วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 13:28:29
| |-+  50X
| | |-+  ขอถามเรื่องน้ำดันหม้อพักคับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องน้ำดันหม้อพักคับ  (อ่าน 3708 ครั้ง)
endless
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 12:39:56 »
น้ำดันออกหม้อพักเดือดมากๆพอวิ่งไปข้างนอกกลับมาจอดรอเครื่องเย็นเปิดฝาหม้อน้ำดูน้ำลดไปเกือบครึ่งหม้อน้ำ
ขับไปให้ร้านหม้อน้ำล้างก็ยังเป็นอยู่ เค้าบอกว่าอาจเป็นที่ ปเก็นฝาสูปใส่กลับด้าน จิงหรือป่าวคับไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถ
(รถเคยเปิดพอกฝาสูปมาคับ)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 12:44:19 »
ความร้อน ขึ้นไม๊ครับ  แล้วลองติดเครื่องเปิดฝาหม้อน้ำดูว่า มีฟองอากาศดันหรือไม่ หากควาร้อนขึ้น  มีฟองอากาศดันก็เปิดฝาอีกรอบเลยครับ
อันดับแรงลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำดูก่อนเลยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 12:51:30 »
น้ำในหม้อน้ำเป็นสีอะไรครับ เป็นสีน้ำเดิมหรือ เป็นสีมีน้ำมันเครื่องผสมอยู่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 12:53:05 »
ขออภัย เจ้าของกระทู้นะครับ
เต้  ฝากหาเบาะ แบบ 505 1 คู่นะ  แล้ววันไหนผ่านมาแถวอู่ แวะมาเอา แผ่นปลาหมึกบดด้วย (พี่ตัดเอง)  ตัดไว้ให้แล้ 2 อัน
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 13:00:37 »
ขอบคุณล่วงหน้าครับพี่ เบาะที่อยากได้ แบบที่ผมใส่หรือเปล่าครับ ต้องรอของจากญี่ปุ่นครับ เพื่อนผมเข้าตัดเข้ามาเป็นเชียงกงของมหาชัย ผมได้มาคู่ละ 2000 บาทครับ ปรับ 3 จุด แอน สูงต่ำ และพักน่องนะครับ คิดว่าคงไม่นาน
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 13:02:47 »
ขอบคุณล่วงหน้า เช่นกัน แต่ความจริงพี่อยากได้ทั้งคันอ่ะ 505  2.0  เปลี่ยนใจบอกพี่ได้เลยนะ
endless
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 14:50:59 »
ถ้าหม้อน้ำร้อนน้ำในหม้อพักมันเหมือนเดือด
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 15:17:24 »
 :หนาวจัง: เตรียมตัวเสียเงินได้เลยครับ
แต่เห็นว่าเคยเปิดฝามา นานหรือยังครับ
มันเป็นอาการของ ฝาสุบโก่ง หรือฝาสูบผุ
หรือคุณเอาฝาไปใสหน้ามา แล้วไม่ได้เสริมประเก็นเพิ่ม
จากประสบการณ์ที่เคยเจอมา ตอนใช้ 505 อาการนี้เลย ฝาผุ
1. เอาไปพอกแล้วใสหน้าให้เรียบเท่าเดิม
ไม่ควรใสเฉยๆ
2. ถ้าใสหน้ามาแล้ว ก็ควรเสริมประเก็นเพิ่มให้กลับไปเท่าที่ใสออกไป
แต่ใช้ไปนานๆ ประเก็นก็จะยุบตัวอีก
wichaikew
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 17:23:38 »
อาการที่ว่านี้ เกี่ยวกับฝาสูบแน่นอน เวลาสตาร์ทน้ำดันหม้อพักนี้ มีโอกาสประเก็นฝาสูบรั่ว หากใส่ประเก็นฝาสูบกลับด้านเครื่องจะดัง บางครั้งไสฝาแล้ว อาจจะต้องไสตัวเสื้อด้วย แต่ต้องดูว่าสามารถไสได้มากน้อยขนาดไหน หากมากเกินไปก็ไม่สามารถไสได้อีกเสริมยังไงก็ไม่ดี ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 17:24:31 »
ตามความเห็นท่านอื่นและเพิ่ม.....
