใหม่๒๕๕๔ ขอให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข สดชื่น สมหวัง ทุกประการ ร่ำรวยๆๆๆ โชคดี โชคดี โชคดี
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 10:25:02 »
  พอจะมีรูปขอ 405 GRIป่าวครับถ้ามีรบกวนด้วยครับอยากได้ ด่วน..... ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 10:55:24 »
วันไหน เข้ามาเจอกัน  เอาคู่มือซ่อมรถไปเลยไม๊ น่าจะประมาณ สิบกว่ากิ๊ก แล้วก็สั่งฮ๊อยท์ สักตัวดีไม๊
ส่วนคู่มือซ่อมคน  มีอยู่ ร้อยหกสิบกว่ากิ๊ก  เอาด้วยหรือป่าว   5555555555555
