วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2026 เวลา 22:59:23
| | |-+  405 อยากติดแก๊ช
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 อยากติดแก๊ช  (อ่าน 2901 ครั้ง)
tuor
กระทู้: 52
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2006 เวลา 07:21:24 »
405 จี อาร์ คาบูเรเตอร์ ถ้าติดแก๊ช LPG จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นแก๊ช จากคาบู หรือไม่ ราคาประมาณเท่าไหรครับ
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2006 เวลา 08:52:54 »
ติดได้เลย...ไม่มีกลิ่นหรอก (นอกจากมีการรั่วของข้อต่อต่างๆ) ถ้าเครื่องสภาพ 95%  ขึ้นไปจูนดีรับรองไม่มีกลิ่นที่ปลายท่อไอเสีย ราคาน่าจะ 14 k ขึ้นไปแล้วแต่อุปกรณ์และสำนัก
ชัยมีน
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2006 เวลา 21:59:16 »
ก่อนติดคิดให้รอบคอบก็ดีเช่น เราใช้รถมากแค่ไหน �ราคาค่าติดตั้งจ่ายไปแล้วนานเท่าไรคืนทุน �จะประหยัดไปได้อีกมากไหม ผมเห็นเพื่อนที่ไช้รถไม่มากเอาไปติดตามเพื่อนใช้มาเกือบ 3ปีแล้ว คิดทุนค่าติดตั้งคืนไปแล้ว13000บาท �ใช้ต่อไปแล้วประหยัดไปได้19000บาท ในเวลา 3 ปี ทนเหม็นกลิ่นแก๊ส � กับปัญหามีจุกจิกบ้าง �เครื่องก็ต้องซ่อมใหญ่พอดี �อัตราเร่งก็สู้น้ำมันไม่ได้ �เห็นบอกว่ารู้งี้ไม่ติดแก๊สดีกว่า
sugree.w
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2006 เวลา 01:19:55 »
ผมติดแล้วคุ้มมากครับ เพราะแก๊ซลิตรละ 10 บาท ประหยัดกว่าน้ำมันเกือบ 3 เท่า ส่วนความแรงขึ้นอยู่กับการจูนครับ  ไม่อยากจูนเองก็ให้ช่างที่จูนเก่งๆจูนให้ของผมพบว่าแรงไม่ต่างน้ำมัน (ว่าไปแล้วอาจถือได้ว่าดีกว่าน้ำมันอีก เพราะรถผม ปี 91 มันเก่าแล้วระบบน้ำมันต่างๆมันเริ่มทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ กรณีใช้แก๊ส หม้อต้มของแก๊สนี่ว่าไปแล้วมันก็ทำหน้าที่แทนคาร์บูอยู่หลายส่วน )  ส่วนเรื่องกลิ่นอันนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของหม้อต้มครับ ได้ยินมาว่ายี่ห้อ MAGIC นี่ใช้ได้นะครับไม่มีกลิ่นแก๊สรั่วแถมประหยัดแก๊สกว่ายี่ห้ออื่น อันนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับ เขาว่ามา สำหรับผมตอนนี้ใช้ยี่ห้อ Artiker ถ้าไม่ขับดุออกตัวกระชากมากเกินไปในเมืองนะครับ ที่ความเร็ว 120 -140 km/h มันจะกินแก๊สที่ไม่เกิน 1.20 บาทครับ เหลือเงินซื้อนมให้ลูกโขเลยครับ เพราะจากเดิมผมเติมน้ำมันเดือนนึงเฉลี่ยไม่เคยต่ำกว่า 4000 บาท ตอนนี้ผมใช้แก๊สถัง 96 ลิตร เติมทีนึง 960 บาท เติมมาตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. ตอนนี้ ขึ้นเดือน มี.ค. แก๊สยังไม่หมดเลยครับ Wink
John
กระทู้: 47
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 มีนาคม 2006 เวลา 16:42:35 »
OH !    My god......สิ้นเดือนนี้จะไปติดครับช่วยเสนอ แนะนำอู่หน่อยครับขอฝีมือดีๆ ราคา ~ 14,000  นะคับผม.....
กระทู้: 208
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มีนาคม 2006 เวลา 19:08:54 »
-รถผมไม่เห็นมีกลิ่นแก๊สเลย ยกเว้นจะถอดท่อแก๊สมาดมเล่น
มีกลิ่นที่ปลายท่อนิดหน่อยแต่มันก็กลิ่นแก๊สที่เผาไหม้แล้ว ไม่เหม็นเหมือนน้ำมันนะครับ
-จูนแก๊สเองได้ไม่ยากหรอกครับ แค่ปรับ 2-3 ตัว
-ผมก็ใช้หม้อ Atiker จูนง่าย ไม่มีปัญหาอะไร แต่ก็อยากลอง magic gas เหมือนกัน
-ขึ้นทางด่วนเหยียบไม่ต่ำกว่า 150 (ถ้ารถไม่ติด...)
