วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:46:18
| | |-+  ขออนุญาต ขายท่อร่วมไอดี 306/406
ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาต ขายท่อร่วมไอดี 306/406  (อ่าน 3133 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2011 เวลา 17:21:57 »
รายการที่ 1  ( คลิกดูรูปใหญ่ได้ครับ )
ท่อไอดี 406D8 อลูมิเนียม                 คุณอาร์ม จอง แล้ว ครับ
-ไม่มีลิ้นปีกผีเสื้อ
-กล่องพลาสติกยังอยู่ ไม่แตก
-map sensor ยังอยู่ ไม่ถอด ไม่เสีย เอาไปเลย
-เคยเจาะรู ใช้แก๊ส หัวฉีดครับ แต่สามารถอุดรูได้  ( 4 รู ใกล้ๆกับ หัวฉีดเดิม+ 1 รู บริเวณ ท่อร่วม เผื่อฝัง map sensor )
ขาย 1000 บาท ครับ
รายการที่ 2
ท่อไอดี+ชุดลิ้นปีกผีเสื้อ+หัวฉีดเขียว 4 หัว 270CC  306GTI6  XU10J4RS  อุปกรณ์ไม่ครบครับ
-ชุดหัวฉีดเขียว 4 หัว พร้อมราง+ท่อน้ำมัน เรกกูเลเตอร์ 3 Bar ของ Bosch ( ลวดตัวล๊อคเรกูเลเตอร์ ไม่อยู่ )
-กล่องพลาสติกใต้ท่อไอดี ยังอยู่ ไม่แตก
-ไม่มี map sensor สามารถใช้ของ 406D8 / 306 16V ได้  ถ้าจะนำไปใช้กับเครื่อง D8
-ไม่มี เซนเซอร์ ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
-ไม่มีมอเตอร์เดินเบา ใช้ของ D8 ได้ หากจะนำไปใส่กะเครื่อง D8
-เซนเซอร์ อุณหภูมิไอดี ตัวอุ่นลิ้นปีกผีเสื้อ ยังอยู่
-น๊อต หาย  รุ่นนี้ ต้องใช้น๊อตยาว  หน้าแปลนท่อไอดี หนากว่า ท่อไอดี D8 ครับ
-ผ่านการเจาะรูติดตั้งแก๊สหัวฉีดมาแล้ว  สามารถอุดรูเจาะได้ ครับ
-สภาพ โดยรวม  ผ่านการทำสีมาแล้ว แต่มีสีลอก ถลอก บางจุด ครับ
ขาย 3000 บาท    พี่วัฒน์ จองแล้ว ครับ
เซนเซอร์ ทุกตัว ถ้าจะนำไปใส่กะเครื่อง D8 ใช้ของเครื่อง เดิม ได้ครับ เพราะกล่องควบคุม หลัก จะยังเป็น MP 5.2 อยู่  หัวฉีดเขียว สามารถ ใส่ได้ แต่ ถ้าใส่กล่องเดิม จะจ่ายน้ำมันมากกว่าเดิมครับ  เพราะ ระยะเวลาเปิดปิดหัวฉีดที่เท่าๆกัน หัวฉีด GTI6 จะจ่ายน้ำมัน มากกว่า
รายการที่ 2  ผมขอลงไว้ก่อนนะครับ ขออนุญาต วัดโอมห์หัวฉีดทั้ง 4 หัวก่อน ถ้าขาด ก็ขายเฉพาะ ท่อไอดี+ลิ้นปีกผีเสื้อ
แม็ค  084-0357385
vc
กระทู้: 59
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2011 เวลา 18:45:08 »
ตามที่คุยกันครับคุณ max  อาร์มครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2011 เวลา 19:09:45 »
รายการแรก คุณอาร์ม จองแล้วนะครับ
GOLFFY
กระทู้: 210
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 08:53:59 »
 :โอ้ววววววววววว:
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 10:15:29 »
รายการที่ 2 ขอไปเช็คหัวฉีด ทั้ง 4 หัว ก่อนนะครับ  เดี๋ยวยังไง มารายงานอีกที
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 10:54:16 »
รายการที่ 2  นี่มันเป็นท่อไอดี จีทีไอ หรือป่าวครับ ถ้าใช่จอง ครับเดี๋ยวบ่ายโทรไปครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 12:06:46 »
เป็น ชุดท่อร่วมไอดี ของ 306GTI-6 ( XU10J4RS ) ครับ หัวฉีดพร้อมราง+เรกูเลเตอร์ 3 บาร์  ยังอยู่  ตอนที่ผมใส่ ใช้งานได้  แต่ ปล่อยไว้นาน  ขอเช็คโอมห์ขดลวดมันก่อน ว่าเป็นยังไงนะครับ  ขาดก็ ค่อยว่ากัน  ก็ ปล่อยเฉพาะ ท่อไอดี พร้อมอุปกรณ์
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 12:19:21 »
เซ็นเซอร์ชุดปีกผีเสื้อใช้ของเดิมเครื่อง ดี8 ได้เลยใช่ไมครับ ถ้าได้ ช่วยพีเอ็ม.ราคาเน๊ทๆ ให้หน่อย ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 12:38:00 »
ถ้าใส่เครื่อง D8 เซนเซอร์ ต่างๆ ใช้ของ D8 เลยครับ เพราะกล่องควบคุมหลัก เป็น D8 อยู่  ส่วนเจ้าเซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ สีเทา กับ ตัวอุ่นเรือนปีกผีเสื้อสีเหลือง  ใช้ที่ติดกะชุดนี้ได้เลย
ส่วนราคา   ขอเท่านี้หละครับ   ..........  ช่วงนี้ กรอบจริงๆ   ไม่งั้นก็คงเก็บไว้ทำต่อแล้วครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 12:44:34 »
โอเค ครับ แต่ขอเป็นต้นเดือน แล้วค่อย นัดรับของได้ไมครับ
หรือให้ผมมัดจำไว้สัก 1000.- ก่อนดี
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 12:50:53 »
ต้นเดือนได้ครับ   ของมันไม่ไปไหนหรอก  อยู่ที่บ้านผมเอง    มัดจำไม่ต้องหรอกพี่
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 12:57:11 »
รับทราบ  ขอบคุณมากมายครับ
