วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:18:16
| | |-+  ช่่วยด้วยครับเกียร์ 4hp14+D8 มีปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่่วยด้วยครับเกียร์ 4hp14+D8 มีปัญหา  (อ่าน 2128 ครั้ง)
wowe46
กระทู้: 90
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 20:32:56 »
เกียร์ออโต้ครับ ตอนเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ สองไปเกียร์ สาม จะมีเสียงดังเอี๊ยด  ทุกครั้งที่เปลี่ยน แต่ จาก 1-2 3-4 ไม่มีเสียงดังน่ะครับ
ผมไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไร รบกวนพี่ๆด้วยน่ะครับ ปล.น้ำมันเกียร์พึ่งเปลี่ยนไม่ถึงหกเดือนเลยครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 21:13:20 »
เกียร์ใกล้ไปแล้วล่ะครับเตรียมตังค์ไว้ได้เลย ลองดูสิว่าน้ำเข้าเกียร์ตรงสายคิ๊กดาวเหรอป่าว
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 21:31:06 »
ก่อน 4HP14 ผม จะเข้าเกียร์ D แล้วรถไม่วิ่ง ก็ เริ่มจากตรงนี้หละครับ
เกียร์เปลี่ยนจาก 2 ไป 3 มีเสียงดัง แอ๊ก เอี๊ยด  แบบเหล็กสีกัน แรงๆ
ซักพัก ตามมาด้วย เกียร์ 3 จะขึ้น 4 วืด  รอบขึ้น แต่เกียร์ไม่เข้า
อีกซักพัก วิ่งยาวๆ จอดติดไฟแดง ออกตัว รถไม่วิ่ง มีแต่รอบขึ้น  รอเครื่องเย็น แล้ววิ่งได้
ระยะทางที่ ทนลาก จนมันพัง ราวๆ 10,000 กม.
เป็นเกียร์ที่ ใช้งานมาราวๆ 340,000 กม. ตั้งแต่ปี 2537  โอเวอร์ฮอรน์ ไป 4 ครั้ง  พังเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง 3 รอบ
แล้วก็ เป็นจุดเริ่มต้น กะเกียร์ BE3  ......... ที่เปลี่ยนไป 3 ลูก ในระยะทาง 4 หมื่น กม. แต่ไม่มีลูกไหน ที่ใช้แล้ว มีปัญหาซักลูก .......ใช้ลืมเลย
wowe46
กระทู้: 90
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 19:46:21 »
ครับบ  แต่เกียร์ ผมมันมาพร้อม เครื่อง xsara 16v พึ่ง ลงได้ สองหมื่นโล เองครับ เลขไมล์เดิมที่ตัดมา  :nononono:ก็ 40000 โล