-กิน กม.ละบาท (ที่ 9.25 บาท/ลิตร) ครับ
-แต่ก็ยังเปลืองเหมือนเดิม เพราะตั้งแต่ติดแก๊สมาเนี่ย ขับรถเที่ยวตลอดเรย...
-ส่วนเรื่องติดที่ไหนดีเนี่ย... อืม เห็นมีอู่เปอโยต์อู่นึงรับติดแก๊สด้วย น่าจะ ok มั้ง
แต่ 405gr คาร์บิวเนี่ย ติดแก๊สง่ายจะตาย ที่ไหนก็ได้ ขอให้เก็บงานเรียบร้อยละกัน
แต่ดีที่สุดเนี่ยต้องติดเองครับ จริงมั้ยครับพี่โต้ง
tuor
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2006 เวลา 05:18:24 »
 Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley ติดเรียบร้อยแล้วครับ LPG ถัง 56 ลิตร ( กก. ไม่แน่ใจ ) แถวลาดพร้าว 41 ราคา 16,000. บาท อุปกรณ์ใหม่หมด ไหม้ต้มเกาหลี
ติดง่าย เหยียบ มันเลย เพราะกล้ากดคันเร่ง (ถ้าเป็นน้ำมันไม่ค่อยกล้ากด เข็มน้ำมันลงเร็ว) เติมเต็มถัง 500  บาท ใช้มา 3 วันแล้ว เกยยังไม่กระดิกเลย
ถ้าเป็นน้ำมัน ผมเติมอาทิตย์ละ 1,000. บาท คุ้มครับ  Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
guitarirri
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2006 เวลา 13:46:10 »
ผมก็เป็นอีกคนที่ใช้แก๊ส
- เรื่องกลิ่นแก๊สเนี่ยผมว่าแล้วแต่อู่นะคับอู่ที่ติดตั้งดีๆก็ไม่มีกลิ่นเลย
- เรื่องความประหยัดผมว่าประหยัดกว่าแน่นอนคืนทุนเร็วด้วยถ้าใช้รถเยอะ(ต้องจูนแก๊สในปริมาณที่เหมาะสมนะ)
- ที่เน้นที่สุด ติดแก๊สมาแล้วสบายใจ..รถจะติดก็ช่างมัน..ติดไปเถอะ..ไม่ซีเรียส..แบบว่าต้นทุนมันถูกกว่ากัน(แก๊ส/น้ำมัน)
- สุดท้าย ถ้าจะติดแก๊สควรถามคนที่ติดอู่นั้นๆมาแล้ว ถามเค้าว่าบริการหลังการติดตั้งเป็นอย่างไร..ถ้าต้องแก้ไขหรือปรับจูนทำไห้ดีรึเปล่า เต็มใจรึเปล่า
ผมติดตั้งที่อู่ PG ด้วย สบายใจ และบริการหลังการขายดีมากๆ (อู่เฮียย้ง ไม่ได้ค่าโฆษณานะเนี่ย)
สรุป....ตัดสินใจไม่ผิดที่ติดตั้งแก๊สคับ....
pom*****
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2006 เวลา 19:05:48 »
ขอรายชื่อร้านที่ติดตั้ง LPG ด้วยครับ  ใน กทม
ผมใช้ 405 sri   อยากติด แก๊สครับ สู้ราคาน้ำมันไม่ไหว
พี่มีร้านไหนช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ  ในกรุงเทพฯ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2006 เวลา 20:13:25 »
ที่ไปติดมาเอง ก็ใช้ได้นะ ไม่มีปัญหาเลย แต่ราคาประมาณ 19000 บาท
ติดที่อู่รัตนาแถวรัตนาธิเบศร์
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2006 เวลา 17:18:49 »
...... สำหรับความเห็นผมนะครับ เอาง่ายๆเลย คุ้มไม่คุ้มผมไม่คิดตรงตัวเงินตรงนั้น เพราะผมใช้รถน้อย-น้อยมากๆ บางเดือนแทบไม่ได้ใช้แต่บางเดือนก็ใช้เยอะเอาเรื่องพอดู  แต่ถ้าผมคิดในแง่ความสูญเสียทางด้านอื่น ใช้แก๊สไปไหนผมคงไม่คิดมาก ไม่เหมือนน้ำมัน คิดแล้วคิดอีก ใช้ไปดีดลูกคิดไปพอออกมาเป็นตัวเงินแทบจะไม่อยากเที่ยวไหน  ควักเงินเติมน้ำมันที พัน สองพัน ผมว่าตรงนี้ผมเสียสุขภาพจิตซึ่งตีออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้เลย  Grin  ส่วนสำหรับเหตุผลด้านอื่นๆ อันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านละครับ ว่าจะเชื่ออย่างไร ได้รับข้อมูลจากไหน มองพลังงานทางเลือกนี้ในมุมมองใด แต่สำหรับผม ผมบอกแบบนี้ครับ  Smiley....
