วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 03:44:33
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  PUG306SR ล้อ 14 นิ้วเดิม อยากจะใส่ยาง 195
ผู้เขียน หัวข้อ: PUG306SR ล้อ 14 นิ้วเดิม อยากจะใส่ยาง 195  (อ่าน 5822 ครั้ง)
kosmo
กระทู้: 148
« เมื่อ: วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 20:50:36 »
ล้อเดิมๆ ก้านหนาๆ เลยครับ ขอบ 14 นิ้ว กว้าง 5.5 นิ้ว
ยางเดิมๆ 175/65 R14
ตอนนี้ใส่ 185/65 R14 ของ Goodyear Ducaro GA (ไมล์แข็งกว่า 2.22%)
ใกล้จะได้เวลาเปลี่ยนยางแล้ว อยากจะใส่ยางหน้ากว้างขึ้นอีกหน่อย
เป็น 195/65 R14 (ไมล์แข็งกว่า 4.5%) หรือ 195/60 R14(ไมล์แข็งกว่า 1.14%) หากหายางได้
อยากทราบว่า ขนาดอย่างงี้จะใส่ได้มั้ย จะติดซุ้ม ติดบังโคลนมั้ยครับ
อีกอย่าง ล้อมันกว้างแค่ 5.5 นิ้ว ยางจะโดนรัดจนป่องมั้ยเนี่ย เห็นยาง 195 นี่มักจะมากับล้อ 6 นิ้วขึ้นไปทั้งนั้น
หรือว่า ใส่ล้อ 15 นิ้ว ติดยาง 195/50 R15 (น่าจะขนาดเดียวกับ s16) จะแน่นอนกว่า
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 20:57:30 »
ใส่ได้ครับ  ของผมเป็น 195/60/R14 ตอนนี้ใส่มาแล้ว 2 ชุดระยะทางก็เกือบแสนโลแล้วมั๊ง  ใช้ยาง บริดสโตนรุ่น AR10  ลองดูแล้วกันในส่วนตัวประทับใจครับ
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 21:08:43 »
น่าสนใจครับ ซื้อมาเส้นละเท่าไรหรือครับ serie 60 ดูท่าทางจะหายาก ซื้อแถวใหนหรือครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 21:14:25 »
ผมใช้บริการ  คอกพิท  สุขา 3 ครับ  4 เส้น  น่าจะหมื่นหน่อย ๆ จำไม่ค่อยได้แล้ว  แต่ยอมรับว่าใช้ดี
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 21:17:13 »
เปลี่ยนครั้งล่าสุดที่ cockpit เส้นละ 2850 ครับ
blue egle
กระทู้: 47
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 21:30:10 »
ของผมใฃ้ max ของ 405 ลง175 65 R14 ล้อหลังมันเบียดซุ้มล้อ
ไม่รู้ว่ามีใครมีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่า
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 21:58:57 »
เป้นที่ offset หรือเปล่าครับ ล้อ 405 มัน offset อาจจะมากกว่า เลยทำให้ล้อหุบมากกว่านิดนึง
pradit405
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 00:18:19 »
ขอถามคุณ เฟืองทองว่า ที่ใส่ยาง 195/60r14 turanza ar 10 นี้ ใส่กับล้อ 306 sr 1.8 เดิม ขนาด 5.5 นิ้ว
ลาย 5ก้าน  และใช้มา 2ชุด แล้ว แก้มยางไม่พองแน่นะครับ    ถ้าชัวร์จะเปลี่ยนบ้าง   ขอการยืนยันอีกทีครับ
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 01:51:44 »
ขอถามหน่อยครับ อันนี้ไม่ทราบจริงๆอยากรู้เพิ่มเติม
การเปลี่ยนยางที่ให้เส้นรอบวงเท่าเดิม แต่หน้าสัมผัสถนนกว้างขึ้น มีผลต่อความเพี้ยนของไมล์เหรอครับ
ผมเคยคิดว่าอยู่ที่เส้นรอบวงของล้อเป็นหลักรึเปล่าครับ
ส่วนเรื่องหน้ายาง ผมว่าใช้195แก้มมันจะย้วยออกมารึเปล่าครับ
และอาจจะทำให้กินน้ำมันกว่าเดิมนะครับ
.-_-.