ลองไปหาอู่วัดกำลังอัดกระบอกสูบแต่ละสูบดูก่อน...............แรงอัดอาจรั่วเข้าระบบน้ำหล่อเย็นได้....จนไปดันน้ำออก....
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2011 เวลา 10:33:36 »
ก่อนอื่นขอถามว่า
1. รถปีไหน
2. หม้อน้ำใช้ฝาปิดแบบไหน ถ้ามีรูปยิ่งดี
3. พัดลมหน้าเครื่องมีกี่ตัว
4. ถ้าจะถามว่าปั๊มน้ำทำงานรึเปล่าคงตอบไม่ได้มั๊ง
5. ข้อสุดท้ายบ้านอยู่ไหน บ้านพี่อยู่แถวฟอร์จูน
อยากช่วยเหลือน้อง ๆ เท่าที่จะทำได้และไม่เคยคิดตังใคร ไม่ได้เก่ง แต่มั่วเก่ง
เบอร์โทร. พี่ 084-708-4450 อ๊อด
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2011 เวลา 10:45:05 »
ก่อนอื่นขอถามว่า
1. รถปีไหน
โอ้ววววว  หวัดดีครับพี่อ๊อด
เซียนสิงห์ตัวพ่ออย่างพี่อ๊อด ไม่เก่งก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2011 เวลา 14:58:01 »
ก่อนอื่นขอถามว่า
1. รถปีไหน
 ...เข้ามาการันตีด้วยคนครับ...!!! พี่อ๊อดท่านนี้แหละปราบพยศแดงแก้วซะอยู่หมัดเลย...!!!
endless
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2011 เวลา 11:45:16 »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้คับแนะนำคับ
504hero
กระทู้: 91
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 17:45:36 »
ลองไปร้าน หรือจะรื้อเองก็ว่ากันไปครับ
แต่เท่าที่เห็น ชุดระบบพัดลมไฟฟ้า มันกินลมกันเองครับ
และอีกอย่าง ช่องว่างระหว่างแผงแอร์ กับ หม้อน้ำ ค่อนข้างห่าง ทำให้ลมจากพัดลมทำงานได้ไม่เต็มที่ครับ
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 21:18:24 »
เล่าสู่กันฟังครับ เอาสั้น ๆ ละกันว่าทำอะไรไปบ้าง ปรับเปลี่ยนการทำงานของพัดลมหน้าคอยย์ร้อนจากทำงานพร้อมกัน 2 ตัวเมื่อเปิดแอร์เป็นทำงานแค่ตัวเดียว อีกตัวทำงานเมื่อติดเครื่อง ซึ่งหน้าเครื่องมีพัดลมไฟฟ้าอยู่แล้ว 1 ตัวแต่มั่นใจว่าแรงไม่พอ รถคันนี้ถูกแปลงมาเยอะมาก ถ้าจะปรับเปลี่ยนให้ดีกว่านี้ต้องใช้เงินพอควร แต่ด้วยน้องต้องการประหยัดเลยทำให้ใช้ไปก่อน แล้วก็เปลี่ยนทองขาวและจูนแก๊สให้ใหม่ เรื่องความร้อนและน้ำดันออกหม้อพักไม่มีแล้ว ยังเหลือตั้งวาล์ว เปลี่ยนกรองอากาศ และเปลี่ยนซีลเซ็นเซอร์หม้อน้ำอีกนิดหน่อย แต่ถ้าได้เปลี่ยนพัดลมและติดรีเรย์เพิ่มคิดว่ารถจะน่าใช้มากกว่านี้มาก
