วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 15:42:15
| | |-+  อยากติดแก๊สให้ 305 1.9GR ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากติดแก๊สให้ 305 1.9GR ครับ  (อ่าน 2610 ครั้ง)
sant
กระทู้: 13
« เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:23:35 »
ไม่ทราบว่าพี่ๆ คนไหนใช้ตัว 305 1.9 มั่งครับ อยากถามว่า
1.แล้วติดแก็สระบบไหน
2.มันจะประหยัดขึ้นมากมั้ยครับ
3.มันจะอืดมากมั้ยครับ มันจะมีปัญหากับเครื่องยนต์มั้ยครับ
4.ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
***ขอบคุณมากครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:11:21 »
1.ระบบดูดก็พอครับ
2.กิโลละประมาณ 1.10-1.30 บาท
3.ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ แต่ถ้าเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีก็ไม่แพ้น้ำมันหลอกอยู่ที่การจูน แก๊สออกเทน 108
   มากกว่าน้ำมันอีกตั้งไฟได้แก่กว่าด้วย
4.ตอนนี้ราคามีตั้งแต่ต่ำกว่าหมื่นไปจนถึงหมื่นกลางๆ อยู่ที่คุณภาพอุปกรณ์ มาตรฐานการติดตั้ง และบริการหลังการขาย
   ควรหาเทียบซัก 2-3 แห่ง เอารถไปให้เค้าดูลองพูดคุยกันดูก่อน
   รถผม405 GR เครื่อง 1.9 คาร์บูใช้แก๊สอย่างเดียวมาตั้งแต่ปี 47 ถึงปัจจบันก็ไม่มีปัญหาอะไรถอดออกมาดู
   สภาพกระบอกสูบ ลูกสูบ วาล์ว บ่าวาล์ว ก็ปกติดี วัดกำลังอักระบอกสูบก็ได้ 140 Psi ขึ้นไปทุกสูบ แถมเครื่องสะอาดขึ้น
   ไอเสียต่ำ น้ำมันเครื่องไม่ดำด้วย  .............. ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 07:57:06 »
ติดมาแล้วครับ 12,000บาท อุปกรณ์เป็นของ energy ทั้งหมด
ใช้มาแล้วเกือบเดือน ผมเติม 300 บาทใช้ได้ประมาณ250กิโลเมตร ประหยัดมากครับ วิ่งไกลๆก็เหยียบได้170อยู่ แถมก็ประหยัดกว่าน้ำมันมาก เลยทำเวลาได้ ตอนนี้ผมใช้จนไม่เคยมองมอเตอร์ไซด์อีกเลย คิดว่าประหยัดและเข้าท่ากว่า(แอร์เย็น ไม่ตากแดดตากฝน555)
***ผมต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลเพื่อเป็นกำลังใจที่จะติดตั้งครับผม
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 08:37:29 »
ยินดีด้วยครับขอให้มีความสุขกับการใช้งาน........แต่ก็ต้องหมั่นดูแลตรวจสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างสมำเสมอน๊ะครับ...... :หวัดดีค่ะ: :หวัดดีค่ะ:
sumphun26
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:03:23 »
ติดที่ใหน ผมอยู่บางบัวทอง อยากติดมั่ง 305GL ครับ ลองอัดแล้วเกียร์4ได้110 ครับ พอไหวไหม
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:05:26 »
ติดแก็สต้องคอยดูแลด้วยอย่าเอาแต่ขับละ
ติดแก็สมาก็อย่าลืมใช้น้ำมันบ้างนะครับอย่างน้อยก็สัปดาห์1วันก็ยังดี
ของผม305สีน้ำเงินติดแก็สประหยัดดีอยู่หว้ยขวาง love love love ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:20:10 »
ติดแบบดูดหรือฉีดจ๊ะ.......
 :สะกดจิต: :สะกดจิต:
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:40:17 »
 :สะกดจิต: :สะกดจิต:
แบบดูดเท่านั้น
ขนาดรูมิกซ์เซอร์ เอา 28 มิลเลยนะ
คำำถามอื่นๆมีคนตอบไปหมดแล้ว
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:19:41 »
เครื่อง 1.9 คาบู ผมติดแก๊สมาเืกือบ 5 ปี ไม่เคยเติมน้ำมัน 555555555
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:14:05 »
....อย่าลืมหัดสะกดคำคำนี้ไว้ให้ดีเดี๋ยวจะต้องพูดออกมาจากปาก "รู้อย่างงี้ติดเสียตั้งนานแล้ว"  555 555 555
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:34:36 »
ผมติดที่จ.พะเยา ครับผม ไม่รู้ของพี่เครื่องเท่าไหร่ทำไมอัดเกียร์4ได้แค่นั้น ของผมถ้าลากเกียร์4ได้ประมาณ140-150 ครับ แต่ต้องเปลี่ยนเกียร์ก่อนเพราะกลัวมันพังครับผม
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:37:19 »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำครับ ว่าแต่พี่อยู่ห้วยขวาง ไม่รู้อยู่ห้วยขวางที่จ.พะเยารึปล่าว ไม่แน่ใจครับ