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 02:17:30 »
อยู่ที่เส้นรอบวง ถูกต้องแล้วครับ
แต่ขนาดความหนา(ซีรีย์)ของยาง บอกเป็น % ของหน้ากว้าง
เช่น 195/60 ความหนาก็คือ 195 x 60% = 117 มม
พอเปลี่ยนหน้ากว้างเป็น 205/60 ความหนาก็คือ 205 x 60% = 123 มม   ไมล์ก็จะเพี้ยนแบบแข็งขึ้น
ถ้าลดความหนา(ซีรีย์) เป็น 205/55  ก็จะได้ 113 มม ไมล์ก็จะเพี้ยนแบบอ่อนลง แทน
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 05:25:59 »
ใช้มิชลิน mx1 185/65/14 เพิ่งจะเปลี่ยนรอบที่ 2 ไปเมื่อไม่นาน หลังจากใช้มา 4 ปียางยังนิ่มและเงียบ
ผมว่าขนาดกำลังดีนะกับ 306 ยางไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป แล้วรถก็เกาะถนนมากอยู่แล้ว
มันช่วยให้ประหยัดเงินได้เยอะ ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุงช่วงล่างหน้า ค่าซ่อมระบบเลี้ยว มันจะใช้งานได้นานขึ้นครับ
ถ้าเครื่อง 1800 เดิมใส่ยาง 195 ออกตัวจะอืดขึ้นด้วย
คุณลองนึกภาพรถที่ใส่ยาง 185/65/14 ช่วงล่างเดิมของ 306 ลงจากทางด่วนโทล์เวย์หน้าฟิวเจอร์ รังสิตไปนครนายกดูสิ
โครตโค้งเลย(ในรังสิตนะ) ผมเคยพลาดไปลองที่ความเร็วเกือบร้อย ยังรอดมาได้ ลุ้นสุดสุด รถไม่มีเซ หรือ เอียง หรือ ปัดอะไรเลย
แต่ตัวผมนี้แรงเหวี่ยงรถทำเอาติดประตูเลยตอนที่รถกำลังเลี้ยว รู้สึกว่าทำไหมโค้งมันยาวจัง ทั้งที่ไม่กี่วินาทีเอง
(และไม่คิดลองอีกแล้ว แต่มันส์จริงๆนะ)
นีละคุณภาพของรถ หน้ายางแคบๆมันยังเกาะหนึบจริงๆ ผมจึงใช้ขนาดเดิมต่อไป เส้นละ 2480 บาทที่ act. ผ่อน0% อีกต่างหาก
ถ้าอยากให้ล้อยื่นออกมานอกรถหน่อยต้องหา max ใหม่ละครับ เห็นขนาดของ max s16 , max 406 ล้อหลังก็ยังหุบเข้านิดหน่อย
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 06:51:35 »
ล้อลายนี้ใช่ไหม มันพองออกมาหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าพองแล้วเป็นอย่างไร   แต่ใช้แล้วพอใจ   ที่จริงผมใช้กับรถคันเก่ามานานแล้วตั้งแต่ปี 45 โน้น แล้วมาเปลี่ยนเป็น 185 รอบหนึ่ง  จนหันกลับไปใช้แบบเก่าเหมือนเดิม
รูปที่ 1 อยู่ในรถผม  เปอร์โยต์
* ล้อ.jpg (91.77 KB, 512x384 - ดู 738 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 06:53:41 »
รูปที่ 2 ขนาดยางเดียวกัน อยู่ในลายดาว
* ทับเบิก2.jpg (92.63 KB, 512x384 - ดู 671 ครั้ง.)
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 10:08:59 »
ใส่ 195 60 14 ได้ครับ แต่แก้มมันจะป่องนิดนึงซึ่งเป็นเรื่องปรกติ วิ่งเร็วเกาะดีขึ้นพวงมาลัยหนักขึ้น
195/60r14 turanza ar 10 ดีมากครับ แต่แพงมาก ลอง dunlop lm 703 คุณภาพด้อยกว่านิดหน่อย แต่ราคาต่างกันเยอะ (ประมาณ 1900 ถ้า 185 65 14 ราคาแค่ 1600)
pradit405
กระทู้: 7
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 22:09:31 »
 ขอขอบคุณ คุณ เฟืองทอง และ 40ha ที่กรุณาแนะนำ  รถผม ใช้ล้อลายนี้  แต่วางเครื่อง 306 16v  xu10j4r autoแล้ว
 และควรเลือก ar 10 หรือ mx1 ดีครับ ชอบเกาะ นิ่มนวล ยางแข็งช้า  ไม่คำนึงราคาถูกแพงครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 23:02:08 »
ในส่วนตัวเคยใช้ XM 1 มาก่อนเพราะไม่ชอบอะไรหลายอย่าง จึงมาใช้ AR10  ปัญหาที่เกิดครั้งก่อนจึงหมดไป  เดาถูกแล้วยังครับว่าผมเลือกอะไร
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2011 เวลา 00:16:57 »
mx1 (มิชลิน)ใช้เกินอายุงานมันจะล้อนหลุดเป็นบังๆ ยางนิ่มนานกว่า บริสโตนยางแข็งกว่านิดหน่อยอายุงานนานกว่า แต่เสียงดังเร็วกว่า
ถ้าชอบนิ่มเงียบ mx1 ขับเร็วความรู้สึกสปอร์ตก็ ar10 ผมใช้ mx1 เพราะขับไม่เร็วมากนัก (160 บ้างนานๆที)
ถ้าใช้ยางแข็งหน่อยมาก่อนแล้วใส่ mx1 จะรู้สึกยวบๆขับหวิวๆเหมือนกันนะ ถ้าชินแล้วก็ไม่เป็นไรยางเกาะดี ลายดอกยางนอกในไม่เหมือนกันด้วย
ส่วนความปลอดภัยถ้าใช้ตามอายุงานไม่มีปัญหาแน่นอน ถ้าเกิน มิชลินมันไม่ค่อยมีอาการก่อนระเบิด และชอบระเบิดที่แก้มยาง
แต่บริสโตนอาจจะมีบวมๆตรงหน้ายางเตือนก่อนให้รู้ ปลอดภัยกว่า
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 21:35:55 »
XM1 ผมว่า แก้มยางมันนุ่มมากๆ ในขณะที่หน้ายางเองจะแข็ง เมื่อตอนโน้น เลยไม่กล้าใส่มา
กลัวทนการขับขี่สไตล์ rally ไม่ได้ (บินข้ามหลุม โดดสะพาน)  ตัวเลือกเลยไม่ผ่าน
ส่วน AR10 เมื่อตอนนั้น(ออกใหม่ๆเลย) ราคาสูงกว่า GA ล้อละพันกว่าเลยทีเดียว
แต่พอจับๆของ Ducaro GA แล้วอวบหนาดี ใส่แล้วล้ออ้วน ใหญ่ไปเลย เทียบกับ 175/65 R14 แล้ว size ผิดกันเห็นๆ
และเบรคได้หนักหน่วงกว่าเก่าเยอะ ราคาก็พอๆกับ Dunlop LM703
แต่อยากใส่หน้ากว้างอีกนิด ให้เบรคได้ดีขึ้นอีก เตรียมลงจาน up size จาก 405 SRi ละครับ
